  4. Beliebigen dp Type mit Javascript direkt auf Bool abfragen
    5.8k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 899 Aufrufe 5 Beobachtet
  • R Ralf 2
    @ben1983
    Ohne weitere Informationen kann man hier aber kaum helfen.
    • Wie sieht die Konfiguration des DP aus
    • Was steht im Datenpunkt
    • Wo in der VIS willst du das einsetzen
    • Welches Widget willst du benutzen
    • Welche Visualisierung benutzt du? Vis, Vis2, Jarvis,...
    Ohne weitere Informationen bin ich hier raus.
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @ralf-2 das ist eine allgemeine Frage, ob man in der Vis über JS Funktionen eine Abfrage anstelle des DP setzen kann. Nicht speziell auf ein DP oder Widged gemünzt.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ben1983B Ben1983
      Ralf 2
      @ben1983
      Da die Eintragung des DP beim speichern der VIS eingepflegt wird: Nein
      Gruß Ralf
      • R Ralf 2
        @ben1983
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @ralf-2 schade. Dachte es geht irgendwie, da es mit Farben ja auch geht.
        • Ben1983B Ben1983
          Ralf 2
          @ben1983
          Es gibt bestimmt ein Duzend Workarounds um das schnell hin zu bekommen
          Aber ohne Infos 🤔
          Gruß Ralf
          • R Ralf 2
            @ben1983
            Aber ohne Infos 🤔
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @ralf-2 Was denn für Infos?
            Ich möchte Ohne einen extra DP erstellen zu müssen,
            in der Vis true oder false darstellen, indem ich eine JS Funktion eingebe, anstatt eines DP.
            das kann vergleich auf string sein, auf number, oder arry.
            Konkret habe ich diesen DP:
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Device IDs",
                "role": "json",
                "type": "string",
                "write": false,
                "read": true
              "native": {},
              "from": "system.adapter.traccar.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1740659209775,
              "_id": "traccar.0.geofences.22.device_ids",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            Hier möchte ich in der Vis abfragen, ob in diesem DP, welcher ein Array enthält bspw. eine 22 vorkommt.
            Das ist das Konkrete Vorhaben.
            Habe nichts konkretes geschrieben, da ich es nicht für Sinnvoll erachte immer nur eine Lösung fpr EINEN Fall zu haben, deshalb die Frage nach etwas allgemeinem.
            • Ben1983B Ben1983
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "json",
                  "type": "string",
                  "write": false,
                  "read": true
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @ben1983
              Wahrscheinlich kommt das "Objekt" in vis als String an.
              Das kannst du ja mal mit typeof prüfen.
              Dann musst du das mit JSON.parse zunächst umwandeln und dann wie beschrieben darauf zugreifen.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @ben1983
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                @oliverio Schon versucht...
                {x = JSON.parse(traccar.0.devices.1.geofence_ids).indexOf(22); x !== -1 ? true : false}
                // oder
                {x = JSON.parse(getState("traccar.0.devices.1.geofence_ids").val).indexOf(22); x !== -1 ? true : false}
                macht gar nichts
                • Ben1983B Ben1983
                  // oder
                  macht gar nichts
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @ben1983
                  Das entspricht nicht der binding Konvention
                  {x:traccar.0.devices.1.geofence_ids; JSON.parse(x).indexOf(22) !== -1 ? true : false}
                  Habe das jetzt blind zusammengetippt.
                  Falls es nicht funktioniert muss ich das später selbst mal am Rechner ausprobieren
                  Die Befehle aus dem javascriptadapter wie geState sind so nicht auf vis verfügbar.
                  Da muss man etwas mehr machen.
                  Links im Profil
                    @ben1983
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @oliverio sagte in Beliebigen dp Type mit Javascript direkt auf Bool abfragen:
                    OK, der code für bei dem Widged checkbox immer zu true und bei material checkbox immer zu false :-D
                    • Ben1983B Ben1983
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @ben1983
                      habe mal ausprobiert.
                      JSON funktioniert in vis wohl nicht.
                      Das objekt wird falsch zusammen gebaut.
                      Links im Profil
                        @ben1983
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @oliverio Schade. so ein Mist
