  4. GPS Tracker Erfahrungen mit Traccar
25 Beiträge 4 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • G garbleflux
    @ben1983 Du kannst den 905 entweder über einen üblichen 12 V > 5V-Adapter über den Zigarettenanzünder versorgen oder über ein passendes Netzteil; das habe ich mir damals beim Erwerb des 905 bei Ali gleich mitbestellt. Beide Versionen funktionieren problemlos. Bei letzterer Lösung muss man halt schauen, dass man von der Autobatterie immer versorgt wird. Je nach Fahrzeug hat man aber über USB nicht Dauerstrom, BMW zum Beispiel trennt alle Verbraucher nach 8 Minuten vom Bordnetz. Hatte aber noch nie Probleme, da der Akku bei den 905 bis zu 14 Tagen hält.
    VG Michael
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
    @garbleflux Sollte der ok sein?
    Wird der über Micro USB geladen?
    https://www.amazon.de/dp/B0BZR6VR93
    BananaJoeB G 3 Antworten Letzte Antwort
    • G garbleflux
      @ben1983 Ich kann Dir Geräte von Sinotrack empfehlen. Meinen "Familienfuhrpark samt Oldtimer" manage ich u.a. mit den Modellen ST-901M, dem ST-905L und dem von Dir verlinkten GPS-Tracker. Die ST-905 sind mit Akku und deshalb etwas flexibler in der Anwendung, d.h. ich kann mit dem kleinen Gerät auch meinen Fotorucksack überwachen. Einfach mal bei Ali gucken.
      Was ich nicht mehr mache ist das Tracking über ein Handy, der Akku meines iPhones war nach einem halben Tag leergesaugt.
      Als SIM-Karte nutze ich das Angebot von 1nce (1NCE.com), die sind mit 10 Euro für 10 Jahre fast unschlagbar.
      Die Integration in den IOB ist denkbar einfach. Der Tracker muss halt auf Deine Adresse mittels SMS Nachrichten umprogrammiert werden. Das passiert z.B. direkt online auf der Weboberfläche von 1NCE.
      Was habe ich noch mit dem GPS-Tracker und IOB umgesetzt? Eine LED leuchtet bei mir Zuhause verschiedenfarbig auf, wenn sich ein Familienmitglied in einer zuvor definierten Geozone befindet oder verlässt. Dann weiß Frau gleich, dass der hungrige Mann heimkommt ... 🤡
      Sehr geholfen bei der Einrichtung von Traccar und IOB hat mir das Video von René und Joerg (digitale dinge) -->> das hier https://www.youtube.com/live/W2CZtm3aU2M
      Eine weitere Empfehlung, sich in das Thema einzulesen, bietet der Discord-Channel: Freie Maker > traccar
      Joerg aka Hafenmeister ist (bzw. war) auch hier im Forum unterwegs und hat für die IOB-Integration dankenswerter Weise verschiedene Blocklys erstellt.
      VG Michael
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      @garbleflux Meinst Du das Angebot?
      Welche nutzt du, von den 3?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ben1983B Ben1983
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @ben1983 sagte in GPS Tracker Erfahrungen mit Traccar:
        https://www.amazon.de/Auto-GPS-Tracker-GPS-Tracker-Ortung-Echtzeit-Standortortungsgerät-Auto-Motorrad-GPS-Gerät-LKW-Taxibusse/dp/B0BZR6VR93/ref=asc_df_B0BZR6VR93?mcid=6413e7d2989c39f5a34598295e872d1c&th=1&psc=1&tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=697071227175&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=13603018053989321811&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9117232&hvtargid=pla-2276810063671&psc=1&gad_source=1
        MicroUSB oder USB-C, auf jeden Fall per USB.
        Und dank Magnet theoretisch leicht zu montieren, ich würde den bei mir hinten bei der anderen Bordsteckdose hinter der Verkleidung platzieren.
        Kleiner Tipp: Du solltest Amazon-Links kürzen, das sind ansonsten Infos von deiner Session im Link.
        Deinen Link könntest du auf
        Kürzen, alles was vor dp steht ist auch nur für Suchmaschinen, wichtig ist nur die ASIN (hier B0BZR6VR93), nochmals gekürzt bleibt ein neutrales
        • Ben1983B Ben1983
          garbleflux
          @ben1983 Hallo Ben,
          ja den nutze ich auch. Meiner wird mit dem neuen Standard USB-C geladen.
          VG Michael
          • Ben1983B Ben1983
            garbleflux
            schrieb am zuletzt editiert von garbleflux
            @ben1983 Business war für mich die richtige Wahl.
