  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Stromzähler und (HmIP-ESI-IEC)
32 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    andrenaether
    schrieb am zuletzt editiert von andrenaether
    Ich versuche jetzt schon seit 2 Tagen werte aus meinem Stromzähler heraus zu bekommen hat jemand eine Ahnung von diesem Zähler? www.metrima.com/images/pdf/MTR3000_IEC_PolyPhase_DATASHEET.pdf mein Stromanbieter (Auch Netzanbieter) meinte sie sollten Freigeschaltet sein.... wo und wie sieht man das ?
    Bei mir kommt nur das an : Bild1.jpg
    Hardware ist : Homematic IP Schnittstelle Smart Meter (HmIP-ESI-IEC)
    wendy2702W MartinPM P roberthR 4 Antworten Letzte Antwort
    • A andrenaether
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @andrenaether Das sieht nach Homematic aus.
      Mal da im Forum probiert?
      Und ein paar mehr Informationen zu Verwendeter HW, Sw usw. Wären eh hilfreich
      • wendy2702W wendy2702
        andrenaether
        @wendy2702 ja ist Homematic Über pivccu und iobroker
        • A andrenaether
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @andrenaether Smartphone Kameras sind in der Regel gute Sensoren für Infrarot LEDs.
          Mal am Zähler in die optische Schnittstelle mit der Smartphone Kameras hineingucken.
          Wenn man an einem der Löcher ein Flackern sieht, ist der Zähler aktiviert
          Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
          Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.5)
          Linux pve 6.17.9-1-pve
          6 GByte RAM für den Container
          Fritzbox 6591 FW 8.20 (Vodafone Leih-Box)
          Remote-Access über Wireguard der Fritzbox
          • A andrenaether
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @andrenaether Das Bild zeigt nur HM. Was ist da von iobroker im Spiel?
            Wie willst du den Zähler auslesen, mit welcher HW und wo ist die angeschlossen?
            • MartinPM MartinP
              andrenaether
              @martinp hi Martin ... Nein Beim Zähler sehe ich eben nix.... bei der auslese-Einheit sehe ich ein infrarotlicht Bild3.jpg
              • wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                OK. Hast deinen ersten Beitrag editiert.
                Wie sitzt der Sensor auf dem Zähler?
                In der Kompatibilitäts Liste von ELV steht dein Zähler nicht.
                  andrenaether
                  @wendy2702 sagte in Stromzähler und (HmIP-ESI-IEC):
                  er Sitzt magnetisch drauf
                  • A andrenaether
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @andrenaether zeig mal ein Bild bitte
                    Wenn allerdings kein IR zu sehen ist habe ich wenig Hoffnung.
                    Wie alt ist der Zähler?
                      andrenaether
                      Der Zähler ist kein Jahr alt also hier im Haus
                      • A andrenaether
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @andrenaether kannst du den zum Testen mal drehen? Kabel nach oben.
                        Leider kann man die Bedienungsanleitung bei ELV gerade nicht ansehen, erkennt der das Protokoll automatisch?
                          andrenaether
                          @wendy2702 https://homematic-ip.com/sites/default/files/downloads/hmip-esi-iec-um-web.pdf also Laut Hersteller soll das teil Alles Automatisch machen
                          PS. nach oben habe ich ihn vorhin schon gedreht .... Nix
                          • A andrenaether
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @andrenaether Tja,
                            Dann wie geschrieben. Ohne IR am Zähler keine Daten. Dann kann nur der Eigentümer der Messeinrichtung helfen.
                              andrenaether
                              @wendy2702 Danke dir für deine schnellen Antworten :-)
                              • A andrenaether
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @andrenaether Die hier haben sich auch die Zähne ausgebissen....:
                                https://www.dabbler.dk/index.php/2021/09/14/echelon-nes-smart-meters-the-secret-interface/
                                  andrenaether
                                  @martinp Ja ich merke schon das wird nicht einfach werden.... habe schon mit Netz Anbieter und Hersteller telefoniert..... ich denke aber auch es wird wohl daran scheitern das auf dem Zähler IEC 62035-23 Steht und bei Homematic IEC 62056-21
                                  • A andrenaether
                                    @andrenaether sagte in Stromzähler und (HmIP-ESI-IEC):
                                    IEC 62035-23
                                    nein 62053-23
                                    Das dürfte die Norm für den Zähler selbst sein, nicht für die Schnittstelle.
                                    Ist diese möglicherweise verschlüsselt?
                                    MartinPM A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      IEC 62035-23
                                      nein 62053-23
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @homoran wenn mit der Smartphone Kamera kein blinken zu sehen ist, spricht viel dafür, dass die Schnittstelle tot ist.
                                      Plan b wäre zu schauen, was da mit den beiden Öffnungen rechts neben dem Display anzustellen ist
                                      HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • MartinPM MartinP
                                        @martinp sagte in Stromzähler und (HmIP-ESI-IEC):
                                        das sind S0-Impulsausgänge für kWh und Kvarh
                                        oder die Kamera hat einen IR Sperrfilter
                                        EDIT:
                                        Was ist denn das?
                                          EDIT:
                                          Was ist denn das?
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          @homoran sagte in Stromzähler und (HmIP-ESI-IEC):
                                          Er schrieb, dass er an seinem Lesekopf blinken sieht....
                                          Das mit dem MBUS habe ich auch gesehen. Vielleicht antwortet der Zähler da nur auf Requests, dann wäre die dunkle LED erklärt...
                                          82.8k
