  4. setValueFromBody (aPager Pro )
    5.1k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 564 Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    ralalla
    schrieb am zuletzt editiert von ralalla
    der ein oder andere kennt vielleicht die App aPager Pro?
    Dient u.a. zur Alarmierung der Feuerwehr.
    In der App gibt es die Möglichkeit bei auslösen eines Alarm über die eingebaute "SmartHome" bzw. Webhook Funktion etwas auszulösen.
    Es gibt dazu auch eine Beschreibung in der u.a. ioBroker erwähnt wird.
    Habe ich so wie dort beschrieben nachgestellt und befinde mich mit dem iOS Gerät per WLAN im Netzwerk in dem auch der ioBroker läuft.
    Allerdings erhalte ich immer einen Fehler wenn ich das ganze dann testen will.
    Folgende Fehlermeldung erhalte ich:
    Fehler: Fail to parse url: http://192.xxx.xxx.xxx:8087/setValueFromBody/0_userdata.0.webhook.apager-webhook
    Jemand eine Idee ob der Befehl im simple-API Adapter überhaupt funktioniert bzw. wie man das noch testen könnte?
    ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
    • R ralalla
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @ralalla
      setValueFromBody funktioniert nur mit HTTP-Post.
      Versuch's mal mit HTTP-Get und http://ipaddress:8087/set/0_userdata.0.webhook.apager-webhook?value={keyword}
      Mit "Postman".
      Edit
      Auch HTTP-Post funktioniert. Bei mir allerdings direkt mit dem Port der Web-Instanz und nicht mit dem REST-Api-Adapter.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • R Offline
        ralalla
        In den Einstellungen gibt es die Möglichkeit "HTTP POST statt GET" zu verwenden.
        Dies habe ich aktiviert, so wie ich das verstehe kann man dann damit auch die 2 Schlüsselwörter (unit & keyword) übertragen?
        • R ralalla
          Codierknecht
          @ralalla
          siehe Edit ...
          • R Offline
            ralalla
            Klasse, Danke.
            Da wäre ich nie drauf gekommen den API mit dem Web Port zu nutzen.
            Jetzt funktioniert`s.
            Hilft ja vielleicht auch dem ein oder anderen hier der ebenfalls diese App nutzt ;-)
