  4. JavaScript
  5. PAJ GPS abfragen
    6.0k
PAJ GPS abfragen
127 Beiträge 6 Kommentatoren 22.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @docsnyder7 sagte in PAJ GPS abfragen:
    die Ordner Alert und Alert1 hab ich manuell angelegt
    Alert wurde automatisch angelegt.
    Alert1 vermutlich erst, wenn Werte kommen.
    bei 3 -> Leave/Enter Area Alert sagt er number_of_records: 0.
    hast du in der App Meldungen davon?
    Ok, auch der API-Baukasten meldet 0 Records
    Wegen Speed, da hast du hinten 0 oder 1 vergessen.
    So ist es richtig.
    https://connect.paj-gps.de/api/v1/notifications/xxxxxxxxxxxx?alertType=5&isRead=0
    0 = unread Alarms
    1 = read Alarm
    Batterie zeigt die API mit 6 an.
    Soweit passt der Flow.
    D Online
    D Online
    docsnyder7
    schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
    #99
    @negalein said in PAJ GPS abfragen:
    &isRead=0
    Stimmt alles... eingeloggt bei Paj im Portal zeigt mir für mein 2.Device 2 Alarme.. Speed und Betreten jeweils 17:55 Uhr.
    wenn ich aber die Alarme abfrage in der API, wird mir nur der Speedalarm ausgewiesen...
    werd ich mal drauf auchten müssen. Ansonsten hab ich überall die Read=0 ersetzt!
    Werd gleich einen Melder nochmal aufwecken
    Hab jetzt meine Melder aus dem flow nochmal aufgeweckt... laut Portal Akku bei 100%...API sagt 6%
    • D docsnyder7
      &isRead=0
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #100
      für mein 2.Device
      und die 6xxx9 ist von dem 2. Device?
      ° Fixer ---> iob fix
        für mein 2.Device
        D Online
        D Online
        docsnyder7
        #101
        @negalein nein vom 1.Device
        • D docsnyder7
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #102
          nein vom 1.Device
          und dies sicher mit der ID vom 2. Device?
            nein vom 1.Device
            D Online
            D Online
            docsnyder7
            #103
            @Negalein
            jepp.... die 6xxxx9 ist der Allround Finder und die 1xxxxxx8 ist der people finder
            soll ich dir den Flow für die 1xxxxxx8 auch nochmal schicken
            • D docsnyder7
              @Negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #104
              @docsnyder7
              gut, dachte schon an eine Verwechslung
              der funktioniert? Dann darfst ihn behalten. 😂
                @docsnyder7
                D Online
                D Online
                docsnyder7
                #105
                @negalein ja... bis auf die Radius Alarme....der Speedalarm kam schonmal
                werd es Morgen beobachten
                es kann sein, dass bei dem Gerät der Akkustand nicht übermittelt wird... da ich den Finder gerade erst aufgeladen habe bin ich der Meinung im Portal gibts nur Anzeige 100%, dann zwischen 60-80, dann 40-60.. usw...das die Zahl 6 gleich 100% bedeutet und die 5 evt den nächst niedrigeren Akkustandsbereich?
                • D docsnyder7
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #106
                  tät mich wundern, wenn das beim Allround nicht von 0 bis 100 übermittelt wird.
                  Schreib mal den Support an. Die sind recht fix und helfen schnell.
                    D Online
                    D Online
                    docsnyder7
                    #107
                    @negalein erledigt... mal schauen, wenn der Akkustand auf den nächst nierigeren Bereich fällt..
                    Herzlichen Dank bis hier her und gute NAcht
                    • D docsnyder7
                      D Online
                      D Online
                      docsnyder7
                      #108
                      Moinsen... Frage, aktualisiert der Flow relativ zeitnah, wenn ein Alarm kommt?
                      Hab heute Morgen mal das Speedlimit heruntergesetzt, um einen Speedalarm zu bekommen.. der kam auch laut Portal.. aber nicht im IObroker.... die Swagger Seite hatte ihn auch und erst nachdem ich Mail+PW neu injektet hatte, kam auch der neue Werte
                      Im gegenzug hat die Swaggerseite keinen "Bereich betreten oder verlassen Alarm" hinterlegt, obwohl mir das Portal einen anzeigt und die PAJ App auch einen berichtet
                      • D docsnyder7
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #109
                        Servus
                        Nein, der kommt in Node-Red im Abfrageintervall.
                        Deshalb verwende ich ihn nur rein als Info.
                        PS: was ist die Swagger Seite?
                          Servus
                          D Online
                          D Online
                          docsnyder7
                          #110
                          @negalein
                          Swagger ist die API Seite, woe man die http´s herbekommt
                          • D docsnyder7
                            @negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #111
                            ahhhhh, stimmt.
                            Da oben ist mir das Logo nie aufgefallen. 😂
                            D 2 Antworten Letzte Antwort
                              ahhhhh, stimmt.
                              D Online
                              D Online
                              docsnyder7
                              #112
                              @negalein
                              So... die Bereichsalarme kommen nicht.. allerdings hat die API Seite auch keine hinterlegt, obwohl die PAJ Portal Seite eine "Bereich verlassen" detektiert hat
                                ahhhhh, stimmt.
                                D Online
                                D Online
                                docsnyder7
                                #113
                                @negalein bin mit dem Support am tun. Hab denen die Screenshots geschickt, dass in der App die Alarme kommen, in der APi nicht... zumindest nicht die Bereichsalarme
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #114
                                  sehr gut. halt mich bitte am laufenden
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    #115
                                    @negalein Ich höre ja hier leise mit. Versuche mich ja gerade damit, einen Adapter zu bauen. Ich hab nur noch keine Vorstellung, was alles abgerufen und dargestellt werden soll. Die statischen Daten sind klar, aber alle Bewegungsdaten ?? Gebt mir mal einen Tip, wie das aussehen könnte.
                                    [Ich hab dein Widget noch nicht ausprobiert - da könnte mir evtl. ein Screenshot weiterhelfen]
                                    • Rene55R Rene55
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #116
                                      @rene55 sagte in PAJ GPS abfragen:
                                      also für mich ist wichtig:
                                      • Position alle x-Minuten abrufen
                                      • DP um Abruf manuell zu triggern
                                      • Batteriestatus
                                      • Geschwindigkeitsalarm inkl. Position
                                      • Geofence In/Out (für Zukunft bei mir geplant)
                                      • D Online
                                        D Online
                                        docsnyder7
                                        #117
                                        @negalein ist das ne Live Karte? Ziemlich Cool!!!!
                                        Deine Geofence In/Out ist doch dass, zum was ich in deinen Flow bei mir erweitert habe, oder
                                          • Batteriestatus
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #118
                                          @negalein Das hilft schon mal weiter. Was ist denn mit mehrfach auftretenden Ereignisse wie z.B. beim Geschwindigkeitsalarm? Nur der letzte ist wohl ein bisschen zu wenig. Liste?
                                          Wo genau bekommst du den Batteriestatus her? Ich hab den in den Tracks gefunden. Da ist der Wert 64 (hex => 100%).
