  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.
    2.8k
    4.8k
    4.1k
111 Beiträge 8 Kommentatoren 17.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Elektroniker86E Offline
    Elektroniker86
    Am gleichen Laptop mit dem selben USB Dongle im JK Programm direkt eine Verbindung
    Hilft das was? Ne Art Konsole wo die Bus Nachrichten reinkommen?
      @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:
      Kennst du dich mit dem Programm aus?
      nein.
      Bei mir ging es bisher mit allem out of the Box. Hab kein externes Programm gebraucht
      Ich bekomme nicht mal eine Verbindung mit dem USB dongle hin......
      dann starte mal den WR neu
      Elektroniker86
      @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:
      Der Wechselrichter Kommuniziert ja mit dem jk BMS über CAN..... Denke nicht das es daran liegt aber könnte das Kabel vom SI mal abstöpseln .....
      Ich möchte die Batteriewerte vom BMS auslesen da ich diese Werte nicht über den Sunny Island bekomme. Der Sunny liefert mir über Modbus nur den SOC und Lade bzw. Entladeleistung........
      Das JK Kommuniziert untereinander ( mehrere Batteriepacks) über Modbus
      • Elektroniker86E Elektroniker86
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @elektroniker86 ok, dann müsstest du die Batterie mal runter und wieder rauffahren.
        ...und die Batterie kann CAN und RS485 parallel?
        ich muss bei meinrm JK auswählen
        Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
          Elektroniker86
          schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
          Nehme ich ja schon an sonst würde das System ja nicht funktionieren. Muss ja gleichzeitig laufen wenn ja mit einer Batterie was wäre z.B. Unterspannung oder ähnlich muss es ja an den Wechselrichter kommuniziert werden. Ausserdem wird ja auch die Leistung vom SI über das JK moduliert besonders wenn die Batterien fast voll sind. Dann Summiert sich ja auch die Kapazität usw. also würde mich doch sehr wundern wenn das nicht parallel abläuft. Kann ja auch jederzeit mit dem USB Dongle zugreifen und die Werte überwachen. Wenn da der CAN Bus dann abgeschaltet wäre dann würde der SI sofort abschalten. Passiert natürlich auch wenn ich den SI von der Batterie abziehe.
          So sieht das ganze aus, das grüne Patchkabel geht zu meinem Testaufbau mit dem TCP /USB Adapter.
          Screenshot 2025-03-07 124606.png Screenshot 2025-03-07 124511.png Screenshot 2025-03-07 124451.png
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            da musst du mir suf die Sprünge helfen
            der hat einen RS485/CAN Ausgang für den WR und einen weiteren auf dem PC/Batterie steht (von dir beschriftet?)
            ich kenne es so, dass bei mehreren Batterieblöcken alles an der Masterbatterie angeschlossen werden muss.
            Die Batterien untereinander werden an einem zweiten Bus durchverbunden.
            Demnach hättest du am Master keinen freien Port für den PC mehr
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              Kannst du auf dem Laptop mit der Original Software gezielt einzelne Werte abfragen?
              Wenn ja, was kommt dabei in dem Terminalfenster der Software.
              Um mal zu schauen wie die Software kommuniziert könnte man mal Wireshark auf dem Laptop installieren und die USB Schnittstelle tracen.
              Elektroniker86E 3 Antworten Letzte Antwort
              • wendy2702W wendy2702
                Elektroniker86
                @wendy2702 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:
                Das werde ich mal ausprobieren, mal sehen ob ich das die Tage hinbekomme.
                  Elektroniker86
                  Genau so sieht es aus!
                  An jeder Batterie habe ich 2 RS485 Ports für eine interne Kommunikation (PC und oder Batterie)
                  Und 2 Ports für die Inverter Kommunikation je nachdem was der Inverter spricht.
                  Dementsprechend habe ich an jeder Batterie ein RS485 Port für die interne Kommunikation frei.
                  Aneinem ist der USB Dongle dran und am anderen freien Port habe ich den Testaufbau mit dem TCP Adapter.
                  Und ja ich habe auch schon mit, ohne, am einen und am anderen Port getestet. Da ändert sich aber nichts. Logisch auch denn die Ports sind eh parallel.
