  4. JavaScript
  5. Erste Schritte beim Scripten - Einsteigerfrage
    6.0k
43 Beiträge 6 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D Doppellhelix
    @paul53 said in Erste Schritte beim Scripten - Einsteigerfrage:
    @doppellhelix sagte: Hat jemand eine Idee, was da falsch läuft?
    Du schreibst zwar zum Sonnenaufgang den Datenpunkt "0_userdata.0.reducedCharging", setzt aber nicht die Variable reducedCharging, die um 11:00 Uhr geprüft wird.
    Wird das nicht in Zeile 11 gemacht?
    setState('0_userdata.0.reducedCharging'/*reducedCharging*/, true);
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    @doppellhelix
    Wie schon erwähnt - Variable setzen Variable schreiben - nicht Variable setzen Wert schreiben.
    Spenden
      @doppellhelix sagte: Wird das nicht in Zeile 11 gemacht?
      Nein, es wird nur der DP geschrieben, aber nicht die Variable gesetzt.
      Doppellhelix
      Boah, ich werde kirre..... 😁
      Ist das nicht das Selbe?
      z.b. in Zeile 8, wird mit setState eine Variable auf den Wert 10 gesetzt.
      Das funktioniert.
      Warum funktioniert das nicht in der Zeile 11?
      Bitte erklärs mir.
      HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
      • D Doppellhelix
        Das funktioniert.
        Bitte erklärs mir.
        @doppellhelix sagte in Erste Schritte beim Scripten - Einsteigerfrage:
        nicht bei ioBroker
        Datenpunkte enthalten "dauerhaft" gespeicherte Werte, die dem ganzen ioBroker Universum zur Verfügung stehen.
        Variablen existieten nur in dem Skript, und das auch nur bis zum Neustart
          nicht bei ioBroker
          Doppellhelix
          schrieb am zuletzt editiert von Doppellhelix
          Ok, das ist ein Hinweis, den ich mir aufschreiben sollte.
          Ich denke Zeile 11 ist der Knackpunkt. Aber wie muss es dann richtig sein?
          Ich habe u.a. hier eine Anleitung für den Syntax benutzt, aber da stehts so drin, wie ich es gemacht habe.
          https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/wert-in-datenpunkt-schreiben/
          • D Doppellhelix
            Das funktioniert.
            Bitte erklärs mir.
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Das funktioniert.
            Bitte erklärs mir.
            Du vermischt 2 unterschiedliche Dinge:
            • Variablen (definiert via let oder var im Skript (Z.Bsp. Zeile 1) sind Platzhalter die ausschliesslich innerhalb des Skriptes definiert sind. Sie haben einen (einfachen) Namen nur dann einen Wert wenn dieser nach Start des Skriptes auch 'gesetzt' wird. Diesen kann man einfach direkt einen Wert zuweisen, bzw. den Wert direkt abfragen (Bsp: Zeile 1 für eine Zuweisung, Zeile 10 für eine 'abfrage'
            • Datenpunkte (oder auch States) - Definiert als Objekte im Objektbaum. Um mit diesen zu Arbeiten musst du einen Aufruf an die Objekt-Datenbank machen (getState) Sie haben verschiedene Eigenschaften:
              -- die ID, die bei getState, setState oder on genutzt wird
              -- einen Wert (val) - Siehe Zeile 1, 5 oder 6.
            Das was du in Zeile 1 (oder 5,6) machst, ist den Wert eines Datenpunktes in einer Variablen zu speichern. Wohlgemerkt nur den Wert des Datenpunktes zu diesem Zeitpunkt. Es gibt keine verbindung zwischen Variable und Datenpunkt.
            Was du in Zeile 11 machst ist einen Datenpunkt mit einem neuen Wert zu beschreiben. Dadurch bleibt aber die Variable reducedCharging unverändert. Willst Du diese auch verändern musst du das explizit tun - idealerweise bevor du den Datenpunkt aktualisierst.
                 if (forecast > 20000) {
                    setState('modbus.0.holdingRegisters.33046_Max_Charging_Power'/*Max Ladeleistung*/, 10);
                    //setState('mqtt.0.evcc.site.prioritySoc'/*evcc/site/prioritySoc*/, 0);
                     setState('telegram.0.communicate.response', forecast + "Wh Ertrag erwartet. Reduziere Ladeleistung auf 100W bis 11 Uhr");
                      reducedCharging = true;
                 } else {
                      setState('modbus.0.holdingRegisters.33046_Max_Charging_Power'/*Max Ladeleistung*/, 10600);
                      //setState('mqtt.0.evcc.site.prioritySoc'/*evcc/site/prioritySoc*/, 30);
                      setState('telegram.0.communicate.response', forecast + "Wh Ertrag erwartet. Lade Akku sofort mit voller Leistung");
                      reducedCharging = false
                setState('0_userdata.0.reducedCharging'/*reducedCharging*/, reducedCharging);
            Zum Thema was nutz ich wann:
            1. Variablen:
            • Variablen verbrauchen etwas Speicher, aber beim Zugriff fast keine Laufzeit.
