  4. ULANZI TC001 mit Awtrix light "friert" ein
    6.3k
34 Beiträge 9 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • haus-automatisierungH Offline
    @warp735 sagte in ULANZI TC001 mit Awtrix light "friert" ein:
    Soll keine Kritik sein.
    Klang nur so, als ob ich mich dem Problem nicht annehmen möchte. Man könnte ja mal mitzählen, wie oft ein Wert zur Uhr gesendet wird, bis es Probleme gibt. Eventuell läuft da irgendwo der Speicher über o.ä.
    📚 Meine Dokumentation
    W RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
      W Offline
      W Offline
      warp735
      @haus-automatisierung sagte in ULANZI TC001 mit Awtrix light "friert" ein:
      Guter Ansatz... Die Uhr die häufiger aktualisiert, friert bedeutend häufiger wie die andere ein. Wobei ich es auch schon hatte, das sie nach nem Neustart nach 2min wieder eingefroren ist. Und das mehrmals nacheinander.
      • W warp735
        @raspiuser sagte in ULANZI TC001 mit Awtrix light "friert" ein:
        Ich nutze gern "bewegte" Icons, so auch bei meinem "powerload".
        Bei mir friert´s auch nur bei den bewegten ein
        von "32930" auf "403" gewechselt
        was meinst du damit?
        Wenn Du konkreter wirst
        Soll keine Kritik sein. Ich hab das Thema inzwischen abgeschlossen und lebe damit. Der Fehler ist "zu klein" als dafür Lebenszeit zu verschenken :-)
        Was ich aber sagen kann, das es mit der Firmware 0.96 weniger geworden ist. Von daher denke ich schon auch das es an der Uhr selbst liegt. Oder an meinem (unifi) wlan. Hab das Gefühl wenn zwischen AP´s oder Kanälen gewechselt wird, sich das Ding dann aufhängt.
        RaspiUserR Online
        RaspiUserR Online
        RaspiUser
        ... die bei mir konkrete Icon-Nummer ...
          RaspiUserR Online
          RaspiUserR Online
          RaspiUser
          ... wo kann ich das machen ? Sieht man das nicht in meinem JSON im ersten Post ?
          • W warp735
            Daraus könnte man ja ein Bash-Script erstellen, welches z.B. mehrfach eine App aktualisiert. Dann könnte Blueforcer den Fehler reproduzieren.
            Ich glaube das "Problem" ist, dass die meisten die MQTT-Anbindung nutzen (z.B. im Home Assistant Umfeld). Die HTTP API wird wahrscheinlich weniger genutzt.
            Das ist ja nur die Konfiguration der Instanz. Das wird ja alles erstmal laufen - bis zu einem unbestimmten Zeitpunkt wo der ESP nicht mehr auf die HTTP Requests antwortet.
            RaspiUserR W 3 Antworten Letzte Antwort
            • W Offline
              W Offline
              warp735
              Das erklärt allerdings nicht das einfrieren nach paar Minuten. Oder wird die Uhr nach Neustart mit Daten zugebombt? Wahrscheinlich ja nicht..
                RaspiUserR Online
                RaspiUserR Online
                RaspiUser
                Daraus könnte man ja ein Bash-Script erstellen .... Ich glaube das "Problem" ist ....
                ... da bin ich als "einfacher Anwender" raus bzw. kein Entwickler ... ich kann nur laienhafte Beobachtungen mitteilen.
                Wenn mir jemand genau sagt / schreibe was ich konkret tun kann helfe ich gerne ...
                (Mit dem unbewegten Icon "403" läuft es immer noch ohne einfrieren ...)
                • W warp735
                  Es ist im Debug-Log genau zu sehen was gesendet wird.
