  4. Pioneer AVR Skript
    6.0k
Pioneer AVR Skript
45 Beiträge 23 Kommentatoren 17.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Alex1808A Offline
    Alex1808A Offline
    Alex1808
    @czahn:
    Der receiver akzeptiert m.e. nur eine zeitgleiche Verbindung. Hattest du parallel vielleicht eine zweite Verbindung offen?
    Gesendet von meinem MI 5s mit Tapatalk `
    Ja, das konnte sein.. hatte noch Terminal offen. Jetzt gehts, Danke! :)
    • F Offline
      FrankC
      weiß jemand, ob das Script auch mit dem VSX-922 funktioniert? Ich krieg das irgendwie nicht hin. Habe das Script in den javascript adapter kopiert und die AVR-IP-Adresse angepasst. Die verschiedenen Punkte erscheinen auch (On, Off etc…) aber wie schalte ich die jetzt?
      Sorry bin der absolute Noob und heut ist mein erster Tag mit IObroker...
      Danke für eure Hilfe
      Frank
        mertensm.72
        Sorry, für die Frage, aber wie kann ich Christofs Script auf ioBroker installieren?
          speedy78
          @FrankC:
          Frank `
          Die Frage ist ja schon älter aber es läuft auch auf meinem VSX-923 wichtig im Script die IP Anpassen !!!
            schmimla
            Ich fürchte, dass meine bisherige Installation fehlerhaft ist. Ich habe in iobroker unter "Objekte" nun einen Systemadapter "system.adapter./stormboy/node-pioneer-avr.upload" mit dem Namen /stormboy/node-pioneer-avr.upload, dem Typ state und der Rolle "indicator.state". Es ist keine Instanz erstellt worden. Das Skript liegt auf meinem Server unter /opt/iobroker/node_modules/pioneer-avr.
            Ist das so weit korrekt, und ich habe nur noch was vergessen, oder bin ich vollkommen auf dem Holzpfad?
            Edit: Hab es hinbekommen! Mir werden jetzt sieben states wie z.B. inputState usw angezeigt. Vielen Dank schon mal an den Skriptersteller!
              sebastian.eberle
              Hi zusammen,
              ich habe sowohl das Skript als auch die pioneer_avr.js library etwas erweitert. Hintergrund ist folgender: Ich möchte über Alexa meinen Pioneer starten und automatisch eine Internet Radio Sender, den ich als Favorit hinterlegt habe, starten. Das ganze funktioniert ja über den Input H.M.G. bei Pioneer. Habe das Skript daher erweitert, dass die HMG Buttons der Fernbedienung gesendet werden können. Aktuell habe ich folgende Buttons eingebaut: Enter, Return, Up, Down, Num1
              Für die Buttons werden entsprechende true/false states im ordner pioneer unter javascript.0 angelegt.
              Funktioniert bei mir prima. Ich habe lediglich festgestellt, dass das Skript hin und wieder beim Connect zum receiver auf einen Fehler läuft (uncaught exception: read ECONNRESET).
              Die aktualisierte pioneer_avr.js lib gibts hier: https://github.com/EbSe/node-pioneer-avr
              Mein aktualisiertes Skript:
               script needs stormboy/node-pioneer-avr package.
