  4. GPS Tracker Erfahrungen mit Traccar
25 Beiträge 4 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @garbleflux Sollte der ok sein?
    Wird der über Micro USB geladen?
    https://www.amazon.de/dp/B0BZR6VR93
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @ben1983 sagte in GPS Tracker Erfahrungen mit Traccar:
    https://www.amazon.de/Auto-GPS-Tracker-GPS-Tracker-Ortung-Echtzeit-Standortortungsgerät-Auto-Motorrad-GPS-Gerät-LKW-Taxibusse/dp/B0BZR6VR93/ref=asc_df_B0BZR6VR93?mcid=6413e7d2989c39f5a34598295e872d1c&th=1&psc=1&tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=697071227175&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=13603018053989321811&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9117232&hvtargid=pla-2276810063671&psc=1&gad_source=1
    MicroUSB oder USB-C, auf jeden Fall per USB.
    Und dank Magnet theoretisch leicht zu montieren, ich würde den bei mir hinten bei der anderen Bordsteckdose hinter der Verkleidung platzieren.
    Kleiner Tipp: Du solltest Amazon-Links kürzen, das sind ansonsten Infos von deiner Session im Link.
    Deinen Link könntest du auf
    Kürzen, alles was vor dp steht ist auch nur für Suchmaschinen, wichtig ist nur die ASIN (hier B0BZR6VR93), nochmals gekürzt bleibt ein neutrales
    • Ben1983B Ben1983
      garbleflux
      @ben1983 Hallo Ben,
      ja den nutze ich auch. Meiner wird mit dem neuen Standard USB-C geladen.
      VG Michael
      • Ben1983B Ben1983
        @garbleflux Meinst Du das Angebot?
        Welche nutzt du, von den 3?
        garbleflux
        schrieb am zuletzt editiert von garbleflux
        @ben1983 Business war für mich die richtige Wahl.
        • BananaJoeB BananaJoe
          @garbleflux sagte in GPS Tracker Erfahrungen mit Traccar:
          Als SIM-Karte nutze ich das Angebot von 1nce (1NCE.com), die sind mit 10 Euro für 10 Jahre fast unschlagbar.
          500MByte klingt wenig, allerdings wird da ja auch wenig gesendet und könnte gerade mit den Trackern durchaus Jahre halten.
          Wieviel kostet denn ein Nachkauf von Datenvolumen oder SMS? Finde ich gerade auf deren Webseite nicht.
          garbleflux
          @bananajoe 500 MB und 250 SMS kosten im Nachkauf 10 Euro.
          VG Michael
          • Ben1983B Ben1983
            @garbleflux In den Supported Devices finde ich den nicht.
            Geht der sicher?
            garbleflux
            Geht der sicher?
            Ich bin kein Spezialist in Sachen GPS und Tracking; meines Wissens nutzen jedoch alle Sinotracks das Standardprotokoll, was von Traccar gelesen und ausgewertet werden kann. Wichtig ist der entsprechende Port - notfalls muss man hier einige ausprobieren.
            • Ben1983B Ben1983
              garbleflux
              Leg noch ein paar Euros drauf und nimm den ST-915 mit dem größeren Akku > 1000 mAH
              ? Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
              • G garbleflux
                Die meisten Tracker unterstützen keine DynDNS Adresse, sondern erwarten die IP. Um dann nicht manuell tätig werden zu müssen, hatte ich mal ein universelles SMS Gateway für Iobroker gebaut, der bei Änderung der IP dem Tracker die neue Konfiguration automatisch zusendet. Kann man natürlich auch für alle möglichen SMS Spielereien nutzen, z.B. das Relais schalten vom Tracker, oder Oma zum Geburtstag gratulieren.
                Bei Interesse zeig ich’s mal.
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • G garbleflux
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @garbleflux Der 095 ist schon da.
                  Hast Du ein Deutsches Benutzerhandbuch, oder kann man die Konfiguration eventuell über App machen?
                  • Ben1983B Ben1983
                    garbleflux
                    Ich habe auch nur das zwölfseitige Faltblatt in englisch, sollte aber kein Problem sein. Wenn Du das Einrichten über die SinoTrack-App machen möchtest, kommt Du ja nicht auf den Traccar im IOB.
                    Mach's doch mit den SMS - Befehlen. Eleganter - und wesentlich einfacher - ist das über die Weboberfläche des SIM-Kartenanbieters 1NCE, da kannst Du die kryptischen Befehle direkt vom PC versenden und bekommst gleich die Rückmeldung vom Tracker, ob der alles akzeptiert.
                    VG Michael
                      garbleflux
                      @j_paul sagte in GPS Tracker Erfahrungen mit Traccar:
                      Das Zeigen wäre eine feine Sache. Danke schon mal für das Angebot.
                      • G garbleflux
                        VG Michael
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @garbleflux habe ne sim von vodaphone bestellt. Bei 1Nice ging ja nur Geschäftlich.
                        Kann der 905 DynDNS?
                        • Ben1983B Ben1983
                          garbleflux
                          DynDNS
                          DynDNS ist Sache des Empfängers, sprich Deiner FritzBox. DynDNS ermöglicht den externen Zugriff auf Netzwerke und Computer mit dynamischen IP-Adressen.
                          Dem Dienst werden die sich meist täglich ändernden IP-Adressen automatisch mitgeteilt, sodass Du Dein Heimnetzwerk über einen festen Domainnamen erreichen kannst, ohne die aktuelle IP-Adresse kennen zu müssen.
                          Zu 1NCE: Es gibt auch Zwischenhändler, die an Endanwender die Karten anbieten.
                          Ben1983B BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G garbleflux
                            DynDNS
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @garbleflux @J_Paul schreibt doch oben, dass manche Tracker das nicht untersützen.
                            In meiner Fritzboc läuft ja schon alles. Habe ja schon Handys im Traccar drin.
                            • G garbleflux
                              DynDNS
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @garbleflux es ging meine ich um den Hinweis von @J_Paul
                              Und der GPS-Tracker muss kein "DynDNS" unterstützen sondern die Eingabe von DNS-Namen als Zielhost (statt nur einer IP), dann passt es.
                              Wenn der Tracker also auch Buchstaben und Punkte annimmt und per DNS eine Namensauflösung macht, unterstützt der auch DynDNS im sinne von das er eine solche Adresse als Zieladresse aktzeptiert
                                @bananajoe
                                @garbleflux
                                Was ich mit fehlendem DynDNS meinte, ist dass im Tracker als Ziel nur Zahlen, Punkt und Doppelpunkt akzeptiert werden und keine Buchstaben.