                    W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    Müsste ich mal wieder einschalten :-)
                    Hab ich deaktiviert, weil mein komplettes Log quasi nur von den Uhren gefüllt wurde (wenn sie einfrieren)
                      W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      Den Adapter irgendwann erweitern, dass er selbst einen internen MQTT-Broker mitbringt (so wie es AFAIK der Zigbee2MQTT-Adapter bei Bedarf macht) oder der Zugriff über einen externen MQTT-Broker wie mosquitto (auch hier analog zum Zigbee2MQTT) erfolgt ist keine Option/nicht angedacht?
                      Da ich eigentlich nicht programmieren und maximal bestehenden Code „verstehen“ und bei Bedarf für meine Zwecke etwas anpassen kann, kann ich den Aufwand oder die Möglichkeit leider nicht einschätzen.
                      Aber MQTT scheint mir da bei allen Gelegenheiten/Adaptern stabiler als der Zugriff über APIs?!
                      Gruss, Jürgen
                        RaspiUserR Online
                        RaspiUserR Online
                        RaspiUser
                        ... ist in meinem Log im ersten Post etwas erkennbar ?!
                        • W Wildbill
                          Gruss, Jürgen
                          @wildbill sagte in ULANZI TC001 mit Awtrix light "friert" ein:
                          Ne, das mache ich nicht noch einmal. Darüber beschweren sich ja ständig Leute im Forum beim Shelly-Adapter...
                          Wäre ein kompletter Rewrite - ohne Mehrwert aus meiner Sicht.
                          Das musst Du bitte technisch erklären. Warum sollte das so sein?
                            W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            @haus-automatisierung:
                            Da hatte ich mich zum Einen auf diesen Satz oben von Dir bezogen, der ja implizieren könnte, das es generell mit MQTT besser läuft und das eben deshalb meist benutzt wird. Oder es läuft mit MQTT besser, weil das eben oft verwendet wird und daher mehr „Aufwand“ reingesteckt wird.
                            Zudem deckt sich das etwas mit meinen Erfharungen. Adaper, die irgendeine API abfragen bringen immer wieder mal einen Fehler und starten im schlimmsten Fall mal neu, während die, die MQTT verwenden, eher selten „Probleme“ machen. Ich habe beispielsweise mehrere Bayernlüfter. In HA wird da direkt ein JSON (per MQTT?) ausgelesen, das läuft problemlos. In iobroker wird per http abgefragt, da habe ich immer mal wieder Meldungen im Log, dass eine Anfrage nicht zeitnah erfolgen konnte. Läuft aber weiter. Gleiches für Air-Q-Luftmessgeräte. Abfrage im Adapter läuft AFAIK über HTTP-API und bringt ab und an Fehler, Adapter startet neu. Per MQTT kommen halt einfach die Daten.
                            Vielleicht ist es auch nur ein „optisches“ Problem und per MQTT bleiben auch ab und an Daten aus und man merkt es nur nicht, weil nix im Log steht?!
                            Gruss, Jürgen
                            • RaspiUserR Online
                              RaspiUserR Online
                              RaspiUser
                              .... seit dem Icon-Wechsel (siehe #4) läuft es wieder / noch immer stabil.
                              • W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                @raspiuser
                                Interessant... Das Icon 32930 ist auch bei mir dass, das zu 99% beim einfrieren angezeigt wird
                                • RaspiUserR RaspiUser
                                  Ich nutze eine ULANZI TC001 (Firmware 0.98) und den Awtrix Light Adapter (1.4.1) und probiere gerade ein paar Apps aus ... (ich kann leider nicht sagen, nach welchem Versuch der Fehler zum ersten Mal kam ...)
