  4. JavaScript
  5. Adapter history.0 auswerten für 16 Datenpunkte und 12 Monate
    5.1k
62 Beiträge 5 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @david-g
    Bevor man hierzu viele Annahmen macht, muss der TE Sich äußern, was ihm lieber ist Und was die genauen Bedingungen sind
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @oliverio
    Das stimmt.
    Hab grad aber mal aus Interesse getestet wie es klappt, falls nur Änderungen aufgezeichnet werden.
    Könnte so in der Art klappen. Hab das Ergebnis aber nicht verifiziert.
    Edit
    Geht so aber nur, wenn "nur Änderungen aufzeichnen" oder wie das heißt aktiv ist.
    Falls nicht, müsste man das noch abfangen.
    • David G.D David G.
      @oliverio
      Das stimmt.
      Edit
      @david-g sagte: Könnte so in der Art klappen.
      Muss nicht das Attribut result vom Parameter result ausgewertet werden (siehe Doku)?
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @paul53 sagte in Adapter history.0 auswerten für 16 Datenpunkte und 12 Monate:
        In meinen Debugbausteinen waren zumindest immer schön alle Werte drinnen.
        Versuche mich grad an der Berechnung, wenn true und false wiederholt geschrieben werden (Habe ich nämlich bei dem Fenster so, was ich oben zum test genommen habe, das Ergebnis ist zu kurz) . Da scheitere ich grad noch ^^.
        Da muss man ja den ersten TS von true und den letzten TS von false verrechnen. Da ist es glaube zu spät für....
          @david-g sagte: waren zumindest immer schön alle Werte drinnen.
          Ach ja: Blockly verwendet anstelle von sendTo() die Funktion getHistory().
          • L legendary83
            Guten Abend!
            Ich bin gerade am verzweifeln und könnte kompetente Hilfe brauchen.
            Es geht um Datenpunkte die Boolsche Werte enthalten und in history.0 sekündlich 10 sekündlich für ein Jahr geloggt wurden.
            Nun muss ich auswerten wie lange z.B. für Monat Oktober 2024 der Datenpunkt den Wert True geführt hat und wie lange er den Wert False geführt hat.
            Es geht genau genommen um Betriebsstunden einer Maschine.
            Wie kann ich das mit einem Adapter oder mit einem Javascript bewerkstelligen?
            So große Datenmengen lassen sich ja nicht einfach so exportieren.
            Vielen lieben Dank für helfende Ratschläge!
            @legendary83 sagte: Betriebsstunden einer Maschine.
            Per Blockly kann man es so versuchen:
            EDIT: obj für erstes Element korrigiert.
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              Auch wenn es gtad leicht offtopic wird.
              Hast du spontan eine Idee für mein eben geschriebenes Problem?
              Die Logik von meinem Beispiel klappt ja nicht, wenn die Werte doppelt geschrieben werden.
              EDIT
              Da warst du schneller als ich fragen konnte ^^.
              Hast du einen Export für mich?
                @david-g sagt: Berechnung, wenn true und false wiederholt geschrieben werden
                Schau auf lastValue in meinem Vorschlag.
                  EDIT
                  @david-g sagte: Hast du einen Export für mich?
                   <variables>
                     <variable id="$6eA#tE`Ii.1:8Jv3+1;">ed</variable>
                     <variable id="l~Q,*F7$4tFA(ok+,1aP">obj</variable>
                     <variable id="%?+a}$`aJcFnF+E;DufM">lastValue</variable>
                     <variable id="rGv]O4}DM8q`H38NpQz4">result</variable>
                     <variable id="{!8ca6Ffdd9C?PFsu]^t">onTime</variable>
                     <variable id="?gk,[F9^redL}7LD7~Lf">i</variable>
                     <variable id="((gFSU$3I9fxFgm1|;si">value</variable>
                   </variables>
                   <block type="sendto_gethistory" id="W`3wXtoj=|kmb,lv(4,q" x="312" y="-387">
                     <field name="INSTANCE">history.0</field>
                     <field name="AGGREGATE">none</field>
                     <field name="STEP">0</field>
                     <field name="UNIT">ms</field>
                     <value name="OID">
                       <shadow type="field_oid" id=".G;b`xQ_s(nZ?yX:d*4h">
                         <field name="oid">ID auswählen</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <value name="START">
                       <shadow type="time_get_special" id="((T9!{V+[MU%dO889HMN">
                         <field name="TYPE">dayStart</field>
                       </shadow>
                       <block type="convert_from_date" id="eDEHxLQcF/YEyYc=Nt-,">
                         <field name="OPTION">object</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="text" id="rZ:5qUnNGYRbvE*r!lF=">
                             <field name="TEXT">2024-10-01 00:00</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="END">
                       <shadow type="time_get_special" id="FF_^b}%}m-?bON6I)yB1">
                         <field name="TYPE">dayEnd</field>
                       </shadow>
                       <block type="convert_from_date" id="?G8w=rUO9W)BhHK6cSxK">
                           <block type="text" id="CnG$m[FUf1/9iLFQup;R">
                             <field name="TEXT">2024-11-01 00:00</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="variables_set" id="9!vCN!/WXcN|=n$I*ML%">
                         <field name="VAR" id="$6eA#tE`Ii.1:8Jv3+1;">ed</field>
                           <block type="math_number" id="BGXOF|hLPfPDrAtSt+EM">
                             <field name="NUM">0</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="4/aWyW05S2%X?~Yo)IRi">
                             <field name="VAR" id="l~Q,*F7$4tFA(ok+,1aP">obj</field>
                               <block type="lists_getIndex" id="/WlidVZ_fwYtQ*[,WbtK">
                                 <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                 <field name="MODE">GET</field>
