  4. [gelöst]VIS Schriftfarbe und Hintergrund hat sich verändert
    5.8k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AFiA Offline
    AFiA Offline
    AFi
    schrieb am zuletzt editiert von AFi
    Hi, habe das Problem in Edit Vis bzw. Vis, dass sich die Schriftfarbe geändert hat und weis nicht wie den Fehler beheben. Die Änderungen erfolgt über mehrer Views.
    Schriften waren mal schwarz. Direkte Änderungen auf schwarz sind erfolglos.
    VG AFi
    AFi
    CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
    ioBroker auf NUC
    Mittelständler in ioBroker
    • AFiA AFi
      VG AFi
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @afi
      Thema Einstellungen?
      AFiA 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @afi
        AFiA Offline
        AFiA Offline
        AFi
        @sigi234 Es geht hier nicht um Einstellungen, sondern darum, dass sich die Farben verändert haben in Seiten, die schon mindestens 3 - 5 Jahre alt sind. VG AFi
        AFi
        ioBroker auf NUC
        • AFiA AFi
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @afi sagte in VIS Schriftfarbe und Hintergrund hat sich verändert:
          Ok, bestimmte Widgets oder Alle?
          Vis1 denke ich.
          Browser auf Dark Mode?
          Was hast du bei CSS Allgemein bei Thema?
          AFiA 3 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            Vis1 denke ich.
            AFiA Offline
            AFiA Offline
            AFi
            @sigi234 Hi Sigi,
            es handelt sich um basic widgets, filter, number und string. Ja es ist VIS1.
            CSS Allgemein, hat kein Thema, da es dieses Feld nicht gibt.
            Browser in auto mode, firefox. Der Browser ist es glaube ich nicht, die Problematik ist auch auf einem iPad.
            VG Axel
            AFi
            ioBroker auf NUC
            • sigi234S sigi234
              Vis1 denke ich.
              AFiA Offline
              AFiA Offline
              AFi
              @sigi234 wie erkenne ich eigentlich um was für widgets es sich handelt, bin mir nämlich nicht ganz sicher.
              AFi
              ioBroker auf NUC
              • AFiA AFi
                MartinPM Offline
                MartinPM Offline
                MartinP
                @afi Ist hier etwas eingetragen?
                Widget Typname:
                AFiA 2 Antworten Letzte Antwort
                • MartinPM MartinP
                  Widget Typname:
                  AFiA Offline
                  AFiA Offline
                  AFi
                  @martinp Hi Martin, unter CSS Global ist nichts eingetragen. Widget Typname, peinlich aber war, so lange arbeite ich schon damit und mir ist dies nicht bewußt aufgefallen.
                  Es sind auch jqui-value list und jqui-select value list und jqui-input Felder enthalten. Kann man diese Widgets löschen und neu installieren, ohne daß es einen die vis zerschiesst.
                  VG Axel
                  AFi
                  ioBroker auf NUC
                  • MartinPM MartinP
                    Widget Typname:
                    AFiA Offline
                    AFiA Offline
                    AFi
                    @martinp Hi die jqui widgets sind eigentlich die, die sich gar nicht mehr einstellen lassen!
                    AFi
                    ioBroker auf NUC
                    • sigi234S sigi234
                      Vis1 denke ich.
                      AFiA Offline
                      AFiA Offline
                      AFi
                      @sigi234 Hi, bin weiter gekommen mit dem CSS Allgemein, das Thema ist in allen Views "redmond" kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern ob ich da mal Einstellungen vorgenommen habe. Ich gehe davon aus, dass sich etwas in "redmond" geändert hat. Kann man dies prüfen oder neu hochladen?
                      VG Axel
                      AFi
                      ioBroker auf NUC
                      • AFiA AFi
                        VG Axel
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @afi
                        Nein, du kannst für jede View aber ein Thema einstellen.
                        Bestimmte Widgets lassen aber keine Änderung via CSS zu, eben diese reagieren nur mit eine Thema Änderung.
                        • sigi234S sigi234
                          @afi
                          AFiA Offline
                          AFiA Offline
                          AFi
                          @sigi234 Hi Sigi, danke. Dann werden wir mal die Themen ändern, zufrieden bin ich damit nicht ganz. Macht es eigentlich mal Sinn auf VIS 2 umzusteigen?. VG Axel
                          AFi
                          ioBroker auf NUC
                          • AFiA AFi
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @afi sagte in [gelöst]VIS Schriftfarbe und Hintergrund hat sich verändert:
                            VIS2 funktioniert zwar aber ist noch nicht so gut wie VIS1. Eine Migration von VIS1 zu VIS2 würde ich nicht empfehlen.
                            Am Besten du erstellst unter VIS2 ein komplett neues Projekt.
                            VIS1 wird nicht mehr weiter entwickelt!
                            https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität?_=1742653303636
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues
                            • sigi234S sigi234
                              AFiA Offline
                              AFiA Offline
                              AFi
                              @sigi234 ok Danke, was macht man nicht alles für's Hobby, a lot of work😬☺
                              AFi
                              ioBroker auf NUC
