  4. JSONATA Filter auf json array
    6.4k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ___manalishi_ Offline
    ___manalishi
    schrieb am zuletzt editiert von ___manalishi
    Ich habe keine Erfahrung mit JSONATA und versucht diesen json file mit Hilfe der folgenden Syntax zu parsen. Leider erhalte ich nicht das gewünschte Ergebnis. Als Filterkriterium will ich den "Namen" in der ersten Hierachiestufe verwenden.
    ${[0="BERA"].[1]] um alle Daten zu diesem Eintrag zu erhalten. Unter https://try.jsonata.org/ hat diese Expression auf eine Veränderung des Wertes [1] $[[0="BERA"].[1]] reagiert
    Mit $[[0="BERA"].[1].[1.fundingRate]] habe ich versucht ein bestimmtes Attribut auszulesen. Auch erfolglos
    Bin für jeden Hinweis dankbar.
    bera.json
    /ioBoker auf PVE LXC
    M mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
    • ___manalishi_ ___manalishi
      bera.json
      MCU
      @___manalishi javascript
      let dp = '0_userdata.0.jarvis.test.jsonForum2'
      getData()
      function getData(){
          let data = JSON.parse(getState(dp).val)
          for(let i=0;i<data.length;i++){
              if(data[i][0] == "BERA"){
                  console.log(data[i][1][0]) // BinPerp
                  console.log(data[i][1][0][1].fundingRate)
                  console.log(data[i][1][1]) // HlPerp
                  console.log(data[i][1][2]) // BybitPerp
      Alternativ mit filter
      function getData() {
          let data = JSON.parse(getState(dp).val);
          // Filtern nach "BERA"
          let result = data.filter(item => item[0] === "BERA");
          if (result.length > 0) {
              let beraData = result[0][1]; // Das Array mit Funding-Infos
              console.log(beraData[0][0]); // "BinPerp"
              console.log(beraData[0][1].fundingRate); // FundingRate für BinPerp
              console.log(beraData[1]); // HlPerp
              console.log(beraData[2]); // BybitPerp
      Wer hat das JSON erstellt?
      ___manalishi_ 1 Antwort Letzte Antwort
        bera.json
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @___manalishi Ich verstehe nicht ganz, was Du genau herausbekommen willst. Das mit dem JSONATA Exerciser ist richtig, da musst Du aber einen individuellen Link erstellen. Ich werde es erst mal für Dich vorbereiten.
        • M MCU
          getData()
          function getData(){
          ___manalishi
          @mcu Das JSON kommt von der API der dezetralen Kryptobörse Hyperliquid
          https://hyperliquid.gitbook.io/hyperliquid-docs/for-developers/api/info-endpoint/perpetuals#retrieve-predicted-funding-rates-for-different-venues
            MCU
            @___manalishi Blockly
            $[$[0] = "BERA"][0][1][0].fundingRate
              bera.json
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @___manalishi Damit kannst Du direkt im JSONATA Editor mit Deinen Daten arbeiten:
              https://try.jsonata.org/nXy0l6TXc
              • mickymM mickym
                ___manalishi
                @mickym Vielen Dank! Ich habe die Syntax in der kurzen Zeit noch nicht 100%ig verstanden, aber es führt bei https://try.jsonata.org/nXy0l6TXc zu dem gewünschten Ziel.
                Im IOBroker bekomme ich aktuell noch die Meldung "undefined"
                  ___manalishi
                  gelöst. Danke für deine Unterstützung!
                    ___manalishi
                    Ich bekomme beim parsen des JSON files in IOBroker leider "undefined", obwohl im Exerciser ein Ergebnis angezeigt wird. Was mache ich hier falsch?
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @___manalishi Machmal vor das data ein $. Zeichen - damit er den aktuellen Kontext nimmt
                      $.data.rows[0].fundingRate
                      und prüfe ggf. mit dem debug puzzle Teil, dass result auch ein Ergebnis zurückliefert.
                      ___manalishi_ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        ___manalishi
                        • mickymM mickym
                          ___manalishi
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @___manalishi Ja Du hast auch Objekt nach JSON konvertiert und nicht JSON nach Objekt
                            Du brauchst dieses Teil
                            und nicht umgekehrt. Du arbeitest mit Objekten und nicht mit JSON strings.