                                  Hier die letzten (fehlerhaften ?) Adapter Einstellungen:
                                    "awtrixIp": "192.168.178.38",
                                    "userName": "",
                                    "userPassword": "",
                                    "downloadScreenContent": false,
                                    "downloadScreenContentInterval": 10,
                                    "foreignSettingsInstance": "",
                                    "foreignSettingsInstanceActivateApps": false,
                                    "customApps": [
                                        "name": "wozitemp",
                                        "icon": "14592",
                                        "duration": 0,
                                        "repeat": 0,
                                        "text": "%s",
                                        "objId": "sainlogic.0.weather.current.indoortemp",
                                        "decimals": 1,
                                        "dynamicRound": false,
                                        "_textHeader": null,
                                        "rainbow": null,
                                        "textColor": "#f8ec04",
                                        "noScroll": null,
                                        "scrollSpeed": 0,
                                        "_backgroundHeader": null,
                                        "useBackgroundEffect": false,
                                        "backgroundColor": "#000000",
                                        "backgroundEffect": "LookingEyes",
                                        "_thresholdHeader": null,
                                        "thresholdLtActive": true,
                                        "thresholdLtValue": 20,
                                        "thresholdLtIcon": "",
                                        "thresholdLtTextColor": "#00ffff",
                                        "thresholdLtBackgroundColor": "",
                                        "thresholdGtActive": true,
                                        "thresholdGtValue": 23,
                                        "thresholdGtIcon": "",
                                        "thresholdGtTextColor": "#ff0000",
                                        "thresholdGtBackgroundColor": "",
                                        "_expertOptionsHeader": null,
                                        "position": 0
                                        "name": "photobatterie",
                                        "icon": "61396",
                                        "duration": 0,
                                        "repeat": 0,
                                        "text": "%s %u",
                                        "objId": "alpha-ess.0.Realtime.Battery_SOC",
                                        "decimals": 0,
                                        "rainbow": null,
                                        "textColor": "#FFFFFF",
                                        "noScroll": null,
                                        "scrollSpeed": 0,
                                        "backgroundEffect": "BrickBreaker",
                                        "thresholdLtActive": null,
                                        "thresholdLtValue": 0,
                                        "thresholdLtTextColor": "",
                                        "thresholdGtActive": null,
                                        "thresholdGtValue": 100,
                                        "thresholdGtTextColor": "",
                                        "position": 0
                                        "name": "photostring",
                                        "icon": "9098",
                                        "duration": 0,
                                        "repeat": 0,
                                        "text": "%s %u",
                                        "objId": "alpha-ess.0.Realtime.PV_power_string_1",
                                        "decimals": 0,
                                        "dynamicRound": true,
                                        "rainbow": null,
                                        "noScroll": null,
                                        "scrollSpeed": 0,
                                        "position": 0
                                        "name": "corsa",
                                        "icon": "56683",
                                        "duration": 0,
                                        "repeat": 0,
                                        "text": "%s %u",
                                        "objId": "go-e.0.loaded_energy_kwh",
                                        "decimals": 1,
                                        "rainbow": null,
                                        "noScroll": null,
                                        "scrollSpeed": 0,
                                        "position": 0
                                        "name": "powerload",
                                        "icon": "32930",
                                        "duration": 0,
                                        "repeat": 0,
                                        "text": "%s %u",
                                        "objId": "alpha-ess.0.Realtime.Load_total",
                                        "decimals": 0,
                                        "rainbow": null,
                                        "textColor": "#0000ff",
                                        "noScroll": null,
                                        "scrollSpeed": 0,
                                        "thresholdLtValue": 350,
                                        "thresholdLtTextColor": "#27fb00",
                                        "thresholdGtValue": 1000,
                                        "position": 0
                                    "ignoreNewValueForAppInTimeRange": 4,
                                    "historyApps": [],
                                    "historyAppsBackgroundColor": "#000000",
                                    "historyAppsRefreshInterval": 300,
                                    "autoDeleteForeignApps": false,
                                    "removeAppsOnStop": true,
                                    "httpTimeout": 3,
                                    "numberFormat": "system",
                                    "customPositions": false,
                                    "expertApps": []
                                  Die Fehlerbeschreibung:
                                  Die Anzeige "friert" unregelmäßig beim Wechsel (?) zwischen der "wozitemp" und der "powerload" Anzeige ein. Der Adapter ist dann "gelb", die Anzeige ist über WLAN nicht mehr ansprechbar und läßt sich nur durch aus- und wieder einschalten in Gang setzen. Der Adapter selbst braucht keinen Neustart und wird dann von sich aus wieder "grün".
