  4. HM Taster - press-short und press-long geht nicht mehr
    6.0k
48 Beiträge 17 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Hc-Yami
    Wie ist es hier möglich, dass der Wert auch wieder auf false gestellt wird, sobald der longpress abgeschlossen ist, also man den Finger vom Taster nimmt? :/
    Z Offline
    Z Offline
    zahnheinrich
    schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
    @hc-yami
    Bei meinen HMIP wired Tastern zeigt mir das der Datenpunkt PRESSED_LONG_RELEASE
    MfG Ulrich
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • Z zahnheinrich
      @hc-yami
      Hc-Yami
      @zahnheinrich ja, nur wenn der Datenpunkt einmal auf true gesetzt wurde, wird bei mir dieser nicht mehr auf false zurückgesetzt. Ist dem bei dir so? :/
      W Z mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
      • H Hc-Yami
        W Online
        W Online
        Wildbill
        @hc-yami Das ist so üblich bei Tastern. Die sind keine Schalter, die einen Zustand true/false haben können. Drücken bewirkt einfach das Aktualisieren des true-Zustands. Für Skripte bedeutet das eben, dass man nicht auf die Zustandsänderung triggern muss, sondern auf die Zustandsaktualisierung.
        Gruss, Jürgen
        • H Hc-Yami
          Z Offline
          Z Offline
          zahnheinrich
          @hc-yami
          Wie @Wildbill schon schrieb, reagiert mein Programm nicht auf "Änderung", sondern auf "Aktualisierung".
          Der korrespondiere Trigger ist übrigens PUSH_LONG_START, ebenfalls überwacht auf "Aktualisierung".
          MfG Ulrich
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
          • Z zahnheinrich
            @hc-yami
            Z Offline
            Z Offline
            zahnheinrich
            @Hc-Yami
            Du schreibst:
            "Den Trick mit dem Dummy habe ich gemacht, aber trotzdem reagiert Homematic nicht auf die Befehle aus dem iobroker."
            Hast du den "Trick" auch für JEDEN Datenpunkt gemacht, den du verwendest, also z.B. auch PUSH_LONG_RELEASE?
            Zeig mal, wie du den "Trick" angewandt hast!
            P.S.: Verstehe dein ganzes Problem ohnehin nicht.
            Habe im alias nur diese zwei DP zur Steuerung mit shuttercontrol, damit läuft alles automatisch/manuell seit Jahren
            MfG Ulrich
            • H Offline
              Hc-Yami
              schrieb am zuletzt editiert von Hc-Yami
              @zahnheinrich @Wildbill
              so habe ich das für den Longpress konfiguriert:
              Nutze das nicht für die Rolladen, sondern möchte einfach den Longpress nutzen um alle meine Lampen via. node red auszuschalten.
              • H Hc-Yami
                Z Offline
                Z Offline
                zahnheinrich
                @hc-yami
                Und wie sieht der alias DP aus (Objektdaten), mit timestamp bitte?
                In der Datenbank werden vermutlich nur Änderungen aufgezeichnet, keine Aktualisierungen.
                MfG Ulrich
                • P Offline
                  PeterSmarthome
                  Bei mir gibt es ähnliche Effekte und ich komme nicht weiter.
                  Ich habe eine Jalousie-Aktor HmIP-FBL.
                  Dazu wurden beim anlegen in der CCU3 Direktverknüpfungen mit den Schaltern angelegt:
                  Hier Kanal 1 zum Herunterfahren:
                  Der Kanal 2 zum Hochfahren ist analog aufgetzt.
                  im ioBroker sehe ich nun die Buttons mit Press_Long und Press_Short:
                  Wenn ich im ioBroker auf die Buttons in der rechten Spalte drücke bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
                  hm-rpc.1
                  2025-03-03 13:19:58.877	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                  hm-rpc.1
                  2025-03-03 13:19:58.876	error	xmlrpc -> setValue ["001397099C41E6:1","PRESS_LONG_RELEASE",true] ACTION
                  hm-rpc.1
                  2025-03-03 13:19:55.278	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                  hm-rpc.1
                  2025-03-03 13:19:55.277	error	xmlrpc -> setValue ["001397099C41E6:1","PRESS_LONG",true] ACTION
                  hm-rpc.1
                  2025-03-03 13:19:24.992	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                  hm-rpc.1
                  2025-03-03 13:19:24.991	error	xmlrpc -> setValue ["001397099C41E6:1","PRESS_SHORT",true] ACTION
                  hm-rpc.1
                  2025-03-03 13:19:18.209	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                  hm-rpc.1
                  2025-03-03 13:19:18.207	error	xmlrpc -> setValue ["001397099C41E6:1","PRESS_LONG",true] ACTION
                  Wie leben beschrieben habe ich:
                  • Dummy_Scripts angelegt
                  • CCU3 neu gestartet
                  Was ich eigentlich tun möchte: ich habe eine VIS mit iQontrol zur Steuerung der Jalousie:
                  Die funktioniert soweit auch. Wenn ich aber die Buttons "Ab" und "Auf" drücke, die mit den Datenpunkten für PRESS_SHORT verbunden sind, kommt es obigen Fehler. Selber Effekt mit PRESS_LONG.
                  Der Stop-Button wirft interessanterweise keinen Fehler. Die Steuerung der Slider für Höhe und Lamellen funktioniert.
                  Habe ich etwas übersehen?
                  • H Hc-Yami
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    gelöscht
                    • P PeterSmarthome
                      hm-rpc.1
                      hm-rpc.1
                      hm-rpc.1
                      hm-rpc.1
                      hm-rpc.1
                      hm-rpc.1
                      hm-rpc.1
                      hm-rpc.1
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zahnheinrich
                      @petersmarthome
                      Steuere einfach die AUF/AB Tasten mittels des lDatenpunkts level, also AB -> setze level auf 0, AUF -> setze level auf 100
                      MfG Ulrich
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Z zahnheinrich
                        @petersmarthome
                        PeterSmarthome
                        @zahnheinrich Eben ausprobiert... funktioniert. Danke!!!
                        Ich wollte eigentlich die Tasten "Auf" und "Ab" mit press_short koppeln um mittels kurzem Impuls die Lamellen-Position zu Steuern. Aber das kann ich auch mit dem Slider machen.
                        Mittlerweile glaube ich, dass ich einen Denkfehler hatte. Die Kanäle 1 und 2 sind vermutlich nur "lesend" - d.h. mir wird angezeigt ob der physische Schalter gedrückt wurde, aber ich kann keinen Schalterdruck damit simulieren. Zumindest glaube ich dass es dies die Ursache sein könnte... macht irgendwie auch Sinn...
