  4. INFLUXDB Wert bleibt in INFLUXDB obwohl neuer Wert gelesen
    1.0k
    6.1k
influxdb v2
3 Beiträge 2 Kommentatoren 352 Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    Emilleopold
    ich habe ein seltsames Phänomen mit dem INFLUXDB Adapter (V2) :
    Der letzte Wert vom MODBUS ist 0 trotzdem bleibt in der INFLUXDB der vorletzte Wert drin.
    Warum steht in der Quelle auf einmal influxdb.0 ? Die Quelle ist doch modbus.0 ?
    Anbei auch meine Einstellungen vom influxdb.0
    Irgendeine Idee ?
    Danke für eine Unterstützung.Vorschau - Safari - TeamViewer - DEG-SUPPORT-4 (227 162 994) 2025-02-15 um 16.55.31 - Dropbox Capture 2025-02-15 um 16.56.08.png 2025-02-15 um 16.57.25.png TeamViewer - DEG-SUPPORT-4 (227 162 994) 2025-02-15 um 16.59.50.png
    v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
    Static hostname: iobroker
    Icon name: computer
    Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
    Architecture: arm64
    Installation: native
    Kernel: aarch64
    Userland: 32 bit
    Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID: 1000
    Display-Server: false
    Boot Target: graphical.target
    Pending OS-Updates: 0
    Pending iob updates: 0
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs v20.18.3
    /usr/bin/node v20.18.3
    /usr/bin/npm 10.8.2
    /usr/bin/npx 10.8.2
    /usr/bin/corepack 0.30.0
    Recommended versions are nodejs 20.18.3 and npm 10.8.2
    nodeJS installation is correct
    MEMORY:
    total used free shared buff/cache available
    Mem: 7.8G 96M 6.9G 0.0K 828M 7.6G
    Swap: 99M 0B 99M
    Total: 7.9G 96M 7.0G
    Active iob-Instances: 1
    Upgrade policy: none
    ioBroker Core: js-controller 7.0.6
    admin 7.4.10
    ioBroker Status: iobroker is not running on this host.
    Objects type: jsonl
    States type: jsonl
    system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects: 18192
    States: 31605
    Size of iob-Database:
    21M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    12M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    12M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    6.4M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    5.8M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    5.8M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
    • E Emilleopold
      Irgendeine Idee ?
      Icon name: computer
      Architecture: arm64
      Kernel: aarch64
      Userland: 32 bit
      User-ID: 1000
      /usr/bin/npm 10.8.2
      /usr/bin/npx 10.8.2
      MEMORY:
      Swap: 99M 0B 99M
      admin 7.4.10
      Objects type: jsonl
      States type: jsonl
      Objects: 18192
      States: 31605
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @emilleopold
      Der Adapter verhält sich genau so, wie du ihn konfiguriert hast.
      Der Wert "0" wurde nicht geschrieben, weil du eingestellt hast "alle Werte innerhalb 5 Sekunden ignorieren". Und die "0" wurde innerhalb dieser 5 Sekunden nach der letzten Änderung in den DP geschrieben, damit ignoriert.
      Außerdem soll der Adapter eigenständig den letzen protokollierten Wert nach 1800 Sekunden wiederholen. Das macht er und schreibt sich selbst dabei als Quelle rein.
      Diese eingestellte Kombination ist ungünstig und führt zu Verfälschungen. Wozu soll die Blockzeit gut sein? Ich würde sie rausnehmen.
      • E Offline
        Emilleopold
        Danke für die Info. Ich habe die Blockierzeit jetzt auf 0 genommen.
