  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee Adapter läuft nicht
    5.4k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 927 Aufrufe 3 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @patti1995 sagte in Zigbee Adapter läuft nicht:
    Das System hier läuft auf Win10 an einem kleinen Lenovo, der Stick steckt und leuchtet.
    Als Com-Anschlussname steht "/Com3" drinnen, als Typ "EZSP" (Hier habe ich auch schon alle Typen ausprobiert). Die erweiterte PAN-ID ist schon geändert
    Du hast da 2 mögliche Ursachen.
    zum einen ist zu klären welchen der Sonoff Sticks du hast (ZBDongle-P oder ZBDongle-E). Eins von beidem steht auf der Rückseite drauf.
    ZBDongle-P -> Chipsatz ist TI
    ZBDongle-E-> Chipsatz ist EZSP
    Dann ist die Frage ob du hardware oder software flowcontrol nutzt. Soweit ich das erinnere will der Sonoff immer kein Hardware flow control.
    A.
    Patti1995
    @asgothian Ist der ZBDongle-E.
    Dann wäre der Typ ja richtig eingestellt.
    Zum Thema FlowControl: Um ehrlich zu sein habe ich davon keine Ahnung, habe es jetzt mal angekreuzt und laufen lassen, aber da passiert auch nix..```
    • P Patti1995
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Möglicherweise ist der Stick oder die Firmware darauf defekt. Bitte den Stick mal mit einer USB Verlängerung anschliessen. Wenn das nicht hilft schauen ob du die Firmware aktualisiert bekommst.
      Die Meldung 'Failure to connect' deutet darauf hin das keine Verbindung vom Adapter zur Firmware zu Stande kommt.
      A.
      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
        A.
        MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
        @Patti1995
        ein ähnliches problem hatte ich ja auch und habe das in meinem beitrag ja auch versucht zu beschrieben, in den einstellungen des sonoff sticks steht was anderes als in der datei nvbackup.json , erst als ich den eintrag in der nvbackup.json dann geändert hatte wurde die Instanz grün. habe dies nun das zweite mal durch , da zwei dieser sticks bei mir nun laufen und bei beiden das problem ident war! seither keine probleme
        zeig mal was in deiner nvbackup.json steht
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • MyzerATM MyzerAT
          @Patti1995
          Patti1995
          @myzerat Bitte verzeih mir, wenn ich mich so spät melde :)
          wo finde ich denn die nvbackup.json?
          P MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
          • P Patti1995
            Patti1995
            Ich hab mir jetzt nochmal mein komplettes Log angeschaut:
            Der Stick ist jetzt mit Verlängerung am PC dran.
            zigbee.0
            7004	2025-02-22 15:16:05.005	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
            zigbee.0
            7004	2025-02-22 15:16:04.830	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            7004	2025-02-22 15:16:04.828	info	delete old Backup files. keep only last 10
            zigbee.0
            7004	2025-02-22 15:16:04.774	info	starting. Version 1.10.14 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
            host.DESKTOP-54Q297P
            2025-02-22 15:16:02.967	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 7004
            2025-02-22 15:15:59.888	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
            2025-02-22 15:15:59.888	warn	instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGKILL
            2025-02-22 15:15:59.888	error	Caught by controller[5]: TICMeter: Exposes: No endpoint
            2025-02-22 15:15:59.888	error	Caught by controller[4]: zhc:lixee: Not able to detect the current tarif. Not filtering any expose...
            2025-02-22 15:15:59.888	error	Caught by controller[3]: zhc:lixee: Was not able to detect the Linky energy_phase. Default to single_phase
            2025-02-22 15:15:59.888	error	Caught by controller[2]: zhc:lixee: Was not able to detect the Linky linky_mode. Default to historique
            2025-02-22 15:15:59.888	error	Caught by controller[1]: zh:ezsp: 'ezsp' driver is deprecated and will only remain to provide support for older firmware (pre 7.4.x). Migration to 'ember' is recommended. If using Zigbee2MQTT see https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/21462
            2025-02-22 15:15:59.817	info	stopInstance timeout system.adapter.zigbee.0 killing pid 8760
            zigbee.0
            8760	2025-02-22 15:15:59.727	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
            zigbee.0
            8760	2025-02-22 15:15:59.529	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            8760	2025-02-22 15:15:59.527	info	delete old Backup files. keep only last 10
            zigbee.0
            8760	2025-02-22 15:15:59.463	info	starting. Version 1.10.14 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
            2025-02-22 15:15:58.815	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
            2025-02-22 15:15:58.813	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
            2025-02-22 15:15:57.488	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 8760
            admin.0
            10680	2025-02-22 15:15:55.949	info	<== Disconnect system.user.admin from ::1
            2025-02-22 15:15:54.324	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            zigbee.0
            448	2025-02-22 15:15:54.256	info	terminating
            zigbee.0
            448	2025-02-22 15:15:53.758	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            zigbee.0
            448	2025-02-22 15:15:53.757	info	terminating
            zigbee.0
            448	2025-02-22 15:15:53.751	info	Zigbee: disabling joining new devices.
