  4. [gelöst]Konvertierungsfehler Shortcut
8 Beiträge 2 Kommentatoren 997 Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    jwedenig
    schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
    Hi!
    Ich würde gerne mit einem NFC Tag und Shortcuts von Apple einen Befehl ausführen.
    Dieser ist:
    192.168.1.41:8087/set/mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode.set?value=pv
    Ich bekomme leider immer eine Fehlermeldung mit "Konvertierungsfehler"
    Der Befehl schaltet aber im Browser.
    Bis dato hat es mit einem "true" Befehl immer funktioniert, ich bin aber vom EVCC Adapter auf den MQTT Adapter gewechselt und hier gibt es nur einen Datenpunkt , welcher mit dem Wert eingetragen wird und nicht mehrere, welche auf "True" gesetzt werden
    Bitte um Hilfe
    Jürgen
    MQTT Adapter:
    EVCC Adapter:
    • J jwedenig
      Hi!
      Dieser ist:
      Bitte um Hilfe
      Jürgen
      MQTT Adapter:
      EVCC Adapter:
      jwedenig
      Das ist der richtige Screenshot vom MQTT Adapter:
      • haus-automatisierungH Offline
        @jwedenig sagte in Konvertierungsfehler Shortcut:
        Du meinst direkt in Apple Shortscuts als Fehlermeldung? Ich bin mir nicht sicher, was da als Antwort erwartet wird. Eventuell ist (aus Sicht von Apple) auch nur ein HTTP Header falsch gesetzt o.ä.
        Generell würde ich aber auf die Rest-API ausweichen und die Simple API nicht mehr nutzen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.rest-api
        Da wäre die Url:
        http://192.168.1.41:8082/rest-api/v1/state/mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode.set?value=pv
        📚 Meine Dokumentation
          Da wäre die Url:
          jwedenig
          @haus-automatisierung sagte in Konvertierungsfehler Shortcut:
          Hi!
          Aha, ok, ich habe es eh nach Deinem Video gemacht, jetzt passiert folgendes nach Eingabe von http://192.168.1.41:8093/rest-api/v1/state/mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode.set?value=pv
          im Browser:
          Cannot GET /rest-api/v1/state/mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode.set
          Der Port wäre laut Einstellungen 8093
          • J jwedenig
            Hi!
            im Browser:
            jwedenig
            @jwedenig
            /rest-api/ war zuviel, ich probiers mal jetzt mitz den Shortcuts
            • J jwedenig
              @jwedenig
              jwedenig
              So- Adapter gewechselt, im Browser funktioniert der Befehl:
              http://192.168.1.41:8093/v1/state/mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode.set?value=pv
              Das Problem bleibt aber leider:
              • J jwedenig
                jwedenig
                Lustig, habe den ganzen Befehl nochmals neu gemacht und eingesetzt, jetzt funktionierts, warum auch immer!!!
                Dh den simple api Adapter kann ich löschen, oder?
                • J jwedenig
                  Wenn Du diese sonst nirgendwo als Schnittstelle zu ioBroker verwendest, ja.
