  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Shelly Pro 3EM-3CT63
    2.8k
    4.9k
    4.1k
25 Beiträge 9 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @bilbo sagte in Shelly Pro 3EM-3CT63:
    Ich bin neu hier und hatte mich mit drangehängt da der Vorredner den 3CT63 bereits erwähnt hat.
    Das war kein Vorwurf. Den "Fehler" hatte Dein Vorredner praktisch schon gemacht.
    1. Soll ich einen neuen Fall für den 3CT63 auf machen?
    Ich habe das mal abgespalten und in einen eigenen Post überführt.
    1. Wie mache ich einen neuen Fall auf?
    In der passenden Kategorie einfach einen neuen Beitrag erstellen mit eigenem Titel. Brauchst Du jetzt aber in dem Fall nicht mehr.
    Bilbo
    @samson71
    Das hat sich jetzt überschnitten.
    kann ich das hier löschen
      Bilbo
      @samson71
      Danke dir für deine Unterstützung und verzeih mir mein durcheinander. Hatte mich erst gestern hier angemeldet.
      • A Android51
        @loverz
        es funktioniert. Hatte die Client-ID verändert. Nachdem ich es wieder auf den Ursprung geändert habe, ging es trotzdem nicht. Adapter im iobroker neu installiert und jetzt läuft es.
        Danke für den Tipp.
        Klaus 6
        @android51 Hallo, ich ahbe das selbe Problem und bekomme es einfach nicht hin: Der Shelly Adapter will einfach den 3em Pro nicht erkennen. Habe die normale Version und die neueste Beta-Version des Adapters ausprobiert. Hatte die Shelly-ID auch nie geändert. Hab auch versucht, eine zweite Instanz des Adapters zu installieren, aber auch hier erkennt er den 3em pro nicht. Hat jemand noch irgend eine Idee was ich versuchen kann? Habe es zwar geschafft, an Werte über den Modbus TCP zu kommen (über den Modbuis-Adapter), aber egal wie ich das Register einstelle, es kommen nur Werte rein, die offensichtlich erst noch irgendwie umgerechnet werden müssen, denn sie sind nicht plausibel.
        • K Klaus 6
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @klaus-6
          Sicher, dass es der normale Pro 3EM ist und nicht der der neue -3CT63? Das hatten wir hier nämlich gerade erst.
          Sonst das übliche:
          Hellsehen kann hier keiner. Wo sind
          • Fehlermeldungen, Logs, etc?
          • Screenshots der Einstellungen vom Shelly und ggf. Adapter?
          Markus
          Bitte beachten:
            @klaus-6
            Sonst das übliche:
            Klaus 6
            @samson71 Ja, es ist tatsächlich der neue -3CT63! Gibt es dazu tatsächlich Erkenntnisse?
            • K Klaus 6
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @klaus-6
              Ja, Du hast Dich an den falschen Post gehängt. Habe das mal zusammengeführt. Bitte von oben mal überfliegen. Vermutlich ist der 3CT63 noch zu neu für den Adapter.
              Markus
              Bitte beachten:
                @klaus-6
                Klaus 6
                @samson71 Vielen Dank Markus!
                • B Bilbo
                  @samson71
                  Bilbo
                  Hallo an alle,
                  ich habe ein wenig rum experimentiert und folgendes festgestellt.
                  Wenn man den Shelly Pro 3EM-3CT63 mit den Device Profile Monophase verwendet, dann tritt das vom mir oben beschriebene Problem auf.
                  Stellt man aber das Device Profile auf Triphase um und stellt zusätzlich die Client ID auf die vom Shelly Pro 3EM um, scheint der Shelly Pro 3EM-3CT63 sowie der Shelly Pro 3EM im Shelly-Adapter des IOBroker zu arbeiten. Alle Werte sind jetzt vorhanden.
                  Damit muss ich jetzt den Shelly als 3Pahsen Messgerät einstellen obwohl er bei mir mit allen drei Eingängen nur auf der Phase 2 hängt.
                  Das bedeutet für die Adapter Entwickler das nur die zusätzliche Funktion Monophase implementiert werden muss und dann noch die Client ID Shelly Pro 3EM-3CT63
                  Ich hoffe das der Workaround einigen hier hilft.
                  • H hsjan
                    ich habe einen Pro3EM-3CT63 verbaut. Die Anmeldung über die App klappt ohne Probleme aber im IOBroker bekomme ich es nicht hin.
                    Habe MQTT aktiviert und alle Felder ausgefüllt. Andere Shellys laufen auch sauber über MQTT.
                    Hat jemand eine Idee warum das nicht klappt.
