  3. Cloud Dienste
  4. Alexa findet keine (iobroker) Geräte
    5.8k
53 Beiträge 8 Kommentatoren 11.1k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    vepman
    Diesen hier:
    • V Offline
      V Offline
      vepman
      @eric2905:
      Hast Du den mal gelöscht, neu installiert und neu verknüpft? `
      Mach ich gerade noch mal.
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Hast Du Dein Posting mit dem doppelten Screenshot gelöscht und dann korrigiert neu (und damit ans Ende) eingefügt?
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
        • V Offline
          V Offline
          vepman
          Ja, habe ich. Konnte ein Bild von den beiden nicht mehr entfernen.
          So, Skill in Alexa deaktiviert und wieder neu mit meinem ioBroker-Konto verknüpft. Dabei gab es keine Beanstandungen.
          Geräte suchen lassen und es wurde keine Geräte gefunden.
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Geh mal bitte auf https://iobroker.net und melde Dich dort mit Deinen Cloud-Accountanmeldedaten an.
            Dann schau dort mal, ob die Verbindung zum Cloud-Adapter auch aufgebaut wird.
            Gruß,
            Eric
            • C Offline
              crepp
              Aktuell habe ich Probleme mit dem Verbinden zur Cloud gehabt (timeout bei connect) heute früh hatte ich ein Downgrade auf 2.05 des Cloudadapters gemacht, hat aber nichts gebracht. Deswegen habe ich den nun Cloudadapter gelöscht und neu installiert. Aktuell habe ich einen Connect. Hatte jetzt den Cloudadapter auf meinen Slave ausgelagert, damit hat es funktioniert.
              Hier die Einstellungen:
              crepp
              CCU2 / 2x RaspberryPi / 2x Amazon Echo Dot / Milight LED / Philips Hue (z.Z. 16 Homematic-Geräte)
              Kodi auf W10pro und OSMC
              DVBViewer MediaServer auf W10
              • V Offline
                V Offline
                vepman
                Nein, wird nicht.
                Er versucht es dauernd.
                Cloud-Adapter zeigt allerdings grün an.
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Stimmen die Keys?
                  Solange das alles nicht funktioniert, brauchst Du bei Alexa nicht zu probieren.
                  Gruß,
                  Eric
                  • C Offline
                    crepp
                    Bei mir steht die Verbindung:
                    ![](<ATTACHMENT 686_6.png )~~[attachment=0]~~6.PNG[/attachment]" />
                    crepp
                    • C Offline
                      crepp
                      Das Problem von vepman kenne ich ich hatte alle Einstellungen mehrmals geprüft und trotzdem keinen Connect. Nun habe ich Cloud V2.05 und den Adapter auf meinen Slave umgestellt und jetzt geht es. Geräte haqbe ich im Adapter trotzdem nicht 😢
                      crepp
                      • V Offline
                        V Offline
                        vepman
                        Habe den Key mit Copy und Paste aus dem ioBroker-Account eingefügt. Also kein Tippfehler.
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          Stell mal bitte auf das Latest Repository um. Dann solltest Du den Cloud v2.4.4 angezeigt bekommen. Nimm den mal und teste erneut.
                          Was sagt denn das Log aktuell?
                          • V Offline
                            V Offline
                            vepman
                            In den Admin-Einstellungen steht schon auf Latest Repository und Cloud 2.4.4 ist auch schon länger wieder installiert.
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              Das mit 2.4.4 galt crepp, da er von v2.0.5 schrieb.
                              Und was sagt Dein Log?
                              • V Offline
                                V Offline
                                vepman
                                ` > cloud.0 2018-01-23 14:53:32.837 info Connection changed: connect
                                cloud.0 2018-01-23 14:53:32.542 info Trying to connect as system.user.admin
                                cloud.0 2018-01-23 14:53:03.433 info Trying to connect as system.user.admin
                                cloud.0 2018-01-23 14:53:01.965 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with 'vepman_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
                                cloud.0 2018-01-23 14:53:01.865 info starting. Version 2.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v4.8.2 `
                                • C Offline
                                  crepp
                                  Soll ich jetzt auch die 2.44 installieren ?
                                  crepp
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    Du hast aber nicht zufällig zwei Cloud-Accounts?
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      @crepp:
                                      Ja
                                      • C Offline
                                        crepp
                                        Komisch bekomme die 2.44 nicht angezeigt:
                                        Mach mal nen reboot…
                                        crepp
                                        • C Offline
                                          crepp
                                          Nach Neustart leider keine Änderung ?! ist der Update-Server offline ?
                                          crepp
