  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee Adapter läuft nicht
    1.5k
    2.3k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 806 Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Offline
    Patti1995
    ich habe hier den Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus und wollte den jetzt soweit in mein ioBroker einlernen und natürlich meine Zigbee-Geräte finden. Allerdings scheitere ich gerade schon an den Einstellungen und ich komm nicht so recht weiter. Ich bedanke mich schon jetzt für eure Hilfe.
    Das System hier läuft auf Win10 an einem kleinen Lenovo, der Stick steckt und leuchtet.
    Als Com-Anschlussname steht "/Com3" drinnen, als Typ "EZSP" (Hier habe ich auch schon alle Typen ausprobiert). Die erweiterte PAN-ID ist schon geändert
    Das Log schaut so aus:
    zigbee.0
    9720	2025-02-21 21:24:44.558	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    9720	2025-02-21 21:24:44.558	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    9720	2025-02-21 21:24:44.558	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
    zigbee.0
    9720	2025-02-21 21:23:34.369	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
    zigbee.0
    9720	2025-02-21 21:23:34.361	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    9720	2025-02-21 21:23:34.360	info	Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0
    9720	2025-02-21 21:23:24.347	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    9720	2025-02-21 21:23:24.347	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    9720	2025-02-21 21:23:24.346	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
    zigbee.0
    9720	2025-02-21 21:22:14.082	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
    zigbee.0
    9720	2025-02-21 21:22:13.868	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    9720	2025-02-21 21:22:13.867	info	delete old Backup files. keep only last 10
    zigbee.0
    9720	2025-02-21 21:22:13.811	info	starting. Version 1.10.14 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
    zigbee.0
    6232	2025-02-21 21:22:08.729	info	terminating
    zigbee.0
    6232	2025-02-21 21:22:08.224	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    zigbee.0
    6232	2025-02-21 21:22:08.223	info	terminating
    zigbee.0
    6232	2025-02-21 21:22:08.220	info	Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0
    6232	2025-02-21 21:22:08.219	info	cleaned everything up...
    zigbee.0
    6232	2025-02-21 21:22:08.218	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    zigbee.0
    6232	2025-02-21 21:21:18.882	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
    zigbee.0
    6232	2025-02-21 21:21:18.879	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    6232	2025-02-21 21:21:18.879	info	Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0
    6232	2025-02-21 21:21:08.879	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    6232	2025-02-21 21:21:08.879	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    6232	2025-02-21 21:21:08.878	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
    • P Patti1995
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @patti1995 sagte in Zigbee Adapter läuft nicht:
      Du hast da 2 mögliche Ursachen.
      zum einen ist zu klären welchen der Sonoff Sticks du hast (ZBDongle-P oder ZBDongle-E). Eins von beidem steht auf der Rückseite drauf.
      ZBDongle-P -> Chipsatz ist TI
      ZBDongle-E-> Chipsatz ist EZSP
      Dann ist die Frage ob du hardware oder software flowcontrol nutzt. Soweit ich das erinnere will der Sonoff immer kein Hardware flow control.
      A.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        Patti1995
        @asgothian Ist der ZBDongle-E.
        Dann wäre der Typ ja richtig eingestellt.
        Zum Thema FlowControl: Um ehrlich zu sein habe ich davon keine Ahnung, habe es jetzt mal angekreuzt und laufen lassen, aber da passiert auch nix..```
        • P Patti1995
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Möglicherweise ist der Stick oder die Firmware darauf defekt. Bitte den Stick mal mit einer USB Verlängerung anschliessen. Wenn das nicht hilft schauen ob du die Firmware aktualisiert bekommst.
          Die Meldung 'Failure to connect' deutet darauf hin das keine Verbindung vom Adapter zur Firmware zu Stande kommt.
          A.
          MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
            A.
            MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
            @Patti1995
            ein ähnliches problem hatte ich ja auch und habe das in meinem beitrag ja auch versucht zu beschrieben, in den einstellungen des sonoff sticks steht was anderes als in der datei nvbackup.json , erst als ich den eintrag in der nvbackup.json dann geändert hatte wurde die Instanz grün. habe dies nun das zweite mal durch , da zwei dieser sticks bei mir nun laufen und bei beiden das problem ident war! seither keine probleme
            zeig mal was in deiner nvbackup.json steht
            lg Rudi
            Master Debian 12 (Wien)
            Slave Debian 12. (TULLN) --> OpenVPN to Vienna
            Node 20.19.0
            Nodejs 20.19.0
            npm 10.8.2
            js-controller 7.0.6
            • MyzerATM MyzerAT
              @Patti1995
              Patti1995
              @myzerat Bitte verzeih mir, wenn ich mich so spät melde :)
              wo finde ich denn die nvbackup.json?
              P MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
              • P Patti1995
                Patti1995
                Ich hab mir jetzt nochmal mein komplettes Log angeschaut:
                Der Stick ist jetzt mit Verlängerung am PC dran.
                zigbee.0
                7004	2025-02-22 15:16:05.005	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                zigbee.0
                7004	2025-02-22 15:16:04.830	info	Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0
                7004	2025-02-22 15:16:04.828	info	delete old Backup files. keep only last 10
                zigbee.0
                7004	2025-02-22 15:16:04.774	info	starting. Version 1.10.14 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                host.DESKTOP-54Q297P
                2025-02-22 15:16:02.967	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 7004
                2025-02-22 15:15:59.888	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
                2025-02-22 15:15:59.888	warn	instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGKILL
                2025-02-22 15:15:59.888	error	Caught by controller[5]: TICMeter: Exposes: No endpoint
                2025-02-22 15:15:59.888	error	Caught by controller[4]: zhc:lixee: Not able to detect the current tarif. Not filtering any expose...