                  Ahh und es ist völlig egal an welchem Port für Int. Kom. ich mich anstecke ich bekomme über die PC Software die daten immer rein.
                    Elektroniker86
                    Hier in der PC Software lässt sich bei sending nichts eintragen. Egal ob ich auf stop oder play klicke.
                    Auf der rechten Seite kommen im Sekundentakt neue empfangene Nachrichten rein.
                      Elektroniker86
                      Wireshark habe ich installiert und der USB Dongle läuft. Finde in Wireshark aber keine Möglichkeit an den USB ran zu kommen zeigt mir nur LAN WLAN etc an.
                        Elektroniker86
                        #66
                        So, konnte das USB Plugin nachinstallieren. So sieht es jetzt aus kann damit aber absolut nichts anfangen. Muss ich noch etwas bestimmtes einstellen?
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          #67
                          @elektroniker86 Kann ich aus dem Kopf gerade nicht mehr sagen.
                          Vielleicht kann ich am WE mal schauen, muss aber erst Auto reparieren … das hat Priorität.
                            ich möchte gerne mein JK Inverter BMS mit dem ioBroker abfragen. Ich habe im Netz auch ein Modbusregister für die JK PBXX gefunden, siehe hier:
                            https://community.symcon.de/t/modbus-vorlage-jkbms-pbxx/137989
                            JK RS485 Modbus Register v1.pdf
                            BMS.RS485.Modbus.V1.0.en-1.pdf (Original v. -deepl übersetzt)
                            Ich verstehe leider nicht wie die Adressen in den Modbus Adapter eingetragen werden müssen.
                            Im ioBroker habe ich schon einige Modbus Instanzen laufen .... SMA, Energiezähler usw. (da waren die Register für ein Laien besser zu verstehen)
                            Kann mir vielleicht jemand ein wenig auf die Sprünge helfen? Z.B das Register für den SOC im Modbus Adapter eingetragen als Screenshot damit ich verstehe wie die Adresse eingetragen werden muss. Den Rest würde ich mir dann ableiten.
                            Vielen Dank im voraus!!
                            SierraS Offline
                            SierraS Offline
                            Sierra
                            schrieb am zuletzt editiert von Sierra
                            #68
                            @elektroniker86 Servus, ich habe diesen Beitrag erst jetzt gelesen.
                            Ich habe das selbe BMS (Batterie), momentan verwende ich die Batterie noch Solo, die 2. ist unterwegs.
                            Ich lese das BMS allerdings direkt mit dem USB-RS485 aus, der bei der Lieferung dabei war.
                            Mit den Adressen ist es ein wenig kompliziert, es kommt darauf mit welcher Adresse man anfängt.
                            Wenn man einer anderen Adresse startet, dann verschiebt sich irgendwie der komplette Adressbereich.
                            Ist ein wenig schwer zu erklären, wenn du möchtest poste ich dazu ein paar Screenshots
                            Das hat mir vor paar Monate einiges an Kopfzerbrechen beschert...
                            Mfg
                              SierraS Offline
                              SierraS Offline
                              Sierra
                              #69
                              @elektroniker86
                              Hier mal Screens die bei mir ohne Probleme seit ein halbes Jahr läuft.
                              Wohl gemerkt, nur eine Batterie und direkt USB-RS485
                              Und hier habe ich mal meine Liste aus dem Adapter exportiert.
                              JKBMS_iobroker_modbus.txt
                              Diese kannst du unter HoldingRegisters importieren.
                              Und wie schon im vorigen Post erwähnt, der Start und die Reihenfolge ist der Schlüssel.
                              Explizit nur den SOC Wert auszulesen, kann schon wieder eine ganz andere Adresse sein.
                              Am besten die komplette Liste nehmen, alles drin lassen und nur das abgreifen was du benötigst.
                              • SierraS Sierra
                                @elektroniker86
                                Elektroniker86
                                #70
                                @sierra
                                Guten Morgen,
                                ja absolut geil man, das werde ich auf jeden fall ausprobieren vielen Dank für deinen Beitrag!
                                Ich werde auf jden fall berichten ob es geklappt hat.
