  4. Redis Umstellung ja oder nein?
    5.8k
24 Beiträge 9 Kommentatoren 5.7k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    Da vermischt Du aber zwei Themen.
    SQL ist für die Speicherung der aktuellen Daten von ioBroker (State, usw.) viel zu langsam. Entweder auf Platte (das oben beschriebene Verfahren) oder aber Redis (alles ins RAM), was natürlich viel schneller ist.
    SQL wird, wie der History-Adapter (speichert auch in eine Datei) oder Influx, usw. auch, für die Aufzeichnung (Historisierung) von Daten verwendet, um dann Diagramme daraus zu erzeugen.
    Gruß,
    Eric
    Von unterwegs getippert
    • apollon77A Offline
      Korrekt, die History/SQL/InfluxDB-Adapter die Daten Historisieren haben mit der Speicherung der States nichts zu tun.
      Auch wenn leicht Off-Topic: Hier aber auch: History speichern JSON-Files auf der Platte und vor allem bei Abfragen bzw Diagrammen werden nötige Daten immer wieder von der Platte geladen. Also kommt hier wieder I/O ins Spiel. Das ist also nicht wirklich performant. SQL-Datenbanken oder InfluxDB sind auf solche Aufgaben Spezialisiert, aber auch wieder Komplexer weil "Software" die man installieren, updaten, backuppen und so muss.
        andyb
        @apollon77:
        Bei Redis muss man sich um das Backup selbst kümmern weil der Standardmäßig alles NUR im Speicher hält.
        Grob: Man kann Redis nach Anzahl Änderungen in Zeit zwingen seinen Stand auf Platte zu schreiben oder mit einem eigenen Befehl. Dann liesst er den zuletzt gespeicherten Stand beim Start ein.
        Oder Redis schreibt alles in eine Art "Log"-File und kann somit immer den letzten Stand wiederherstellen.
        Zur Absicherung vor SD-Karten schäden kann man Redis-Slaves anlegen die dann auch alle State-Daten haben und so sicherstellen das eine neue installation die letzten State-Daten hat.
        Ingo `
        Also ich lese diese 4 Punkte raus wo es zu beachten gilt. Gibt es denn ein HowTo dafür?
          ich denke bisher hat sich jeder das Wissen selbst angesammelt (oder auch nicht) bzw ist verstreut in Forums-Einträgen :-(
          Aber die Idee ist gut.
          ich schreibs mal auf meine Liste das aufzuschreiben, bin aber auch nicht böse wenn jemand anders schneller ist. Ich kann gern - vor allem zu "persistenz" die Begriffe und Richtungen vorgeben und mal meine Konfig mit dazugeben
          • C Offline
            crepp
            Kurze Frage zu Redis im Multihost-Betrieb muss ich die Einstellungen für Redis (setup iobroker custom) auch auf dem Slave machen )
            crepp
            CCU2 / 2x RaspberryPi / 2x Amazon Echo Dot / Milight LED / Philips Hue (z.Z. 16 Homematic-Geräte)
            Kodi auf W10pro und OSMC
            DVBViewer MediaServer auf W10
              Ja!
              und zu der IP des Masters leiten.
              Und unbedingt die IP des slaves (oder alle) in der konfig von redis freigeben.
              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3 … _mit_redis
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                @Rainer:
                Bald können wir alle Dokus nur noch hier im Forum ablegen …. auf die Webseite scheint keiner mehr zu schauen oder dort mal zu suchen. [emoji6]
                • C Offline
                  crepp
                  Na die doku habe ich schon genutzt, aber die Frage die ich gestellt hatte, hab ich in der Anleitung nicht gefunden. ;)
                  crepp
                    Die Frage ist jetzt aber beantwortet?
                    oder reicht die Doku im Link nicht?
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @crepp:
                      Kurze Frage zu Redis im Multihost-Betrieb muss ich die Einstellungen für Redis (setup iobroker custom) auch auf dem Slave machen ) `
                      ja, aber aufpassn nur für "Type of states DB" nicht für "Type of objects DB"
                      • C Offline
                        crepp
                        @Homoran:
                        Rainer `
                        Nein ist alles gut, Habe die Umstellung nun hinbekommen.
                        Allerdings hatte ich dann im Nachinein Probleme im Multihostbetrieb (Konnte den Slave nicht mehr connecten) setup custom habe ich nach Anleitung gemacht. Auf dem Master hatte Redis problemlos funktioniert. Da mir der Multihostbetrieb aber wichtiger ist, habe ich nach einem Wochenende Frickelei mit Redis/Multihost Montag früh Redis wieder abgeschaltet. (Habe aber noch ein anderes, grösseres Problem) Leider habe ich im Forum dazu noch keine Antwort erhalten und stehe da bisschen auf dem Schlauch. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=10665
                        crepp
                          Den Abschnitt über dem verlinkten hast du aber auch gelesen und befolgt?
                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3 … ersion_110
                          Gruß Rainer
                          • C Offline
                            crepp
                            Ja habe ich alles gemacht.
                            crepp