            • BananaJoeB BananaJoe
              @garbleflux sagte in GPS Tracker Erfahrungen mit Traccar:
              500MByte klingt wenig, allerdings wird da ja auch wenig gesendet und könnte gerade mit den Trackern durchaus Jahre halten.
              Wieviel kostet denn ein Nachkauf von Datenvolumen oder SMS? Finde ich gerade auf deren Webseite nicht.
              garbleflux
              @bananajoe 500 MB und 250 SMS kosten im Nachkauf 10 Euro.
              VG Michael
              • Ben1983B Ben1983
                @garbleflux In den Supported Devices finde ich den nicht.
                Geht der sicher?
                garbleflux
                Geht der sicher?
                Ich bin kein Spezialist in Sachen GPS und Tracking; meines Wissens nutzen jedoch alle Sinotracks das Standardprotokoll, was von Traccar gelesen und ausgewertet werden kann. Wichtig ist der entsprechende Port - notfalls muss man hier einige ausprobieren.
                • Ben1983B Ben1983
                  garbleflux
                  Leg noch ein paar Euros drauf und nimm den ST-915 mit dem größeren Akku > 1000 mAH
                  ? Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G garbleflux
                    Die meisten Tracker unterstützen keine DynDNS Adresse, sondern erwarten die IP. Um dann nicht manuell tätig werden zu müssen, hatte ich mal ein universelles SMS Gateway für Iobroker gebaut, der bei Änderung der IP dem Tracker die neue Konfiguration automatisch zusendet. Kann man natürlich auch für alle möglichen SMS Spielereien nutzen, z.B. das Relais schalten vom Tracker, oder Oma zum Geburtstag gratulieren.
                    Bei Interesse zeig ich’s mal.
                    • G garbleflux
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @garbleflux Der 095 ist schon da.
                      Hast Du ein Deutsches Benutzerhandbuch, oder kann man die Konfiguration eventuell über App machen?
                      • Ben1983B Ben1983
                        garbleflux
                        Ich habe auch nur das zwölfseitige Faltblatt in englisch, sollte aber kein Problem sein. Wenn Du das Einrichten über die SinoTrack-App machen möchtest, kommt Du ja nicht auf den Traccar im IOB.
                        Mach's doch mit den SMS - Befehlen. Eleganter - und wesentlich einfacher - ist das über die Weboberfläche des SIM-Kartenanbieters 1NCE, da kannst Du die kryptischen Befehle direkt vom PC versenden und bekommst gleich die Rückmeldung vom Tracker, ob der alles akzeptiert.
                        VG Michael
                          garbleflux
                          @j_paul sagte in GPS Tracker Erfahrungen mit Traccar:
                          Das Zeigen wäre eine feine Sache. Danke schon mal für das Angebot.
                          • G garbleflux
                            VG Michael
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @garbleflux habe ne sim von vodaphone bestellt. Bei 1Nice ging ja nur Geschäftlich.
                            Kann der 905 DynDNS?
                            • Ben1983B Ben1983
                              garbleflux
                              DynDNS
                              DynDNS ist Sache des Empfängers, sprich Deiner FritzBox. DynDNS ermöglicht den externen Zugriff auf Netzwerke und Computer mit dynamischen IP-Adressen.
                              Dem Dienst werden die sich meist täglich ändernden IP-Adressen automatisch mitgeteilt, sodass Du Dein Heimnetzwerk über einen festen Domainnamen erreichen kannst, ohne die aktuelle IP-Adresse kennen zu müssen.
                              Zu 1NCE: Es gibt auch Zwischenhändler, die an Endanwender die Karten anbieten.
                              Ben1983B BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G garbleflux
                                DynDNS
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                @garbleflux @J_Paul schreibt doch oben, dass manche Tracker das nicht untersützen.
                                In meiner Fritzboc läuft ja schon alles. Habe ja schon Handys im Traccar drin.
                                • G garbleflux
                                  DynDNS
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  @garbleflux es ging meine ich um den Hinweis von @J_Paul
                                  Und der GPS-Tracker muss kein "DynDNS" unterstützen sondern die Eingabe von DNS-Namen als Zielhost (statt nur einer IP), dann passt es.
                                  Wenn der Tracker also auch Buchstaben und Punkte annimmt und per DNS eine Namensauflösung macht, unterstützt der auch DynDNS im sinne von das er eine solche Adresse als Zieladresse aktzeptiert
                                    @bananajoe
                                    @garbleflux
                                    Was ich mit fehlendem DynDNS meinte, ist dass im Tracker als Ziel nur Zahlen, Punkt und Doppelpunkt akzeptiert werden und keine Buchstaben.