               see https://github.com/stormboy/node-pioneer-avr
               To install, excecute the following command in /opt/iobroker/node_modules:
               npm install https://github.com/stormboy/node-pioneer-avr.git
              //path to node-pioneer-avr package
              var avr = require("../../pioneer-avr");
              //new iobroker states
              createState('pioneer.volumeUp'); //set to true to increase Volume
              createState('pioneer.volumeDown'); //set to true to decrease Volume
              createState('pioneer.setVolume'); //set Volume as numeric value. [0 .. 185] 1 = -80dB , 161 = 0dB, 185 = +12dB
              createState('pioneer.turnOn'); //set to true to turn receiver on
              createState('pioneer.turnOff'); //set to true to turn receiver off
              createState('pioneer.setInput'); //set new input as numeric value (see below)
              createState('pioneer.onState'); //Status On/Off
              createState('pioneer.inputState'); //Current Input State
              createState('pioneer.buttonHMGEnter'); //Enter Button in HMG
              createState('pioneer.buttonHMGReturn'); //Return Button in HMG
              createState('pioneer.buttonHMGUp'); //Up Button in HMG
              createState('pioneer.buttonHMGDown'); //Down Button in HMG
              createState('pioneer.buttonHMGPlay'); //Play Button in HMG
              createState('pioneer.buttonHMGStop'); //Stop Button in HMG
              createState('pioneer.buttonHMG1'); //'1' Button in HMG
              //Options
              var options = {
                  port: 23,
                  host: "192.168.0.99",
                  log: true
              var receiver = new avr.VSX(options);
              //trigger on connection
              receiver.on("connect", function() {
                  console.log("receiver connected");
              //trigger on Input change
              receiver.on("input", function(id, name) {
                  console.log("current input: " + id + " : " + name);
                  setState('javascript.0.pioneer.inputState', id + " : " + name);
              //trigger on power change
              receiver.on("power", function(pwrstate) {
                  console.log("Power: " + pwrstate);
                  setState('javascript.0.pioneer.onState', pwrstate);
              //inc Vol
              on({ id: 'javascript.0.pioneer.volumeUp', change: "any" }, function(obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  console.log("VolUp: " + value);
                  for (var i = 0; i < value; i++) {
                      receiver.volumeUp();
              //dec Vol
              on({ id: 'javascript.0.pioneer.volumeDown', change: "any" }, function(obj) {
                  console.log("VolDown: " + value);
                      receiver.volumeDown();
              //Set Volume
              //[0 .. 185] 1 = -80dB , 161 = 0dB, 185 = +12dB
              on({ id: 'javascript.0.pioneer.setVolume', change: "any" }, function(obj) {
                  console.log("Volume: " + value);
                  receiver.volume(value);
              //Turn On
              on({ id: 'javascript.0.pioneer.turnOn', val: true }, function(obj) {
                  receiver.power(true);
              //Turn Off
              on({ id: 'javascript.0.pioneer.turnOff', val: true }, function(obj) {
                  receiver.power(false);
              /* Input Codes
                  dvd: "04",
                  bd: "25",
                  tv_sat: "05",
                  dvr_bdr: "15",
                  video_1: "10",
                  video_2: "14",
                  hdmi_1: "19",
                  hdmi_2: "20",
                  hdmi_3: "21",
                  hdmi_4: "22",
                  hdmi_5: "23",
                  media: "26",
                  ipod_usb: "17",
                  xm_radio: "18",
                  cd: "01",
                  cdr_tape: "03",
                  tuner: "02",
                  phono: "00",
                  multi_ch: "12",
                  adapter_port: "33",
                  sirius: "27",
              //Set Input
              on({ id: 'javascript.0.pioneer.setInput', change: "ne" }, function(obj) {
                  console.log(value);
                  console.log(receiver.queryInputName());
                  receiver.selectInput(value);
              //Press Button Enter HMG
              on({ id: 'javascript.0.pioneer.buttonHMGEnter', val: true }, function(obj) {
                  console.log("Press Button HMG Enter");
                  receiver.buttonHMGEnter();
              //Press Button Return HMG
              on({ id: 'javascript.0.pioneer.buttonHMGReturn', val: true }, function(obj) {
                  console.log("Press Button HMG Return");
                  receiver.buttonHMGReturn();
              //Press Button Play HMG
              on({ id: 'javascript.0.pioneer.buttonHMGPlay', val: true }, function(obj) {
                  console.log("Press Button HMG Play");
                  receiver.buttonHMGPlay();
              //Press Button Stop HMG
              on({ id: 'javascript.0.pioneer.buttonHMGStop', val: true }, function(obj) {
                  console.log("Press Button HMG Stop");
                  receiver.buttonHMGStop();
              //Press Button Up HMG
              on({ id: 'javascript.0.pioneer.buttonHMGUp', val: true }, function(obj) {
                  console.log("Press Button HMG Up");
                  receiver.buttonHMGUp();
              //Press Button Down HMG
              on({ id: 'javascript.0.pioneer.buttonHMGDown', val: true }, function(obj) {
                  console.log("Press Button HMG Down");
                  receiver.buttonHMGDown();
              //Press Button 1 HMG
              on({ id: 'javascript.0.pioneer.buttonHMG1', val: true }, function(obj) {
                  console.log("Press Button HMG '1'");
                  receiver.buttonHMG1();
              • N Offline
                N Offline
                NyanCat
                Hi, das ist genau das, was ich suche.
