  4. Hilfegesuch
    5.8k
Hilfegesuch
71 Beiträge 3 Kommentatoren 5.8k Aufrufe
  • H Offline
    hwegsche
    IP hatte ich auch schon angegeben ist die 192.168.178.68
    wenn ich die gesamte URL auf dem PC oder iPad eingebe kommt die bereits gesendete Fehlermeldung:
    OK, Versuche es mal mit den weiteren Schritten.
      Ich versuche es noch einmal:
      @Homoran:
      hast du mittlerweile ioBroker gestartet?
      @Homoran:
      Wenn du gerade neu ioBroker installiert hats, startet der Webserver noch nicht automatisch, du musst auf der Konsole noch `
      …einige Posts zuvor.
      Rainer `
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        @hwegsche:
        IP hatte ich auch schon angegeben ist die 192.168.178.68 `
        Nein, hast Du bisher nicht - die taucht nur in den Browser-Screenshots auf und könnte damit auch falsch sein.
        Diese beiden IPs hast Du angegeben:
        @hwegsche:
        Rechner: 192.168.178.47 (PC)
        192.168.178.199 (MAC) `
        @hwegsche:
        OK, Versuche es mal mit den weiteren Schritten. `
        Solange Du die Installation nicht bis zum Ende durchgeführt hast, brauchst Du keine Zugriffsversuche mit dem Browser zu starten.
        Fast ganz unten auf der Seite kommt der Abschnitt „Installation ioBroker“ - vorher ist kein ioBroker auf dem Raspberry.
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
        • H Offline
          hwegsche
          bin gerade dabei die restliche installation auszuführen. Der Raspi rödelt, aber ist halt langsam…
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Mach bitte in Ruhe und vollständig.
            Und bitte immer lesen was das steht - es gibt einen Abschnitt für Raspi 2/3 und einen für Raspi 1. Wenn Du die durcheinander bringst oder beide ausführst, fängst Du wieder von vorne an.
            • H Offline
              hwegsche
              Hi, bin soweit fertig, lediglich bei der Installation iobroker kommen Fehlermeldungen:
              pi@ioBroker-Pi3:~ $ sudo su
              root@ioBroker-Pi3:/home/pi# node -v
              Speicherzugriffsfehler
              root@ioBroker-Pi3:/home/pi# sudo in -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
              sudo: in: Befehl nicht gefunden
              root@ioBroker-Pi3:/home/pi# sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
              ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/node' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
              root@ioBroker-Pi3:/home/pi# sudo mkdir /opt/iobroker
              mkdir: das Verzeichnis „/opt/iobroker“ kann nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
              root@ioBroker-Pi3:/home/pi# sudo chmod 777 /opt/iobroker
              root@ioBroker-Pi3:/home/pi# cd /opt/iobroker
              root@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker –unsafe-perm
              root@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker# sudo iobroker start
              Segmentation fault
                Hast du ein fertiges Image aus dem Downloadbereich als Basis genommen?
                • H Offline
                  hwegsche
                  Ja, vielleicht wars ja das falsche.
                  ioBroker_Image_RPi_2-3_20170830_stretch
                    Naja, da gibt's ein neueres, aber:
                    ~~@[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106⟨=de#Allgemein:~~
                    Doku"]Achtung! Diese Anleitung nicht verwenden, wenn ein fertiges Image aus dem Download-Bereich dieser Seite verwendet wurde. Unsere Images aus dem Download-Bereich sind komplett fertig – also inkl. installiertem ioBroker. Eine erneute Installation nach dieser Anleitung ist also nicht mehr notwendig (und hat schon zu Problemen geführt). `
                    hast du gelesen?
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      Nee, ne … nicht wirklich ...
                      Das ist jetzt bitte nicht wahr ....
                      • H Offline
                        hwegsche
                        Das habe ich gelesen und darum die Installationen nicht ausgeführt. Trotz allem funktioniert der Zugriff über den Browser nicht!
                          @hwegsche:
                          und darum die Installationen nicht ausgeführt. `
                          Und woher kommen die Fehlermeldungen?
                          • H Offline
                            hwegsche
                            Diese habe ich erst ausgeführt, nachdem mir hier gesagt wurde ich solle diese ausführen.
                            Sorry als Anfänger mache ich halt, was mir von den Profis gesagt wird ;)
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              @hwegsche:
                              Das habe ich gelesen und darum die Installationen nicht ausgeführt. Trotz allem funktioniert der Zugriff über den Browser nicht! `
                              Moment.
                              Du hast ganz am Anfang geschrieben, das Du genau nach der Anleitung vorgegangen bist.
                              Und bei Deinem letzten Posting mit den Fehlermeldungen schreibst „Bin soweit durch“.
                              Was denn nun?
                              Du hast das installierte Image mit Deinem manuellen Eingriff zersägt und kannst nochmal neu anfangen.
                              Nimm diesmal bitte das aktuelle Image aus dem Downloadbereich und installieren bloß nichts nach!
                              Melde Dich, wenn Du damit durch bist.
                              Evtl. nimmst Du mal eine neue SD - die könnte auch einen Schuss haben.
                              Gruß,
                              Eric
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                @hwegsche:
                                Sorry als Anfänger mache ich halt, was mir von den Profis gesagt wird ;) `
                                Sorry, das stimmt nicht.
                                Im Posting 27 habe ich Dich gefragt, nach welcher „Schnellanleitung“ (siehe Dein Posting 1) Du installiert hast.
                                Du hast daraufhin geantwortet:
                                @hwegsche:
                                Installiert hab ich nach folgender Anleitung: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                                Unter Installation Raspian bin ich bis Punkt 3 Gegangen. `
                                Zu dem Zeitpunkt hast Du den roten Hinweistext schon ignoriert (Du bist der Anleitung ja bis zum Punkt 3 gefolgt).
                                • H Offline
                                  hwegsche
                                  wo Du recht hast, hast Du recht!
                                    Also noch mal ganz von Vorne - dann finden wir auch dein Problem, äh die Lösung dazu ;-)
                                    Nimm eine neue Karte, die alte scheint einen Knacks zu haben und fange mit einem neuen ioBroker Image an.
                                    • H Offline
                                      hwegsche
                                      könntet ihr mir bitte noch den Namen des richtigen image verraten, damit ich da schon mal save bin
                                      • eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        Im Downloadbereich ist immer ganz oben, bei den OS-Icons, die aktuellste Version hinterlegt.
                                        ==> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
                                        Du klickst ganz links unter der Beere auf „Download (Image)“
                                        • H Offline
                                          hwegsche
                                          So, neue Karte, Image aufgespielt und Karte in Raspi gesteckt, Strom verbunden, Raspi bootet, selber Fehler wie vorher, kein Zugriff auf http://192.168.178.68:8081
