  4. Probleme mit Homematic (hm-rpc)
75 Beiträge 9 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A axel
    @axel aber nur Kanal 0 hat Werte bei den Objects...
    @axel sagte in Probleme mit Homematic (hm-rpc):
    klar doch
    werden ja
    xmlrpc <- event: hm-rpc.1.LEQ0534934.2.CURRENT:2 discarded, no matching device
    2025-03-18 12:23:39.940 - debug: hm-rpc.1 (341300) xm
    in der Konfig
    @homoran sagte in Probleme mit Homematic (hm-rpc):
    system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : sh - enabled
    hier fehlt der Port!!!
      klar doch
      werden ja
      in der Konfig
      axel
      @homoran ... aber welcher Port fehlt?
      QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
      29.375 Objekte
      24.247 Zustände
      • A axel
        sieh im diag unter hm-rpc.1 nach!
        dafür ist der da.
        die von dir in dem admin gemachten Einstellungen scheinen nicht übernommen worden zu sein, warum auch immer
          axel
          • system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : sh - enabled, port: 18701
          Du meinst das:
          • system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : sh - enabled
          • system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : sh - enabled
          HM-RPC.0 ist an den Rega andekoppelt. Dieser Port wird da dargestellt. 1 ist für Standard HM und der 2 für HM-IP
          So wurde es automatisch detektiert.
          29.375 Objekte
          24.247 Zustände
          • A axel
            Du meinst das:
            axel
            #66
            @axel Nicht rega, CCU!
            29.375 Objekte
            24.247 Zustände
            • A axel
              axel
              #67
              @axel natürlich CUX, tut mir leid
              29.375 Objekte
              24.247 Zustände
              • A axel
                #68
                @axel was jetzt?
                was willst du mit den Screenshots zeigen, wenn
                  @axel was jetzt?
                  axel
                  #69
                  @homoran Ich kenne immer noch keine Lösung für das Problem. Alles scheint i.O., ein Port fehlt. Was mache ich denn jetzt damit?
                  29.375 Objekte
                  24.247 Zustände
                  • A axel
                    #70
                    ich auch nicht wirklich.
                    Fakt ist, dass an deiner Installation etwas krumm ist.
                    Jetzt könnteman mit der
                    HOLZHAMMERMETHODE
                    alles platt machen, neu installieren und Backup wiederherstellen.
                    ETWAS MILDER
                    nur den hm-rpc Adapter mit allen Instanzen löschen und neu installieren
                    ODER
                    versuchen drn hm-rpc Adapter nochmal drüberinstallieren
                    Oder gaaaanz vorsichtig einmal mit iob upload hm-rpc versuchen zu fixen.
                    Der Erfolg für die ganzen Reparaturmögichkeiten hängt davon ab, was zu der Inkonsistenz deiner Installation geführt hat.
                    Ich kann dir nicht sagen ob und was noch alles unter der Haube nicht richtig läuft.
                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                      HOLZHAMMERMETHODE
                      ETWAS MILDER
                      ODER
                      axel
                      #71
                      @homoran ok. Ich habe da immer noch das Problem mit meinen Auswertungen. Wenn ich die Instanzen lösche und neu installiere passen meine ID's sicher nicht mehr, siehe gestern. Ich werde wohl erst einmal den Adapter beim Start auf neu einlesen stellen und schauen, was passiert. Geht die Datenbank kaputt, kann ich sie aus dem Backup rekonstruieren. Das ist die vorsichtigste Vorhehensweise. Danach würde ich den iob upload hm-rpc probieren. Dann die Neuinstallation des einen Adapters, usw. Muß ich aber drüber nachdenken. Wenn ich den Energy_Counter abgreifen kann, wäre mein Ziel erreicht. Dann kann alles so bleiben.
                      Kann es auch ein Problem in der Steckdose sein? Sind das eigentlich Wired- oder Funk-Geräte?
                      29.375 Objekte
                      24.247 Zustände
                      • A axel
                        #72
                        warum nicht?
                        siehe gestern!
                        Du bist doch seit 2015 dabei!
                        du hast doch eine VM!
                        Wo ist da das Problem?
                        Bau doch einfach eine zweite VM parallel auf, da iob mit ausschließlich hmrpc drauf.
                        Dann siehst du was passiert
                        welche Steckdose?
                        hast du da ein Buskabel dran?
                          axel
                          #73
                          LEQ0534934
                          Das untersuchte Gerät ist eine Steckdose, eine HM-ES-PMSw1-Pl. Kein Buskabel, nur ein und aus schalten und Leistung messen. Diesen Leistungsmesspunkt wollte ich in einer VIS_View einbauen, Datempunkte waren leer. So fing das Übel an...
                          Das mit der Test-VM ist eine gute Idee :-)
                          29.375 Objekte
                          24.247 Zustände
                            HOLZHAMMERMETHODE
                            ETWAS MILDER
                            ODER
                            axel
                            #74
                            @homoran Also, ich konnte das Problem lösen. Habe ein Test-System aufgebaut und die HM-Adapter getestet. Die Einstellungen werden automatisch von Discovery erkannt und verwendet. Callback-Adressen nicht erforderlich. Die Ports sind alle gesetzt.
                            Habe dann im normalen System die Devices des entsprechenden RPV neu eingelesen. ID's sind gleich geblieben, Datenpunkte sind nun alle vorhanden, die Signalbilder sind normal.
                            Augenscheinlich ist das Problem mit dem Adapter gelöst. Der verliert anscheinend mit der Zeit ein paar Informationen ...
                            Danke nochjmal an alle die mich tatkräftig unterstützt haben.
                            29.375 Objekte
                            24.247 Zustände
                            • A axel
                              Meister MopperM Offline
                              Meister Mopper
                              #75
                              Das kann ja nicht die Ursache sein, oder ziehst du Demenz ins Kalkül? 😀
                              Proxmox und HA ...
