  4. JSONATA Filter auf json array
    6.4k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MCU
    @___manalishi javascript
    let dp = '0_userdata.0.jarvis.test.jsonForum2'
    getData()
    function getData(){
        let data = JSON.parse(getState(dp).val)
        for(let i=0;i<data.length;i++){
            if(data[i][0] == "BERA"){
                console.log(data[i][1][0]) // BinPerp
                console.log(data[i][1][0][1].fundingRate)
                console.log(data[i][1][1]) // HlPerp
                console.log(data[i][1][2]) // BybitPerp
    Alternativ mit filter
    function getData() {
        let data = JSON.parse(getState(dp).val);
        // Filtern nach "BERA"
        let result = data.filter(item => item[0] === "BERA");
        if (result.length > 0) {
            let beraData = result[0][1]; // Das Array mit Funding-Infos
            console.log(beraData[0][0]); // "BinPerp"
            console.log(beraData[0][1].fundingRate); // FundingRate für BinPerp
            console.log(beraData[1]); // HlPerp
            console.log(beraData[2]); // BybitPerp
    Wer hat das JSON erstellt?
    ___manalishi_ Offline
    ___manalishi
    schrieb am zuletzt editiert von ___manalishi
    @mcu Das JSON kommt von der API der dezetralen Kryptobörse Hyperliquid
    https://hyperliquid.gitbook.io/hyperliquid-docs/for-developers/api/info-endpoint/perpetuals#retrieve-predicted-funding-rates-for-different-venues
    /ioBoker auf PVE LXC
    • ___manalishi_ ___manalishi
      MCU
      @___manalishi Blockly
      $[$[0] = "BERA"][0][1][0].fundingRate
        Ich habe keine Erfahrung mit JSONATA und versucht diesen json file mit Hilfe der folgenden Syntax zu parsen. Leider erhalte ich nicht das gewünschte Ergebnis. Als Filterkriterium will ich den "Namen" in der ersten Hierachiestufe verwenden.
        ${[0="BERA"].[1]] um alle Daten zu diesem Eintrag zu erhalten. Unter https://try.jsonata.org/ hat diese Expression auf eine Veränderung des Wertes [1] $[[0="BERA"].[1]] reagiert
        Mit $[[0="BERA"].[1].[1.fundingRate]] habe ich versucht ein bestimmtes Attribut auszulesen. Auch erfolglos
        Bin für jeden Hinweis dankbar.
        bera.json
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @___manalishi Damit kannst Du direkt im JSONATA Editor mit Deinen Daten arbeiten:
        https://try.jsonata.org/nXy0l6TXc
        ___manalishi_ 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          ___manalishi
          @mickym Vielen Dank! Ich habe die Syntax in der kurzen Zeit noch nicht 100%ig verstanden, aber es führt bei https://try.jsonata.org/nXy0l6TXc zu dem gewünschten Ziel.
          Im IOBroker bekomme ich aktuell noch die Meldung "undefined"
            ___manalishi
            gelöst. Danke für deine Unterstützung!
              ___manalishi
              Ich bekomme beim parsen des JSON files in IOBroker leider "undefined", obwohl im Exerciser ein Ergebnis angezeigt wird. Was mache ich hier falsch?
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @___manalishi Machmal vor das data ein $. Zeichen - damit er den aktuellen Kontext nimmt
                $.data.rows[0].fundingRate
                und prüfe ggf. mit dem debug puzzle Teil, dass result auch ein Ergebnis zurückliefert.
                ___manalishi_ 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  ___manalishi
                  • mickymM mickym
                    ___manalishi
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @___manalishi Ja Du hast auch Objekt nach JSON konvertiert und nicht JSON nach Objekt
                      Du brauchst dieses Teil
                      und nicht umgekehrt. Du arbeitest mit Objekten und nicht mit JSON strings.
                      • mickymM mickym
                        ___manalishi
                        @mickym da habe ich aus Verzweiflung mal ausprobiert. Hier mit JSON nach Objekt:
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @___manalishi Teile mit mir Deinen JSONATA Exerciser, dann probiere ich selbst. Ich vermute dass in dem result noch was unterschiedlich zum Exerciser ist.
                          • mickymM mickym
                            ___manalishi
                            @mickym https://try.jsonata.org/2Txs7duVq
                            hier mein Result:
                            Result: {'code': 0, 'msg': 'OK', 'data': {'rows': [{'symbol': '.BERAUSDTFR8H', 'fundingRate': '0.00003647', 'fundingTime': 1743264000000, 'intervalSeconds': 14400}]}}
                            • mickymM mickym
                              ___manalishi
                              @mickym sollte der debug Baustein mit JSON nach Objekt ein Ergenis ausgeben?