                Im moment steuere ich meine VSX921 noch über kleine scripts mit Telnet befehlen, die ich über IOBroker ausführen lassen. Aber ich habe es nicht geschafft auf diese weise effizient über Alexa lauter und leiser zu machen. Das hier sollte das Problem doch lösen, oder?
                Ich bin aber noch ganz neu in der Materie und hab es bis jetzt nur geschafft das alte Script über
                in den node_modules ordner vom IO zu installieren. :oops:
                Was muss ich jetzt tun, um die neuen Scripts aus diesem Thread und deren outcomes in IOBroker zu sehen und zu nutzen?
                Danke und sorry für meine Unwissenheit :mrgreen:
                Bitte um Nachsicht: Bin ein hardcore Noob, was Coding angeht. Copy-Paste ist mein Freund.
                  sebastian.eberle
                  Wenn dus ganz einfach machen willst lad dir das aktualisierte js file von meinem GitHub runter und kopiere es nach /opt/iobroker/npm_modules/pioneer_avr. Dann musst du den JavaScript Adapter neustarten. Das andere Skript einfach in ioBroker anlegen und starten, es werden dann die states unter javascript.0.pioneer angelegt.
                  • H Offline
                    Harry-IO-HM
                    Vielleicht hilfreich für all diejenigen, die wir ich erst jetzt (nach 1 Jahr oder länger) auf diesen Thread gestoßen sind und das Zeugs installieren wollen.
                    Bei mir ging das so (Debian Linux):
                    erst einmal auf ner Konsole git installieren:
                    sudo apt-get install git-all
                    Jetzt von stormboy:
                    cd /opt/iobroker/node_modules
                    jetzt das Update hinterher - weiß nicht ob mans braucht:
                     npm install https://github.com/EbSe/node-pioneer-avr
                    Jetzt den Javascript Adapter im ioBroker.admin einmal neu starten.
                    Dann unter Skripte ein neues Javascript mit dem Namen "pioneer" anlegen und die letzte Version vom 23.11.2017 (siehe oben) dort reinkopieren.
                    Dort in Zeile 31 die IP-Adresse Eures Pioneer AV Receivers reinhämmern.
                    Und dann das Script aktivieren.
                    • Holger76H Offline
                      Holger76H Offline
                      Holger76
                      schade, bei meinem vsx510 (slim) scheint es nicht zu funktionieren
                      host.debian	2018-01-23 23:20:06.004	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                      Caught	2018-01-23 23:20:06.004	error	by controller[0]: port: 23 }
                      Caught	2018-01-23 23:20:06.004	error	by controller[0]: address: '192.168.188.25',
                      Caught	2018-01-23 23:20:06.004	error	by controller[0]: syscall: 'connect',
                      Caught	2018-01-23 23:20:06.004	error	by controller[0]: errno: 'ECONNREFUSED',
                      Caught	2018-01-23 23:20:06.004	error	by controller[0]: code: 'ECONNREFUSED',
                      Caught	2018-01-23 23:20:06.004	error	by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1090:14)
                      Caught	2018-01-23 23:20:06.004	error	by controller[0]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
                      Caught	2018-01-23 23:20:06.004	error	by controller[0]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
                      Caught	2018-01-23 23:20:06.003	error	by controller[0]: { Error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.25:23
                      javascript.0	2018-01-23 23:20:05.964	info	terminating
                      javascript.0	2018-01-23 23:20:05.909	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1090:14)
                      javascript.0	2018-01-23 23:20:05.909	error	at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
                      javascript.0	2018-01-23 23:20:05.909	error	at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
                      javascript.0	2018-01-23 23:20:05.909	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.25:23
                      javascript.0	2018-01-23 23:20:05.909	error	uncaught exception: connect ECONNREFUSED 192.168.188.25:23
                      NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
                      NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
                      • R Offline
                        rayman
                        @Harry-IO-HM:
                        Jetzt von stormboy:
                        Und dann das Script aktivieren. `
                        ich greife diesen Thread mal auf weil ich mit dem Thema ein Problem habe und nicht weiter weiß.
                        das script habe ich runter geladen und es ist soweit auch installiert unter
                        /opt/iobroker/node_modules/pioneer-avr/
                        die installation an sich lief durch aber folgende warnung habe ich erst mal ignoriert
                        [usr1@iobroker01 node_modules]$ sudo npm install https://github.com/stormboy/        node-pioneer-avr.git
                        [sudo] Passwort für usr1:
                        iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
                        └─┬ pioneer-avr@0.0.1  invalid (git+https://github.com/stormboy/node-pioneer-avr.git#746dfaa1b6646aee803e5cadedebe92b3348a81a)
                          └── upnp-controlpoint@0.0.2  (git://github.com/stormboy/node-upnp-controlpoint.git#446dd1bfda5e40db90f692d0f041f83dcbf47e29)
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/jszip/package.json'
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/tar.gz/package.json'
                        im iobroker habe ich das script angelegt und die ip adresse angepasst
                        var options = {
                               port: 23,
                               host: "192.168.0.216",
                               log: true
                        Im log sehe ich dann auch:
                        javascript.0	2018-04-12 22:51:47.296	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: current input: 05 : TV/SAT
                        javascript.0	2018-04-12 22:51:33.480	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 27 : SIRIUS
                        javascript.0	2018-04-12 22:51:33.394	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 33 : ADAPTER PORT
                        javascript.0	2018-04-12 22:51:33.281	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 12 : MULTI CH IN
                        javascript.0	2018-04-12 22:51:33.187	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 00 : PHONO
                        javascript.0	2018-04-12 22:51:33.080	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 02 : TUNER
                        javascript.0	2018-04-12 22:51:32.980	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 03 : CD-R/TAPE
                        javascript.0	2018-04-12 22:51:32.883	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 01 : CD
                        javascript.0	2018-04-12 22:51:32.780	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 18 : XM RADIO
                        javascript.0	2018-04-12 22:51:32.688	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 17 : iPod/USB
                        javascript.0	2018-04-12 22:51:32.581	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 26 : H.M.G.
                        javascript.0	2018-04-12 22:51:32.481	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 23 : HDMI 5
                        javascript.0	2018-04-12 22:51:32.393	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 22 : HDMI 4
                        javascript.0	2018-04-12 22:51:32.287	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 21 : HDMI 3
                        javascript.0	2018-04-12 22:51:32.180	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 20 : HDMI 2
                        javascript.0	2018-04-12 22:51:32.080	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 19 : HDMI 1
                        javascript.0	2018-04-12 22:51:31.980	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 14 : VIDEO 2
                        javascript.0	2018-04-12 22:51:31.882	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 10 : VIDEO 1
                        javascript.0	2018-04-12 22:51:31.787	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 15 : DVR/BDR
                        javascript.0	2018-04-12 22:51:31.687	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 05 : TV/SAT
                        javascript.0	2018-04-12 22:51:31.579	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 25 : BD
                        javascript.0	2018-04-12 22:51:31.480	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 04 : DVD
                        javascript.0	2018-04-12 22:51:31.402	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: current input: 05 : undefined
                        javascript.0	2018-04-12 22:51:31.360	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: receiver connected
                        javascript.0	2018-04-12 22:51:31.205	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.0	2018-04-12 22:51:31.203	info	Start javascript script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer
                        Ich weiß aber nun nicht wie ich weiter machen soll =)
                        wie kann ich jetzt damit weiter arbeiten. also im endeffekt befehle absetzen oder wie auch immer?
