  4. DNS Problem
DNS Problem
63 Beiträge 8 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T toki1973
    @jleg said in DNS Problem:
    @toki1973 wenn deine VM per DHCP konfiguriert wird, dann ja - nach Ablauf der aktuellen lease wird deine resolv.conf vom dhcp-client überschrieben...
    was deinen Router betrifft:
    Im Router:
    IPv4 DNS Server:	81.210.129.4
    IPv6 DNS Server:	2a02:908:2:b::1,2a02:908:2:a::1
    ...wenn du dort statt der VF-IP z.B. 9.9.9.9 einträgst, klappt's auch mit dem DHCP (viele machen das "standardmässig" - wenn man auf "gefilterten DNS" verzichten möchte ;-)
    OK, dann kam das wohl daher der der Router 1h nicht online war und dann einen neue lease vergeben hat. Normalerweise ist das kein Problem, da sonst immer alles online ist.
    Die IP des iob liegt zwar im DHCP Bereich, ich habe aber eine feste IP in /etc/network/interfaces.d/ konfiguriert. siehe post am Anfang.
    Das verstehe ich nicht so ganz. Was hat der google DNS mit dem DHCP zu tun? Was wird da gefiltert bei VF?
    "...wenn du dort statt der VF-IP z.B. 9.9.9.9 einträgst, klappt's auch mit dem DHCP (viele machen das "standardmässig" - wenn man auf "gefilterten DNS" verzichten möchte ;-)"
    Was mich nun immer noch wundert, ist warum ich keine DNS Statistic Anfrage machen kann.
    root@iobroker:/etc# sudo resolvectl statistics
    Failed to get DNSSEC supported state: Die Wartezeit für die Verbindung ist abgelaufen
    JLegJ Offline
    JLegJ Offline
    JLeg
    @toki1973 sagte in DNS Problem:
    • DHCP verteilt nicht nur IPs, sondern auch die Infos zu "default gateway" (= i.d.R. die interne Router-IP) und "Nameserver" (= defaultmässig ebenfalls die interne Router-IP, da dieser in den meisten Fällen intern den NS spielt).
      Sofern es keine Config im Router gibt, die explizit die Benennung des per DHCP zu verteilenden NS angibt, wird üblicherweise die DNS-IP verteilt, die im Router selbst als DNS eingetragen ist. Also wenn z.B. 1.1.1.1, dann benutzt der Router diesen NS nicht nur zur Auflösung, sondern auch zum Verteilen per DHCP...
    • viele (die meisten?) deutschen Provider filtern den DNS - aufgrund diverser Gesetze; Problem dabei - wenn ein Hostname mal in der Filterliste drin hängt, dann bleibt's vermutlich lange Zeit dabei...
    • JLegJ JLeg
      toki1973
      @jleg Danke für die Erklärung!
      NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
      • T toki1973
        Im Router:
        JLegJ Offline
        JLegJ Offline
        JLeg
        ...da sollte wohl ein "DNSSEC=off" in die /etc/systemd/resolved.conf...
        • T toki1973
          Im Router:
          das darf man nie nicht niemals machen!
          fest vergebene IPs nur ausserhalb der DHCP Range!
          oder die Ip im Router an das Gerät binden, dort nicht fest vergeben
          JLegJ T 2 Antworten Letzte Antwort
            JLegJ Offline
            JLegJ Offline
            JLeg
            @homoran sagte in DNS Problem:
            das stimmt.
            andererseits wird man auch nicht gleich gevierteilt, geteert und gefedert, wenn man's trotzdem macht. Wenn man weiss, was man tut, dann macht's sogar nix, bis auf bissel Mopperei seitens des dhcp-Servers - bei IPv4 zumindest..
              toki1973
              Bei diesem blöden VF-Connect Box kann man werde eine IP zu einem Gerät zuordnen noch den VF-DNS ändern😱
              • T toki1973
                Das stimmt. Für 'Lieschen Müller' zum internet surfen reicht das aus. Aber sobald du da nur das kleinste 'außer der Reihe' machen musst ist Ende Gelände.
                Weswegen bei mir eine privat beschaffte FritzBox Cable ihren Dienst tut.
                JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  JLegJ Offline
                  JLegJ Offline
                  JLeg
                  @thomas-braun sagte in DNS Problem:
                  genau so. Löst nebenbei auch gerne mal das eine oder andere WLAN-Problem...
                  • JLegJ JLeg
                    toki1973
                    Ich warte mal bis der Galsfaseranschluß kommt und hoffe die HW von Dt.Glasfaser ist besser :) - falls nicht muss ich mir auch mal eine Fritzbox holen.
                    JLegJ Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T toki1973
                      JLegJ Offline
                      JLegJ Offline
                      JLeg
                      musst du womöglich sowieso - je nach Glasfaseranbieter kriegst du evtl. eh' nur einen GPON...
                      • JLegJ JLeg
                        das stimmt.
                        @jleg sagte in DNS Problem:
                        nee, nicht wirklich.
                        Hier könnte es egal sein, weil die VM 24/7 läuft.
                        Hab aber auch schon erlebt, dass ein Netzwerkdrucker mit fester IP tageweise nicht wollte.
                        Es stellte dich heraus, dass das die Tage waren an denen der Chef im Haus ear, bevor der Drucker angeschaltet wurde und sich sein iPhone die IP bereits via DHCP geschnappt hatte.
                        • T toki1973
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          Dann fang schonmal das Beten an. Ich habe jetzt innerhalb des letzten halben Jahres 3 Glasfaseranschlüsse im Familien- und Freundeskreis in Betrieb genommen. Eine Katastrophe nach der anderen. Seit vorne (vernünftige) FritzBoxen laufen ist erstmal Ruhe eingekehrt. Ich bin heilfroh über meine 6690 und werde meinen 1000er Kabelanschluss sicher nicht für Glasfaser aufgeben.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • Samson71S Samson71
                            Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            @samson71 sagte in DNS Problem:
                            Das steht mir in diesem Jahr auch bevor. Ich habe sogar als Asket zu beten angefangen, weil ich bereits so viele Probleme gelesen habe.
                            Proxmox und HA ...
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @meister-mopper
                              Solange vorne eine anständige Fritzbox als Entry-Point sitzt ist das am Ende meist alles nicht so wild. Die originale Glasfaser-Hardware ist eher Schrott und bei Fremd-Routern, allen voran Unifi (die Glasfaser out of the box können müssten) legen sie Dir echte Steine in den Weg. Dann fängst erstmal zu suchen an was der Anschluss überhaupt für eine Technik hat (AON/GPON). Danach richtet sich dann nämlich ggf. die Notwendigkeit der Nutzung von VLAN ID's. Da war das hier ganz hilfreich:
                              https://www.glasfaserforum.de/forum/thread/1860-übersicht-vlan-ids-und-einwahlkonfigurationen-verschiedener-anbieter/?postID=24272
                              Markus
                              Bitte beachten:
