  4. [Gelöst] [Problem] web Instanz: Konflikt auf Port 8082
    6.8k
31 Beiträge 7 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I i.wittenstein
    @homoran sagte in [Offen] [Problem] web Instanz: Konflikt auf Port 8082:
    @glasfaser und die beiden hm rpc sind auf 8081?? genau wie der admin?
    da kann doch gar nichts richtig laufen.
    Auch Dir wünsche ich ein frohes neues Jahr!
    Ich habe in den Instanzeinstellungen von hm-rpc.0 und hm-rpc.1 die Adapteradresse von 0.0.0.0 - Anfragen für alle IPs beantworten auf 192.168.178.66 - eth0 geändert. Anders klappte die Verbindung nicht.
    @i-wittenstein sagte in [Offen] [Problem] web Instanz: Konflikt auf Port 8082:
    doch!
    bitte Konfig zeigen und mehr Infos zum System! (z.B. was heisst bei deinrm System Proxmox genau? VM, LXC...)
    aber 8081 als Port könnte ja der Grund für"s nicht klappen sein.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      doch!
      I Offline
      I Offline
      i.wittenstein
      @homoran Ich nehme an, Du meinst die Konfiguration der hm-rpc Instanzen? Ubuntu 22.10 läuft als LXC Container unter proxmox 7.3-3
      • I i.wittenstein
        dann fehlt die Callback-Adresse.
        die muss die ioBroker-Adresse sein. Bei LXC bin ich allerdings nicht fit.
        aber definitiv nicht Port 8081!
        stell den mal auf 0, dann wird der automatisch vergeben.
        • I i.wittenstein
          Sorry, hatte ich falsch gelesen! ich dachte beim Admin.
          Ja, bei HMRPC darf nicht 0.0.0.0 stehen, da die CCU diese Ip für die Rückantwort nutzt
            I Offline
            I Offline
            i.wittenstein
            @homoran Perfekt, das war's! Herzlichen Dank an Dich und alle anderen Beteiligten und allen nochmals einen guten Start ins neue Jahr!
            • I i.wittenstein
              Perfekt, das war's!
              kann doch nicht!
              es geht doch um
              I 2 Antworten Letzte Antwort
                Perfekt, das war's!
                kann doch nicht!
                es geht doch um
                I Offline
                I Offline
                i.wittenstein
                @homoran Habe aber die web.0 Instanz gestartet und läuft 🤔
                  Perfekt, das war's!
                  kann doch nicht!
                  es geht doch um
                  I Offline
                  I Offline
                  i.wittenstein
                  iwittenstein@iobroker-prod:~$ sudo netstat -tulpen|grep 8082
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       6560502    57865/io.web.0
                  • I i.wittenstein
                    @i-wittenstein ja, das sieht gut aus
                    • W Offline
                      W Offline
                      wrod
                      @i-wittenstein
                      Ich habe das selbe Problem - Nach einem Neuaufsazu der HomeMatic. hm-rpc.0 läuft nun, aber web.0 nicht - mit eben diesem "port 8082 already in use", den ich nicht lokalisieren kann.
                      iobroker list instances ergibt Folgendes
                      pi@iobrokerpi:~ $ iobroker list instances
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8081, bind:                                            0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobrokerpi                               -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerpi                               -  enabled
                      + system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobrokerpi                               -  enabled
                        system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobrokerpi                               - disabled
                        system.adapter.devices.0                : devices               : iobrokerpi                               - disabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerpi                               -  enabled
                      + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : iobrokerpi                               -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobrokerpi                               - disabled
                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobrokerpi                               -  enabled
                      + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobrokerpi                               -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8081
                        system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : iobrokerpi                               - disabled
                        system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobrokerpi                               - disabled, port: 443
                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobrokerpi                               -  enabled
                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobrokerpi                               -  enabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8086
                        system.adapter.info.0                   : info                  : iobrokerpi                               - disabled
                        system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobrokerpi                               - disabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerpi                               -  enabled
                      + system.adapter.lightcontrol.0           : lightcontrol          : iobrokerpi                               -  enabled
                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobrokerpi                               -  enabled
                        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobrokerpi                               - disabled
                        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobrokerpi                               -  enabled
                        system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokerpi                               - disabled
                        system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobrokerpi                               - disabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokerpi                               -  enabled, port: 1884, bind:                                            0.0.0.0
                        system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobrokerpi                               - disabled
                        system.adapter.solaredge.0              : solaredge             : iobrokerpi                               - disabled
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrokerpi                               -  enabled, port: 1882, bind:                                            192.168.220.41
                        system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobrokerpi                               - disabled
                      + system.adapter.synochat.0               : synochat              : iobrokerpi                               -  enabled
                        system.adapter.synology.0               : synology              : iobrokerpi                               - disabled, port: 5001
                        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobrokerpi                               - disabled
                        system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobrokerpi                               - disabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobrokerpi                               -  enabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobrokerpi                               -  enabled
                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobrokerpi                               -  enabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobrokerpi                               -  enabled
                        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobrokerpi                               -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokerpi                               -  enabled
                        system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8082, bind:                                            0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobrokerpi                               - disabled
                      + instance is alive
                      Die Einstellungen des web.0 sehen so aus:
                      Der hm-rpc.0 ist wie folgt eingestellt:
                      Dank im Voraus!