            • Variablen werden bei jedem Start es Skripts neu initialisiert. Wenn das Skript dieses nicht tut, dann mit dem Wert undefined
            • Der code
            let Testvar = 0;
            for (let I=1, I<100,i++) {
               const oldVal = Testvar
               Testvar = Math.random();
               console.warn('values: ' + Testvar + '  ' + oldVal)
            liefert 100 Zeilen mit jeweils 2 Zahlenpaaren - diese sind immer unterschiedlich.
            1. Datenpunkte
            • Datenpunkte liegen in der Objekt-DB. Sie verbrauchen im Skript erst einmal keinen eigenen Speicher - der ist schon in der Objekt-DB enthalten
            • Der Wert eines Datenpunktes b leibt über Skript- und ioBroker-Neustarts erhalten
            • der Code
            let rndVal = 0;
            for (let I=1; I<100;i++) {
               rndVal = Math.random();
               setState('0_userdata.0.floatTest', rndVal )
               console.warn('values: ' + getState('0_userdata.0.floatTest').val + ' ' + rndVal)
            (Zum Probieren musst du einen Datenpunkt 0_userdata.0.floatTest als typ Numerisch anlegen.)
            liefert 100 Zahlenpaare, wobei die Zahlen manchmal gleich und manchmal unterschiedlich sind! (Abhängig von Rechenleistung, Größe der Objektdatenbank, etc...)
            A.
            • D Doppellhelix
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @doppellhelix
              Deshalb war einer meiner ersten Vorschläge dass du die Variablen raus wirfst - das verwirrt nur am Anfang. Für die 4 mal am Tag oder so, wo du die brauchst, kannst du es auch direkt auf dem State lesen.
              State sind hier vergleichbar mit Dateisystem und Variablen sind eben ungesicherte Daten.
              Deshalb
              // anlegen
              var daten = true;
              // oder das ist dann so als wenn du die Datei einmalig einlesen würdest. Danach können andere mit dem state
              // machen was sie wollen, du musst ihn erneut lesen wenn du wissen willst was passiert ist.
              var daten = getState('meineId.daten', daten);
              // beschreiben
              daten = false;
              // speichern
              setState('meineId.daten', daten);
              Spenden
              • T ticaki
                @doppellhelix
                Deshalb
                // anlegen
                var daten = true;
                // beschreiben
                daten = false;
                // speichern
                Doppellhelix
                @ticaki
                Ja hattest du, aber zu dem Zeitpunkt war ich ja 0 im Thema drinnen und wusste nicht, was du meinstest :-)
                @Asgothian
                Danke für die ausführliche Erklärung.
                Warum unterscheidet man des denn so?
                Aus der Historie, weil Speicher früher kostbar war? Oder weil Variablen einfach schneller "im Ablauf" sind?
                • D Doppellhelix
                  @ticaki
                  @Asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Es geht nicht um Schneller oder langsamer, sondern um das richtige Werkzeug für die richtige Anwendung.
                  Mit Variablen können viele Dinge getan werden die mit Datenpunkten unhandlich sind und/oder Zeit und Ressourcen kosten.
                  Was ich in dem Post oben nicht klar erwähnt habe:
                  Variablen brauchen primär Speicher als Ressource. Zugriff ist billig. Insbesondere wenn es darum geht Werte aus Datenpunkten in Skripten zu nutzen erhöht die Variable den Speicherbedarf, senkt aber im Gegenzug den Ressourcenverbrauch wenn sie geändert wird.
                  Stell dir das ganze so vor:
                  • Die Variable ist eine Kreidetafel. Willst du den Wert wissen schaust du drauf. Willst du den Ändern wischt du sie aus und schreibst den neuen Wert drauf
                  • Datenpunkte sind Karteikarten in einem Schober. Willst du den Wert wissen schickst Du jemanden mit der ID los die Karte zu holen. Willst du den Wert anpassen musst du jemanden mit einer neuen Karte losschicken um die Karteikarte im Schober auszutauschen
                  • Alles was du dauerhaft erhalten willst muss auf einer Karteikarte im Schober stehen. Nur dann bleibt es erhalten.