                                SierraS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @sierra
                                  Guten Morgen,
                                  SierraS Offline
                                  SierraS Offline
                                  Sierra
                                  #71
                                  @elektroniker86 Kein Problem!
                                  Bei den Register 4765_Zyklen ist glaube ich ein Komma Problem.
                                  Bei 4767_SOCCycleCap werden mir komische Werte angezeigt.
                                  Also bitte nicht zu Streng sehen, ich war schon froh die restlichen, wichtigeren Werte raus zu bekommen 😃
                                  Ja bitte, ein Erfolg mitteilen, habe mir auch schon überlegt den Modbus ins Netzwerk TCP zu bringen.
                                  • SierraS Sierra
                                    Elektroniker86
                                    #72
                                    @sierra
                                    Super geil!!!! Es gibt ein Durchbruch! Jetzt werden zumindest mal ein paar Werte abgeholt, aber sehr sehr komisch. Der Adapter wird kurz grün dann wieder gelb in einer Schleife. Dabei werden einige Werte immer wieder abgeholt aber irgendwie komisch, denn manche Werte werden immer nach jedem Zyklus (Adapter gelb grün) frisch aktualisiert jedoch nicht alle. Manche Werte kommen gar nicht manche werden erst nach mehreren Minuten aktualisiert.
                                    Hier der Log:
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:31.816	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:31.816	debug	Closing client on purpose.
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:30.816	debug	Cleaning up request fifo.
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:30.816	debug	Clearing timeout of the current request.
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:30.815	debug	Socket closed with error
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:30.815	error	Client in error state.
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:30.815	error	Request timed out.
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:30.814	warn	Error: undefined
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:30.786	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:30.786	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:30.736	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:25.814	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:25.713	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:25.535	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:25.535	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:25.535	info	Connected to slave 192.168.1.155
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:20.533	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:20.533	debug	Closing client on purpose.
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:19.582	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:19.582	debug	Initialization of scale factors done!
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:19.582	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:19.533	debug	Cleaning up request fifo.
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:19.533	debug	Clearing timeout of the current request.
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:19.533	debug	Socket closed with error
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:19.532	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:19.532	error	Client in error state.
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:19.532	error	Request timed out.
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:19.532	warn	Error: undefined
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.531	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.531	debug	Initialization of scale factors done!
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.530	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.530	info	Connected to slave 192.168.1.155
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.212	debug	Add holdingRegisters.2.5168_Name2: {"_id":"holdingRegisters.2.5168_Name2","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":5168,"deviceId":2,"type":"string","len":8,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.212	debug	Add holdingRegisters.2.5160_SerienNummer: {"_id":"holdingRegisters.2.5160_SerienNummer","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":5160,"deviceId":2,"type":"string","len":8,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.212	debug	Add holdingRegisters.2.5176_Pin_Code: {"_id":"holdingRegisters.2.5176_Pin_Code","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":5176,"deviceId":2,"type":"string","len":8,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.5140_Name1: {"_id":"holdingRegisters.2.5140_Name1","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":5140,"deviceId":2,"type":"string","len":6,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.5128_Hardware_Version: {"_id":"holdingRegisters.2.5128_Hardware_Version","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":5128,"deviceId":2,"type":"string","len":4,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.4858_TempBat_5: {"_id":"holdingRegisters.2.4858_TempBat_5","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4858,"deviceId":2,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.4856_TempBat_3: {"_id":"holdingRegisters.2.4856_TempBat_3","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4856,"deviceId":2,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.4773_Entladen_Erlaubt: {"_id":"holdingRegisters.2.4773_Entladen_Erlaubt","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4773,"deviceId":2,"type":"uint8be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.4771_RunTime: {"_id":"holdingRegisters.2.4771_RunTime","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4771,"deviceId":2,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.4769_Precharge: {"_id":"holdingRegisters.2.4769_Precharge","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4769,"deviceId":2,"type":"uint8be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.4767_SOCCycleCap: {"_id":"holdingRegisters.2.4767_SOCCycleCap","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Ah"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4767,"deviceId":2,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.4763_MaxCap: {"_id":"holdingRegisters.2.4763_MaxCap","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Ah"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4763,"deviceId":2,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.4760_SOC: {"_id":"holdingRegisters.2.4760_SOC","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4760,"deviceId":2,"type":"uint8be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.4759_BalanCurrent: {"_id":"holdingRegisters.2.4759_BalanCurrent","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4759,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.4760_BalanStatus: {"_id":"holdingRegisters.2.4760_BalanStatus","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4760,"deviceId":2,"type":"uint8le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.4761_ReCap: {"_id":"holdingRegisters.2.4761_ReCap","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Ah"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4761,"deviceId":2,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.4765_Zyklen: {"_id":"holdingRegisters.2.4765_Zyklen","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4765,"deviceId":2,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.4769_SOCSOH: {"_id":"holdingRegisters.2.4769_SOCSOH","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4769,"deviceId":2,"type":"uint8le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.4770_UserAlarm: {"_id":"holdingRegisters.2.4770_UserAlarm","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4770,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.4773_Laden_Erlaubt: {"_id":"holdingRegisters.2.4773_Laden_Erlaubt","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4773,"deviceId":2,"type":"uint8le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.4836_BatVol: {"_id":"holdingRegisters.2.4836_BatVol","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4836,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.4857_TempBat_4: {"_id":"holdingRegisters.2.4857_TempBat_4","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4857,"deviceId":2,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.5120_DeviceID: {"_id":"holdingRegisters.2.5120_DeviceID","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":5120,"deviceId":2,"type":"string","len":8,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.5132_Software_Version: {"_id":"holdingRegisters.2.5132_Software_Version","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":5132,"deviceId":2,"type":"string","len":4,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.211	debug	Add holdingRegisters.2.5156_Installationsdatum: {"_id":"holdingRegisters.2.5156_Installationsdatum","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":5156,"deviceId":2,"type":"string","len":4,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4757_Alarm: {"_id":"holdingRegisters.2.4757_Alarm","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4757,"deviceId":2,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4755_Temperatur_1: {"_id":"holdingRegisters.2.4755_Temperatur_1","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4755,"deviceId":2,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4751_Watt: {"_id":"holdingRegisters.2.4751_Watt","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4751,"deviceId":2,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4746_TempMos: {"_id":"holdingRegisters.2.4746_TempMos","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4746,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4693_Zelle15_Res: {"_id":"holdingRegisters.2.4693_Zelle15_Res","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mΩ"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4693,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4691_Zelle13_Res: {"_id":"holdingRegisters.2.4691_Zelle13_Res","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mΩ"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4691,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4689_Zelle11_Res: {"_id":"holdingRegisters.2.4689_Zelle11_Res","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mΩ"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4689,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4687_Zelle9_Res: {"_id":"holdingRegisters.2.4687_Zelle9_Res","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mΩ"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4687,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4685_Zelle7_Res: {"_id":"holdingRegisters.2.4685_Zelle7_Res","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mΩ"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4685,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4683_Zelle5_Res: {"_id":"holdingRegisters.2.4683_Zelle5_Res","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mΩ"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4683,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4681_Zelle3_Res: {"_id":"holdingRegisters.2.4681_Zelle3_Res","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mΩ"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4681,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4680_Zelle2_Res: {"_id":"holdingRegisters.2.4680_Zelle2_Res","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mΩ"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4680,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4682_Zelle4_Res: {"_id":"holdingRegisters.2.4682_Zelle4_Res","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mΩ"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4682,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4684_Zelle6_Res: {"_id":"holdingRegisters.2.4684_Zelle6_Res","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mΩ"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4684,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4686_Zelle8_Res: {"_id":"holdingRegisters.2.4686_Zelle8_Res","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mΩ"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4686,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4688_Zelle10_Res: {"_id":"holdingRegisters.2.4688_Zelle10_Res","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mΩ"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4688,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4690_Zelle12_Res: {"_id":"holdingRegisters.2.4690_Zelle12_Res","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mΩ"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4690,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4692_Zelle14_Res: {"_id":"holdingRegisters.2.4692_Zelle14_Res","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mΩ"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4692,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4694_Zelle16_Res: {"_id":"holdingRegisters.2.4694_Zelle16_Res","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mΩ"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4694,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4749_Spannung: {"_id":"holdingRegisters.2.4749_Spannung","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4749,"deviceId":2,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4753_Strom: {"_id":"holdingRegisters.2.4753_Strom","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4753,"deviceId":2,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.210	debug	Add holdingRegisters.2.4756_Temperatur_2: {"_id":"holdingRegisters.2.4756_Temperatur_2","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4756,"deviceId":2,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4678_Min_Zelle_Nummer: {"_id":"holdingRegisters.2.4678_Min_Zelle_Nummer","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4678,"deviceId":2,"type":"uint8le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4677_Zellen_Diff: {"_id":"holdingRegisters.2.4677_Zellen_Diff","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4677,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4623_Zelle_16: {"_id":"holdingRegisters.2.4623_Zelle_16","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4623,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4621_Zelle_14: {"_id":"holdingRegisters.2.4621_Zelle_14","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4621,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4619_Zelle_12: {"_id":"holdingRegisters.2.4619_Zelle_12","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4619,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4617_Zelle_10: {"_id":"holdingRegisters.2.4617_Zelle_10","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4617,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4615_Zelle_8: {"_id":"holdingRegisters.2.4615_Zelle_8","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4615,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4613_Zelle_6: {"_id":"holdingRegisters.2.4613_Zelle_6","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4613,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4611_Zelle_4: {"_id":"holdingRegisters.2.4611_Zelle_4","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4611,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4609_Zelle_2: {"_id":"holdingRegisters.2.4609_Zelle_2","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4609,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4608_Zelle_1: {"_id":"holdingRegisters.2.4608_Zelle_1","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4608,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4610_Zelle_3: {"_id":"holdingRegisters.2.4610_Zelle_3","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4610,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4612_Zelle_5: {"_id":"holdingRegisters.2.4612_Zelle_5","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4612,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4614_Zelle_7: {"_id":"holdingRegisters.2.4614_Zelle_7","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4614,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4616_Zelle_9: {"_id":"holdingRegisters.2.4616_Zelle_9","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4616,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4618_Zelle_11: {"_id":"holdingRegisters.2.4618_Zelle_11","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4618,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4620_Zelle_13: {"_id":"holdingRegisters.2.4620_Zelle_13","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4620,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4622_Zelle_15: {"_id":"holdingRegisters.2.4622_Zelle_15","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4622,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4676_Max_Zelle_Spannung: {"_id":"holdingRegisters.2.4676_Max_Zelle_Spannung","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4676,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4678_Max_Zelle_Nummer: {"_id":"holdingRegisters.2.4678_Max_Zelle_Nummer","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4678,"deviceId":2,"type":"uint8be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                    modbus.5
                                    2025-03-20 20:47:14.209	debug	Add holdingRegisters.2.4679_Zelle1_Res: {"_id":"holdingRegisters.2.4679_Zelle1_Res","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mΩ"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4679,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
                                    Screenshot 2025-03-20 203918.png Screenshot 2025-03-20 203901.png Screenshot 2025-03-20 203841.png Screenshot 2025-03-20 203808.png Screenshot 2025-03-20 203750.png Screenshot 2025-03-20 203729.png Screenshot 2025-03-20 203708.png
                                      @sierra
                                      Hier der Log:
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      modbus.5
                                      Elektroniker86
                                      #73
                                      @elektroniker86
                                      Also nicht optimal irgendwas ist noch faul, da der Adapter immer wieder neu durchstartet.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:51:18.213	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:51:18.213	debug	Closing client on purpose.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:51:17.213	debug	Cleaning up request fifo.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:51:17.213	debug	Clearing timeout of the current request.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:51:17.213	debug	Socket closed with error
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:51:17.212	error	Client in error state.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:51:17.212	error	Request timed out.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:51:17.212	warn	Error: undefined
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:51:16.801	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:51:16.801	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:51:16.751	warn	[DevID_1] Poll error count: 22 code: "App Timeout"
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:51:12.211	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4836 - 1 registers
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:51:12.110	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 DONE
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:51:12.011	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 - 28 registers
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:51:11.909	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 DONE
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:51:11.807	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:51:11.706	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:51:11.552	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:51:11.552	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:51:11.552	info	Connected to slave 192.168.1.155
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:51:06.550	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:51:06.549	debug	Closing client on purpose.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:51:05.599	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:51:05.599	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:51:05.550	debug	Cleaning up request fifo.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:51:05.550	debug	Clearing timeout of the current request.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:51:05.550	debug	Socket closed with error
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:51:05.550	warn	[DevID_1] Poll error count: 21 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:51:05.549	error	Client in error state.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:51:05.549	error	Request timed out.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:51:05.549	warn	Error: undefined
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:51:00.548	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:51:00.548	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:51:00.548	info	Connected to slave 192.168.1.155
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:55.547	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:55.546	debug	Closing client on purpose.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:54.546	debug	Cleaning up request fifo.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:54.546	debug	Clearing timeout of the current request.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:54.546	debug	Socket closed with error
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:54.546	error	Client in error state.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:54.546	error	Request timed out.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:54.546	warn	Error: undefined
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:54.372	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:54.371	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:54.321	warn	[DevID_1] Poll error count: 20 code: "App Timeout"
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:49.544	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:49.445	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:49.120	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:49.120	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:49.120	info	Connected to slave 192.168.1.155
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:44.117	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:44.117	debug	Closing client on purpose.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:43.368	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:43.368	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:43.318	warn	[DevID_1] Poll error count: 19 code: "App Timeout"