                            • mickymM mickym
                              ___manalishi
                              @mickym da habe ich aus Verzweiflung mal ausprobiert. Hier mit JSON nach Objekt:
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @___manalishi Teile mit mir Deinen JSONATA Exerciser, dann probiere ich selbst. Ich vermute dass in dem result noch was unterschiedlich zum Exerciser ist.
                                • mickymM mickym
                                  ___manalishi
                                  @mickym https://try.jsonata.org/2Txs7duVq
                                  hier mein Result:
                                  Result: {'code': 0, 'msg': 'OK', 'data': {'rows': [{'symbol': '.BERAUSDTFR8H', 'fundingRate': '0.00003647', 'fundingTime': 1743264000000, 'intervalSeconds': 14400}]}}
                                  • mickymM mickym
                                    ___manalishi
                                    @mickym sollte der debug Baustein mit JSON nach Objekt ein Ergenis ausgeben?
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @___manalishi Nein aber der code darf auch nicht in ' stehen. Ggf. musst Du nichts konvertieren.
                                      Wenn ich Dein Objekt aus dem JSONATA Exerciser ins Blockly übernehme dann funktioniert alles.
                                      Hier zum Import:
                                       <variables>
                                         <variable id="8+=Mk?BD}YCcGl~4E)j|">Objekt</variable>
                                       </variables>
                                       <block type="variables_set" id="8TUEPFER^60tpZeXyo6g" x="-137" y="63">
                                         <field name="VAR" id="8+=Mk?BD}YCcGl~4E)j|">Objekt</field>
                                         <value name="VALUE">
                                           <block type="convert_json2object" id="I#fP01}u(y@zi]+ky=U#">
                                               <block type="text" id="FPjE:co!sqd}=j?;!5o/">
                                                 <field name="TEXT">{   "code": 0,   "data": {     "rows": [       {         "fundingRate": "0.00003647",         "fundingTime": 1743264000000,         "intervalSeconds": 14400,         "symbol": ".BERAUSDTFR8H"       }     ]   },   "msg": "OK" }</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="debug" id="R:3IdXPc-Ye6*0flWePD">
                                             <field name="Severity">info</field>
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id="BKx/`I0xv2,QV6c:jxKa">
                                               </shadow>
                                               <block type="variables_get" id="PpY08lt65(HhfilRUlil">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="debug" id="k08ZC410l/7`T|+g_+w@">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id=",T!NCf4e|u/ADp:g1bn[">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="convert_jsonata" id="u}[_Z`KWHAeHkdE@@V?=">
                                                     <value name="EXPRESSION">
                                                       <shadow type="text" id="eg-6.rV=oGTM`RArquVg">
                                                         <field name="TEXT">$.data.rows[0].fundingRate</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <value name="TARGET">
                                                       <block type="variables_get" id="n+aI}jp_T]nxZ439rGaK">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                       <block type="convert_json2object" id="1-ME3y(y.YrZvl:v}Pb`" x="388" y="438"></block>
                                      </xml>
                                      Es muss also an Deinem result liegen, dass das KEIN Objekt ist, sondern entweder JSON String oder irgendwie kein Objekt da rauskommt.
                                      Ansonsten siehst Du, dass Dein Code auch im Blockly tut.
                                      Vielleicht ist result schon ein Objekt oder Du musst wie gesagt falls das ein JSON String ist, diesen in ein Objekt wandeln. Irgendwas stimmt da nicht. Prinzipiell ist aber Dein Code richtig, wie Du siehst.
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @___manalishi sagte in JSONATA Filter auf json array:
                                        Mach da mal das Result weg - also keine Kombination - da wird intern dann das Objekt in Text gewandelt. Also die grünen Teile weg.
                                        • mickymM mickym
                                          Hier zum Import:
                                           <variables>
                                           </variables>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="TEXT">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                          </xml>
                                          ___manalishi
                                          @mickym Ich habe bevor ich zum Exerciser bin den Result
                                          {'code': 0, 'msg': 'OK', 'data': {'rows': [{'symbol': '.BERAUSDTFR8H', 'fundingRate': '0.0000337', 'fundingTime': 1743278400000, 'intervalSeconds': 14400}]}}
                                          mit https://jsonformatter.curiousconcept.com/# geprüft und dabei wohl umformatiert
                                          Der "original" result zeigt einen syntax Fehler
                                          hier mein abfragescript mit response.json
