  4. JavaScript
  5. PAJ GPS abfragen
    6.0k
PAJ GPS abfragen
127 Beiträge 6 Kommentatoren 22.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @docsnyder7 sagte in PAJ GPS abfragen:
    nein vom 1.Device
    eingeloggt bei Paj im Portal zeigt mir für mein 2.Device 2 Alarme.. Speed und Betreten jeweils 17:55 Uhr.
    und dies sicher mit der ID vom 2. Device?
    wenn ich aber die Alarme abfrage in der API, wird mir nur der Speedalarm ausgewiesen...
    D Online
    D Online
    docsnyder7
    #103
    @Negalein
    jepp.... die 6xxxx9 ist der Allround Finder und die 1xxxxxx8 ist der people finder
    soll ich dir den Flow für die 1xxxxxx8 auch nochmal schicken
    • D docsnyder7
      @Negalein
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #104
      @docsnyder7
      gut, dachte schon an eine Verwechslung
      der funktioniert? Dann darfst ihn behalten. 😂
      ° Fixer ---> iob fix
        @docsnyder7
        D Online
        D Online
        docsnyder7
        schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
        #105
        @negalein ja... bis auf die Radius Alarme....der Speedalarm kam schonmal
        werd es Morgen beobachten
        es kann sein, dass bei dem Gerät der Akkustand nicht übermittelt wird... da ich den Finder gerade erst aufgeladen habe bin ich der Meinung im Portal gibts nur Anzeige 100%, dann zwischen 60-80, dann 40-60.. usw...das die Zahl 6 gleich 100% bedeutet und die 5 evt den nächst niedrigeren Akkustandsbereich?
        • D docsnyder7
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #106
          tät mich wundern, wenn das beim Allround nicht von 0 bis 100 übermittelt wird.
          Schreib mal den Support an. Die sind recht fix und helfen schnell.
            D Online
            D Online
            docsnyder7
            #107
            @negalein erledigt... mal schauen, wenn der Akkustand auf den nächst nierigeren Bereich fällt..
            Herzlichen Dank bis hier her und gute NAcht
            • D docsnyder7
              D Online
              D Online
              docsnyder7
              #108
              Moinsen... Frage, aktualisiert der Flow relativ zeitnah, wenn ein Alarm kommt?
              Hab heute Morgen mal das Speedlimit heruntergesetzt, um einen Speedalarm zu bekommen.. der kam auch laut Portal.. aber nicht im IObroker.... die Swagger Seite hatte ihn auch und erst nachdem ich Mail+PW neu injektet hatte, kam auch der neue Werte
              Im gegenzug hat die Swaggerseite keinen "Bereich betreten oder verlassen Alarm" hinterlegt, obwohl mir das Portal einen anzeigt und die PAJ App auch einen berichtet
              • D docsnyder7
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #109
                Servus
                Nein, der kommt in Node-Red im Abfrageintervall.
                Deshalb verwende ich ihn nur rein als Info.
                PS: was ist die Swagger Seite?
                  Servus
                  D Online
                  D Online
                  docsnyder7
                  #110
                  @negalein
                  Swagger ist die API Seite, woe man die http´s herbekommt
                  • D docsnyder7
                    @negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #111
                    ahhhhh, stimmt.
                    Da oben ist mir das Logo nie aufgefallen. 😂
                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                      ahhhhh, stimmt.
                      D Online
                      D Online
                      docsnyder7
                      #112
                      @negalein
                      So... die Bereichsalarme kommen nicht.. allerdings hat die API Seite auch keine hinterlegt, obwohl die PAJ Portal Seite eine "Bereich verlassen" detektiert hat
                        ahhhhh, stimmt.
                        D Online
                        D Online
                        docsnyder7
                        #113
                        @negalein bin mit dem Support am tun. Hab denen die Screenshots geschickt, dass in der App die Alarme kommen, in der APi nicht... zumindest nicht die Bereichsalarme
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #114
                          sehr gut. halt mich bitte am laufenden
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #115
                            @negalein Ich höre ja hier leise mit. Versuche mich ja gerade damit, einen Adapter zu bauen. Ich hab nur noch keine Vorstellung, was alles abgerufen und dargestellt werden soll. Die statischen Daten sind klar, aber alle Bewegungsdaten ?? Gebt mir mal einen Tip, wie das aussehen könnte.
                            [Ich hab dein Widget noch nicht ausprobiert - da könnte mir evtl. ein Screenshot weiterhelfen]
                            • Rene55R Rene55
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #116
                              @rene55 sagte in PAJ GPS abfragen:
                              also für mich ist wichtig:
                              • Position alle x-Minuten abrufen
                              • DP um Abruf manuell zu triggern
                              • Batteriestatus
                              • Geschwindigkeitsalarm inkl. Position
                              • Geofence In/Out (für Zukunft bei mir geplant)
                              • D Online
                                D Online
                                docsnyder7
                                #117
                                @negalein ist das ne Live Karte? Ziemlich Cool!!!!
                                Deine Geofence In/Out ist doch dass, zum was ich in deinen Flow bei mir erweitert habe, oder
                                  • Batteriestatus
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  #118
                                  @negalein Das hilft schon mal weiter. Was ist denn mit mehrfach auftretenden Ereignisse wie z.B. beim Geschwindigkeitsalarm? Nur der letzte ist wohl ein bisschen zu wenig. Liste?
                                  Wo genau bekommst du den Batteriestatus her? Ich hab den in den Tracks gefunden. Da ist der Wert 64 (hex => 100%).
                                  • D docsnyder7
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #119
                                    Ja, wird alle 10 Minuten aktualisiert, oder bei betätigen des unteren Button
                                    genau
                                    Liste der letzten X-Alarme wäre sicheer angebracht.
                                    Mir persönlich reicht derzeit der aktuelle.
                                    Genau, in den Trackerdata.
                                    Rene55R D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      genau
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      #120
                                      @negalein ok, erstmal. Dann kann ich mich ja wieder reinstürzen. 🙂
                                        genau
                                        D Online
                                        D Online
                                        docsnyder7
                                        #121
                                        @negalein
                                        Löst du mit dem Button das erneute Injekt vom Mail und PW aus in einem NR Flow?
                                        • D docsnyder7
                                          @negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #122
                                          Ja
                                          0_userdata.0.PAJ.abfrage als boolean anlegen.
