  4. Salamiofen Steuerung mit Blockly
    6.0k
143 Beiträge 7 Kommentatoren 27.8k Aufrufe
    tom2964
    #114
    Ok und Danke für die Mühe
      tom2964
      #115
      Habe ja da auch nicht so viel Ahnung in Vis geübt es da ein Widget was die Zeit rückwärts zählt also zum Beispiel Luftzirkulation , 15 min Und dann rückwärts zählen
      • rantanplanR Offline
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        #116
        @tom2964:
        Habe ja da auch nicht so viel Ahnung in Vis geübt es da ein Widget was die Zeit rückwärts zählt also zum Beispiel Luftzirkulation , 15 min Und dann rückwärts zählen `
        Den Satz/Frage verstehe ich nicht.
        Rantanplan
          tom2964
          #117
          Habe das mal so gemacht gefällt mir aber nicht so haste Du mal ein Tipp wie es besser aussehen kann
            tom2964
            #118
            Hallo
            Habe noch einmal meine vis geändert, wäre es möglich einen Datenpunkt anzulegen um sich die Tage mit den Daten anzeigen zulassen?
            Zbs Luftfeuchtigkeit,Temperatur,Luftaustausch ,Luftumwälzung so das ich nicht immer auf meine erste Tabelle zurück greifen muss!
            Programm läuft bis jetzt gut danke für deine Hilfe!
            LG
            Thomas
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              #119
              @tom2964:
              Hallo
              Programm läuft bis jetzt gut danke für deine Hilfe! `
              Einen Datenpunkt?
              Nur zur Ansicht?
              Zur Steuerung?
              Den aktuellen Vorgang?
              Das wäre alles sehr viel Arbeit.
              Zumal Du dies auch, mittlerweile, selbst versuchen könntest.
              Rantanplan
                tom2964
                #120
                Eigendlich nur für den Vorgang was an diesen Tag so läuft
                  tom2964
                  #121
                  Hallo
                  habe ein Problem mit der Luftumwälzung ,sie schaltet sich nicht alle 60 Minuten an, der Luftaustausch alle 360 Minuten funktioniert.könntest du bitte noch einmal drüber schauen anbei Skript.Auch mal die anderen Blöcke der Luftumwälzung prüfen.
                  Danke schon mal
                  LG
                  Thomas
                  2554_test.txt
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    #122
                    @tom2964:
                    habe ein Problem mit der Luftumwälzung ,sie schaltet sich nicht alle 60 Minuten an, der Luftaustausch alle 360 Minuten funktioniert. `
                    Jetzt schmeißt Du zwei, für mich, neue Begriffe in den Raum.
                    Ich gehe mal davon aus, dass Du "Luftzirkulation" und "Absauglüfter" meinst.
                    @tom2964:
                    könntest du bitte noch einmal drüber schauen anbei Skript.Auch mal die anderen Blöcke der Luftumwälzung prüfen. `
                    Das geht jetzt schon wirklich in die Richtung Auftragsprogrammierung :roll:
                    Das ist nicht Sinn dieses Forums und meiner Hilfe.
                    Vielmehr soll ja ein Lerneffekt bei dem Hilfesuchenden und anderen Forenmitgliedern erfolgen.
                    Ich vermisse bei Dir etwas die Eigeninitiative.
                    Hast Du Dir das Blockly schon mal richtig angeschaut und versucht zu verstehen?
                    Gezielte Fragen wie "Warum wird das so gemacht?" oder "Da funktioniert etwas nicht, könnte es daran liegen…?", würde zeigen das Du Dich mit dem Blockly beschäftigst.
                    Ich gebe zu, dass dieses Blockly für einen Anfänger sehr mächtig ist und viele Fragezeichen aufwirft.
                    Aber es geht ja eigentlich darum diese Fragezeichen auszuräumen.
                    Dann könntest Du und Mitlesende etwas lernen.
                    Sich bequem hinsetzen und sagen, "Da funktioniert etwas nicht... schau doch nochmal drüber..." finde ich mir gegenüber etwas unfair.
                    Hier ist nochmal eine überarbeitete Version.
                    Versuche mal meine Änderung zu finden und zu verstehen ;)
                    Liebe Grüße
                    147_salamiblockly_neu.txt
                    Rantanplan
                      tom2964
                      #123
                      Ich gebe dir da ja recht mit dem was du da schreibst aber du wirst es nicht glauben wie viel Zeit ich damit verbringe (Blockley)Habe ja viel Zeit auf Arbeit und dein neuen script werde ich heute Abend mal anschauen
                      Habe da noch was anderes vorbereitet da können wir dann mal drüber reden wenn du Zeit hast wo mein denk Fehler ist .
                      Aber danke noch mal für Deine Mühe
                      m.f.g Thomas
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        #124
                        @tom2964:
                        Habe da noch was anderes vorbereitet da können wir dann mal drüber reden wenn du Zeit hast wo mein denk Fehler ist . `
                        Helfen immer wieder gerne ;)
                        Bei einem anderen Thema bitte einen neuen Thread aufmachen.
                        Rantanplan
                          tom2964
                          #125
                          Das habe ich bis jetzt gefunden scheint doppelt zu sein kann das auch zu ein Fehler führen, da muss doch tag 23 bis 30 rein
                            rantanplanR Offline
                            rantanplan
                            #126
                            @tom2964:
                            Das habe ich bis jetzt gefunden scheint doppelt zu sein kann das auch zu ein Fehler führen, da muss doch tag 23 bis 30 rein `
                            Ja richtig.
                            Den Fehler schleppen wir schon von Anfang an mit :oops:
                            EDIT:
                            Letztes mal habe ich aber etwas geändert! Ich habe Dir keine "Falle" gestellt.
                            Rantanplan
                              tom2964
                              #127
                              Hallo
                              Also was ich noch feststellen konnte ist das der Block (SalamiFertig) jetzt am Ende steht aber ich glaube das hat nichts zu sagen, oder.
                              Sonst ist mir nichts aufgefallen.
                              Aber warum wird nach dem ich das Programm gestartet habe nicht die Temperatur gerägelt erst ab Tag 2.
                              Wollte es mal so Ender aber das geht auch nicht.
                              M.f.g Thomas
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                #128
                                @tom2964:
                                Also was ich noch feststellen konnte ist das der Block (SalamiFertig) jetzt am Ende steht aber ich glaube das hat nichts zu sagen, oder. `
                                Richtig, wo eine Funktion steht ist völlig egal.
                                @tom2964:
                                Aber warum wird nach dem ich das Programm gestartet habe nicht die Temperatur gerägelt erst ab Tag 2. `
                                Der erste Tag hat ja eine Sonderbehandlung. Da passiert ja so gut wie gar nichts.
                                Geht denn am 1.Tag die Temperatur <18 oder >20 ?
                                @tom2964:
                                Wollte es mal so Ender aber das geht auch nicht. `
                                Da wird ja auch nur der Datenpunkt aktualisiert, den Du in VIS sehen kannst.
                                Wenn in VIS eine '1' steht, hat ist "CountTage" auch 1.
                                Rantanplan
                                  tom2964
                                  #129
                                  Ok das mit dem Count Tage habe ich jetzt verstanden.
                                  Aber an Tag 1 wird keine Temperatur gesteuert,Habe Tag 1 beide Werte mal auf 21 grand gestellt mal sehen ob es geht.
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    #130
                                    Wo die Überwachung der Temperatur im Script erfolgt, habe ich kommentiert.
                                    Da mal die Logik überprüfen.
                                    Welcher Stecker muss wann zum kühlen oder heizen ein-/ausgeschaltet werden.
                                    Ich sehe ja nur die Datenpunkte und keine Bezeichnungen.
                                    Das ist etwas unübersichtlich.
                                    Und eventuell den "Debug-Baustein" einsetzen ;)
                                    Rantanplan
                                      tom2964
                                      #131
                                      Hallo
                                      Habe jetzt noch mal alles geprüft und die tagesminute auf 500 gesetzt es geht bis jetzt alles so wie es soll der zeitintervall 60min schaltet ein und nach 15min wieder aus.
                                      Werde es mal so weiter laufen lassen ob auch die anderen zeitintervalle gehen .
                                      Was hast Du eigentlich geändert habe nichts gefunden.
                                      M.f.g Thomas
                                        tom2964
                                        #132
                                        habe soweit jetzt alles am laufen. Mir wird soweit auch alles angezeigt, sowie ich es haben wollte. Danke für deine Hilfe nochmal, Sie war sehr hilfreich. Habe dadurch auch viel dazu gelernt. Aber jetzt der letzte Punkt wo ich noch nicht richtig klar komme, wie ich das am beste löse das ich jeden Tag eine neue Nachricht bekomme. Wenn sich der Datenpunkt aktualisiert möchte ich dann immer einen anderen Text angezeigt bekommen. Anbei zwei Bilder!
                                        Mfg Thomas
                                        • R Offline
                                          RappiRN
                                          #133
                                          Du kannst einen Text auch aus Wörtern und Datenpunkten erstellen. Ich habe zwar hier immer mitgelesen, weiß aber nicht, welche Datenpunkte du jetzt schon hast, die in dem Text angezeigt werden sollen.
                                          Also einen(!) Block "erstelle Text aus" und da nimmst du z.B. den Tag (der glaub ich als Datenpunkt existiert) "Tag" als Wort und dann darunter den "Wert von ID" Tag.
                                          Möglicherweise musst du noch ein paar Datenpunkte erstellen, die du dann mit entsprechenden Werten während des Programmablaufs füllst.
                                          Enrico