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @___manalishi Nein aber der code darf auch nicht in ' stehen. Ggf. musst Du nichts konvertieren.
                                Wenn ich Dein Objekt aus dem JSONATA Exerciser ins Blockly übernehme dann funktioniert alles.
                                Hier zum Import:
                                 <variables>
                                   <variable id="8+=Mk?BD}YCcGl~4E)j|">Objekt</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="variables_set" id="8TUEPFER^60tpZeXyo6g" x="-137" y="63">
                                   <field name="VAR" id="8+=Mk?BD}YCcGl~4E)j|">Objekt</field>
                                   <value name="VALUE">
                                     <block type="convert_json2object" id="I#fP01}u(y@zi]+ky=U#">
                                         <block type="text" id="FPjE:co!sqd}=j?;!5o/">
                                           <field name="TEXT">{   "code": 0,   "data": {     "rows": [       {         "fundingRate": "0.00003647",         "fundingTime": 1743264000000,         "intervalSeconds": 14400,         "symbol": ".BERAUSDTFR8H"       }     ]   },   "msg": "OK" }</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="debug" id="R:3IdXPc-Ye6*0flWePD">
                                       <field name="Severity">info</field>
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="BKx/`I0xv2,QV6c:jxKa">
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="PpY08lt65(HhfilRUlil">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="debug" id="k08ZC410l/7`T|+g_+w@">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id=",T!NCf4e|u/ADp:g1bn[">
                                             </shadow>
                                             <block type="convert_jsonata" id="u}[_Z`KWHAeHkdE@@V?=">
                                               <value name="EXPRESSION">
                                                 <shadow type="text" id="eg-6.rV=oGTM`RArquVg">
                                                   <field name="TEXT">$.data.rows[0].fundingRate</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="TARGET">
                                                 <block type="variables_get" id="n+aI}jp_T]nxZ439rGaK">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                 <block type="convert_json2object" id="1-ME3y(y.YrZvl:v}Pb`" x="388" y="438"></block>
                                </xml>
                                Es muss also an Deinem result liegen, dass das KEIN Objekt ist, sondern entweder JSON String oder irgendwie kein Objekt da rauskommt.
                                Ansonsten siehst Du, dass Dein Code auch im Blockly tut.
                                Vielleicht ist result schon ein Objekt oder Du musst wie gesagt falls das ein JSON String ist, diesen in ein Objekt wandeln. Irgendwas stimmt da nicht. Prinzipiell ist aber Dein Code richtig, wie Du siehst.
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @___manalishi sagte in JSONATA Filter auf json array:
                                  Mach da mal das Result weg - also keine Kombination - da wird intern dann das Objekt in Text gewandelt. Also die grünen Teile weg.
                                  • mickymM mickym
                                    Hier zum Import:
                                     <variables>
                                     </variables>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    ___manalishi
                                    @mickym Ich habe bevor ich zum Exerciser bin den Result
                                    {'code': 0, 'msg': 'OK', 'data': {'rows': [{'symbol': '.BERAUSDTFR8H', 'fundingRate': '0.0000337', 'fundingTime': 1743278400000, 'intervalSeconds': 14400}]}}
                                    mit https://jsonformatter.curiousconcept.com/# geprüft und dabei wohl umformatiert
                                    Der "original" result zeigt einen syntax Fehler
                                    hier mein abfragescript mit response.json
                                    • mickymM mickym
                                      ___manalishi
                                      @mickym es sind die ' im result. mit " funktioniert. wtf. macht da jede api was anderes?
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        Das Original zeigt deshalb einen Fehler - weil der Exerciser doppelte Gänsefüsschen braucht. Wenn Du in einem Editor die ' durch " ersetzt - dann gehts eigentlich
                                        {"code": 0, "msg": "OK", "data": {"rows": [{"symbol": ".BERAUSDTFR8H", "fundingRate": "0.0000337", "fundingTime": 1743278400000, "intervalSeconds": 14400}]}}
                                        Wenn Du mein Blockly nimmst dann siehst Du dass nach der Umwandlung in ein Objekt keine Gänsefüsschen um die Eigenschaften sind.
                                        Das mit den einfachen ' liegt eher am Blockly oder an exec und Du letztlich eine Bildschirmausgabe interpretierst. Weil exec liefert Dir ja stdout zurück - das ist keine API.
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @___manalishi Nein JSON darf eigentlich nur " geben. Kann aber mit Deinem exec zu tun haben. Dann ersetze einfach in Deinem result noch die ' durch ".