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:43.118	debug	Cleaning up request fifo.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:43.118	debug	Clearing timeout of the current request.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:43.118	debug	Socket closed with error
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:43.117	error	Client in error state.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:43.117	error	Request timed out.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:43.117	warn	Error: undefined
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:38.117	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:38.117	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:38.117	info	Connected to slave 192.168.1.155
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:33.115	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:33.115	debug	Closing client on purpose.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:32.365	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:32.365	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:32.315	warn	[DevID_1] Poll error count: 18 code: "App Timeout"
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:32.115	debug	Cleaning up request fifo.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:32.115	debug	Clearing timeout of the current request.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:32.115	debug	Socket closed with error
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:32.114	error	Client in error state.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:32.114	error	Request timed out.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:32.114	warn	Error: undefined
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:27.115	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:27.115	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:27.114	info	Connected to slave 192.168.1.155
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:22.111	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:22.111	debug	Closing client on purpose.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:21.161	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:21.160	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:21.111	debug	Cleaning up request fifo.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:21.111	debug	Clearing timeout of the current request.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:21.111	debug	Socket closed with error
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:21.111	warn	[DevID_1] Poll error count: 17 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:21.110	error	Client in error state.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:21.110	error	Request timed out.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:21.110	warn	Error: undefined
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:16.109	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:16.109	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:16.109	info	Connected to slave 192.168.1.155
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:11.106	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:11.106	debug	Closing client on purpose.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:10.106	debug	Cleaning up request fifo.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:10.106	debug	Clearing timeout of the current request.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:10.105	debug	Socket closed with error
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:10.105	error	Client in error state.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:10.105	error	Request timed out.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:10.105	warn	Error: undefined
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:09.686	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:09.686	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:09.635	warn	[DevID_1] Poll error count: 16 code: "App Timeout"
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:05.104	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4836 - 1 registers
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:05.004	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 DONE
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:04.900	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 - 28 registers
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:04.800	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 DONE
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:04.697	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:04.597	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:04.435	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:04.435	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:50:04.435	info	Connected to slave 192.168.1.155
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:59.434	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:59.434	debug	Closing client on purpose.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:58.475	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:58.475	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:58.434	debug	Cleaning up request fifo.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:58.434	debug	Clearing timeout of the current request.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:58.434	debug	Socket closed with error
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:58.434	error	Client in error state.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:58.433	error	Request timed out.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:58.433	warn	Error: undefined
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:58.425	warn	[DevID_1] Poll error count: 15 code: "App Timeout"
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:53.433	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:53.334	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:53.224	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:53.224	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:53.224	info	Connected to slave 192.168.1.155
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:48.221	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:48.221	debug	Closing client on purpose.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:47.220	debug	Cleaning up request fifo.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:47.220	debug	Clearing timeout of the current request.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:47.220	debug	Socket closed with error
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:47.220	error	Client in error state.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:47.220	error	Request timed out.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:47.220	warn	Error: undefined
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:46.602	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:46.602	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:46.550	warn	[DevID_1] Poll error count: 14 code: "App Timeout"
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:42.219	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4836 - 1 registers
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:42.119	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 DONE
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:42.016	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 - 28 registers
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:41.916	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 DONE