            zigbee.0
            448	2025-02-22 15:15:53.750	info	cleaned everything up...
            zigbee.0
            448	2025-02-22 15:15:53.750	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2025-02-22 15:15:53.749	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
            2025-02-22 15:15:53.747	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
            zigbee.0
            448	2025-02-22 15:15:30.147	info	List of port: [{"path":"COM3","manufacturer":"Intel","pnpId":"PCI\\VEN_8086&DEV_A2BD&SUBSYS_310B17AA&REV_00\\3&11583659&0&B3","locationId":"PCI bus 0, device 22, function 3","friendlyName":"Intel(R) Active Man
            • P Patti1995
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              admin.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Kannst du bitte das Log sauber in Code-Tags setzen ? Das kann man so ja nicht lesen.
              Weiterhin findet sich im Log eine Angabe was du tun sollst:
              Stell bitte den Adapter um so das als Type 'ember' genutzt wird.
              A.
              HomoranH P 2 Antworten Letzte Antwort
                A.
                @asgothian sagte in Zigbee Adapter läuft nicht:
                erledigt!
                  A.
                  Patti1995
                  @asgothian 96009759-0c31-4ac1-96cc-8417bcfca768-image.png hier mal ein Screenshot vom Adpater
                  Log Sagt jetzt fatal Error: (Sorry an die Mods, ich kann jetzt selber den Code richtig eingeben :) )
                  zigbee.0
                  13064	2025-02-22 18:02:53.900	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                  zigbee.0
                  13064	2025-02-22 18:02:53.899	error	Error herdsman start
                  zigbee.0
                  13064	2025-02-22 18:02:53.899	error	Failed to start Zigbee
                  zigbee.0
                  13064	2025-02-22 18:02:53.898	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR."
                  zigbee.0
                  13064	2025-02-22 18:02:53.885	info	Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.0
                  13064	2025-02-22 18:02:53.883	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                  zigbee.0
                  13064	2025-02-22 18:02:43.875	error	Error herdsman start
                  zigbee.0
                  13064	2025-02-22 18:02:43.874	error	Failed to start Zigbee
                  zigbee.0
                  13064	2025-02-22 18:02:43.873	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR."
                  zigbee.0
                  13064	2025-02-22 18:02:30.065	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                  zigbee.0
                  13064	2025-02-22 18:02:29.835	info	Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.0
                  13064	2025-02-22 18:02:29.834	info	delete old Backup files. keep only last 10
                  zigbee.0
                  13064	2025-02-22 18:02:29.781	info	starting. Version 1.10.14 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                  2025-02-22 18:02:27.911	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 13064
                  2025-02-22 18:02:24.762	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  zigbee.0
                  5028	2025-02-22 18:02:24.656	info	terminating
                  zigbee.0
                  5028	2025-02-22 18:02:24.156	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  zigbee.0
                  5028	2025-02-22 18:02:24.155	info	terminating
                  zigbee.0
                  5028	2025-02-22 18:02:24.149	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                  zigbee.0
                  5028	2025-02-22 18:02:24.148	info	cleaned everything up...
                  zigbee.0
                  5028	2025-02-22 18:02:24.148	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2025-02-22 18:02:24.148	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                  2025-02-22 18:02:24.146	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                  • P Patti1995
                    MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • MyzerATM MyzerAT
                      Patti1995
                      @myzerat mein Ordner schaut irgendwie leerer aus:
                      • P Patti1995
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Wie ich oben schon geschrieben habe - es ist denkbar das die Firmware defekt ist / neu geflasht werden muss. Auch diese Meldung deutet darauf hin das keine Kommunikation mit der Firmware auf dem Stick möglich ist.
                        Auch denkbar ist das der USB Port nicht ok ist, bzw. das er sich weigert auf die korrekte Baud-Rate zu gehen. Mit Windows kenne ich mich da nicht so besonders gut aus.
                        Das was @MyzerAT geschrieben hat ist bei Dir nicht relevant - du bekommst die dazu gehörenden Meldungen nicht.