                                 <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                   <block type="variables_get" id="h!g8NBwXLnDFg7bYtvF-">
                                     <field name="VAR" id="rGv]O4}DM8q`H38NpQz4">result</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="AT">
                                   <block type="math_number" id="3Rp}{]vUPI-eh4%vXoN0">
                                     <field name="NUM">1</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="Pv_eD+,_]=W_l~n4L%+2">
                                 <field name="VAR" id="%?+a}$`aJcFnF+E;DufM">lastValue</field>
                                   <block type="get_attr" id="q5geB:S|c~h(,|MVDLPl">
                                     <value name="PATH">
                                       <shadow type="text" id="`j8ks^7S`(!M7+HW`sml">
                                         <field name="TEXT">val</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <value name="OBJECT">
                                       <shadow type="get_object" id="_v;G}A8/MS_~?XX3V|dQ">
                                       </shadow>
                                       <block type="variables_get" id="!+TQ!]%RB$$y)L1T)qZ9">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="controls_if" id=":9mpF9}ewX)=r|m5wtn6">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="variables_get" id="YM!~?m%h$E!~_YFQGG.U">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO0">
                                       <block type="variables_set" id="tl4QgTFAS=X[e!|50/iA">
                                         <field name="VAR" id="{!8ca6Ffdd9C?PFsu]^t">onTime</field>
                                           <block type="get_attr" id="D@A:-C_;`g1i)Og9-KGB">
                                             <value name="PATH">
                                               <shadow type="text" id="z6ni_Tv)IqZp1RBp`*:X">
                                                 <field name="TEXT">ts</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               </shadow>
                                               <block type="variables_get" id="z/GjAe6bO?=0[lrh/$AA">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="controls_for" id=")b)bUs/]Y@hMw;6^rh4;">
                                         <field name="VAR" id="?gk,[F9^redL}7LD7~Lf">i</field>
                                         <value name="FROM">
                                           <shadow type="math_number" id="E2AiYBV~B(B*,kd%r8C)">
                                             <field name="NUM">2</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="TO">
                                           <shadow type="math_number" id="elzPv3[S:y,]$|]S$6wJ">
                                             <field name="NUM">10</field>
                                           </shadow>
                                           <block type="lists_length" id="=;@f%|u.:~`XW{4IuG66">
                                               <block type="variables_get" id="NdCajCuK_;*0oHA:__FJ">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="BY">
                                           <shadow type="math_number" id="Tr,e$9*ws#8)qat0g=+u">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <statement name="DO">
                                           <block type="variables_set" id="fk#yGiwhUlk2$~#g8@p$">
                                               <block type="lists_getIndex" id="@/i[Ii-T._FmT#VX=WNB">
                                                   <block type="variables_get" id="LJwz3LlBEaYA1M{F@.W9">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="AT">
                                                   <block type="variables_get" id="7^X.b^G{u?;s3{}3cD;,">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="e7Ly5|W,qe/vIU#U{asv">
                                                 <field name="VAR" id="((gFSU$3I9fxFgm1|;si">value</field>
                                                   <block type="get_attr" id="Or3BBp/@zxN$;Q(LjQxo">
                                                     <value name="PATH">
                                                       <shadow type="text" id="}jm`R9L;u^q;s2ZBI1=D">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="`p~;]|HRpKrwE+^*wqMS">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="controls_if" id="Wh[q,NAI.Qi}K[EMOBNk">
                                                     <value name="IF0">
                                                       <block type="logic_compare" id="BklcS{B@VN:^Fp1$G8tn">
                                                         <field name="OP">NEQ</field>
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="variables_get" id="W?$E12M1-v9Nj1kqMkq6">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="variables_get" id="8p7~ubP:k!`P?YL0zm}D">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="variables_set" id="Qn^1p2LxL%L=@2W]MI:b">
                                                           <block type="variables_get" id="Aw4A~0?t4~VX.-pUPt}S">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="controls_if" id=";ybvXQ6-wly+~`pgOrNr">
                                                             <value name="IF0">
                                                               <block type="variables_get" id="%Iy%fT)g*$3m%wR9}B6j">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <block type="variables_set" id="AnI_TD=YV=GcGcO@^l-U">
        <block type="get_attr" id="yY:CZBC2!J!9YZj.w1~m">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="7@)=SSl_1*ZJ.{vYdfjj">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="otvCxT#@tyvy*o3k8+@{">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <statement name="ELSE">
                                                               <block type="math_change" id="ry]y]:sz/B=R~ymL%H2#">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="HM7%B=|)euaEgS02kVOX">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="c|aa2?MJBGa#Ej9g9!i@">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="aGJ}g1}{{PJLrfe[M:E6">
