  4. Beliebigen dp Type mit Javascript direkt auf Bool abfragen
    5.8k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 899 Aufrufe 5 Beobachtet
  • R Ralf 2
    @ben1983
    Ich würde es in etwa so probieren
    {x:der.daten.punkt; x !== -1 ? true : false}
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @ralf-2 sagte in Beliebigen dp Type mit Javascript direkt auf Bool abfragen:
    Habe es jetzt so eingesetzt... aber geht nicht... passt das mit dem indexOf?
    {x:traccar.0.geofences.22.device_ids.indexOf(1); x !== -1 ? true : false}
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ben1983B Ben1983
      Ralf 2
      schrieb am zuletzt editiert von Ralf 2
      @ben1983
      Ich weis nicht wie der Datenpunkt aussieht.
      Normalerweise kopiert man das direkt aus dem Objektbrowser:
      Ich weiß nicht, ob bei dir wirklich das "(1)" dahinter richtig ist.
      Welches Widget willst du denn benutzen?
      Edit
      scheinbar funktionieren die Bindings bei ObjectID so nicht.
      Was willst du genau machen?
      Gruß Ralf
      • R Ralf 2
        @ben1983
        Edit
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @ralf-2 natürlich ist es kein Bool, sonst ist natürlich klar, dass man den kopieren kann.
        Es ist ein Array, das möchte ich überprüfen, ob es einen bestimmten Inhalt hat… Aber man muss es sicher noch parsen…. Muss ich später nochmal versuchen
        • Ben1983B Ben1983
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @ben1983 sagte in Beliebigen dp Type mit Javascript direkt auf Bool abfragen:
          Geht auch mit einem Einzeiler. derAusdruck am Ende des Beispiel-codes ist ein bool:
          const arr = ['bla','fasel','hieristnix'];
          (arr.indexOf('fasel')>-1)
          • AsgothianA Asgothian
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @asgothian danke. Wie das in js geht, ist mir klar.
            Die Frage war, wie ich es in vis in einem Objekt einbinden kann, damit man da auch nicht bool werte nutzen kann
            • Ben1983B Ben1983
              Ralf 2
              @ben1983
              Ohne weitere Informationen kann man hier aber kaum helfen.
              • Wie sieht die Konfiguration des DP aus
              • Was steht im Datenpunkt
              • Wo in der VIS willst du das einsetzen
              • Welches Widget willst du benutzen
              • Welche Visualisierung benutzt du? Vis, Vis2, Jarvis,...
              Ohne weitere Informationen bin ich hier raus.
              Gruß Ralf
              • R Ralf 2
                @ben1983
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @ralf-2 das ist eine allgemeine Frage, ob man in der Vis über JS Funktionen eine Abfrage anstelle des DP setzen kann. Nicht speziell auf ein DP oder Widged gemünzt.
                • Ben1983B Ben1983
                  Ralf 2
                  @ben1983
                  Da die Eintragung des DP beim speichern der VIS eingepflegt wird: Nein
                  Gruß Ralf
                  • R Ralf 2
                    @ben1983
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @ralf-2 schade. Dachte es geht irgendwie, da es mit Farben ja auch geht.
                    • Ben1983B Ben1983
                      Ralf 2
                      @ben1983
                      Es gibt bestimmt ein Duzend Workarounds um das schnell hin zu bekommen
                      Aber ohne Infos 🤔
                      Gruß Ralf
                      • R Ralf 2
                        @ben1983
                        Aber ohne Infos 🤔
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @ralf-2 Was denn für Infos?
                        Ich möchte Ohne einen extra DP erstellen zu müssen,
                        in der Vis true oder false darstellen, indem ich eine JS Funktion eingebe, anstatt eines DP.
                        das kann vergleich auf string sein, auf number, oder arry.
                        Konkret habe ich diesen DP:
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Device IDs",
                            "role": "json",
                            "type": "string",
                            "write": false,
                            "read": true
                          "native": {},
                          "from": "system.adapter.traccar.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1740659209775,
                          "_id": "traccar.0.geofences.22.device_ids",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        Hier möchte ich in der Vis abfragen, ob in diesem DP, welcher ein Array enthält bspw. eine 22 vorkommt.
                        Das ist das Konkrete Vorhaben.
                        Habe nichts konkretes geschrieben, da ich es nicht für Sinnvoll erachte immer nur eine Lösung fpr EINEN Fall zu haben, deshalb die Frage nach etwas allgemeinem.
                        • Ben1983B Ben1983
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "role": "json",
                              "type": "string",
                              "write": false,
                              "read": true
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @ben1983
                          Wahrscheinlich kommt das "Objekt" in vis als String an.
                          Das kannst du ja mal mit typeof prüfen.
                          Dann musst du das mit JSON.parse zunächst umwandeln und dann wie beschrieben darauf zugreifen.
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                          • OliverIOO OliverIO
                            @ben1983
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                            @oliverio Schon versucht...
                            {x = JSON.parse(traccar.0.devices.1.geofence_ids).indexOf(22); x !== -1 ? true : false}
                            // oder
                            {x = JSON.parse(getState("traccar.0.devices.1.geofence_ids").val).indexOf(22); x !== -1 ? true : false}
                            macht gar nichts
                            • Ben1983B Ben1983
                              // oder
                              macht gar nichts
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @ben1983
                              Das entspricht nicht der binding Konvention
                              {x:traccar.0.devices.1.geofence_ids; JSON.parse(x).indexOf(22) !== -1 ? true : false}
                              Habe das jetzt blind zusammengetippt.
                              Falls es nicht funktioniert muss ich das später selbst mal am Rechner ausprobieren
                              Die Befehle aus dem javascriptadapter wie geState sind so nicht auf vis verfügbar.
                              Da muss man etwas mehr machen.
                              Links im Profil
                                @ben1983
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                @oliverio sagte in Beliebigen dp Type mit Javascript direkt auf Bool abfragen:
                                OK, der code für bei dem Widged checkbox immer zu true und bei material checkbox immer zu false :-D
                                • Ben1983B Ben1983
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @ben1983
                                  habe mal ausprobiert.
                                  JSON funktioniert in vis wohl nicht.
                                  Das objekt wird falsch zusammen gebaut.
                                  Links im Profil
                                    @ben1983
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    @oliverio Schade. so ein Mist