                                  Einige Apps werden durch Blockly sichtbar geschaltet.
                                  Der Adpter steht auf "debug" und das LOG-File iobroker.2025-02-11.log ist riesig ... Ich kann dort nicht erkennen bzw. weiss nicht wie ich suchen soll, wann der Fehler auftritt ... er ist aber in diesem Zeitraum aufgetreten.
                                  Kann jemand helfen ?
                                  eflo
                                  @raspiuser
                                  Ich möchte mich hier gern anhängen, wegen dem gleichen Problem. Bei mir laufen 3 Uhren alles ULANZI TC001 mit FW 0.98 und Awtrix Light Adapter in Version 1.4.1. mit 3 Instanzen. Die
                                  Uhren habe ich zu unterschiedlichen Zeiten mit einem Abstand von ca. 1/2 Jahr erworben, so das ich mal von unterschiedlichen Chargen ausgehe. Die APP-Einstellen werden von der 1. Instanz übernommen, in der sind 45 benutzerdefinierte APPS angelegt. Alle Uhren frieren nach unterschiedlichen Laufzeiten ab, mal früher mal später und sind nur über Neustart wieder über WLan zu erreichen. Die Häufigkeit der Abstürze hat mit Zuname der benutzerdefinierten APPs zugenommen. Die in den Uhren hinterlegten Icons sind zum größten Teil animiert. Ich habe den Verdacht, dass die Icons mit den Abstützen in Verbindung stehen.
                                  Da ich aus dem Adapter nicht alle Icon-ID's (45) löschen wollte,
                                  habe ich die File-Ordner auf den Uhren mal ungenannt.
                                  Die Uhren laufen jetzt seit ein paar Tagen ohne Absturz, leider aber auch ohne Icons. Da ich an den Adaptereinstellungen nichts geändert habe, sollten die übertragenen Daten von den Adaptern zu den Uhren immer noch die gleichen sein.
                                  Nun möchte ich natürlich die Uhren weiterhin mit Icons laufen lassen.
                                  Gibt es hier neue Erkenntnisse?
                                  • RaspiUserR Online
                                    RaspiUserR Online
                                    RaspiUser
                                    @eflo
                                    Nein, zumindest ich kenne nix neues ... siehe #13
                                      @eflo
                                      drapo
                                      Das wird euch zwar nicht helfen hatte die selben Probleme mit dem einfrieren. Ich bin dann auf die Lametric gewechselt. Diese läuft bei mir seit Monaten ohne etwas neuzustarten und somit genau nach meinem Geschmack.
                                      Der Awtrix Adapter ist aus meiner Sicht besser programmiert wie der Lametric. Das soll auch keine Kritik sein einfach meine persönliche Meinung.
                                      • D drapo
                                        @drapo Ja den LaMetric Adapter habe ich vor vielen Jahren programmiert. Guckmal wie der ioBroker damals noch aussah :)
                                        Aber wenn Du Lust hast den auf TypeScript umzuschreiben: Gern einen PR.
                                          klee
                                          Ich würde habe das gleich Problem, vielleicht ein paar Daten von mir.
                                          Firmeware 0.98
                                          Adapter v3.0.0
                                          WLAN Unifi mit verschiedenen APs 2,4 Ghz Netz mit 20Mhz Bandbreite
                                          Bei 8 Apps dauert es ca 1,5 Tage bis es einfriert.
                                          Es bleibt meist bei dem Icon 34921 hängen (animiert)
                                          Hat es schonmal jemand mit 40 Mhz Bandbreite beim WLAN Kanal versucht? --> Link
                                          Ich habe mal versuchsweise meinem unfi Netz mitgeteilt, das der Client (Awtrix Hardware) nicht den AP wechseln darf sondern an einen AP hard gekoppelt ist.