        </shadow>
        <block type="get_attr" id="LO-5?KG=Z*Af?^}~8)8t">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="*]p9H*KP!+1*LYj]aX6F">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="]R!`y)T.0F}JC2#.!lz/">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="uzDHL//h16o,BUQEio(i">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="0yMS!Kz$LrqF_,)F#=9D">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           <block type="update" id="V;P)@B?Ni#lYa_MqAaIY">
                                             <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Betriebsstunden</field>
                                               <block type="math_arithmetic" id="*)%Nz#^#2;ZjZyz[e[cm">
                                                 <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <shadow type="math_number" id="Ki~^o0XeeKh|[;g#*o5p">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="math_round" id="D`TsZe4Z.]DI2#j5gHid">
                                                     <field name="OP">ROUND</field>
                                                     <value name="NUM">
                                                       <shadow type="math_number" id="7}12lS{adY#]]1@)Hrrt">
                                                         <field name="NUM">3.1</field>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="math_arithmetic" id="Ib$3,,3uGrQl!lk)Jljf">
                                                         <value name="A">
                                                           <shadow type="math_number" id="lv/Q_c4uY|nE7Qxvl0i*">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="hvE0e]25nruh8?~jaw;a">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <shadow type="math_number" id="K~w+E450J=lblZ%yyfwJ">
                                                             <field name="NUM">360000</field>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <shadow type="math_number" id=":@[SrScQ:nJ+E44zMO|0">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                     <variables>
                     </variables>
                       <value name="OID">
                         </shadow>
                       </value>
                         </shadow>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="END">
                         </shadow>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="AT">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                       <value name="PATH">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="IF0">
                                         </block>
                                       </value>
                                               <value name="PATH">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                           <value name="FROM">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="TO">
                                             </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="BY">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AT">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                       <value name="PATH">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="IF0">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <value name="IF0">
        </block>
                                                               </value>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                       <value name="NUM">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    Danke.
                    Wo wird die hervorgehobe Variable obj befüllt?
                    Von dem getHistory Baustein?
                    paul53P OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      Danke.
                      @david-g sagte: Wo wird die hervorgehobe Variable obj befüllt?
                      Mein Fehler: Es muss das erste Element der Liste result sein.
                        Danke.
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @david-g
                        also pseudo logik wäre
                        • hole die historie als liste
                        • schleife beginn: der reihe nach die liste durchgehen und suche nach statuswechsel also true nach false oder false nach true
                        • wenn gefunden dann wenn statuswechsel false nach true den ts als start übernehmen, wenn statuswechsel true nach false dann ts als ende übernehmen
                        • wenn start und ende vollständig, dann ende-start und ergebnis zur summe dazuzählen.start und ende wieder leeren.
                        • weiter mit Schleife solange bis keine werte mehr
                        • ausgabe summe
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                          @david-g
                          • ausgabe summe
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @oliverio
                          Genau.
                          Einmal in einfach von mir weiter oben und stark optimiert von @paul53 falls true und false öfters geschrieben werden.
                          • L Offline
                            legendary83
                            schrieb am zuletzt editiert von legendary83
                            Vielen Dank für die vielen Vorschläge und Anregungen!
                            Um es etwas präziser auszudrücken:
                            Es kommt nicht darauf an, das es absolut exakt ist.
                            Eine Abweichung von <30m/Monat wäre auch ausreichend.
                            @OliverIO
                            Danke für die Mühe, das so ausführlich darzustellen, jedoch werde ich die Auswertung der 12 Monate der 16 Datenpunkte exakt EINMAL machen.
                            Das passiert mir nicht mehr, das ich es versäume die Betriebsstunden zu erfassen.