                      • W wrod
                        @i-wittenstein
                        + instance is alive
                        Dank im Voraus!
                        @wrod sagte in [Gelöst] [Problem] web Instanz: Konflikt auf Port 8082:
                        Ist in der Langfassung von
                        iob diag
                        enthalten.
                        • W Offline
                          W Offline
                          wrod
                          @wrod Ich sehe gerade, dass offenkundig die 8082 doch (noch?) auf dem hm-rpc gebunden ist:
                          tcp        0      0 192.168.220.41:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       73782      7086/io.hm-rpc.0
                          Wie kann man das loswerden? In der Instanz sehe ich das nicht.
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • W wrod
                            W Offline
                            W Offline
                            wrod
                            @wrod
                            Machmal ist es so einfach und man kommt nicht drau (oder ist zu schnell)! Ich antworte mir mal selbst, weil es vielleicht jemandem hilft:
                            Nachdem ich den hm-rpc.0 gestoppt und dann 5 minuten gewartet habe, konnte ich web.0 starten und port 8082 wurde von ihm genutzt. Danach konnte ich hm-rpc.0 wieder starten ohne dass er port 8082 wieder nutzt (vorher hatte ich letzteren mehrfach neu gestartet, aber immer ohne während seines OFF web.0 zu starten).
                            • W wrod
                              @wrod
                              W Offline
                              W Offline
                              wrod
                              @wrod Ich antworte mir noch einmal selber - aber mit einer Frage: Nach einem Update hatte ich wieder das gleiche Problem - und erinnerte micht nicht mehr genau der Lösung, bis ich dann hier wieder fündig wurde. Also: hm-rpc.0 muss (deutlich) NACH web.0 gestartet werden.
                              Nun die Frage: (wie) kann man das automatisieren, dass bei Neustart (etwa nach reboot des raspi) nicht doch erst hm-rpc.0 und dann web.0 gestartet wird - möglichst mit kleiner Unterbrechung dazwischen?
                              Dank im Voraus
                              HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • W wrod
                                Dank im Voraus
                                @wrod
                                warum nutzt du denn den Port für hm-rpc??
                                Standardmäßig sollte Adapterport auf 0 gestellt sein
                                • W wrod
                                  Dank im Voraus
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Da gab es aber noch nie Probleme zwischen hm-rpc und web.
                                  Danke.
                                    @wrod
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @homoran sagte in [Gelöst] [Problem] web Instanz: Konflikt auf Port 8082:
                                    @wrod
                                    wie @Homoran schon sagte:
                                    Da muss 0 rein.
                                    Und stell https aus, das braucht man im Heimnetz nicht !
                                    Danke.
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      wrod
                                      Ah danke, das hatte ich aus Deiner Antwort https://forum.iobroker.net/topic/61579/gelöst-problem-web-instanz-konflikt-auf-port-8082/13?_=1745044608973# auf den vorangegangenen Post. Da war vom Callback-Port die Rede, nicht vom Adapterport. Den Hinweis auf die Fehllesung im folgenden Post hatte ich nicht mehr gesehen.
                                      • W wrod
                                        wo?
                                        es gibt keinen Callback-Port! nur eine Callback IP
                                          wo?
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wrod
                                          Oben steht
                                          "dann fehlt die Callback-Adresse.
                                          stell den mal auf 0, dann wird der automatisch vergeben."
                                          Daraus hatte ich (fälschlich) geschlossen, dass das "nicht Port 8081" auf die Callback-Adresse bezieht, die ohne ein ":8081" eingetragen werden sollte. Dass es um die Adapter-Adresse ging im anderen Tab habe ich damals übersehen - und es ging dann ja auch, wenn die Reihenfolge der Adapter stimmte.
