  3. Einsteigerfragen
  4. web.0 startet nicht mehr, wie Ursache finden?
    5.3k
16 Beiträge 7 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T topsurfer
    hab in vis-2 eine Objekt geändert (Zigbee),am Dashboard verschoben, und seitdem startet der Adapter web.0 nicht mehr :-(
    Im Protokoll sehe ich nur:
    instance system.adapter.web.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    Wie kann ich den Grund für den Fehler finden und beheben?
    Gibt es ein "erweitertes" Log?
    Oder sind die letzten 5 Tage Konfiguration verloren und ich muss ein altes Backup wieder herstellen?
    Meine ganze iobroker installation ist recht neu, Mitte Januar installiert.
    Gemeldete updates wurden installiert.
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @topsurfer wie alt ist denn dein Backup? Nutzt du BackItUp? Dann solltest du ein tägliches haben.
    Mir ist so etwas auch schon mal passiert - seit dem mache ich alle 3h ein Backup.
    Letztendlich ist im Projekt eine vis-views.json und die hat vermutlich nun einen Fehler,
    bei mir damals (das war aber VIS1, die Datei heißt aber genauso) habe ich nur diese wiederhergestellt (und neu gestartet) und hatte meine Views wieder.
    Du könntest die JSON auch dir runterladen bzw. anschauen und den "Fehler" korrigieren.
    Ob es ein Syntaxfehler ist oder etwas den Webadapter durcheinander bringt weis man natürlich noch nicht.
    Was spuckt der Web beim Start aus wenn du den auf Debug stellst?
    Aber vielleicht hat ja noch einer eine bessere Idee
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Loggen für die Instanz auf Debug stellen, vielleicht sieht man dann mehr
      • wendy2702W wendy2702
        topsurfer
        schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
        OK; Debug gefunden, thx!
        Jetzt als Bild:
        • T topsurfer
          Jetzt als Bild:
          @topsurfer
          Logs nie als Bildchen, IMMER als Text in CodeTags...
          iob logs web
            @topsurfer
            iob logs web
            topsurfer
            Hatte ich zuvor, war aber recht "viel" ..
            2025-03-10 21:58:11.070  - debug: web.0 (3347) Subscribes: vis-2.0.info.uploaded, vis-2.0.control.instance, vis-2.0.control.data, vis-2.0.control.command, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Briefkasten_Zeit, alias.0.OG.Licht.Flur.Deckenlampe.Status, alias.0.OG.Licht.Treppe.Treppenlicht.Status, alias.0.OG.Licht.Empore.Deckenlampe.Status, alias.0.OG.Licht.Badezimmer.Deckenstrahler.Status, alias.0.OG.Licht.Buero.Deckenlampe.Status, alias.0.OG.Licht.Schlafzimmer.Deckenstrahler.Status, alias.0.UG.Licht.Flur.Deckenlampe.Status, alias.0.UG.Licht.Treppe.Treppenlicht.Status, alias.0.OG.Licht.Treppe.Status, alias.0.OG.Licht.Schlafzimmer.Status, alias.0.OG.Licht.Badezimmer.Status, alias.0.EG.Licht.Flur.Deckenlampe.Status, alias.0.EG.Licht.Wohnzimmer.Kaktus.Status_Lampe, alias.0.EG.Licht.Wohnzimmer.TV_Licht.Status, alias.0.EG.Licht.Badezimmer.Deckenlampe.Status, alias.0.EG.Licht.Kueche.Deckenstrahler.Status, alias.0.EG.Licht.Esszimmer.Deckenlampe.Status, alias.0.EG.Licht.Kueche.Insel.Status, alias.0.EG.Licht.Kueche.Regallicht.POWER, alias.0.EG.Licht.Wohnzimmer.Deckenstrahler.Status, alias.0.EG.Steckdose.Wohnzimmer.Leselampe.Status, alias.0.EG.Licht.Wohnzimmer.Stehlampe_Decke.Status, alias.0.EG.Licht.Kamin.Status, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Briefkasten_Voll, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Rollladen.dp_Rollladen_abends, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Rollladen.dp_Rollladen_morgens, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Licht.Lichter-GuteNacht-aus, zwave2.0.Node_022.Binary_Sensor.motion, alias.0.UG.Stromzaehler.Verbrauch_Live, alias.0.Solar.PV.Autarkiegrad_Aktuell, alias.0.Solar.PV.Erzeugung_Aktuell, alias.0.Solar.Batterie.Ladestand, sonoff.0.Fernseheecke #s04.ENERGY_Power, alias.0.Solar.Batterie.Zelltemepratur, alias.0.Solar.Batterie.Verbrauch_Aktuell, alias.0.Zigbee.Bewegungsmelder_05.Status, alias.0.EG.Schalter.Wohnzimmer.Tuer.Status, zwave2.0.Node_023.Binary_Sensor.motion, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Rollladen.dp_Rollladen_abends_WZ, system.adapter.cameras.0.alive, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Bewegung.dp_Bewegung_Eingang, alias.0.OG.Licht.Empore.Deckenlampe.Kommando, alias.0.Aussen.Garage.Jeep.Ladestand, alias.0.Aussen.Garage.Jeep.Vehicle_Update_TS, alias.0.Solar.PV.Prognos_bis_Tagesende, trashschedule.0.type.json, alias.0.Solar.PV.Prognose_Morgen, alias.0.Aussen.Garage.Garagentor.Status, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Verbrauchswerte.dp_Wasserverbrauch_Heute, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Verbrauchswerte.dp_Stromverbrauch_Bezug_Heute, alias.0.EG.Schalter.Badezimmer.Fenster.Status, alias.0.EG.Schalter.Esszimmer.Tuer.Status, alias.0.Aussen.Licht.Terrasse.Terrassenlicht_Wandlampe.Status, alias.0.EG.Klima.Wohnzimmer.Temperatur, alias.0.OG.Klima.Badezimmer.Temperatur, alias.0.Aussen.Licht.Palme.Status, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Verbrauchswerte.dp_Stromeinspeisung_Heute, alias.0.EG.Licht.Wohnzimmer.Kamin.Status, alias.0.UG.Klima.Werkstatt.Temperatur, alias.0.UG.Klima.Abstellraum.Temperatur, alias.0.UG.Klima.Abstellraum.Luftfeuchte, alias.0.UG.Klima.Diele.Temperatur, alias.0.EG.Klima.Esszimmer.Temperatur, alias.0.OG.Klima.Schlafzimmer.Temperatur, alias.0.OG.Klima.Dachboden.Temperatur, alias.0.OG.Klima.Flur.Temperatur, alias.0.Aussen.Klima.Terrasse.Vindrikning.BME280_Temperature, alias.0.Aussen.Klima.Gartenhuette.COUNTER_C1, alias.0.OG.Schalter.Empore.Fenster.Status, alias.0.OG.Schalter.Badezimmer.Fenster.Status, alias.0.OG.Schalter.Schlafzimmer.Fenster.Status, alias.0.OG.Schalter.Badezimmer.Dachfenster.Status, alias.0.UG.Schalter.Flur.Haustuer.Status, alias.0.EG.Klima.Gaestezimmer.Temperatur, alias.0.EG.Klima.Kuehlschrank.Temperatur, alias.0.EG.Klima.Badezimmer.Temperatur, alias.0.UG.Klima.Netzwerkschrank.Temperatur, alias.0.Aussen.Klima.Briefkasten.Temperatur, alias.0.Aussen.Klima.Gartenhuette.BME280_Temperature, sonoff.0.Deckenfluter_WZ#e10.POWER, alias.0.Aussen.Garage.Ladestation.Ladeleistung_Aktuell, alias.0.Aussen.Garage.Jeep.Eingesteckt, alias.0.OG.Rollladen.Empore.Kommando, alias.0.OG.Rollladen.Badezimmer.Kommando, alias.0.OG.Rollladen.Buero_2.Kommando, alias.0.EG.Rollladen.Wohnzimmertuer.Kommando, alias.0.EG.Rollladen.Wohnzimmerfenster_li.Kommando, enocean.0.fffd1091.CMD, enocean.0.fffd108d.CMD
            2025-03-10 21:58:11.070  - debug: web.0 (3347) Subscribes: vis-2.0.info.uploaded, vis-2.0.control.instance, vis-2.0.control.data, vis-2.0.control.command, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Briefkasten_Zeit, alias.0.OG.Licht.Flur.Deckenlampe.Status, alias.0.OG.Licht.Treppe.Treppenlicht.Status, alias.0.OG.Licht.Empore.Deckenlampe.Status, alias.0.OG.Licht.Badezimmer.Deckenstrahler.Status, alias.0.OG.Licht.Buero.Deckenlampe.Status, alias.0.OG.Licht.Schlafzimmer.Deckenstrahler.Status, alias.0.UG.Licht.Flur.Deckenlampe.Status, alias.0.UG.Licht.Treppe.Treppenlicht.Status, alias.0.OG.Licht.Treppe.Status, alias.0.OG.Licht.Schlafzimmer.Status, alias.0.OG.Licht.Badezimmer.Status, alias.0.EG.Licht.Flur.Deckenlampe.Status, alias.0.EG.Licht.Wohnzimmer.Kaktus.Status_Lampe, alias.0.EG.Licht.Wohnzimmer.TV_Licht.Status, alias.0.EG.Licht.Badezimmer.Deckenlampe.Status, alias.0.EG.Licht.Kueche.Deckenstrahler.Status, alias.0.EG.Licht.Esszimmer.Deckenlampe.Status, alias.0.EG.Licht.Kueche.Insel.Status, alias.0.EG.Licht.Kueche.Regallicht.POWER, alias.0.EG.Licht.Wohnzimmer.Deckenstrahler.Status, alias.0.EG.Steckdose.Wohnzimmer.Leselampe.Status, alias.0.EG.Licht.Wohnzimmer.Stehlampe_Decke.Status, alias.0.EG.Licht.Kamin.Status, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Briefkasten_Voll, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Rollladen.dp_Rollladen_abends, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Rollladen.dp_Rollladen_morgens, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Licht.Lichter-GuteNacht-aus, zwave2.0.Node_022.Binary_Sensor.motion, alias.0.UG.Stromzaehler.Verbrauch_Live, alias.0.Solar.PV.Autarkiegrad_Aktuell, alias.0.Solar.PV.Erzeugung_Aktuell, alias.0.Solar.Batterie.Ladestand, sonoff.0.Fernseheecke #s04.ENERGY_Power, alias.0.Solar.Batterie.Zelltemepratur, alias.0.Solar.Batterie.Verbrauch_Aktuell, alias.0.Zigbee.Bewegungsmelder_05.Status, alias.0.EG.Schalter.Wohnzimmer.Tuer.Status, zwave2.0.Node_023.Binary_Sensor.motion, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Rollladen.dp_Rollladen_abends_WZ, system.adapter.cameras.0.alive, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Bewegung.dp_Bewegung_Eingang, alias.0.OG.Licht.Empore.Deckenlampe.Kommando, alias.0.Aussen.Garage.Jeep.Ladestand, alias.0.Aussen.Garage.Jeep.Vehicle_Update_TS, alias.0.Solar.PV.Prognos_bis_Tagesende, trashschedule.0.type.json, alias.0.Solar.PV.Prognose_Morgen, alias.0.Aussen.Garage.Garagentor.Status, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Verbrauchswerte.dp_Wasserverbrauch_Heute, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Verbrauchswerte.dp_Stromverbrauch_Bezug_Heute, alias.0.EG.Schalter.Badezimmer.Fenster.Status, alias.0.EG.Schalter.Esszimmer.Tuer.Status, alias.0.Aussen.Licht.Terrasse.Terrassenlicht_Wandlampe.Status, alias.0.EG.Klima.Wohnzimmer.Temperatur, alias.0.OG.Klima.Badezimmer.Temperatur, alias.0.Aussen.Licht.Palme.Status, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Verbrauchswerte.dp_Stromeinspeisung_Heute, alias.0.EG.Licht.Wohnzimmer.Kamin.Status, alias.0.UG.Klima.Werkstatt.Temperatur, alias.0.UG.Klima.Abstellraum.Temperatur, alias.0.UG.Klima.Abstellraum.Luftfeuchte, alias.0.UG.Klima.Diele.Temperatur, alias.0.EG.Klima.Esszimmer.Temperatur, alias.0.OG.Klima.Schlafzimmer.Temperatur, alias.0.OG.Klima.Dachboden.Temperatur, alias.0.OG.Klima.Flur.Temperatur, alias.0.Aussen.Klima.Terrasse.Vindrikning.BME280_Temperature, alias.0.Aussen.Klima.Gartenhuette.COUNTER_C1, alias.0.OG.Schalter.Empore.Fenster.Status, alias.0.OG.Schalter.Badezimmer.Fenster.Status, alias.0.OG.Schalter.Schlafzimmer.Fenster.Status, alias.0.OG.Schalter.Badezimmer.Dachfenster.Status, alias.0.UG.Schalter.Flur.Haustuer.Status, alias.0.EG.Klima.Gaestezimmer.Temperatur, alias.0.EG.Klima.Kuehlschrank.Temperatur, alias.0.EG.Klima.Badezimmer.Temperatur, alias.0.UG.Klima.Netzwerkschrank.Temperatur, alias.0.Aussen.Klima.Briefkasten.Temperatur, alias.0.Aussen.Klima.Gartenhuette.BME280_Temperature, sonoff.0.Deckenfluter_WZ#e10.POWER, alias.0.Aussen.Garage.Ladestation.Ladeleistung_Aktuell, alias.0.Aussen.Garage.Jeep.Eingesteckt, alias.0.OG.Rollladen.Empore.Kommando, alias.0.OG.Rollladen.Badezimmer.Kommando, alias.0.OG.Rollladen.Buero_2.Kommando, alias.0.EG.Rollladen.Wohnzimmertuer.Kommando, alias.0.EG.Rollladen.Wohnzimmerfenster_li.Kommando, enocean.0.fffd1091.CMD, enocean.0.fffd108d.CMD, alias.0.EG.Rollladen.Esszimmerfenster.Kommando
            2025-03-10 21:58:11.071  - debug: web.0 (3347) Subscribes: vis-2.0.info.uploaded, vis-2.0.control.instance, vis-2.0.control.data, vis-2.0.control.command, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Briefkasten_Zeit, alias.0.OG.Licht.Flur.Deckenlampe.Status, alias.0.OG.Licht.Treppe.Treppenlicht.Status, alias.0.OG.Licht.Empore.Deckenlampe.Status, alias.0.OG.Licht.Badezimmer.Deckenstrahler.Status, alias.0.OG.Licht.Buero.Deckenlampe.Status, alias.0.OG.Licht.Schlafzimmer.Deckenstrahler.Status, alias.0.UG.Licht.Flur.Deckenlampe.Status, alias.0.UG.Licht.Treppe.Treppenlicht.Status, alias.0.OG.Licht.Treppe.Status, alias.0.OG.Licht.Schlafzimmer.Status, alias.0.OG.Licht.Badezimmer.Status, alias.0.EG.Licht.Flur.Deckenlampe.Status, alias.0.EG.Licht.Wohnzimmer.Kaktus.Status_Lampe, alias.0.EG.Licht.Wohnzimmer.TV_Licht.Status, alias.0.EG.Licht.Badezimmer.Deckenlampe.Status, alias.0.EG.Licht.Kueche.Deckenstrahler.Status, alias.0.EG.Licht.Esszimmer.Deckenlampe.Status, alias.0.EG.Licht.Kueche.Insel.Status, alias.0.EG.Licht.Kueche.Regallicht.POWER, alias.0.EG.Licht.Wohnzimmer.Deckenstrahler.Status, alias.0.EG.Steckdose.Wohnzimmer.Leselampe.Status, alias.0.EG.Licht.Wohnzimmer.Stehlampe_Decke.Status, alias.0.EG.Licht.Kamin.Status, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Briefkasten_Voll, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Rollladen.dp_Rollladen_abends, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Rollladen.dp_Rollladen_morgens, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Licht.Lichter-GuteNacht-aus, zwave2.0.Node_022.Binary_Sensor.motion, alias.0.UG.Stromzaehler.Verbrauch_Live, alias.0.Solar.PV.Autarkiegrad_Aktuell, alias.0.Solar.PV.Erzeugung_Aktuell, alias.0.Solar.Batterie.Ladestand, sonoff.0.Fernseheecke #s04.ENERGY_Power, alias.0.Solar.Batterie.Zelltemepratur, alias.0.Solar.Batterie.Verbrauch_Aktuell, alias.0.Zigbee.Bewegungsmelder_05.Status, alias.0.EG.Schalter.Wohnzimmer.Tuer.Status, zwave2.0.Node_023.Binary_Sensor.motion, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Rollladen.dp_Rollladen_abends_WZ, system.adapter.cameras.0.alive, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Bewegung.dp_Bewegung_Eingang, alias.0.OG.Licht.Empore.Deckenlampe.Kommando, alias.0.Aussen.Garage.Jeep.Ladestand, alias.0.Aussen.Garage.Jeep.Vehicle_Update_TS, alias.0.Solar.PV.Prognos_bis_Tagesende, trashschedule.0.type.json, alias.0.Solar.PV.Prognose_Morgen, alias.0.Aussen.Garage.Garagentor.Status, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Verbrauchswerte.dp_Wasserverbrauch_Heute, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Verbrauchswerte.dp_Stromverbrauch_Bezug_Heute, alias.0.EG.Schalter.Badezimmer.Fenster.Status, alias.0.EG.Schalter.Esszimmer.Tuer.Status, alias.0.Aussen.Licht.Terrasse.Terrassenlicht_Wandlampe.Status, alias.0.EG.Klima.Wohnzimmer.Temperatur, alias.0.OG.Klima.Badezimmer.Temperatur, alias.0.Aussen.Licht.Palme.Status, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Verbrauchswerte.dp_Stromeinspeisung_Heute, alias.0.EG.Licht.Wohnzimmer.Kamin.Status, alias.0.UG.Klima.Werkstatt.Temperatur, alias.0.UG.Klima.Abstellraum.Temperatur, alias.0.UG.Klima.Abstellraum.Luftfeuchte, alias.0.UG.Klima.Diele.Temperatur, alias.0.EG.Klima.Esszimmer.Temperatur, alias.0.OG.Klima.Schlafzimmer.Temperatur, alias.0.OG.Klima.Dachboden.Temperatur, alias.0.OG.Klima.Flur.Temperatur, alias.0.Aussen.Klima.Terrasse.Vindrikning.BME280_Temperature, alias.0.Aussen.Klima.Gartenhuette.COUNTER_C1, alias.0.OG.Schalter.Empore.Fenster.Status, alias.0.OG.Schalter.Badezimmer.Fenster.Status, alias.0.OG.Schalter.Schlafzimmer.Fenster.Status, alias.0.OG.Schalter.Badezimmer.Dachfenster.Status, alias.0.UG.Schalter.Flur.Haustuer.Status, alias.0.EG.Klima.Gaestezimmer.Temperatur, alias.0.EG.Klima.Kuehlschrank.Temperatur, alias.0.EG.Klima.Badezimmer.Temperatur, alias.0.UG.Klima.Netzwerkschrank.Temperatur, alias.0.Aussen.Klima.Briefkasten.Temperatur, alias.0.Aussen.Klima.Gartenhuette.BME280_Temperature, sonoff.0.Deckenfluter_WZ#e10.POWER, alias.0.Aussen.Garage.Ladestation.Ladeleistung_Aktuell, alias.0.Aussen.Garage.Jeep.Eingesteckt, alias.0.OG.Rollladen.Empore.Kommando, alias.0.OG.Rollladen.Badezimmer.Kommando, alias.0.OG.Rollladen.Buero_2.Kommando, alias.0.EG.Rollladen.Wohnzimmertuer.Kommando, alias.0.EG.Rollladen.Wohnzimmerfenster_li.Kommando, enocean.0.fffd1091.CMD, enocean.0.fffd108d.CMD, alias.0.EG.Rollladen.Esszimmerfenster.Kommando, alias.0.EG.Rollladen.Terrassentuer.Kommando
            2025-03-10 21:58:11.071  - debug: web.0 (3347) Subscribes: vis-2.0.info.uploaded, vis-2.0.control.instance, vis-2.0.control.data, vis-2.0.control.command, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Briefkasten_Zeit, alias.0.OG.Licht.Flur.Deckenlampe.Status, alias.0.OG.Licht.Treppe.Treppenlicht.Status, alias.0.OG.Licht.Empore.Deckenlampe.Status, alias.0.OG.Licht.Badezimmer.Deckenstrahler.Status, alias.0.OG.Licht.Buero.Deckenlampe.Status, alias.0.OG.Licht.Schlafzimmer.Deckenstrahler.Status, alias.0.UG.Licht.Flur.Deckenlampe.Status, alias.0.UG.Licht.Treppe.Treppenlicht.Status, alias.0.OG.Licht.Treppe.Status, alias.0.OG.Licht.Schlafzimmer.Status, alias.0.OG.Licht.Badezimmer.Status, alias.0.EG.Licht.Flur.Deckenlampe.Status, alias.0.EG.Licht.Wohnzimmer.Kaktus.Status_Lampe, alias.0.EG.Licht.Wohnzimmer.TV_Licht.Status, alias.0.EG.Licht.Badezimmer.Deckenlampe.Status, alias.0.EG.Licht.Kueche.Deckenstrahler.Status, alias.0.EG.Licht.Esszimmer.Deckenlampe.Status, alias.0.EG.Licht.Kueche.Insel.Status, alias.0.EG.Licht.Kueche.Regallicht.POWER, alias.0.EG.Licht.Wohnzimmer.Deckenstrahler.Status, alias.0.EG.Steckdose.Wohnzimmer.Leselampe.Status, alias.0.EG.Licht.Wohnzimmer.Stehlampe_Decke.Status, alias.0.EG.Licht.Kamin.Status, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Briefkasten_Voll, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Rollladen.dp_Rollladen_abends, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Rollladen.dp_Rollladen_morgens, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Licht.Lichter-GuteNacht-aus, zwave2.0.Node_022.Binary_Sensor.motion, alias.0.UG.Stromzaehler.Verbrauch_Live, alias.0.Solar.PV.Autarkiegrad_Aktuell, alias.0.Solar.PV.Erzeugung_Aktuell, alias.0.Solar.Batterie.Ladestand, sonoff.0.Fernseheecke #s04.ENERGY_Power, alias.0.Solar.Batterie.Zelltemepratur, alias.0.Solar.Batterie.Verbrauch_Aktuell, alias.0.Zigbee.Bewegungsmelder_05.Status, alias.0.EG.Schalter.Wohnzimmer.Tuer.Status, zwave2.0.Node_023.Binary_Sensor.motion, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Rollladen.dp_Rollladen_abends_WZ, system.adapter.cameras.0.alive, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Bewegung.dp_Bewegung_Eingang, alias.0.OG.Licht.Empore.Deckenlampe.Kommando, alias.0.Aussen.Garage.Jeep.Ladestand, alias.0.Aussen.Garage.Jeep.Vehicle_Update_TS, alias.0.Solar.PV.Prognos_bis_Tagesende, trashschedule.0.type.json, alias.0.Solar.PV.Prognose_Morgen, alias.0.Aussen.Garage.Garagentor.Status, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Verbrauchswerte.dp_Wasserverbrauch_Heute, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Verbrauchswerte.dp_Stromverbrauch_Bezug_Heute, alias.0.EG.Schalter.Badezimmer.Fenster.Status, alias.0.EG.Schalter.Esszimmer.Tuer.Status, alias.0.Aussen.Licht.Terrasse.Terrassenlicht_Wandlampe.Status, alias.0.EG.Klima.Wohnzimmer.Temperatur, alias.0.OG.Klima.Badezimmer.Temperatur, alias.0.Aussen.Licht.Palme.Status, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Verbrauchswerte.dp_Stromeinspeisung_Heute, alias.0.EG.Licht.Wohnzimmer.Kamin.Status, alias.0.UG.Klima.Werkstatt.Temperatur, alias.0.UG.Klima.Abstellraum.Temperatur, alias.0.UG.Klima.Abstellraum.Luftfeuchte, alias.0.UG.Klima.Diele.Temperatur, alias.0.EG.Klima.Esszimmer.Temperatur, alias.0.OG.Klima.Schlafzimmer.Temperatur, alias.0.OG.Klima.Dachboden.Temperatur, alias.0.OG.Klima.Flur.Temperatur, alias.0.Aussen.Klima.Terrasse.Vindrikning.BME280_Temperature, alias.0.Aussen.Klima.Gartenhuette.COUNTER_C1, alias.0.OG.Schalter.Empore.Fenster.Status, alias.0.OG.Schalter.Badezimmer.Fenster.Status, alias.0.OG.Schalter.Schlafzimmer.Fenster.Status, alias.0.OG.Schalter.Badezimmer.Dachfenster.Status, alias.0.UG.Schalter.Flur.Haustuer.Status, alias.0.EG.Klima.Gaestezimmer.Temperatur, alias.0.EG.Klima.Kuehlschrank.Temperatur, alias.0.EG.Klima.Badezimmer.Temperatur, alias.0.UG.Klima.Netzwerkschrank.Temperatur, alias.0.Aussen.Klima.Briefkasten.Temperatur, alias.0.Aussen.Klima.Gartenhuette.BME280_Temperature, sonoff.0.Deckenfluter_WZ#e10.POWER, alias.0.Aussen.Garage.Ladestation.Ladeleistung_Aktuell, alias.0.Aussen.Garage.Jeep.Eingesteckt, alias.0.OG.Rollladen.Empore.Kommando, alias.0.OG.Rollladen.Badezimmer.Kommando, alias.0.OG.Rollladen.Buero_2.Kommando, alias.0.EG.Rollladen.Wohnzimmertuer.Kommando, alias.0.EG.Rollladen.Wohnzimmerfenster_li.Kommando, enocean.0.fffd1091.CMD, enocean.0.fffd108d.CMD, alias.0.EG.Rollladen.Esszimmerfenster.Kommando, alias.0.EG.Rollladen.Terrassentuer.Kommando, enocean.0.fffd1094.CMD
            2025-03-10 21:58:11.071  - debug: web.0 (3347) Subscribes: vis-2.0.info.uploaded, vis-2.0.control.instance, vis-2.0.control.data, vis-2.0.control.command, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Briefkasten_Zeit, alias.0.OG.Licht.Flur.Deckenlampe.Status, alias.0.OG.Licht.Treppe.Treppenlicht.Status, alias.0.OG.Licht.Empore.Deckenlampe.Status, alias.0.OG.Licht.Badezimmer.Deckenstrahler.Status, alias.0.OG.Licht.Buero.Deckenlampe.Status, alias.0.OG.Licht.Schlafzimmer.Deckenstrahler.Status, alias.0.UG.Licht.Flur.Deckenlampe.Status, alias.0.UG.Licht.Treppe.Treppenlicht.Status, alias.0.OG.Licht.Treppe.Status, alias.0.OG.Licht.Schlafzimmer.Status, alias.0.OG.Licht.Badezimmer.Status, alias.0.EG.Licht.Flur.Deckenlampe.Status, alias.0.EG.Licht.Wohnzimmer.Kaktus.Status_Lampe, alias.0.EG.Licht.Wohnzimmer.TV_Licht.Status, alias.0.EG.Licht.Badezimmer.Deckenlampe.Status, alias.0.EG.Licht.Kueche.Deckenstrahler.Status, alias.0.EG.Licht.Esszimmer.Deckenlampe.Status, alias.0.EG.Licht.Kueche.Insel.Status, alias.0.EG.Licht.Kueche.Regallicht.POWER, alias.0.EG.Licht.Wohnzimmer.Deckenstrahler.Status, alias.0.EG.Steckdose.Wohnzimmer.Leselampe.Status, alias.0.EG.Licht.Wohnzimmer.Stehlampe_Decke.Status, alias.0.EG.Licht.Kamin.Status, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Briefkasten_Voll, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Rollladen.dp_Rollladen_abends, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Rollladen.dp_Rollladen_morgens, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Licht.Lichter-GuteNacht-aus, zwave2.0.Node_022.Binary_Sensor.motion, alias.0.UG.Stromzaehler.Verbrauch_Live, alias.0.Solar.PV.Autarkiegrad_Aktuell, alias.0.Solar.PV.Erzeugung_Aktuell, alias.0.Solar.Batterie.Ladestand, sonoff.0.Fernseheecke #s04.ENERGY_Power, alias.0.Solar.Batterie.Zelltemepratur, alias.0.Solar.Batterie.Verbrauch_Aktuell, alias.0.Zigbee.Bewegungsmelder_05.Status, alias.0.EG.Schalter.Wohnzimmer.Tuer.Status, zwave2.0.Node_023.Binary_Sensor.motion, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Rollladen.dp_Rollladen_abends_WZ, system.adapter.cameras.0.alive, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Bewegung.dp_Bewegung_Eingang, alias.0.OG.Licht.Empore.Deckenlampe.Kommando, alias.0.Aussen.Garage.Jeep.Ladestand, alias.0.Aussen.Garage.Jeep.Vehicle_Update_TS, alias.0.Solar.PV.Prognos_bis_Tagesende, trashschedule.0.type.json, alias.0.Solar.PV.Prognose_Morgen, alias.0.Aussen.Garage.Garagentor.Status, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Verbrauchswerte.dp_Wasserverbrauch_Heute, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Verbrauchswerte.dp_Stromverbrauch_Bezug_Heute, alias.0.EG.Schalter.Badezimmer.Fenster.Status, alias.0.EG.Schalter.Esszimmer.Tuer.Status, alias.0.Aussen.Licht.Terrasse.Terrassenlicht_Wandlampe.Status, alias.0.EG.Klima.Wohnzimmer.Temperatur, alias.0.OG.Klima.Badezimmer.Temperatur, alias.0.Aussen.Licht.Palme.Status, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Verbrauchswerte.dp_Stromeinspeisung_Heute, alias.0.EG.Licht.Wohnzimmer.Kamin.Status, alias.0.UG.Klima.Werkstatt.Temperatur, alias.0.UG.Klima.Abstellraum.Temperatur, alias.0.UG.Klima.Abstellraum.Luftfeuchte, alias.0.UG.Klima.Diele.Temperatur, alias.0.EG.Klima.Esszimmer.Temperatur, alias.0.OG.Klima.Schlafzimmer.Temperatur, alias.0.OG.Klima.Dachboden.Temperatur, alias.0.OG.Klima.Flur.Temperatur, alias.0.Aussen.Klima.Terrasse.Vindrikning.BME280_Temperature, alias.0.Aussen.Klima.Gartenhuette.COUNTER_C1, alias.0.OG.Schalter.Empore.Fenster.Status, alias.0.OG.Schalter.Badezimmer.Fenster.Status, alias.0.OG.Schalter.Schlafzimmer.Fenster.Status, alias.0.OG.Schalter.Badezimmer.Dachfenster.Status, alias.0.UG.Schalter.Flur.Haustuer.Status, alias.0.EG.Klima.Gaestezimmer.Temperatur, alias.0.EG.Klima.Kuehlschrank.Temperatur, alias.0.EG.Klima.Badezimmer.Temperatur, alias.0.UG.Klima.Netzwerkschrank.Temperatur, alias.0.Aussen.Klima.Briefkasten.Temperatur, alias.0.Aussen.Klima.Gartenhuette.BME280_Temperature, sonoff.0.Deckenfluter_WZ#e10.POWER, alias.0.Aussen.Garage.Ladestation.Ladeleistung_Aktuell, alias.0.Aussen.Garage.Jeep.Eingesteckt, alias.0.OG.Rollladen.Empore.Kommando, alias.0.OG.Rollladen.Badezimmer.Kommando, alias.0.OG.Rollladen.Buero_2.Kommando, alias.0.EG.Rollladen.Wohnzimmertuer.Kommando, alias.0.EG.Rollladen.Wohnzimmerfenster_li.Kommando, enocean.0.fffd1091.CMD, enocean.0.fffd108d.CMD, alias.0.EG.Rollladen.Esszimmerfenster.Kommando, alias.0.EG.Rollladen.Terrassentuer.Kommando, enocean.0.fffd1094.CMD, alias.0.EG.Rollladen.Kuechenfenster_re.Kommando
            2025-03-10 21:58:11.072  - debug: web.0 (3347) Subscribes: vis-2.0.info.uploaded, vis-2.0.control.instance, vis-2.0.control.data, vis-2.0.control.command, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Briefkasten_Zeit, alias.0.OG.Licht.Flur.Deckenlampe.Status, alias.0.OG.Licht.Treppe.Treppenlicht.Status, alias.0.OG.Licht.Empore.Deckenlampe.Status, alias.0.OG.Licht.Badezimmer.Deckenstrahler.Status, alias.0.OG.Licht.Buero.Deckenlampe.Status, alias.0.OG.Licht.Schlafzimmer.Deckenstrahler.Status, alias.0.UG.Licht.Flur.Deckenlampe.Status, alias.0.UG.Licht.Treppe.Treppenlicht.Status, alias.0.OG.Licht.Treppe.Status, alias.0.OG.Licht.Schlafzimmer.Status, alias.0.OG.Licht.Badezimmer.Status, alias.0.EG.Licht.Flur.Deckenlampe.Status, alias.0.EG.Licht.Wohnzimmer.Kaktus.Status_Lampe, alias.0.EG.Licht.Wohnzimmer.TV_Licht.Status, alias.0.EG.Licht.Badezimmer.Deckenlampe.Status, alias.0.EG.Licht.Kueche.Deckenstrahler.Status, alias.0.EG.Licht.Esszimmer.Deckenlampe.Status, alias.0.EG.Licht.Kueche.Insel.Status, alias.0.EG.Licht.Kueche.Regallicht.POWER, alias.0.EG.Licht.Wohnzimmer.Deckenstrahler.Status, alias.0.EG.Steckdose.Wohnzimmer.Leselampe.Status, alias.0.EG.Licht.Wohnzimmer.Stehlampe_Decke.Status, alias.0.EG.Licht.Kamin.Status, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Briefkasten_Voll, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Rollladen.dp_Rollladen_abends, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Rollladen.dp_Rollladen_morgens, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Licht.Lichter-GuteNacht-aus, zwave2.0.Node_022.Binary_Sensor.motion, alias.0.UG.Stromzaehler.Verbrauch_Live, alias.0.Solar.PV.Autarkiegrad_Aktuell, alias.0.Solar.PV.Erzeugung_Aktuell, alias.0.Solar.Batterie.Ladestand, sonoff.0.Fernseheecke #s04.ENERGY_Power, alias.0.Solar.Batterie.Zelltemepratur, alias.0.Solar.Batterie.Verbrauch_Aktuell, alias.0.Zigbee.Bewegungsmelder_05.Status, alias.0.EG.Schalter.Wohnzimmer.Tuer.Status, zwave2.0.Node_023.Binary_Sensor.motion, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Rollladen.dp_Rollladen_abends_WZ, system.adapter.cameras.0.alive, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Bewegung.dp_Bewegung_Eingang, alias.0.OG.Licht.Empore.Deckenlampe.Kommando, alias.0.Aussen.Garage.Jeep.Ladestand, alias.0.Aussen.Garage.Jeep.Vehicle_Update_TS, alias.0.Solar.PV.Prognos_bis_Tagesende, trashschedule.0.type.json, alias.0.Solar.PV.Prognose_Morgen, alias.0.Aussen.Garage.Garagentor.Status, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Verbrauchswerte.dp_Wasserverbrauch_Heute, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Verbrauchswerte.dp_Stromverbrauch_Bezug_Heute, alias.0.EG.Schalter.Badezimmer.Fenster.Status, alias.0.EG.Schalter.Esszimmer.Tuer.Status, alias.0.Aussen.Licht.Terrasse.Terrassenlicht_Wandlampe.Status, alias.0.EG.Klima.Wohnzimmer.Temperatur, alias.0.OG.Klima.Badezimmer.Temperatur, alias.0.Aussen.Licht.Palme.Status, 0_userdata.0.Hilfs-DP.Verbrauchswerte.dp_Stromeinspeisung_Heute, alias.0.EG.Licht.Wohnzimmer.Kamin.Status, alias.0.UG.Klima.Werkstatt.Temperatur, alias.0.UG.Klima.Abstellraum.Temperatur, alias.0.UG.Klima.Abstellraum.Luftfeuchte, alias.0.UG.Klima.Diele.Temperatur, alias.0.EG.Klima.Esszimmer.Temperatur, alias.0.OG.Klima.Schlafzimmer.Temperatur, alias.0.OG.Klima.Dachboden.Temperatur, alias.0.OG.Klima.Flur.Temperatur, alias.0.Aussen.Klima.Terrasse.Vindrikning.BME280_Temperature, alias.0.Aussen.Klima.Gartenhuette.COUNTER_C1, alias.0.OG.Schalter.Empore.Fenster.Status, alias.0.OG.Schalter.Badezimmer.Fenster.Status, alias.0.OG.Schalter.Schlafzimmer.Fenster.Status, alias.0.OG.Schalter.Badezimmer.Dachfenster.Status, alias.0.UG.Schalter.Flur.Haustuer.Status, alias.0.EG.Klima.Gaestezimmer.Temperatur, alias.0.EG.Klima.Kuehlschrank.Temperatur, alias.0.EG.Klima.Badezimmer.Temperatur, alias.0.UG.Klima.Netzwerkschrank.Temperatur, alias.0.Aussen.Klima.Briefkasten.Temperatur, alias.0.Aussen.Klima.Gartenhuette.BME280_Temperature, sonoff.0.Deckenfluter_WZ#e10.POWER, alias.0.Aussen.Garage.Ladestation.Ladeleistung_Aktuell, alias.0.Aussen.Garage.Jeep.Eingesteckt, alias.0.OG.Rollladen.Empore.Kommando, alias.0.OG.Rollladen.Badezimmer.Kommando, alias.0.OG.Rollladen.Buero_2.Kommando, alias.0.EG.Rollladen.Wohnzimmertuer.Kommando, alias.0.EG.Rollladen.Wohnzimmerfenster_li.Kommando, enocean.0.fffd1091.CMD, enocean.0.fffd108d.CMD, alias.0.EG.Rollladen.Esszimmerfenster.Kommando, alias.0.EG.Rollladen.Terrassentuer.Kommando, enocean.0.fffd1094.CMD, alias.0.EG.Rollladen.Kuechenfenster_re.Kommando, alias.0.Zigbee.Bewegungsmelder_06.Status
            2025-03-10 21:58:11.226  - error: web.0 (3347) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2025-03-10 21:58:11.228  - error: web.0 (3347) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
            2025-03-10 21:58:11.229  - error: web.0 (3347) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
            2025-03-10 21:58:11.229  - error: web.0 (3347) Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
            2025-03-10 21:58:11.384  - debug: web.0 (3347) 2025-03-10T20:58:11.384Z Request authenticate [system.user.admin]
            2025-03-10 21:58:11.415  - debug: web.0 (3347) 2025-03-10T20:58:11.415Z Request authenticate [system.user.admin]
            • BananaJoeB BananaJoe
              topsurfer
              @bananajoe said in web.0 startet nicht mehr, wie Ursache finden?:
              Das Backup ist von Freitag.