                2025-02-22 15:15:59.888	error	Caught by controller[3]: zhc:lixee: Was not able to detect the Linky energy_phase. Default to single_phase
                2025-02-22 15:15:59.888	error	Caught by controller[2]: zhc:lixee: Was not able to detect the Linky linky_mode. Default to historique
                2025-02-22 15:15:59.888	error	Caught by controller[1]: zh:ezsp: 'ezsp' driver is deprecated and will only remain to provide support for older firmware (pre 7.4.x). Migration to 'ember' is recommended. If using Zigbee2MQTT see https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/21462
                2025-02-22 15:15:59.817	info	stopInstance timeout system.adapter.zigbee.0 killing pid 8760
                zigbee.0
                8760	2025-02-22 15:15:59.727	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                zigbee.0
                8760	2025-02-22 15:15:59.529	info	Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0
                8760	2025-02-22 15:15:59.527	info	delete old Backup files. keep only last 10
                zigbee.0
                8760	2025-02-22 15:15:59.463	info	starting. Version 1.10.14 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                2025-02-22 15:15:58.815	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                2025-02-22 15:15:58.813	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                2025-02-22 15:15:57.488	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 8760
                admin.0
                10680	2025-02-22 15:15:55.949	info	<== Disconnect system.user.admin from ::1
                2025-02-22 15:15:54.324	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                zigbee.0
                448	2025-02-22 15:15:54.256	info	terminating
                zigbee.0
                448	2025-02-22 15:15:53.758	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                zigbee.0
                448	2025-02-22 15:15:53.757	info	terminating
                zigbee.0
                448	2025-02-22 15:15:53.751	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                zigbee.0
                448	2025-02-22 15:15:53.750	info	cleaned everything up...
                zigbee.0
                448	2025-02-22 15:15:53.750	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2025-02-22 15:15:53.749	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                2025-02-22 15:15:53.747	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                zigbee.0
                448	2025-02-22 15:15:30.147	info	List of port: [{"path":"COM3","manufacturer":"Intel","pnpId":"PCI\\VEN_8086&DEV_A2BD&SUBSYS_310B17AA&REV_00\\3&11583659&0&B3","locationId":"PCI bus 0, device 22, function 3","friendlyName":"Intel(R) Active Man
                • P Patti1995
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  admin.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Kannst du bitte das Log sauber in Code-Tags setzen ? Das kann man so ja nicht lesen.
                  Weiterhin findet sich im Log eine Angabe was du tun sollst:
                  Stell bitte den Adapter um so das als Type 'ember' genutzt wird.
                  A.
                  HomoranH P 2 Antworten Letzte Antwort
                    A.
                    @asgothian sagte in Zigbee Adapter läuft nicht:
                    erledigt!
                      A.
                      Patti1995
                      @asgothian 96009759-0c31-4ac1-96cc-8417bcfca768-image.png hier mal ein Screenshot vom Adpater
                      Log Sagt jetzt fatal Error: (Sorry an die Mods, ich kann jetzt selber den Code richtig eingeben :) )
                      zigbee.0
                      13064	2025-02-22 18:02:53.900	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                      zigbee.0
                      13064	2025-02-22 18:02:53.899	error	Error herdsman start
                      zigbee.0
                      13064	2025-02-22 18:02:53.899	error	Failed to start Zigbee
                      zigbee.0
                      13064	2025-02-22 18:02:53.898	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR."
                      zigbee.0
                      13064	2025-02-22 18:02:53.885	info	Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.0
                      13064	2025-02-22 18:02:53.883	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                      zigbee.0
                      13064	2025-02-22 18:02:43.875	error	Error herdsman start
                      zigbee.0
                      13064	2025-02-22 18:02:43.874	error	Failed to start Zigbee
                      zigbee.0
                      13064	2025-02-22 18:02:43.873	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR."
                      zigbee.0
                      13064	2025-02-22 18:02:30.065	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                      zigbee.0
                      13064	2025-02-22 18:02:29.835	info	Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.0
                      13064	2025-02-22 18:02:29.834	info	delete old Backup files. keep only last 10
                      zigbee.0
                      13064	2025-02-22 18:02:29.781	info	starting. Version 1.10.14 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                      2025-02-22 18:02:27.911	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 13064
                      2025-02-22 18:02:24.762	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      zigbee.0
                      5028	2025-02-22 18:02:24.656	info	terminating
                      zigbee.0
                      5028	2025-02-22 18:02:24.156	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      zigbee.0
                      5028	2025-02-22 18:02:24.155	info	terminating
                      zigbee.0
                      5028	2025-02-22 18:02:24.149	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                      zigbee.0
                      5028	2025-02-22 18:02:24.148	info	cleaned everything up...
                      zigbee.0
                      5028	2025-02-22 18:02:24.148	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2025-02-22 18:02:24.148	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                      2025-02-22 18:02:24.146	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                      • P Patti1995
                        MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        lg Rudi
                        Node 20.19.0
                        Nodejs 20.19.0
                        npm 10.8.2
                        js-controller 7.0.6
                        • MyzerATM MyzerAT
                          Patti1995
                          @myzerat mein Ordner schaut irgendwie leerer aus:
                          • P Patti1995
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Wie ich oben schon geschrieben habe - es ist denkbar das die Firmware defekt ist / neu geflasht werden muss. Auch diese Meldung deutet darauf hin das keine Kommunikation mit der Firmware auf dem Stick möglich ist.
                            Auch denkbar ist das der USB Port nicht ok ist, bzw. das er sich weigert auf die korrekte Baud-Rate zu gehen. Mit Windows kenne ich mich da nicht so besonders gut aus.
                            Das was @MyzerAT geschrieben hat ist bei Dir nicht relevant - du bekommst die dazu gehörenden Meldungen nicht.
                            83.2k