                            Die Erfassung in so kurzen Abständen war notwendig, da wir mehrere Hallenabschnitte weiter für die Maschinen Betriebsleuchten installiert haben.
                            Der Wechsel des Maschinenzustands sollte Verzögerungsfrei angezeigt werden.
                            Es war auch so die Anfangszeit als wir uns in den ioBroker reingearbeitet haben.
                            Es werden nicht nur die Änderungen aufgezeichnet, sondern wir loggen tatsächlich alle 10 Sekunden den Wert mit.
                            Und ja, ich habe in den Daten auch gesehen, das es nicht immer exakt 10 Sekunden zwischen den Datenpunkten ist.
                            Die Abweichung würde ich aber ignorieren.
                            Und tatsächlich hatte ich heute Mittag darüber nachgedacht, die Daten aus History in eine SQL zu exportieren.
                            Soweit ich das Verstanden hab kann die History auch in einer SQL-Datenbank aufgebaut werden?
                            Dann müsste ich aber wahrscheinlich komplett wechseln.
                            Ich müsste mich in den kommenden Monaten auch mal bemühen, die Datenmenge dort wo es geht zu reduzieren.
                            Anfangs war man eben froh, das es gelaufen ist und hat sich über Speicherplatz und Performance keine großen Gedanken gemacht.
                            @David-G
                            Ich kann es gerade nicht testen, aber kann ich getHistory z.B. auf den Zeitraum 01.03.2024 bis einschl. 31.03.2024 einstellen?
                            Ich muss das Skript ja für jeden Datenpunkt für jeden Monat einmal durchlaufen lassen.
                            Der Wechsel des Signalzustandes ist im kürzesten Fall 5 Minuten, im Normalfall 2-6 Stunden.
                            Sobald ich morgen getestet hab, kann ich Dir Feedback geben.
                            Danke für das ausführliche Skript!
                            Ich werde das mal testen.
                            Müsste ich da noch Anpassungen vornehmen bzgl. Werte liegen alle 10 sekunden vor
                            Ich werde das morgen testen und wieder hier berichten.
                            Gute Nacht allen!
                            • L legendary83
                              @OliverIO
                              @David-G
                              Gute Nacht allen!
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @legendary83 sagte in Adapter history.0 auswerten für 16 Datenpunkte und 12 Monate:
                              ja, sogar mit migration. dazu muss man aber ein wenig mit skripte arbeiten. ist aber dokumentiert
                              nicht unbedingt. sobald du den sql adapter installierst erscheint bei jedem datenpunkt neben historie ein weiterer abschnitt mit sql
                              du kannst dann selektiv entscheiden was in die normale historie wandert und was in die datenbank wandert.
                              aber wenn dann würde ich das schon einheitlich machen.
                              Links im Profil
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                                legendary83
                                @oliverio
                                Würde sich den SQL nicht viel besser anbieten bei Datenpunkten mit hoher Erfassung?
                                Wenn ich jetzt einen Flot anzeige mit 30.000 Timestamps, könnte ich mir vorstellen, das die Performance aus SQL heraus besser ist.
                                • L legendary83
                                  @oliverio
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @legendary83
                                  ja genau. habe nichts anderes versucht auszudrücken.
                                  du hattest nur gefragt ob man komplett umswitchen muss und das muss man nicht unbedingt.
                                  aber ich würde es empfehlen.
                                  iobroker selbst verwendet json dateien in einer dateistruktur für die historie bzw. redis.
                                  datenbanken sind grundsätzlich performanter, besonders bei abfrage und auswertung.
                                  Links im Profil
                                    @legendary83
                                    legendary83
                                    @oliverio
                                    Dann werde ich das mal auf dem Zettel behalten, bei der Menge an Daten die wir inzwischen über den ioBroker Verarbeiten und Visualisieren, kann etwas Extra-Performance nicht schaden.
                                    • L Offline
                                      legendary83
                                      Ich hab Dein Script mal nachgebaut.
                                      Allerdings bekomme ich beim ausführen den Fehler:
                                      Im Scriptlog steht folgendes:
                                      Cannot get val of "undefined": TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'val')
                                      val zeigt doch auf den Wert der Variable in history.0
                                      Object ID ist angegeben.
                                      Das Object ist vom typ State
                                      Eine Idee?
                                      David G.D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L legendary83
                                        Eine Idee?
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        @legendary83
                                        Nachgebaut oder importiert?
                                        Bei mir läuft der Import (mit der kleinen Anpassung mit dem obj) Problemlos.
                                          @legendary83
                                          legendary83
                                          @david-g
                                          Nachgebaut.
                                          Wie könnte ich sein script importieren?
                                          EDIT:
                                          Eine Textdatei des Scripts hatte ich nicht
