  4. Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen
    6.3k
flashentasmotathermostattuya
95 Beiträge 26 Kommentatoren 38.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • ManuAM ManuA
    eigentlich bin ich nicht mehr aktiv hier im Forum (habe den iobroker nicht mehr laufen), bin aber auf der Suche nach der Konfiguration vom ME81H wieder hier gelandet.
    Für alle, die keine ME81 in der ESP-Variante finden, den gibt es auch ohne WLAN zu kaufen. Die Platine ist 1:1 die gleiche. Die haben lediglich den ESP nicht drauf verbaut. Ich habe den versehentlich ohne bestellt. Nach dem Vergleich der Bilder aber festgestellt, das wirklich lediglich der ESP fehlt.
    Da ich oft mit den ESP's "bastle", war das dann kein Thema: Schublade auf, ESP raus und auf das Teil gelötet. Läuft einwandfrei, zeigt sogar das WLAN-Symbol auf dem Display an 😀 und auch die Uhrzeit wird z.B. vom ESP synchronisiert. Und die ME's ohne ESP sind günstiger, auch wenn man den ESP ja noch extra zahlen muss (ca. 3€).
    Hier der Link zum Thermostat ohne ESP: https://www.amazon.de/gp/product/B09L7RW3LJ/
    Und so sieht der mit eingepflanztem (original) ESP aus:
    P.S.: Ich habe den ESP vor dem Einlöten schon programmiert, da ich eine "Programmier-Station" habe. Würde aber auch auf der bewährten Art gehen.
    P.P.S.: Ich habe die 4M-Flash Version von Tasmota drauf, so gibt es keinen Stress mit dem Speicher bei zukünftigen Updates, der ESP8266-12 hat ja nunmal 4MB Flash.
    U Offline
    U Offline
    uniwes
    #86
    @manua Hi, obwohl du hier nicht mehr aktiv bist versuche ich es dennoch mal.
    Ich habe mir das Thermostat ebenfalls besorgt da ich beim ablöten bei einem anderem Thermostat so meine Probleme hatte.
    Jedenfalls habe ich auch die firmware vorher drauf gemacht und anschließend das ESP drauf gelötet.
    Muss ich nun noch irgendwie die WLAN Funktion aktivieren?
    Irgendwie kommt das ESP nicht hoch.
    Danke schon mal für die Hilfe
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mikest
      @mikest said in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:
      @elektroniker86 Ich habs mit einem ESP8266-12F von Wemos D1 mini ersetzt. Damit funktioniert es. :-)
      .......zumindest beim ME81H, der bei mir jetzt auch den CB3S eingebaut hatte.
      Ein kleines Problem habe ich jetzt allerdings noch.
      Ich gebe mit TuyaMCU 71, 24 und TuyaMCU 72, 16 die Werte auf der Weboberfläche aus.
      Wenn ich nun mit Tuyasend2 16,15 die Solltemperatur anzeige, dann zeigt das ME81H die Solltemperatur 15°C an. Auf der Weboberfläche wird hingegen "Temperature Set 1,5°C" angezeigt.
      Auch per MQTT wird "TuyaSNS": { "Temperature": 18.0, "TempSet": 1.5 } ausgegeben. Beim MQTT kann ich das beim Empfang korrigieren (auch wenns nicht ganz schön ist), aber wie kann ich den Wert auf der Weboberfläche ändern?
      LegoTechniker
      schrieb am zuletzt editiert von LegoTechniker
      #87
      @mikest
      "TuyaTempSetRes 0" passt die dezimalstelle an.
      https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/15226#discussioncomment-2442265
      Zusammengefasst meine Konfiguration für die ME81H (PCB Version B-V1.4):
      Template:
      {"NAME":"Thermostat","GPIO":[1,2272,1,2304,1,1,0,0,1,0,544,0,1,0],"FLAG":0,"BASE":54}
      Console:
      BACKLOG TuyaMCU 71, 24; TuyaMCU 72, 16; TuyaMCU 12, 40; TuyaMCU 11,1; TuyaMCU 13,10; WebButton1 Thermostat; WebButton2 Sperre; WebButton3 Frostschutz; TempRes 1; TuyaTempSetRes 0; Rule1 1
      Rule1 on tuyareceived#dptype2id24 do backlog var1 %value%; MULT1 0.1; publish %topic%/CurrentTemperature %var1% endon
      • L LegoTechniker
        @mikest
        Template:
        Console:
        Alexa
        #88
        Hallo Zusammen,
        ich nehme jetzt hier in der Gruppe noch mal einen Anlauf.
        Das Thermostat läuft super.
        Aber zur Zeit läuft es noch mit den alten Settings sprich Heizzeiten vor dem Flashen.
        Wie kann ich denn jetzt diese Heizzeiten ändern?
        Im Tasmota gibt es einen Zeitplan, der hat aber ja nichts mit dem Thermostat an sich zu tun oder?
        Tips wären cool.
        Oder das ganze über NODERED anzusteuern.
        Da fehlt mir für eine komplette Eigenentwicklung die Zeit.
        Würde mich aber über eine NODE zum abgucken freuen.
        LG und DANKE
        • U uniwes
          LegoTechniker
          #89
          @uniwes Guck mal ob die Spannungsregler vorhanden sind. Ich habe zwei Thermostate ohne WiFi bei denen mehr als nur der ESP fehlt. Da lohnt sich die Umrüstung nicht.