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:41.814	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:41.713	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:41.351	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:41.351	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:41.350	info	Connected to slave 192.168.1.155
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:36.348	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:36.348	debug	Closing client on purpose.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:35.393	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:35.392	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:35.349	debug	Cleaning up request fifo.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:35.349	debug	Clearing timeout of the current request.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:35.349	debug	Socket closed with error
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:35.349	error	Client in error state.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:35.349	error	Request timed out.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:35.349	warn	Error: undefined
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:35.342	warn	[DevID_1] Poll error count: 13 code: "App Timeout"
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:30.348	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:30.248	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:30.143	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:30.142	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:30.142	info	Connected to slave 192.168.1.155
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:25.140	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:25.140	debug	Closing client on purpose.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:24.140	debug	Cleaning up request fifo.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:24.140	debug	Clearing timeout of the current request.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:24.140	debug	Socket closed with error
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:24.139	error	Client in error state.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:24.139	error	Request timed out.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:24.139	warn	Error: undefined
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:23.936	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:23.936	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:23.885	warn	[DevID_1] Poll error count: 12 code: "App Timeout"
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:19.138	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 - 28 registers
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:19.038	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 DONE
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:18.937	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:18.837	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:18.685	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:18.685	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:18.685	info	Connected to slave 192.168.1.155
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:13.683	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:13.683	debug	Closing client on purpose.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:12.932	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:12.932	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:12.881	warn	[DevID_1] Poll error count: 11 code: "App Timeout"
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:12.683	debug	Cleaning up request fifo.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:12.683	debug	Clearing timeout of the current request.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:12.682	debug	Socket closed with error
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:12.682	error	Client in error state.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:12.682	error	Request timed out.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:12.682	warn	Error: undefined
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:07.681	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:07.681	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:07.681	info	Connected to slave 192.168.1.155
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:02.677	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:02.677	debug	Closing client on purpose.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:01.707	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:01.707	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:01.677	debug	Cleaning up request fifo.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:01.677	debug	Clearing timeout of the current request.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:01.677	debug	Socket closed with error
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:01.676	error	Client in error state.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:01.676	error	Request timed out.
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:01.676	warn	Error: undefined
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:49:01.657	warn	[DevID_1] Poll error count: 10 code: "App Timeout"
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:48:56.675	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:48:56.575	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:48:56.456	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:48:56.456	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                      modbus.5
                                      2025-03-20 20:48:56.456	info	Connected to slave 192.168.1.155
                                      Meine Settings.txt
                                      SierraS K 3 Antworten Letzte Antwort
                                        @elektroniker86
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        Meine Settings.txt
                                        SierraS Offline
                                        SierraS Offline
                                        Sierra
                                        #74
                                        @elektroniker86
                                        Hmm keine Ahnung, vielleicht hat es noch mit dem Protokoll zu tun den man im BMS einstellen kann.
                                        Werkseinstellung ist glaube ich 0 - 4G-GPS blabla bei UART1
                                        Irgendwo hatte ich damals gelesen gehabt, dass man da 1 einstellen soll
                                        Vielleicht hilft das ja, wenn nicht bin ich mit meinem Wissen am Ende.
                                        Dann müsste es am TCP Adapter liegen.
                                        Mit USB geht es ja stabil ohne einen einzigen Fehleintrag im Log.
                                          @elektroniker86
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          modbus.5
                                          Meine Settings.txt
                                          SierraS Offline
                                          SierraS Offline
                                          Sierra
                                          #75
                                          @elektroniker86
                                          Die Verbindungsparameter hast du eh auch angepasst?
                                          Float Register auf 400
                                          usw.
                                          Nachdem du ja 2 Batterien ausliest, könntest mal die Auslesezeit "Datenabfrageintervall" erhöhen.
                                          Und die "Wartezeit" von 50ms auf 1000ms oder 2000ms erhöhen, vielleicht braucht es mehr Zeit zwischen den ID´s.
                                          Elektroniker86E 2 Antworten Letzte Antwort
