  4. Seltsame Warnmeldung vom Zigbee Adapter
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    bastler
    schrieb am zuletzt editiert von bastler
    Moin zusammen, habe seit gestern die unten eingefügten Warnmeldungen. Updates sind alle aktuell, Neustart des Adapters und der VM haben nicht geholfen. Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich sie beseitigt bekomme?
    Danke und Gruß
    • Adaptername: Zigbee
    • Adapterversion: 1.10.14
    • js-controller Version: 7.0.6
    • Admin Version: 7.4.10
    • Hardwaresystem: NUC, Pi4 ...
    • Arbeitsspeicher: 10GB
    • Festplattenart: SSD,
    • Betriebssystem: Bookworm
    • Nodejs-Version: 20.18.3
    • NPM-Version: 10.8.2
    • Installationsart: Manuell
    • Image Nein
    • Ort, Name der Imagedatei: ...
     Static hostname: ioBroker
           Icon name: computer-vm
             Chassis: vm 🖴
      Virtualization: kvm
              Kernel: Linux 6.1.0-31-amd64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: QEMU
      Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
    Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
    Installation: 		kvm
    Kernel: 		x86_64
    Userland: 		64 bit
    Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID: 		1000
    Display-Server: 	false
    Boot Target: 		graphical.target
    Pending OS-Updates: 	0
    Pending iob updates: 	0
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs 	v20.18.3
    /usr/bin/node 		v20.18.3
    /usr/bin/npm 		10.8.2
    /usr/bin/npx 		10.8.2
    /usr/bin/corepack 	0.30.0
    Recommended versions are nodejs 20.18.3 and npm 10.8.2
    nodeJS installation is correct
    MEMORY:
    Mem:             10G        3.9G        5.6G        598K        1.5G        6.8G
    Swap:           1.0G          0B        1.0G
    Total:           11G        3.9G        6.6G
    Active iob-Instances: 	45
    Upgrade policy: none
    ioBroker Core: 		js-controller 		7.0.6
    			admin 			7.4.10
    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects: 		18016
    States: 		15186
    Size of iob-Database:
    55M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    9.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    9.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    45M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
    zigbee.0
    2025-03-08 07:40:07.592	warn	ELEVATED I2: value generated '0.383' from device a4c138a58fef724f for 'Instantaneous measured electrical current'
    zigbee.0
    2025-03-08 07:40:07.592	warn	ELEVATED I1: message received '{"current":0.383}' from device a4c138a58fef724f type 'A1Z'
    zigbee.0
    2025-03-08 07:40:07.590	warn	ELEVATED I2: value generated '255' from device a4c138a58fef724f for 'Link quality'
    zigbee.0
    2025-03-08 07:40:07.590	warn	ELEVATED I1: message received '{"linkquality":255}' from device a4c138a58fef724f type 'A1Z'
    zigbee.0
    2025-03-08 07:40:07.585	warn	ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0xa4c138a58fef724f", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0xa4c138a58fef724f","endpoint":1,"data":{"rmsCurrent":383},"linkquality":255,"groupID":0,"cluster":"haElectricalMeasurement"}
    zigbee.0
    2025-03-08 07:40:02.591	warn	ELEVATED I2: value generated '0.497' from device a4c138a58fef724f for 'Instantaneous measured electrical current'
    zigbee.0
    2025-03-08 07:40:02.591	warn	ELEVATED I1: message received '{"current":0.497}' from device a4c138a58fef724f type 'A1Z'
    zigbee.0
    2025-03-08 07:40:02.589	warn	ELEVATED I2: value generated '255' from device a4c138a58fef724f for 'Link quality'
    zigbee.0
    2025-03-08 07:40:02.589	warn	ELEVATED I1: message received '{"linkquality":255}' from device a4c138a58fef724f type 'A1Z'
    zigbee.0
    2025-03-08 07:40:02.585	warn	ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0xa4c138a58fef724f", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0xa4c138a58fef724f","endpoint":1,"data":{"rmsCurrent":497},"linkquality":255,"groupID":0,"cluster":"haElectricalMeasurement"}
    zigbee.0
    2025-03-08 07:39:59.960	warn	ELEVATED I2: value generated '444.18' from device a4c138a58fef724f for 'Sum of consumed energy'
    zigbee.0
    2025-03-08 07:39:59.960	warn	ELEVATED I1: message received '{"energy":444.18}' from device a4c138a58fef724f type 'A1Z'
    zigbee.0
    2025-03-08 07:39:59.958	warn	ELEVATED I2: value generated '255' from device a4c138a58fef724f for 'Link quality'
    zigbee.0
    2025-03-08 07:39:59.958	warn	ELEVATED I1: message received '{"linkquality":255}' from device a4c138a58fef724f type 'A1Z'
    zigbee.0
    2025-03-08 07:39:59.954	warn	ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0xa4c138a58fef724f", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0xa4c138a58fef724f","endpoint":1,"data":{"currentSummDelivered":44418},"linkquality":255,"groupID":0,"cluster":"seMetering"}
    zigbee.0
    2025-03-08 07:39:34.298	warn	ELEVATED I2: value generated '444.17' from device a4c138a58fef724f for 'Sum of consumed energy'
    zigbee.0
    2025-03-08 07:39:34.298	warn	ELEVATED I1: message received '{"energy":444.17}' from device a4c138a58fef724f type 'A1Z'
