  4. (FAQ) Zigbee LAN-USB-WLAN Gateway CC2652P
    6.8k
90 Beiträge 13 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 23 Beobachtet
    Dave83
    #81
    Funktioniert diese Version besser?
    https://github.com/fairecasoimeme/LiXee-ZiBridge
    Wie wird das weiter gepflegt?
    • BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #82
      Das ZigStar Projekt ist ja eingestellt worden, siehe: https://github.com/xyzroe/ZigStarGW-FW/releases
      Man soll nahtlos auf https://xzg.xyzroe.cc/ migrieren können, was @BigChris wohl schon gemacht hat bzw. der hat den gleich mit der neuen Software bekommen.
      Hat das schon einer von euch gemacht? Die aktuelle *.bin von denen einfach über das Webinterface flashen?
      B D 2 Antworten Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        BigChris
        #83
        Ja, ich habe ein Update gemacht und es läuft danach auch einfach wieder.
        Wäre aber schon schön gewesen, wenn man das vorher erfahren hätte :)
          dimaiv
          #84
          @bananajoe
          Ich empfehle Umstieg auf XZG Firmware über den WEB Flasher machen.
          Hier : https://xzg.xyzroe.cc/install/
          Im Moment unbedingt die Version 20240914 nehmen !
          ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
          Node.js v22.21.0
          NPM v10.9.4
          JS controller 7.1.0
          Admin 7.7.20
          ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
          Zigbee LAN Gateway CC2652P
          Zigbee Firmware 20250321
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • D dimaiv
            @bananajoe
            peterfido
            #85
            @dimaiv lohnt sich ein Update von der 0.6.10?
            Peterfido
            • P peterfido
              dimaiv
              #86
              @peterfido
              Zigbeetechnisch wird nix geändert !
              Es sind ein paar optische Änderungen im Webinterface.
              20240914 (ESP Firmware) läuft sehr stabil.
              0.6.10 lief bei mir auch ohne Fehler.
              Node.js v22.21.0
              NPM v10.9.4
              JS controller 7.1.0
              Admin 7.7.20
              P Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
              • D dimaiv
                @peterfido
                peterfido
                #87
                @dimaiv Danke, dann sehe ich da keinen Grund zum updaten. Das Teil läuft ja stabil durch und auf dem Webinterface bin ich so gut wie gar nicht.
                Peterfido
                • D dimaiv
                  @peterfido
                  Pedder007P Offline
                  Pedder007P Offline
                  Pedder007
                  #88
                  @dimaiv danke auch von mir für die Info, aber ich werde da aktuell (ohne Not) auch erstmal nichts dran ändern.
                  Seit dem Wechsel zur 0.6.10 läufts bei mir auch einwandfrei durch. Keine (4-6 wöchigen) Aussetzer mehr, so wie ich es davor mal hatte.
                  Pedder
                  All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                  Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                  Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #89
                    Ich bin ja auch ein entschiedener Gegner von "Never change a running system", aber bei mir sind es dann doch 2 Ausnahmen: meine ZigBee-Gateways und das Tasmota auf dem Stromzähler ...
                    Wobei ich deshalb ja 2 Gateways habe, bei Bedarf ziehe ich immer peu à peu zwischen den beiden um, so auch bei der Migration weg vom Conbee II Stick.
                    Und habe sogar gerade ein 3. Gateway laufen habe um ZigBee2MQTT zu testen.
                    Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                      Pedder007P Offline
                      Pedder007P Offline
                      Pedder007
                      #90
                      @bananajoe alles andere halte ich hier meist akribisch auf dem neuesten Stand, aber bei mir hatte sich das ZigBee GW von Dimaiv (auf dem anderen SW-Release) mal im Urlaub weggehängt, was ich dann nur mit einem HW-Reset durch einen völlig SmartHome unbedarften Nachbarn am Telefon wieder zum laufen bringen konnte.
                      Seitdem hängt das GW an einer WLAN Steckdose um es ggf. darüber komplett (also nicht nur die SW) neu starten zu können.
                      Meine 'weg vom Conbee II' Stick Migration hatte ich seiner Zeit auch im Parallelbetrieb Step-by-Step gemacht, anders kriegt man das ja gar nicht hin ohne das halbe Haus dabei lahm zu legen. Dabei hatte ich dann aber auch direkt Aliase für die allermeisten DPs eingeführt.
                      Mit ZigBee2MQTT liebäugel ich auch schon eine Weile, in der Hoffnung das ein oder andere Device besser oder mit mehr Features steuern/auslesen zu können. Mal sehen, man hat einfach immer noch zu viele andere Parallelprojekte ;-)
                      ... und wenn ich an VIS2 denke (bisher hier nur mal angetestet) dann verschiebe ich das lieber gleich auf die offizielle Rente. Da wirds vorher wahrscheinlich eher noch einen Mini-ioBroker (auf'm Raspi) im Wohnmobil geben 🤣
                      Pedder