                    Klaus 6
                    @hsjan Hallo, die API-Doku für den Modbus von Shelly für den Pro 3EM-3CT63 ist fehlerhaft!!! Die korrekte Adresse für die saldierte Momentanleistung über alle Phasen (Total Power All Phases) heißt NICHT 31013 wie in der Doku, sondern 31015! Im Modbus also folgendes einstellen um diesen Wert zu bekommen: Port 502, Im Eingangsregister: Adresse 31015, Float (Big Endian), Faktor 1, Rolle: Value oder "value-power.consumption". Die Adresse 31013 sind Ampere über alle Phasen, nicht Watt!
                    • B Bilbo
                      Hallo zusammen, ich habe ebenfalls einen Pro3EM-CT63 der nicht erkannt wird.
                      Log.: [MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
                      Ändere ich in der Weboberfläche beim Shelly die Client ID auf "shellypro3em-" statt "shellypro3em63-" dann kommen die Einträge vom normalen 3EM rein aber es steht überall 0 drin (0V , 0A, 0W, ,*) in der Weboberfläche stehen die Plausiblen Werte.
                      Was mache ich falsch?
                      I Offline
                      I Offline
                      Int17
                      schrieb am zuletzt editiert von Int17
                      @bilbo habe das gleiche Problem. in der Dokumentation steht der Shelly in der Tabelle NOT SUPPORTED.
                      Deine Umgehung funktioniert. Aus Topic und ID die 63 rausgelöscht.
                      • Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @int17 sagte in Shelly Pro 3EM-3CT63:
                        Was möchtest Du uns damit jetzt sagen?
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                          I Offline
                          I Offline
                          Int17
                          @samson71 Das der Log Eintrag: [MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details) darauf hinweist, dass der Adapter bisher das Gerät nicht unterstützt. Nachlesbar in GitHub.
                          • I Int17
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @int17
                            Und wo ist da jetzt die neue Erkenntnis? Liest Du Beiträge auch bis zum Ende vorm Posten? Ist doch weiter oben längst erwähnt bzw. geklärt.
                            @samson71 sagte in Shelly Pro 3EM-3CT63:
                            Da der (neue) Shelly Pro 3EM-3CT63 lt. GitHub noch gar nicht als funktionierend gelistet ist, wird er wohl noch nicht integriert sein. Diese Feststellung
                            @bilbo sagte in Shelly Pro 3EM MQTT einbindung.:
                            1. In der Weboberfläche des Shelly Die original Client ID des Shelly Pro 3EM-3CT63 abgeändert zur alten Shelly Pro 3EM ID=“ shellypro3em-***“
                            Es sind jetzt alle Einträge Vorhanden aber überall steht 0 drin.
                            scheint das ja zu bestätigen. Also ist da wohl warten und in Geduld üben angesagt bis er integriert ist oder eben per klassischem MQTT-Adapter einbinden.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            Dominik 2D 1 Antwort Letzte Antwort
                              @int17
                              Dominik 2D Offline
                              Dominik 2D Offline
                              Dominik 2
                              @samson71
                              Weiß man schon wann der Shelly in Io Broker hinzugefügt werden soll?
                              • Dominik 2D Dominik 2
                                @samson71
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                @dominik-2
                                Ja - sobald wer Zeit hat.
                                Aber das ist wohl nicht die Antwort die du suchst. Also - nein. Wird erledigt wenn wer Zeit hat.
                                Und da ich gar mal einen bestellt hab, kannst ev. Glück haben und ich red mich mit @klein0r zusammen ... Aber versprechen tue ich definitiv NICHT da ich einige solche Dinge auf der Liste habe und nur 2 Hände besitze...
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @dominik-2
                                  Dominik 2D Offline
                                  Dominik 2D Offline
                                  Dominik 2
                                  @mcm1957
                                  Danke dir.
                                  Das klingt ja erstmal nicht schlecht
                                  Kannst ja gerne auch mal Bescheid geben, wenn du es geschafft hast
                                    @mcm1957
                                    Danke dir.
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    @dominik-2
                                    Wie ich gesehen habe hat @Joylancer (Github) schon einen OPR erstellt und @haus-automatisierung hat diesen bereits gemerged. Sollte also m.E. in nächster Release drinnen sein.
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1105#event-16492607298
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/pull/1132
                                    Peter V.P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @dominik-2
                                      Peter V.P Offline
                                      Peter V.P Offline
                                      Peter V.
                                      Freut mich, das es einige einsetzen.
                                      Ob ich alle States mit drin habe, weis ich nicht, hoffe es ;)
                                      So fit bin ich noch nicht, lerne jeden Tag dazu und hab es jetzt mit dem Teil mal versucht.
                                      @mcm1957
                                      Falls es noch Änderungen gibt, würde ich mich über ein Feedback freuen.