    zigbee.0
    2025-03-08 07:39:34.296	warn	ELEVATED I2: value generated '255' from device a4c138a58fef724f for 'Link quality'
    zigbee.0
    2025-03-08 07:39:34.296	warn	ELEVATED I1: message received '{"linkquality":255}' from device a4c138a58fef724f type 'A1Z'
    zigbee.0
    2025-03-08 07:39:34.292	warn	ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0xa4c138a58fef724f", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0xa4c138a58fef724f","endpoint":1,"data":{"currentSummDelivered":44417},"linkquality":255,"groupID":0,"cluster":"seMetering"}
    zigbee.0
    2025-03-08 07:39:34.220	warn	ELEVATED I2: value generated '231' from device a4c138a58fef724f for 'Load voltage'
    zigbee.0
    2025-03-08 07:39:34.220	warn	ELEVATED I2: value generated '0.404' from device a4c138a58fef724f for 'Instantaneous measured electrical current'
    zigbee.0
    2025-03-08 07:39:34.220	warn	ELEVATED I2: value generated '36' from device a4c138a58fef724f for 'Load power'
    zigbee.0
    2025-03-08 07:39:34.220	warn	ELEVATED I1: message received '{"power":36,"current":0.404,"voltage":231}' from device a4c138a58fef724f type 'A1Z'
    zigbee.0
    2025-03-08 07:39:34.218	warn	ELEVATED I2: value generated '255' from device a4c138a58fef724f for 'Link quality'
    zigbee.0
    2025-03-08 07:39:34.218	warn	ELEVATED I1: message received '{"linkquality":255}' from device a4c138a58fef724f type 'A1Z'
    zigbee.0
    2025-03-08 07:39:34.214	warn	ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0xa4c138a58fef724f", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0xa4c138a58fef724f","endpoint":1,"data":{"rmsVoltage":231,"rmsCurrent":404,"activePower":36},"linkquality":255,"groupID":0,"cluster":"haElectricalMeasurement"}
    zigbee.0
    2025-03-08 07:39:26.752	warn	ELEVATED I2: value generated '255' from device a4c138783ea528a6 for 'Link quality'
    zigbee.0
    2025-03-08 07:39:26.752	warn	ELEVATED I1: message received '{"linkquality":255}' from device a4c138783ea528a6 type 'A1Z'
    zigbee.0
    2025-03-08 07:39:26.748	warn	ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0xa4c138783ea528a6", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0xa4c138783ea528a6","endpoint":1,"data":{"65506":54,"65508":0,"appVersion":192},"linkquality":255,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
    zigbee.0
    2025-03-08 07:39:24.178	warn	ELEVATED I2: value generated '0' from device a4c1382db1dd844d for 'Load power'
    zigbee.0
    2025-03-08 07:39:24.178	warn	ELEVATED I1: message received '{"power":0}' from device a4c1382db1dd844d type 'A1Z'
    • B bastler
      Danke und Gruß
      • Image Nein
               Chassis: vm 🖴
        Virtualization: kvm
      Installation: 		kvm
      Kernel: 		x86_64
      Userland: 		64 bit
      User-ID: 		1000
      /usr/bin/npm 		10.8.2
      /usr/bin/npx 		10.8.2
      MEMORY:
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
      			admin 			7.4.10
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects: 		18016
      States: 		15186
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @bastler lösch mal den Text in zigbee.0.info.debugmessages/ dann sind auch die Meldungen weg.
      Must du irgendwann da mal eingetragen haben.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        bastler
        @asgothian Danke, mir ist nicht so ganz klar wo ich den Text finde und löschen kann?
        oder muss ich hier was ändern?
        • B bastler
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @bastler 🤦
          Wie soll ich das noch beschreiben.
          Das ist ein Text Datenpunkt. Da steht text als Wert drin. der ist irgendwie ähnlich zu a4c138a58fef724f. Nimm den weg, dann sind die Meldungen weg.
          A.
            @bastler 🤦
            A.
            bastler
            @asgothian Du hattes geschrieben, dass ich den Text "in" zigbee.0.info.debugmessages/ löschen soll. Habe da aber nichts gefunden? Jetzt habe ich den ganzen Datenpunkt gelöscht und damit scheint es jetzt erledigt zu sein. 😳
            • B bastler
              @bastler sagte in Seltsame Warnmeldung vom Zigbee Adapter:
              korrekt!
              Da stand kein Wert in dem State unter Objekte?
                korrekt!
                bastler
                @homoran Das kann ich nicht mehr sagen, hab das Objekt ja gelöscht. Auf jeden Fall waren da nicht so viele Einträge wie ich als Warnung erhalten hatte.
                • B bastler
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @bastler Wenn war da genau ein Eintrag drin. Der wird als 'muster' für einen 'partial match' auf die IEEE des Gerätes genutzt.
                  Wenn du dir die Nachrichten anschaust die du gepostet hast zeigt sich das sie alle vom gleichen Gerät stammen.
                  Nebenbei: hier ist die Doku dazu
                    bastler
                    @asgothian sagte in Seltsame Warnmeldung vom Zigbee Adapter:
                    partial match
                    Das die Meldungen vom gleichen Gerät (Zigbee Steckdose A1Z) hab ich total übersehen🤦 .
                    Danke für den Hinweis zur Doku.