                  In deinem Skript ist die Verwendung der Variablen durchaus optional. Der Vorschlag von @ticaki ist nicht schlecht, da der 'gewinn' in deinem Beispiel sehr gering ist.
                  In einem anderen Beispiel sieht das aber dann anders aus:
                  • stell dir vor du hast einen Datenpunkt Energielimit. Damit steuerst du ab wie viel Energieüberschuss du das Auto laden willst.
                  • Jetzt machst du einen Trigger: - jedes mal wenn sich der Energieüberschuss ändert willst du wissen ob er über dem Limit liegt. Wenn du da das Limit jedes mal aus dem Datenpunkt holst ist das schon signifikant mehr Ressourcenverbrauch als das ganze einmal zu holen und in einer Variable abzulegen, mit die du den geänderten Energieüberschuss vergleichen kannst.
                  A.
                  (Ja, das Bild vereinfacht, hilft aber)
                  • AsgothianA Asgothian
                    A.
                    @asgothian sagte in Erste Schritte beim Scripten - Einsteigerfrage:
                    naja, je nach Anwendungsfall schon.
                    @Doppellhelix
                    JS Scripte arbeiten asynchron, dh. sie warten nicht unbedingt auf die Abarbeitung des gerade ausgeführten Befehls, sondern führen direkt den nächsten aus.
                    Wenn jetzt der Bote mit der letzten Karteikarte noch unterwegs ist, hat der, der den Wert nachsehen will, u.U. noch den alten Wert.
                    Hier ist die Kreidetafel die bessere Methode, weil schneller.
                      @Doppellhelix
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @homoran sagte in Erste Schritte beim Scripten - Einsteigerfrage:
                      Den Anwendungsfall wo 3 oder 4 ms wichtig sind würde ich gerne kennenlernen.
                      Ironie aussen vor gelassen - das Problem mit dem Zeitverbrauch ist die Asynchronität - dafür gibt es inzwischen Lösungen im JS adapter. Ich gehe auch davon aus das die Laufzeit zum holen eines States inzwischen so kurz ist das der Effekt nur auf sehr langsamen Systemen sichtbar bleibt.
                      Bleibt die Ressourcenthematik.
                      A.
                      Nachtrag - Der test stammt aus einer älteren Version des JS Adapters - da war das noch so. Inzwischen hat der JS Adapter die Asynchronität über interne promises abgedeckt - der Test geht also schief. Um den OP nicht zu verwirren hier den Code nur hinterm Spoiler:
                      Hier klappt sind die Werte nicht gleich
                      let tmp = 0
                      for (let I=1; I<100;I++) {
                         const rndVal = Math.random();
                         setState('0_userdata.0.floatTest', rndVal);
                         const state = getState('0_userdata.0.floatTest', (err, obj) => {
                             console.warn(`values: ${obj.val} ${rndVal} ${(rndVal ==  obj.val)}`) });
                      Hier sind sie es immer.
                         const obj = getState('0_userdata.0.floatTest')
                         console.warn(`values: ${obj.val} ${rndVal} ${(rndVal ==  obj.val)}`);
                      HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                        A.
                        let tmp = 0
                        again what learned ;-)
                        auch bei Blockly?
                          A.
                          let tmp = 0
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          Der State wird meines wissens nach nicht aus der DB sondern aus dem Cache geholt, solange die Option dazu nicht abgeschaltet wird. Das sorgt nur für Probleme wenn du objekte löschst oder erstellst, da hilft dann ein sleep().
                          Nur um das in Zahlen zu packen:
                          128 µs
                          let b = 0;
                          for (let a = 0; a < 10000; a++) {
                              b += a;
                          54 ms
                          // b wurde vor dem messen initialisiert
                              b = getState('0_userdata.0.testNumber').val;
                              b += a;
                              setState('0_userdata.0.testNumber', b)
                          Es ist egal, man schreibt es so das man es später auch nochmal lesen kann.
                          Spenden
                            Doppellhelix
                            Jetzt ist es mir klarer.
                            Wie ich den Thread angefangen habe, war mir der Unterschied ja überhaupt nicht bewusst.
                            Deswegen stand ich wohl auch gewaltig auf dem Schlauch und hab mich mehrmals gefragt, was ihr da überhaupt redet 😁
                            Jetzt macht das alles einen Sinn.
                              @doppellhelix sagte: Script wie ein SPS Programm arbeitet und das Script in einer Schleife stetig durchlaufen wird.
                              Nein, Javascript wird nicht in einer Schleife durchlaufen, sondern arbeitet Ereignis gesteuert. Ereignisse sind u.a. DP-Trigger, Zeitpläne, Timer.
