  5. Script Klima Steuerung
    6.4k
90 Beiträge 6 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @bolli sagte: um drehzahl einzustellen. müsste da eine Textzeile / Baustein mehr rein?
    Ja, z.B. so:
    Bolli
    #73
    @paul53 danke, hier kann ich leider nur starten wenn modus 2 angewählt ist .
    • B Bolli
      Bolli
      #74
      @bolli sagte in Script Klima Steuerung:
      das = muss kleiner als , weil Stufe 0 und Stufe 1 haben nur Drehzahl.
      • B Bolli
        #75
        @bolli sagte: Stufe 0 und Stufe 1 haben nur Drehzahl.
        Welcher Modus hat welche Zusätze (Temperatur / Lüfterstufe)?
          Bolli
          #76
          @paul53 Guten Abend, ich habe heute einiges getestet. Es ist tatsächlich so, dass ich mit deinem Script, nicht die einzelnen Temp und Modis bestimmen kann. Es ist erforderlich die festen "Werte" zu senden 21eca349-30f9-4dfb-99ed-8927d4ad4d01-image.png
          damit lässt sich der Modi etc ändern. ich habe zum testen mir 2 Schalter gebastelt um heizen und kühlen zu ändern . ist schon ein guter Anfang, nur mir fällt nichts ein wie man es eleganter lösen könnten. evtl ein dropdown menü?
          • B Bolli
            #77
            @bolli sagte: Es ist erforderlich die festen "Werte" zu senden
            Diese DP kenne ich schon. Deshalb beantworte bitte meine Frage:
            @paul53 sagte in Script Klima Steuerung:
            Welche Bedeutung haben die Modi M0, M1, M3 und M4?
              Bolli
              #78
              M0_T17 bis M0_T30 (Drehzahl _S 0 bis 3) =automatikmodus
              M1_T17 bis M0_T30 (Drehzahl _S 0 bis 3) =kühlen
              M2_T17 bis M2_T30 =heizen
              M3_S0 bis M3_S3 = lüften
              M4_T17 bis M4_T30 =trocknen
              automatik bin ich mir nicht ganz sicher
              • B Bolli
                #79
                Kopierfehler?
                ergibt so keinen Sinn
                  Kopierfehler?
                  Bolli
                  #80
                  @homoran sagte in Script Klima Steuerung:
                  Kopierfehler?
                  Sorry
                  M0_T17 bis M0_T30_S0 bis _S3
                  M1_T17 bis M1_T30_S0 bis _S3
                  M2_T17 bis M2_T30
                  M3_S0 bis M3_S3
                  M4_T17 bis M4_T30
                  • B Bolli
                    #81
                    @bolli
                    Wann soll was gesteuert werden? Raumfühler vorhanden?
                    Die Modi M0 und M3 werden sicherlich nicht benötigt?
                      @bolli
                      Bolli
                      schrieb am zuletzt editiert von Bolli
                      #82
                      @paul53 raumfühler alles da , aber ich würde gern nur temperatur und modus (evtl Drehzahl) ändern wollen …
                      Ganz ganz einfach…
                      • B Bolli
                        Ganz ganz einfach…
                        #83
                        @bolli sagte: würde gern nur temperatur und modus (evtl Drehzahl) ändern wollen …
                        In Abhängigkeit wovon?
                        Oder einfach per Visualisierung?
                          Bolli
                          #84
                          Keine Abhängigkeit
                          Ja ganz einfach
                          • B Bolli
                            Keine Abhängigkeit
                            Ja ganz einfach
                            #85
                            @bolli sagte: Ja ganz einfach
                              Bolli
                              #86
                              @paul53 das ausführen sperre ( den komentar ) versteh ich nicht was du meinst
                              • B Bolli
                                #87
                                @bolli sagte: das ausführen sperre ( den komentar ) versteh ich nicht was du meinst
                                Die Sperre habe ich entfernt, da nur manuell (per Visualisierung) umgeschaltet wird.
                                Der Kommentar bezieht sich auf den DP "Modus" (Vis: ValueList).
                                  Bolli
                                  #88
                                  @paul53 warum rundest du Temperatur ?
                                  • B Bolli
                                    #89
                                    @bolli sagte: warum rundest du Temperatur ?
                                    Zur Sicherheit: Es sind nur ganzzahlige Werte (17 ... 30) möglich.
                                      Bolli
                                      #90
                                      @paul53 recht vielen Dank, bis hier her klappt alles sehr gut .
