  4. MQTT bleibt gelb
    2.9k
    3.0k
MQTT bleibt gelb
7 Beiträge 4 Kommentatoren 532 Aufrufe 4 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nici_tx
    ich möchte mit meinem IObroker 433mhz Signale senden und das gerne über eine Sonoff RF Bridge machen. Auf dieser habe ich Tasmota installiert und über die Konsole kann ich auch die entsprechenden Befehle senden.
    Jetzt möchte ich das ganze gerne automatisiert über blockly Skripte ausführen und die Bridge dafür via MQTT mit dem IObroker verbinden. Leider bin ich hier nach ewigem probieren gescheitert. Der Adapter bleibt immer Gelb. Im Log erscheint folgendes: ```
    code_text
    2025-03-01 18:39:15.326	info	Disconnected from 192.168.178.73
    mqtt.0
    2025-03-01 18:39:15.326	error	Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.73:1883
    mqtt.0
    2025-03-01 18:39:15.322	info	Reconnected to 192.168.178.73
    mqtt.0
    2025-03-01 18:39:05.320	info	Disconnected from 192.168.178.73
    mqtt.0
    2025-03-01 18:39:05.319	error	Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.73:1883
    mqtt.0
    2025-03-01 18:39:05.314	info	Reconnected to 192.168.178.73
    mqtt.0
    2025-03-01 18:38:55.312	info	Disconnected from 192.168.178.73
    mqtt.0
    2025-03-01 18:38:55.311	error	Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.73:1883
    mqtt.0
    2025-03-01 18:38:55.279	info	Reconnected to 192.168.178.73
    mqtt.0
    2025-03-01 18:38:45.277	info	Disconnected from 192.168.178.73
    mqtt.0
    2025-03-01 18:38:45.277	error	Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.73:1883
    In der Adapterkonfiguration habe ich "Client/Subscriber" ausgewählt, die korrekte IP und Port von der Bridge sowie Benutzer & Passwort eingetragen und SSL deaktiviert.
    In den MQTT Einstellungen von Tasmota habe ich als Host die IP vom IObroker eingetragen und den Standartport belassen.
    Ich wäre sehr dankbar für jegliche Hilfe.
    • skvarelS Online
      skvarelS Online
      skvarel
      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
      Muss es nicht eigentlich als 'Server/Broker' konfiguriert werden?
      Ich nutze hier nur den Post 1885, weil ich 1883 für den Sonoff Adapter brauche
      BTW: Ich würde in deinem Fall auch den Sonoff Adapter nutzen, der ist extra für Tasmota Geräte.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • N Offline
        N Offline
        nici_tx
        @skvarel Vielen Dank schonmal! Musste tatsächlich Server/Broker auswählen und dann den Adapter und die Bridge neu starten. Funktioniert jetzt perfekt. Danke dir!
        • CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          Ich würde mich da der Aussage von @skvarel anschließen: Alles was mit Tasmota betrieben wird, läuft über den Sonoff-Adapter. Der fungiert ebenfalls als MQTT-Broker. Warum also noch einen weiteren betreiben?
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @codierknecht Weil der sonoff Adapter kein mqtt vollwertiger MQTT Broker ist. Das wurde in x Beiträgen schon mal diskutiert. Dieser Adapter interpretiert mqtt Nachrichten und kommt deshalb auch nicht mit allen Tasmota OPtionen zurecht. Am Besten merkt man das wenn man %topic% und %prefix% ändert.
            Ich finde es jedenfalls fahrlässig - den Sonoff Adapter mit einem Mqtt Broker gleich zu setzen auch nicht wenn man nur Tasmota Geräte betreibt.
            Jeder aber wirklich JEDER Adapter, der mqtt Nachrichten interpretiert - hat für viele Anwender unbestritten Vorteile, aber eben auch Nachteile. Das ist wie mit anderen Adaptern, die originale Nachrichten interpretieren. Am Besten kommen diese Nachteile zum Vorschein wenn neuere Geräte nicht unterstützt werden oder Parameter nutzen, die der Adapter nicht kennt.
            Da hatten wir schon tasmota geflashte Waagen etc.
            Ich persönlich nutze NUR Mqtt und keinen Adapter, der mit mqtt Nachrichten interpretiert.
            Das nur mal, um hier auch eine andere Meinung zu den x-Adaptern für Neulinge kundzutun, die keine Lust haben, für jeden Adapter der mqtt Nachrichten interpretiert eigene Ports zu öffnen, für ein und dasselbe Kommuikationsprotokoll.
            • mickymM mickym
              Codierknecht
              @mickym
              Ich weiß, dass wir das schon mehrfach diskutiert haben.
              Für den Hausgebrauch und die meisten Funktionen reicht der Sonoff-Adapter aber völlig aus. Da kann man sich den Betrieb eines zusätzlichen Adapters auch schon mal schenken. Insbesondere, wenn man noch andere Tasmota-Geräte betreibt und den Sonoff eh am Start hat.
              Wenn besondere Funktionalitäten benötigt werden, hast Du sicher Recht.
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @codierknecht sagte in MQTT bleibt gelb:
                Ja und dann noch den Shelly Adapter und den Zigbee2mqtt Adapter usw.
                Also ich bin der Meinung, dass man sich das durchaus überlegen sollte. Jedenfalls sollte auch ein Anfänger wissen, dass es das alles mit EINEM einzigen Adapter betreiben kann, der originales Mqtt spricht.
                Aber gut - ich will nur mal wieder ein andere Meinung hier von mir geben, auch wenn ich weiß, dass ich damit relativ allein bin - genauso wie zur Wahl der Logikmaschine etc.
                Ich will nur verhindern, dass die Leute einfach etwas nutzen ohne sich darüber im Klaren zu sein, welche Nachteile, sie sich mit Vorteilen erkaufen. Gerade mit der implementierten Aliasfunktionalität ist auch ein JSON Objekt kein unüberwindbarer Nachteil - und die Adapter machen meist nicht mehr, also Objekte zu zerlegen und mit dem ACK Flag Kommandos und Status in einem Datenpunkt zu vereinen.