                              Das Skript etwas übersichtlicher und mit weniger setState():
                              const idMaxPower = 'modbus.0.holdingRegisters.33046_Max_Charging_Power'/*Max Ladeleistung*/;
                              const idForecast = 'pvforecast.0.summary.energy.today'/*Geschätzte Energie (heute)*/;
                              const idBatt     = 'modbus.0.inputRegisters.13022_Battery_level_'/*Batteriekapazität*/;
                              const idTelegram = 'telegram.0.communicate.response';
                              const idReduced  = '0_userdata.0.reducedCharging'/*reducedCharging*/;
                              var reducedCharging = getState(idReduced).val;
                              log('reduced charging is ' + reducedCharging);
                              schedule({astro: "sunrise"}, function () {
                                  let msgText = "Akkustand bei Sonnenaufgang: " + getState(idBatt).val + " %\n";
                                  const forecast = getState(idForecast).val;
                                  let maxPower = 10600;
                                  reducedCharging = forecast > 20000;
                                  if (reducedCharging) {
                                      maxPower = 100;
                                      msgText += forecast + ' Wh Ertrag erwartet. Reduziere Ladeleistung auf 100W bis 11 Uhr';
                                  } else {
                                      msgText += forecast + ' Wh Ertrag erwartet. Lade Akku sofort';
                                  log(msgText);
                                  setState(idMaxPower, maxPower);
                                  setState(idTelegram, msgText);
                                  setState(idReduced, reducedCharging, true);
                              schedule('0 11 * * *', function () {
                                      setState(idTelegram, "Starte laden des Akkus mit 2 kW");
                                      log("Set max_charge_power to 2kW");
                                      setState(idMaxPower, 2000);
                              fuzzy1955F Online
                              fuzzy1955F Online
                              fuzzy1955
                              Hallo Paul,
                              dein Vorschlag mit den CONST-Variablen der DP-Definition ist wirklich in vielen Skripten eine super Möglichkeit, um die Übersichtlichkeit zu gewährleisten! Bei Änderungen in Datenpunktnamen braucht man nur am Anfang des Skripts zu schauen.
                              😊 Fuzzy
                              Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
                              Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                              Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                              Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
                                Doppellhelix
                                Guten Morgen,
                                durch einen kleinen Hardwarefehler, musste ich mit iobroker auf neue Hardware umziehen.
                                Dieses Script hier, habe ich einfach per Copy+Paste rüber kopiert.
                                Die 0_userdata.0.reducedCharging habe ich angelegt.
                                Dennoch läuft das Script nicht richtig:
                                var reducedCharging = getState('0_userdata.0.reducedCharging'/*reducedCharging*/).val;
                                console.info('reduced charging is '+reducedCharging);
                                    var msgText = "Akkustand bei Sonnenaufgang: " + getState('modbus.0.inputRegisters.13022_Battery_level_'/*Batteriekapazität*/).val + "%";
                                    var forecast = getState('pvforecast.0.summary.energy.today'/*Geschätzte Energie (heute)*/).val;
                                        setState('telegram.0.communicate.response', forecast + "Wh Ertrag erwartet. Reduziere Ladeleistung auf 10W bis 11 Uhr");
                                    } else {
                                         reducedCharging = false;
                                    log(msgText);
                                    setState('telegram.0.communicate.response', msgText);
                                schedule({hour: 11, minute: 0}, function () {
                                        setState('telegram.0.communicate.response', "Starte laden des Akkus mit 1 kW");
                                        log("Set max_charge_power to 1kW");
                                        setState('modbus.0.holdingRegisters.33046_Max_Charging_Power'/*Max Ladeleistung*/, 1000);
                                Bei Sonnenaufgang wird alles gecheckt.
                                Heute morgen ist der erwartete Ertrag (pvforecast.0.sumary.energy.today bei 20083
                                Dennoch sagt das Script:
                                "Akkustand bei Sonnenaufgang: 66,3%"
                                "20083 Wh Ertrag erwartet. Lade Akku sofort mit voller Leistung."
                                Auch die reduced Charging wurde nicht gesetzt.
                                Ich habe auch @paul53 "optimiertes" Script 1zu1 eingefügt uns ausprobiert.
                                Auch dieses macht den gleichen "Fehler"
                                Könnt Ihr bitte noch einmal nachschauen, was hier gerade falsch läuft?
                                Vielen Dank.
                                • D Doppellhelix
                                  Guten Morgen,
                                      } else {
                                      log(msgText);
                                  Vielen Dank.
                                  Doppellhelix
                                  @doppellhelix
                                  Nach langer Sucherei habe ich es gefunden.
                                  Ich hatte im Adapter pv.forecast nicht den Haken gesetzt bei: "Werte in W statt kW."