          • wawyoW wawyo
            anbei alle Befehle, die ME81H.16 funktioniert einwandfrei mit Tasmota:
            Thermostat Einschalen; Tuyasend1 1,1
            Thermostat Ausschalen; Tuyasend1 1,0
            Temperature einstellen; Tuyasend2 16,%var%
            Thermostat Sperren; Tuyasend2 40,-1
            Thermostat Entsperren; Tuyasend2 40,1
            Temperaturkalibrierung; TuyaSend2 27,%var% (Gemessene Temperatur anpassen)
            Sensormodus; TuyaSend4 43,0|1|2 (0 = eingebauter Fühler | 1 = Bodenfühler | 2 = beide Fühler)
            Frostschutzfunktion; TuyaSend1 10,0|1 (0 = Aus | 1 =An)
            Maximale Temperatur einstellen; TuyaSend2 19,%var%
            Minimale Temperatur einstellen; TuyaSend2 26,%var%
            Schaltdifferenzbereich einstellen; TuyaSend2 101,%var%
            Zeitmodus einstellen; TuyaSend4 102,0|1|2|3 (0 = Aus | 1 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. | 2 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. | 3 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. Sun.)
            Modus eistellen; TuyaSend4 2,0|1 (0 = Auto | 1 = Hand) Achtung! 102 muss auf 1 (TuyaSend4 102,)
            Modus 2 einstellen; TuyaSend4 102,0|1|2 (0 = Cooling | 1= Heating | 2= Ventilation)
            Zeitplan einstellen; Tuyasend5 38, (24 byte data => (Montag-Samstag Hour, Minute, Targettemp) + Samstag-Sonntag) )
            beispiel; http://Thermostat_IP-Adresse/cm?cmnd=Tuyasend5%2038,0600130900140a1e150e1e130f1e14000012000012091e14
            Mon.-Sam.
            Slot1: 060013 (Hour, Minute, Targettemp)
            Slot2: 090014
            Slot3: 0a1e15
            Slot4: 0e1e13
            Slot5: 0f1e14
            Slot6: 000012
            Sam.-Son.
            000012
            091e14
            Damit ist die Arbeit getan ;) Danke Tuya :)
            Anti ReiljanA Offline
            Anti Reiljan
            #90
            @wawyo Great!
            Is there a way to silence the buzzer? This beep drives me creazy. Covering with tape does not help. maybe there is a better way than removing or destroying the buzzer....
            • Anti ReiljanA Offline
              Anti Reiljan
              #91
              In 2 months Avatto is launching a new Thermostat with power monitoring features. Would be a perfect device if run on Tasmota
              • wawyoW wawyo
                Mon.-Sam.
                Slot2: 090014
                Slot3: 0a1e15
                Slot4: 0e1e13
                Slot5: 0f1e14
                Slot6: 000012
                Sam.-Son.
                000012
                091e14
                georudi
                #92
                @wawyo ist es auch möglich die Hintergrundbeleuchtung zu deaktivieren ohne das Ralais zu schalten?
                Meine Frau braucht im Schlafzimmer absolute Dunkelheit. Die Beleuchtung ist schon ziemlich hell...
                Alles andere läuft super!
                • L LegoTechniker
                  mat-sche
                  #93
                  @legotechniker
                  Aktuell habe ich ein Thermostat ME81H (PCB Version B-V1.4) mit den fehlenden Bauteilen nachgerüstet und es funktioniert bestens. Es werden benötigt:
                  1x ESP8266 mit Tasmota/ Cors (bei Nutzung von HTTP API mit Seitenweiterleitung / TuyaMCU
                  1x AMS 1117 3,3
                  6x 3,3kOhm SMD 601
                  4x 4,7kOhm
                  1x 1kOhm
                  2x 2kOhm
                  2x 100nF SMD 603 keramik Kondensatoren
                  3x BC817 NPN Transistor oder ähnlich
                  1x 100µF Bipolar oder Tanatal Kondensator RM 1,28
                  Grüße MAT
                    Alexa
                    #94
                    Hallo Zusammen,
                    krass 3 Jahre... alles vergessen...
                    Lach.
                    Thermostat läuft an sich immer noch.
                    Tasmota ist V12 drauf.
                    Kann mir jemand sagen, wo ich die neuste Tasmota Version finde zum Thermost?
                    Und dann die andere Frage,
                    ich muss die Heizzeiten anpassen.
                    Hatte es damals aber noch mit der Original Software gemacht.
                    Kann mir da wer unter die Arme greifen?
                    Oder hat da wer zufällig was mit Node-Red gezaubert?
                    Alexa
                    • Perpe TuumP Offline
                      Perpe TuumP Offline
                      Perpe Tuum
                      #95
                      Moin in die Runde. Ich hoffe es nimmt mir keiner übel, dass ich den alten Thread wieder raufhole.
                      Ich habe im ganzen Haus die ME81H.31 Wifi. Ich bin eigentlich mit Tuya zufrieden und brauche nicht mehr Funktionen. Allerdings stört mich eine Sache wirklich sehr: Die Bildschirmhelligkeit. In der Nacht finde ich es viel zu hell. Wäre es möglich, dass man mit Tasmota das Display ausgeschaltet lassen kann und die Fußbodenheizung trotzdem an ist? Bei Tuya verhält es sich so, dass man bei ausgeschalteten Display auch automatisch die Fußbodenheizung abgeschaltet. Hat jemand eine Idee? Ansonsten würde ich eine dunklere Folie draufkleben oder eine Kappe mit dem 3D Drucker ausdrucken und draufstecken.
