  5. Einfache Falls Abfrage geht nicht
    6.4k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 552 Aufrufe 2 Beobachtet
    krodon
    schrieb am zuletzt editiert von krodon
    meine einfache Abfrage bekomme ich nicht zum Laufen und verstehe nicht warum, es wird nur ein Boolean abgefragt und die . Meldung kommt nicht.
      <variables>
        <variable id="Py[rK)6s1i[2500)].{r">Lampe</variable>
      </variables>
      <block type="variables_set" id="l_VdLKv1l~xL,gMm6-gY" x="-1637" y="463">
        <field name="VAR" id="Py[rK)6s1i[2500)].{r">Lampe</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="text" id="gPDfvyl8PJ/,XCbRt/B{">
            <field name="TEXT">alias.0.Bad.Licht.Licht_Decke.ON</field>
          </block>
        </value>
      </block>
      <block type="on_ext" id="EUlhAA(rO@4E]G9~Vu(U" inline="true" x="-1687" y="538">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="IJiEC0UE3Hb:6sZ5ljpm">
            <field name="oid">ID auswählen</field>
          </shadow>
          <block type="variables_get" id="QpCku!u~FRi{m.Y;aHQh">
          </block>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="debug" id="=w+SwR7e-fAhAXM7^TFf">
            <field name="Severity">warn</field>
            <value name="TEXT">
              <shadow type="text" id="I)KvULNvf!l]}O+kj.a0">
                <field name="TEXT">gestartet</field>
              </shadow>
              <block type="text_join" id="ocfs|Gy}5CnOnPc!q|0L">
                <value name="ADD0">
                  <block type="text" id="}43%zl%Y#6/pe:*%O*N:">
                    <field name="TEXT">gestartet  </field>
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD1">
                  <block type="get_value_var" id="+bE5|Af;3wvG6dd6h#|}">
                    <value name="OID">
                      <shadow type="field_oid" id="Ro3Sc4:!_v!6z,_?VsLk">
                      </shadow>
                      <block type="variables_get" id="g$[23}9Dn;`%]U55:)`N">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="controls_if" id="YQY8`XBixA7?kv*6c]02">
                <value name="IF0">
                  <block type="get_value_var" id="YyS_*z_4YBs|685YIFfn">
                    <value name="OID">
                      <shadow type="field_oid" id="u{.YC(ln_Ug)igS%lGLQ">
                      </shadow>
                      <block type="logic_compare" id="Bv+tvIFrGo}F_%y72vLL">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="variables_get" id="CKsKU6mZQ-Teat(mGnyS">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="SA/BdyPxcmvfZ!Q%xn-}">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="debug" id="id]hyxW+^/~(T9${lP[N">
                    <field name="Severity">error</field>
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id="!w(ktF{EE9v[o=G/*:9M">
                        <field name="TEXT">Lampe</field>
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
      <block type="on_ext" id="/b{BPf+oYaoK.QmF?8Bo" inline="true" collapsed="true" disabled="true" x="-1412" y="538">
        <field name="CONDITION">false</field>
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="?//+uI=~Tq7~oEf[8o2%">
          </shadow>
          <block type="variables_get" id="W,I26JNu$GH:fq3rwjHS">
          </block>
        </value>
          <block type="control" id="QKJkdy?!@~ELkZ[!}avy">
            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
            <field name="OID">0_userdata.0.Bad.Licht.Bewegungsmelder_disable</field>
            <field name="DELAY_MS">2</field>
              <block type="logic_boolean" id="##Qupd]K{nfN5kE0KTlz">
              </block>
            </value>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
      <variables>
      </variables>
          </block>
        </value>
      </block>
        <value name="OID0">
          </shadow>
          </block>
        </value>
            <value name="TEXT">
              </shadow>
                <value name="ADD0">
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD1">
                    <value name="OID">
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <next>
                <value name="IF0">
                    <value name="OID">
                      </shadow>
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                    <value name="TEXT">
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
        <value name="OID0">
          </shadow>
          </block>
        </value>
              </block>
            </value>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Fehlermeldung::
    javascript.0
    	2025-03-19 15:13:22.498	error	at process.processImmediate (node:internal/timers:483:21)
    javascript.0
    	2025-03-19 15:13:22.498	error	at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/esm/lib/states/statesInRedisClient.js:291:37)
    javascript.0
    	2025-03-19 15:13:22.498	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:7312:31)
    javascript.0
    	2025-03-19 15:13:22.498	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
    javascript.0
    	2025-03-19 15:13:22.498	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
    javascript.0
    	2025-03-19 15:13:22.498	error	at Object.<anonymous> (script.js.Licht.Bad.V2_04:11:32)
    javascript.0
    	2025-03-19 15:13:22.498	error	script.js.Licht.Bad.V2_04: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'val')
    javascript.0
    	2025-03-19 15:13:22.496	error	script.js.Licht.Bad.V2_04: getState has been called with id of type "boolean" but expects a string
    javascript.0
    	2025-03-19 15:13:22.496	warn	script.js.Licht.Bad.V2_04: gestartet true
    javascript.0
    	2025-03-19 15:13:15.148	info	script.js.Licht.Bad.V2_04: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    javascript.0
    	2025-03-19 15:13:15.145	info	Start JavaScript script.js.Licht.Bad.V2_04 (Blockly)
    javascript.0
    	2025-03-19 15:13:15.057	info	Stopping script script.js.Licht.Bad.V2_04
    Dann habe ich es so probiert::
      <variables>
      </variables>
          </block>
        </value>
      </block>
        <value name="OID0">
          </shadow>
          </block>
        </value>
            <value name="TEXT">
              </shadow>
                <value name="ADD0">
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD1">
