  3. Einsteigerfragen
  4. Simple-Api Dezimaltrennzeichen Komma wird zu Punkt
    5.3k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 959 Aufrufe 4 Beobachtet
  • funkytownF Offline
    funkytownF Offline
    funkytown
    schrieb am zuletzt editiert von funkytown
    Simple-Api 2.80
    Rest-Api 2.0.3
    Beim Aufruf im Browser "http://192.168.2.50:8093/getPlainValue/sun2000.0.inverter.0.activePower" wird in der Rückgabe das Dezimaltrennzeichen umgewandelt.
    In der Sql Tabelle steht zB der Wert 0,476 zurück kommt jedoch 0.476 !
    Kann ich irgendwo das Dezimaltrennzeichen im Adapter einstellen?
    Synology DS218+, Homatic CCU3, FritzBox 7590, Raspberry Pi
    • M Online
      M Online
      MCU
      @funkytown
      Da muss man den Wert bei der Anzeige in einen lokalen umwandeln.
      let formatted = value.toLocaleString('de-DE');
      • funkytownF funkytown
        Simple-Api 2.80
        Rest-Api 2.0.3
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @funkytown sagte in Simple-Api Dezimaltrennzeichen Punkt wird zu Komma:
        Wohl kaum. Das ist nur die Darstellung. Wenn es tatsächlich als Dezimalzahl gespeichert ist, wird das intern auch eine solche sein.
        Wenn es Dir nur um die Formatierung geht, kann man das wie von @MCU vorgeschlagen in alle möglichen Darstellungen überführen.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        funkytownF 1 Antwort Letzte Antwort
        • CodierknechtC Codierknecht
          funkytownF Offline
          funkytownF Offline
          funkytown
          @codierknecht
          Leider verstehe ich das noch nicht so ganz. Im Screenshot siehst du doch das der Wert für activePower 0,385 ist (mit Komma). Genau diesen Wert rufe ich doch via "http://192.168.2.50:8093/getPlainValue/sun2000.0.inverter.0.activePower" ab. Aber der zurückgegebene Wert ist 0.385 (jetzt Punkt) !
          Da ich mir diesen Wert mittels Siri Sprachausgabe und Kurzbefehl an meiner Apple Ultrawatch ausgeben lasse wird zwar noch der Wert 0.385 als nullkommadreiachtfünf ausgesprochen, jedoch ein Wert von zB 2.385 als zweitausenddreihundertfünfundachzig!
          Wenn ich jedoch die 2.385 als 2,385 erhalte wird korrekt zweikommadreiachtfünf ausgegeben.
          Nachtrag: Wenn ich den Wert auf 2 Nachkommastellen begrenze (2.38) wird er korrekt ausgesprochen!
          CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            @codierknecht
            Codierknecht
            @funkytown sagte in Simple-Api Dezimaltrennzeichen Komma wird zu Punkt:
            Mit Komma, ja - aber nur für die Darstellung.
            Vorschlag: Lege Dir einen Alias vom Typ "string" auf den DP an und lass Dir den ausgeben.
            Als Konvertierung sollte val.toFixed(3) funktionieren.
              @codierknecht
              genau das stimmt nicht!
              der admin zeigt dir das so an
              Der Wert selbst wird mit Dezimaöpunkt gespeichert sein.
                funkytownF Offline
                funkytown
                @codierknecht sagte in Simple-Api Dezimaltrennzeichen Komma wird zu Punkt:
                val.toFixed(3)
                Vielen vielen Dank!
                Mit dem Alias und der Formatierung hat das super geklappt und die Sprachausgabe funktioniert jetzt einwandfrei :-)
                  funkytownF Offline
                  funkytown
                  Ahh, danke für deine Richtigstellung.
                  @codierknecht hat mir eine perfekte Lösung gegeben.
                    der springende Punkt ist, dass es jetzt als Text abgepeichert wird.
                    du hast hier
                    wahrscheinlich Komma als Floatseparator eingestellt.
                    Dann zeigt der Admin das so an.
