  5. Script Klima Steuerung
    6.4k
90 Beiträge 6 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @bolli sagte: Stufe 0 und Stufe 1 haben nur Drehzahl.
    Welcher Modus hat welche Zusätze (Temperatur / Lüfterstufe)?
    Bolli
    #76
    @paul53 Guten Abend, ich habe heute einiges getestet. Es ist tatsächlich so, dass ich mit deinem Script, nicht die einzelnen Temp und Modis bestimmen kann. Es ist erforderlich die festen "Werte" zu senden 21eca349-30f9-4dfb-99ed-8927d4ad4d01-image.png
    damit lässt sich der Modi etc ändern. ich habe zum testen mir 2 Schalter gebastelt um heizen und kühlen zu ändern . ist schon ein guter Anfang, nur mir fällt nichts ein wie man es eleganter lösen könnten. evtl ein dropdown menü?
    • B Bolli
      #77
      @bolli sagte: Es ist erforderlich die festen "Werte" zu senden
      Diese DP kenne ich schon. Deshalb beantworte bitte meine Frage:
      @paul53 sagte in Script Klima Steuerung:
      Welche Bedeutung haben die Modi M0, M1, M3 und M4?
        Bolli
        #78
        M0_T17 bis M0_T30 (Drehzahl _S 0 bis 3) =automatikmodus
        M1_T17 bis M0_T30 (Drehzahl _S 0 bis 3) =kühlen
        M2_T17 bis M2_T30 =heizen
        M3_S0 bis M3_S3 = lüften
        M4_T17 bis M4_T30 =trocknen
        automatik bin ich mir nicht ganz sicher
        • B Bolli
          #79
          @bolli sagte in Script Klima Steuerung:
          Kopierfehler?
          ergibt so keinen Sinn
            Kopierfehler?
            Bolli
            #80
            @homoran sagte in Script Klima Steuerung:
            Kopierfehler?
            Sorry
            M0_T17 bis M0_T30_S0 bis _S3
            M1_T17 bis M1_T30_S0 bis _S3
            M2_T17 bis M2_T30
            M3_S0 bis M3_S3
            M4_T17 bis M4_T30
            • B Bolli
              #81
              @bolli
              Wann soll was gesteuert werden? Raumfühler vorhanden?
              Die Modi M0 und M3 werden sicherlich nicht benötigt?
                @bolli
                Bolli
                schrieb am zuletzt editiert von Bolli
                #82
                @paul53 raumfühler alles da , aber ich würde gern nur temperatur und modus (evtl Drehzahl) ändern wollen …
                Ganz ganz einfach…
                • B Bolli
                  Ganz ganz einfach…
                  #83
                  @bolli sagte: würde gern nur temperatur und modus (evtl Drehzahl) ändern wollen …
                  In Abhängigkeit wovon?
                  Oder einfach per Visualisierung?
                    Bolli
                    #84
                    Keine Abhängigkeit
                    Ja ganz einfach
                    • B Bolli
                      Keine Abhängigkeit
                      Ja ganz einfach
                      #85
                      @bolli sagte: Ja ganz einfach
                        Bolli
                        #86
                        @paul53 das ausführen sperre ( den komentar ) versteh ich nicht was du meinst
                        • B Bolli
                          #87
                          @bolli sagte: das ausführen sperre ( den komentar ) versteh ich nicht was du meinst
                          Die Sperre habe ich entfernt, da nur manuell (per Visualisierung) umgeschaltet wird.
                          Der Kommentar bezieht sich auf den DP "Modus" (Vis: ValueList).
                            Bolli
                            #88
                            @paul53 warum rundest du Temperatur ?
                            • B Bolli
                              #89
                              @bolli sagte: warum rundest du Temperatur ?
                              Zur Sicherheit: Es sind nur ganzzahlige Werte (17 ... 30) möglich.
                                Bolli
                                #90
                                @paul53 recht vielen Dank, bis hier her klappt alles sehr gut .