                    <value name="OID">
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <next>
                <value name="IF0">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                    <value name="TEXT">
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
        <value name="OID0">
          </shadow>
          </block>
        </value>
              </block>
            </value>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
      <variables>
      </variables>
          </block>
        </value>
      </block>
        <value name="OID0">
          </shadow>
          </block>
        </value>
            <value name="TEXT">
              </shadow>
                <value name="ADD0">
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD1">
                    <value name="OID">
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <next>
                <value name="IF0">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                    <value name="TEXT">
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
        <value name="OID0">
          </shadow>
          </block>
        </value>
              </block>
            </value>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Fehlermeldung:
    avascript.0
    	2025-03-19 15:24:08.033	warn	script.js.Licht.Bad.V2_04: gestartet true
    Obwohl true angezeigt wird, wird es nicht ausgeführt.
    Krodon
    • K krodon
        <variables>
        </variables>
            </block>
          </value>
        </block>
          <value name="OID0">
            </shadow>
            </block>
          </value>
              <value name="TEXT">
                </shadow>
                  <value name="ADD0">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD1">
                      <value name="OID">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <next>
                  <value name="IF0">
                      <value name="OID">
                        </shadow>
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                      <value name="TEXT">
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
          <value name="OID0">
            </shadow>
            </block>
          </value>
                </block>
              </value>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
        <variables>
        </variables>
            </block>
          </value>
        </block>
          <value name="OID0">
            </shadow>
            </block>
          </value>
              <value name="TEXT">
                </shadow>
                  <value name="ADD0">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD1">
                      <value name="OID">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <next>
                  <value name="IF0">
                      <value name="OID">
                        </shadow>
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                      <value name="TEXT">
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
          <value name="OID0">
            </shadow>
            </block>
          </value>
                </block>
              </value>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Fehlermeldung::
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
        <variables>
        </variables>
            </block>
          </value>
        </block>
          <value name="OID0">
            </shadow>
            </block>
          </value>
              <value name="TEXT">
                </shadow>
                  <value name="ADD0">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD1">
                      <value name="OID">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <next>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                      <value name="TEXT">
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
          <value name="OID0">
            </shadow>
            </block>
          </value>
                </block>
              </value>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
        <variables>
        </variables>
            </block>
          </value>
        </block>
          <value name="OID0">
            </shadow>
            </block>
          </value>
              <value name="TEXT">
                </shadow>
                  <value name="ADD0">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD1">
                      <value name="OID">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <next>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                      <value name="TEXT">
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
          <value name="OID0">
            </shadow>
            </block>
          </value>
                </block>
              </value>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Fehlermeldung:
      avascript.0
      Krodon
      @krodon sagte: wird es nicht ausgeführt.
      Du vergleichst die ID (String) mit wahr. Dabei ist es ganz einfach:
        krodon
        @paul53 ich wollte es aber mit der Variablen machen, damit ich den String nicht an allen Stellen, bei einer Änderung neu eintragen muss, gibt es hierzu eine Lösung?
        Krodon
        AsgothianA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • K krodon
          Krodon
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @krodon Du hast einen Systematischen Fehler in deinem ersten Versuch:
          Da passt im falls die Reihenfolge der Blöcke nicht:
          muss so aussehen:
          Dann macht das ganze mehr Sinn.
          Allerdings ist die Optimierung die @paul53 geschrieben hat Sinnvoll. Auch da musst du die ID des DP nur einmal angeben. Du kannst natürlich an der mit X bezeichneten Stelle einfach die Variable Lampe andocken.Screenshot 2025-03-19 at 16.54.35.png
          A.
          • K krodon
            Krodon
            @krodon sagte: ich wollte es aber mit der Variablen machen
            Variablen verwendet man dann, wenn ein Wert / String mehr als einmal verwendet wird.
            • AsgothianA Asgothian
              muss so aussehen:
              A.
              krodon
              @asgothian herzlichen Dank, ich kannte den Baustein Wert nicht, mit ihm ist vieles einfacher :-)
              Krodon
