  4. Hilfegesuch
    5.8k
Hilfegesuch
71 Beiträge 3 Kommentatoren 5.8k Aufrufe
    Ich versuche es noch einmal:
    @Homoran:
    hast du mittlerweile ioBroker gestartet?
    @Homoran:
    Wenn du gerade neu ioBroker installiert hats, startet der Webserver noch nicht automatisch, du musst auf der Konsole noch `
    …einige Posts zuvor.
    Rainer `
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      @hwegsche:
      IP hatte ich auch schon angegeben ist die 192.168.178.68 `
      Nein, hast Du bisher nicht - die taucht nur in den Browser-Screenshots auf und könnte damit auch falsch sein.
      Diese beiden IPs hast Du angegeben:
      @hwegsche:
      Rechner: 192.168.178.47 (PC)
      192.168.178.199 (MAC) `
      @hwegsche:
      OK, Versuche es mal mit den weiteren Schritten. `
      Solange Du die Installation nicht bis zum Ende durchgeführt hast, brauchst Du keine Zugriffsversuche mit dem Browser zu starten.
      Fast ganz unten auf der Seite kommt der Abschnitt „Installation ioBroker“ - vorher ist kein ioBroker auf dem Raspberry.
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
      • H Offline
        hwegsche
        bin gerade dabei die restliche installation auszuführen. Der Raspi rödelt, aber ist halt langsam…
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Mach bitte in Ruhe und vollständig.
          Und bitte immer lesen was das steht - es gibt einen Abschnitt für Raspi 2/3 und einen für Raspi 1. Wenn Du die durcheinander bringst oder beide ausführst, fängst Du wieder von vorne an.
          • H Offline
            hwegsche
            Hi, bin soweit fertig, lediglich bei der Installation iobroker kommen Fehlermeldungen:
            pi@ioBroker-Pi3:~ $ sudo su
            root@ioBroker-Pi3:/home/pi# node -v
            Speicherzugriffsfehler
            root@ioBroker-Pi3:/home/pi# sudo in -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
            sudo: in: Befehl nicht gefunden
            root@ioBroker-Pi3:/home/pi# sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
            ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/node' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
            root@ioBroker-Pi3:/home/pi# sudo mkdir /opt/iobroker
            mkdir: das Verzeichnis „/opt/iobroker“ kann nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
            root@ioBroker-Pi3:/home/pi# sudo chmod 777 /opt/iobroker
            root@ioBroker-Pi3:/home/pi# cd /opt/iobroker
            root@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker –unsafe-perm
            root@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker# sudo iobroker start
            Segmentation fault
              Hast du ein fertiges Image aus dem Downloadbereich als Basis genommen?
              • H Offline
                hwegsche
                Ja, vielleicht wars ja das falsche.
                ioBroker_Image_RPi_2-3_20170830_stretch
                  Naja, da gibt's ein neueres, aber:
                  ~~@[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106⟨=de#Allgemein:~~
                  Doku"]Achtung! Diese Anleitung nicht verwenden, wenn ein fertiges Image aus dem Download-Bereich dieser Seite verwendet wurde. Unsere Images aus dem Download-Bereich sind komplett fertig – also inkl. installiertem ioBroker. Eine erneute Installation nach dieser Anleitung ist also nicht mehr notwendig (und hat schon zu Problemen geführt). `
                  hast du gelesen?
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Nee, ne … nicht wirklich ...
                    Das ist jetzt bitte nicht wahr ....
                    • H Offline
                      hwegsche
                      Das habe ich gelesen und darum die Installationen nicht ausgeführt. Trotz allem funktioniert der Zugriff über den Browser nicht!
                        @hwegsche:
                        und darum die Installationen nicht ausgeführt. `
                        Und woher kommen die Fehlermeldungen?
                        • H Offline
                          hwegsche
                          Diese habe ich erst ausgeführt, nachdem mir hier gesagt wurde ich solle diese ausführen.
                          Sorry als Anfänger mache ich halt, was mir von den Profis gesagt wird ;)
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            @hwegsche:
                            Das habe ich gelesen und darum die Installationen nicht ausgeführt. Trotz allem funktioniert der Zugriff über den Browser nicht! `
                            Moment.
                            Du hast ganz am Anfang geschrieben, das Du genau nach der Anleitung vorgegangen bist.
                            Und bei Deinem letzten Posting mit den Fehlermeldungen schreibst „Bin soweit durch“.
                            Was denn nun?
                            Du hast das installierte Image mit Deinem manuellen Eingriff zersägt und kannst nochmal neu anfangen.
                            Nimm diesmal bitte das aktuelle Image aus dem Downloadbereich und installieren bloß nichts nach!
                            Melde Dich, wenn Du damit durch bist.
                            Evtl. nimmst Du mal eine neue SD - die könnte auch einen Schuss haben.
                            Gruß,
                            Eric
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              @hwegsche:
                              Sorry als Anfänger mache ich halt, was mir von den Profis gesagt wird ;) `
                              Sorry, das stimmt nicht.
                              Im Posting 27 habe ich Dich gefragt, nach welcher „Schnellanleitung“ (siehe Dein Posting 1) Du installiert hast.
                              Du hast daraufhin geantwortet:
                              @hwegsche:
                              Installiert hab ich nach folgender Anleitung: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                              Unter Installation Raspian bin ich bis Punkt 3 Gegangen. `
                              Zu dem Zeitpunkt hast Du den roten Hinweistext schon ignoriert (Du bist der Anleitung ja bis zum Punkt 3 gefolgt).
                              • H Offline
                                hwegsche
                                wo Du recht hast, hast Du recht!
                                  Also noch mal ganz von Vorne - dann finden wir auch dein Problem, äh die Lösung dazu ;-)
                                  Nimm eine neue Karte, die alte scheint einen Knacks zu haben und fange mit einem neuen ioBroker Image an.
                                  • H Offline
                                    hwegsche
                                    könntet ihr mir bitte noch den Namen des richtigen image verraten, damit ich da schon mal save bin
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      Im Downloadbereich ist immer ganz oben, bei den OS-Icons, die aktuellste Version hinterlegt.
                                      ==> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
                                      Du klickst ganz links unter der Beere auf „Download (Image)“
                                      • H Offline
                                        hwegsche
                                        So, neue Karte, Image aufgespielt und Karte in Raspi gesteckt, Strom verbunden, Raspi bootet, selber Fehler wie vorher, kein Zugriff auf http://192.168.178.68:8081
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          Ok.
                                          Und jetzt gehst Du bitte auf die Konsole als User pi.
                                          Dann rufst Du bitte
                                          sudo iobroker start
                                          auf und postest bitte die Ausgabe, die dann kommt.