              Ist ein Proxmox Backup (Shutdown, sichern der VM-Hülle auf NAS, ...)
              Könnte ich temp. dieses Backup zurück spielen und von dort die Datei: vis-views.json wegsichern und in das aktuell nicht richtig startende System reinkopieren?
              (BackItUp hab ich installiert, aber nicht konfiguriert)
              • T topsurfer
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @topsurfer
                Verwendest du alias?
                Ist nur eine Vermutung, im stacktrace des Fehlers stehlt was von aliasprocessing und aliasconvienienceconversion
                Lustigerweise nur im bild erkennbar und nicht im Text.
                Wenn du alias verwendest, dann wird da der Befehl toString auf ein Objekt angewendet das null/undefined ist.
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  @topsurfer
                  topsurfer
                  @oliverio
                  @oliverio said in web.0 startet nicht mehr, wie Ursache finden?:
                  Ja, die nutze ich.
                  Das Konfig File vom vis-2 Dashboard habe ich ja gefunden, und den untersten teil mit dem aktuellen Objekt, welches ich erstellt/geändert hatte, entfernt, brachte aber keine Besserung.
                  Gibt es so was analog zu alias?
                    topsurfer
                    Das restoren der einzelnen datei "vis-views.json" brachte keine Lösung, die Ursache liegt wohl im "Zusammenspiel" der vis-2-Konfig-Datei und den definierten Aliasen.
                    Was für ein Backup machst du alle 3h? Ein Image/Full Backup oder nur bestimmte Files? Wie? Mit BackitUp?
                    • T topsurfer
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      @topsurfer sagte in web.0 startet nicht mehr, wie Ursache finden?:
                      Würde ich aber dringend empfehlen.
                      Da das ja nur die Nutzdaten enthält, kannst Du das auf jeder Hardware wiederherstellen.
                      Und man kann auch mal "auf die Schnelle" da reinschauen und Teile extrahieren.
                      Natürlich kann man auch zusätzlich ein Backup der VM/LXC in Proxmox machen.
                      Schleichende Fehler - z.B. im Dateisystem - schleppt man damit allerdings mit.
                      Und auf anderer Hardware ist sowas auch nur bedingt nutzbar.
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        Ich nutze den BackItUp-Adapter:
                        Der sichert zum einen Täglich:
                        und natürlich an einen anderen Ort:
                        Der Adapter hat einen Datenpunkt um manuell ein Backup zu starten:
                        Den kann man sich zum einen z.B. in VIS per Widget als Button setzen (Ich habe über meinen Bildschirm ein FireTablet hängen, da kann ich mit einem Fingerdruck ein Backup auslösen):
                        ad75a50d-13f9-4333-9fca-51fdc6f29090-image.png ![0_1741684943158_5e9e87a3-1151-429f-aef7-704dd4e8c382-image.png](Lade 100% hoch)
                        Der Button links löst das Backup aus,
                        der grüne zeigt auf backitup.0.history.iobrokerSuccess
                        Der Text mit der Zeit auf {backitup.0.history.iobrokerLastTime}
                        Und das mit EXIT auf {backitup.0.output.line}, da sieht man während eines Backups live was er gerade macht
                        Zum anderen ein Blockly das alle 3h den antriggert:
                        Warum ich da Intervall genommen habe statt eines Zeitplans weis ich auch nicht mehr.
                        Auf jeden Fall habe ich viele Backups:
                        Edit: Fehlerhaften Screenshot korrigiert
                        • T topsurfer
                          @oliverio
                          Ja, die nutze ich.
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @topsurfer
                          Alias hat aber Nix mit vis zu tun
                          Links im Profil
                            topsurfer
                            Das weiß ich, ich meine, dass die zwei Konfigurationen nicht zueinander passen,
                            das im alten/wiederhergestellten vis-2 ein Objekt (Alias) hinterlegt ist, welches nicht (oder noch nicht) existiert.
                            12:20:33.426
                            INFO
                            gui
                            Das Backup wurde erfolgreich erstellt!
                            Jetzt läuft backitup, sichert auf NAS, danke für die "Erinnerung" ;-)
                            • T topsurfer
                              12:20:33.426
                              INFO
                              gui
                              oder noch nicht)
                              dann leg es doch an.
                              gleiche Schreibweise vorausgesetzt müsste danach alles laufen, wenn das die Ursache sein sollte.
                                oder noch nicht)
                                topsurfer
                                Das war nur eine Vermutung, kann auch nicht sicher sagen, welche DP es waren (gelöscht/angelegt/unbenannt) ...
                                Daher hab ich jetzt das Backup restored und ziehe meine Änderungen nach die ich bemerke die fehlen.
                                Danke euch die die Hilfe!
