  4. Tastersimulation mit YAHKA-Adapter
    5.5k
15 Beiträge 8 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G Offline
    guitardoc
    Ich würde gern in Homekit einen Schalter drücken können und dann soll folgendes passieren:
    • der Schalter springt in Homekit wieder in den ungedrückten Zustand zurück (also es soll quasi ein Taster sein),
    • im ioBroker wird ein Datenpunkt „button“ gedrückt.
    Im YAHKA-Adapter kann ich prima Schalter mit Homekit verbinden. Aber wie mache ich das mit einem Taster? Hat da jemand eine Idee?
    Danke schon mal für die Hilfe!
    • G guitardoc
      TT-Tom
      @guitardoc
      ich ver stehe nicht nicht ganz deine Hardware Konfig.
      hast du einen HomeKit Schalter oder wie?
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @guitardoc
        guitardoc
        @tt-tom Nein, keinen physischen Schalter. Es soll eine Verknüpfung von einem Datenpunkt vom Typ Button in iobroker über yahka zu HomeKit sein.
        • G guitardoc
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @guitardoc Ja passt nicht
          • mickymM mickym
            guitardoc
            @mickym Vermutlich kann man dann in Homekit nur einen Schalter über YAHKA und einen Datenpunkt vom Typ Switch in iobroker erzeugen. Dann mit einem Script die Verhaltensweise des Schalters sowie das Auslösen des Buttons programmieren. Sowas umständliches. Warum es in Homekit nur so wenige Gerätetypen gibt weiß auch nur Apple ganz allein…
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • G guitardoc
              W Online
              W Online
              Wildbill
              schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
              @guitardoc In Homekit werden eben eher Zustände (von Schaltern und auch Sensoren und anderen Geräten) angezeigt und auch gesteuert. Ein Taster in dem Sinn hat ja in dem Sinn keinen direkten Zustand.
              Für Dein Vorhaben könntest Du ja aber einen Taster simulieren. Du erstellst in YAHKA ganz normal einen Schalter und in iobroker ein Blockly: Wenn der Schalter auf true geht (also der „Taster“ gedrückt wird), dann setze ihn nach einer Sekunde wieder auf false. Somit ist der normale Zustand in Homekit auf false/nicht gedrückt und in iobroker triggerst Du auf diesen Datenpunkt, nur wenn er true wird.
              Gruss, Jürgen
              EDIT: Die Taster-Simulation kannst Du anstatt in Blockly auch direkt auf dem IPhone/Ipad mittels Kurzbefehle->Automation lösen. Auch da könntest Du ein kleines Programm erstellen, welches den Schalter nach einem Einschalten kurz darauf wieder ausschaltet.
              • W Wildbill
                Gruss, Jürgen
                dtp
                @wildbill Ich frage mich, warum es diese Funktion nicht schon längst im YAHKA-Adapter gibt. Also ein Flag, dass einen Switch nach z.B. 200 ms wieder automatisch zurücksetzt, um einen Taster zu simulieren. Oder gibt es das mittlerweile und ich hab's nur übersehen?
                W CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                • D dtp
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  @dtp Kannst ja ein Issue beim Adapter aufmachen. Vermutlich ist es aber einfacher, diese Logik einfach direkt in iobroker per Script zu erstellen. Ein Adapter kann und soll ja nicht alle denkbaren Eventualitäten abdecken.
                  Gruss, Jürgen
                  • W Wildbill
                    Gruss, Jürgen
                    dtp
                    @wildbill Hatte ich vor Jahren schon mal gemacht. Ohne Erfolg.
                    Ja, vermutlich schreibe ich mir einfach eine kleines Javaskript. Aber schöner wäre es aus meiner Sicht direkt im Adapter.
                    • D dtp
                      CodierknechtC Online
                      Codierknecht
                      @dtp sagte in Tastersimulation mit YAHKA-Adapter:
                      Vielleicht weil eine solche Funktionalität so gut wie nie nachgefragt wurde?
                      Das per Script nachzubilden ist ja schließlich auch keine Rocket-Science.
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        dtp
                        @codierknecht sagte in Tastersimulation mit YAHKA-Adapter:
                        Ich weiß schon. Wobei mich das schon wundert, dass das so wenige brauchen. Ich brauche es z.B. für den HmIP-DLD Türschlossantrieb. Da gibt es eine extra Öffungsfunktion, die man am besten mit einem reinen Taster ansteuert. Und auch bei meinem höhenverstellbaren Schreibtisch erfolgt die Ansteuerung rein per Tastimpuls.
                        • D dtp
                          dtp
                          schrieb am zuletzt editiert von dtp
                          Leider gestaltet sich die Tastersimulation etwas schwieriger als gedacht. Hintergrund ist der, dass ich einen HmIP-DLD Türschlossantrieb nutze. Der YAHKA-Adapter bzw. Homekit kennen aber ja beim Service-Typ LockMechanism nur verrriegeln und entriegeln. Ein zusätzliches Öffnen der Tür geht nur durch einen zusätzlichen Service-Typ Switch. Mit dem spreche ich aber denselben Datenpunkt LOCK_TARGET_LEVEL des HmIP-DLD an, wie mit LockMechanism. Dann eben mit dem Status 2 zum Öffnen, statt mit dem Status 1 zum Entriegeln.
                          Damit kann ich aber den Switch in Homekit bzw. YAHKA nicht wieder ausschalten, weil es ja gar keinen entsprechenden Datenpunkt für den Schalter gibt. Das müsste also direkt in YAHKA umgesetzt werden.
                          Ich hoffe, es ist klar geworden, wo das Problem liegt.
                          • D dtp
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            einfacher trick:
                            • Schalter auf den besagten Datenpunkt legen.
                            Was jetzt passiert ist das jedes 'umschalten' des Schalters dazu führt das der DP mit 2 belegt wird.
                            Wenn der DP von aussen (ioBroker / HM) aktualisiert wird, dann wird der Schalter im HomeKit auf falsch zurück gesetzt.
                            A.
                            • J Offline
                              Jimbo21
                              schrieb zuletzt editiert von
                              Ich habe ein Nuki Türschloss Version 2.0 mit der Nuki Bridge. Diese ist Apple Homekitfähig, aber in Apple Homekit wird, wenn Haustür zu ist, "Nuki Aufgeschlossen" angezeigt.
                              Wenn man jetzt die Haustür öffnen will, muss die erst in Apple Homekit verschliessen und dann öffnen, erst dann löst sich der Schnapper und die Tür springt auf.
                              Das verbraucht viel Akku und dauert zu lange.
                              Ich möchte dies per Yahka lösen.
                              Gestern hatte es auch geklappt, nach dem ich das Script von @asgothian genutzt habe, aber nur genau 1x, danach nicht mehr. Schalter springt nicht mehr auf den "Aus" Zustand.
                              Unter Objekten in Yahka habe ich den Befehl "OpenAction". Service-Typ habe ich "Switch" gewählt und unter Charaktereigenschaften In-Out Data "ioBroker.State.
                              Die Tür öffnet so wie ich es möchte, aber der Schalter soll von selbst wieder zurück in "Off" springen.
                              • AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Zeig mal bitte wie Dein Skript in Yahkha aussieht, sowie wie der Datenpunbkt aussieht den du damit ansteuerst.
                                A.