                        • R Offline
                          rayman
                          noch eine Anmerkung:
                          Starte ich ein testscript
                          [usr1@iobroker01 examples]$ node test.js
                          got connection.
                          got data: R
                          receiver connected
                          got power: false
                          turning power: true
                          got power: true
                          got listening mode: 0e01
                          LM0e01
                          FL022020202020445644202020202020
                          FN04
                          VTA011111111111111111000000000000
                          setting volume db: 0
                          setting volume level: 161
                          setting volume db: -35
                          setting volume level: 091
                          got listening mode: 0701
                          got volume: -35dB (091)
                          got input: 05 : TV/SAT
                          got data: VTA011111111111111111000000000000
                          got listening mode: 0401
                          turning power: false
                          got power: false
                          got power: false
                          turning power: true
                          got power: true
                          macht er auf jeden fall was =)
                          :oops:
                            schroeder1
                            Bei meinem VSX 922 ist der Port 8102 .
                            Aber mal eine Frage : wie setzte ich die Listenings Befehle in IOB und gibt es eine Möglichkeit die Display Infos in IOB sichtbar zu machen ?
                            Und da ich auch gern mal den Tuner bzw. Radio höre - kann ich ihrgendwie die Tasten 0 - 9 belegen ?
                            Mfg. schroeder1
                              sichreid
                              Danke, das script funktioniert bei mir - vielen, vielen Dank!
                              Die Lautstärke stelle ich aber mit dem wirklichen Wert ein, oder? Wenn ich -30 angebe, bekomme ich auch -30dB am Verstärker!?
                              Wie fix sind die input-codes? kann man das ändern?
                              Grüße!
                              @czahn:
                              So, ich habe das Script nun nochmal etwas erweitert.
                              VolumeUp und VolumeDown sind nun numerisch. Sprich es kann ein beliebiger Wert übergeben werden. Das entspricht dann der Anzahl an Schritten um die die Lautstärke erhöht, bzw. reduziert wird.
                              Weiterhin gibt es nun den State "setVolume". Hier kann (indirekt) der db Wert angepasst werden. Allerdings muss man ein bissl rechnen, da negative Zahlen nicht funktionieren. Das hängt leider an der Pioneer Schnittstelle.
                              Die Range beginnt bei 1 und endet bei 185. Sprich, es gilt: 1 = -80dB , 161 = 0dB und 185 = +12dB. `
                                sichreid
                                Es gibt einen Mute-Befehl! Damit kann man mute ein oder ausschalten.
                                Wie kann ich aber den Zustand sehen ob Mute ein oder aus ist um es entsprechend aus oder ein zu schalten?
                                • H Offline
                                  hash99
                                  Hi zusammen,
                                  ich habe mich mal an einem Adapter getestet und aus dem vorgegebenen Code einen Pioneer Adapter bebaut.
                                  Falls jemand Interesse hat, der kann ihn gerne mal testen. Ich habe ihn unter https://github.com/hash99/ioBroker.pioneer.git eingestellt.
                                  Aber ich bin definitiv noch nicht so erfahren, Adapter zu bauen. Also erwartet nicht zu viel.
                                    beboe
                                    danke für deine Arbeit!
                                    kannst du den Adapter anpassen, dass man den Port auch wählen kann? Manche reagieren nicht auf 23, sondern auf 8102?
                                    Oder hab ich was übersehen?
                                      beboe
                                      @Holger76:
                                      schade, bei meinem vsx510 (slim) scheint es nicht zu funktionieren `
                                      Beim VSX510 ist der Port auch 8102, als Script läuft das ganze auch bei mir, man kann nur keinen festen Lautstärke wert übergeben. Glaube das geht aber bei einigen Modellen nicht.
                                      • H Offline
                                        hash99
                                        Hi, ich schau mal, dass ich den Port die nächsten Tage einbaue.
                                        • H Offline
                                          hash99
                                          vielen Dank Beb0e für Deine Unterstützung, merge ist erfolgt.
                                          Also nun funktioniert auch die Port-Zuweisung!
