  4. Hilfegesuch
    5.8k
Hilfegesuch
71 Beiträge 3 Kommentatoren 5.8k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    @hwegsche:
    Unter Installation Raspian bin ich bis Punkt 3 Gegangen. `
    Und was ist mit 4 bis 7 in dem Abschnitt und den ganzen anderen Abschnitten?
    Du musst bis unten zum Abschnitt „Installation ioBroker“ und den auch komplett abarbeiten.
    Von unterwegs getippert
    • H Offline
      hwegsche
      IP hatte ich auch schon angegeben ist die 192.168.178.68
      wenn ich die gesamte URL auf dem PC oder iPad eingebe kommt die bereits gesendete Fehlermeldung:
      OK, Versuche es mal mit den weiteren Schritten.
        Ich versuche es noch einmal:
        @Homoran:
        hast du mittlerweile ioBroker gestartet?
        @Homoran:
        Wenn du gerade neu ioBroker installiert hats, startet der Webserver noch nicht automatisch, du musst auf der Konsole noch `
        …einige Posts zuvor.
        Rainer `
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          @hwegsche:
          IP hatte ich auch schon angegeben ist die 192.168.178.68 `
          Nein, hast Du bisher nicht - die taucht nur in den Browser-Screenshots auf und könnte damit auch falsch sein.
          Diese beiden IPs hast Du angegeben:
          @hwegsche:
          Rechner: 192.168.178.47 (PC)
          192.168.178.199 (MAC) `
          @hwegsche:
          OK, Versuche es mal mit den weiteren Schritten. `
          Solange Du die Installation nicht bis zum Ende durchgeführt hast, brauchst Du keine Zugriffsversuche mit dem Browser zu starten.
          Fast ganz unten auf der Seite kommt der Abschnitt „Installation ioBroker“ - vorher ist kein ioBroker auf dem Raspberry.
          Gruß,
          Eric
          • H Offline
            hwegsche
            bin gerade dabei die restliche installation auszuführen. Der Raspi rödelt, aber ist halt langsam…
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Mach bitte in Ruhe und vollständig.
              Und bitte immer lesen was das steht - es gibt einen Abschnitt für Raspi 2/3 und einen für Raspi 1. Wenn Du die durcheinander bringst oder beide ausführst, fängst Du wieder von vorne an.
              • H Offline
                hwegsche
                Hi, bin soweit fertig, lediglich bei der Installation iobroker kommen Fehlermeldungen:
                pi@ioBroker-Pi3:~ $ sudo su
                root@ioBroker-Pi3:/home/pi# node -v
                Speicherzugriffsfehler
                root@ioBroker-Pi3:/home/pi# sudo in -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
                sudo: in: Befehl nicht gefunden
                root@ioBroker-Pi3:/home/pi# sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
                ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/node' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                root@ioBroker-Pi3:/home/pi# sudo mkdir /opt/iobroker
                mkdir: das Verzeichnis „/opt/iobroker“ kann nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                root@ioBroker-Pi3:/home/pi# sudo chmod 777 /opt/iobroker
                root@ioBroker-Pi3:/home/pi# cd /opt/iobroker
                root@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker –unsafe-perm
                root@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker# sudo iobroker start
                Segmentation fault
                  Hast du ein fertiges Image aus dem Downloadbereich als Basis genommen?
                  • H Offline
                    hwegsche
                    Ja, vielleicht wars ja das falsche.
                    ioBroker_Image_RPi_2-3_20170830_stretch
                      Naja, da gibt's ein neueres, aber:
                      ~~@[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106⟨=de#Allgemein:~~
                      Doku"]Achtung! Diese Anleitung nicht verwenden, wenn ein fertiges Image aus dem Download-Bereich dieser Seite verwendet wurde. Unsere Images aus dem Download-Bereich sind komplett fertig – also inkl. installiertem ioBroker. Eine erneute Installation nach dieser Anleitung ist also nicht mehr notwendig (und hat schon zu Problemen geführt). `
                      hast du gelesen?
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        Nee, ne … nicht wirklich ...
                        Das ist jetzt bitte nicht wahr ....
                        • H Offline
                          hwegsche
                          Das habe ich gelesen und darum die Installationen nicht ausgeführt. Trotz allem funktioniert der Zugriff über den Browser nicht!
                            @hwegsche:
                            und darum die Installationen nicht ausgeführt. `
                            Und woher kommen die Fehlermeldungen?
                            • H Offline
                              hwegsche
                              Diese habe ich erst ausgeführt, nachdem mir hier gesagt wurde ich solle diese ausführen.
                              Sorry als Anfänger mache ich halt, was mir von den Profis gesagt wird ;)
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                @hwegsche:
                                Das habe ich gelesen und darum die Installationen nicht ausgeführt. Trotz allem funktioniert der Zugriff über den Browser nicht! `
                                Moment.
                                Du hast ganz am Anfang geschrieben, das Du genau nach der Anleitung vorgegangen bist.
                                Und bei Deinem letzten Posting mit den Fehlermeldungen schreibst „Bin soweit durch“.
                                Was denn nun?
                                Du hast das installierte Image mit Deinem manuellen Eingriff zersägt und kannst nochmal neu anfangen.
                                Nimm diesmal bitte das aktuelle Image aus dem Downloadbereich und installieren bloß nichts nach!
                                Melde Dich, wenn Du damit durch bist.
                                Evtl. nimmst Du mal eine neue SD - die könnte auch einen Schuss haben.
                                Gruß,
                                Eric
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  @hwegsche:
                                  Sorry als Anfänger mache ich halt, was mir von den Profis gesagt wird ;) `
                                  Sorry, das stimmt nicht.
                                  Im Posting 27 habe ich Dich gefragt, nach welcher „Schnellanleitung“ (siehe Dein Posting 1) Du installiert hast.
                                  Du hast daraufhin geantwortet:
                                  @hwegsche:
                                  Installiert hab ich nach folgender Anleitung: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                                  Zu dem Zeitpunkt hast Du den roten Hinweistext schon ignoriert (Du bist der Anleitung ja bis zum Punkt 3 gefolgt).
                                  • H Offline
                                    hwegsche
                                    wo Du recht hast, hast Du recht!
                                      Also noch mal ganz von Vorne - dann finden wir auch dein Problem, äh die Lösung dazu ;-)
                                      Nimm eine neue Karte, die alte scheint einen Knacks zu haben und fange mit einem neuen ioBroker Image an.
                                      • H Offline
                                        hwegsche
                                        könntet ihr mir bitte noch den Namen des richtigen image verraten, damit ich da schon mal save bin
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          Im Downloadbereich ist immer ganz oben, bei den OS-Icons, die aktuellste Version hinterlegt.
                                          ==> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
                                          Du klickst ganz links unter der Beere auf „Download (Image)“
