  4. BLE Adapter grün, driverState »unknown«
    6.7k
blebluetoothdriverstate unkownxiaomi
33 Beiträge 7 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S smarthome2020
    @haselchen
    Hab die Sensoren umbenannt. Aber es wird mit halt sowohl im Dashboard bei HA als auch im Adapter vom ioBroker der ursprüngliche Name angezeigt. Ist nun auch egal, habs schon alles umsortiert.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @smarthome2020
    Okay. Schön , wenn es funktioniert.
    Ist nunmal so, wenn’s anders nicht geht .
    • haselchenH haselchen
      @smarthome2020
      smarthome2020
      @haselchen
      Vielleicht kannst du mir aber nochmal helfen. Ich habe nun Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensoren über HomeAssistant per Bluetooth eingebunden. Ich kann die Daten nur nicht in InfluxDB bekommen. Hast du das mit deinen Daten vom HomeAssistant hinbekommen?
      • S smarthome2020
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @smarthome2020
        Da bin ich leider raus.
        Ich benutze Influx oder Grafana nicht.
          @smarthome2020
          smarthome2020
          @haselchen
          Kannst du mal schauen, wie es mit der Übertragung der Daten von Homeassistant zum ioBroker aussieht? Die Werte, die beim ioBroker auftauchen, werden alle 1-2h mal aktualisiert, während die Werte im HomeAssistant alle 5 Minuten aktualisiert werden. Das ist totaler Mist.
          Hast du das Problem auch?
          • S smarthome2020
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @smarthome2020
            Kann ich leider erst nach der Arbeit heute Abend gucken .
              @smarthome2020
              maxpd
              geht BT bei euch grundsätzlich noch? (Anleitung: https://willy-tech.de/raspberry-pi-bluetooth-verbinden/)
              Bei mir kommt nur "No default controller available"
              maxpd
              • M maxpd
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @maxpd
                Über den Radar2 und HomeAssistant (von da lass ich mir den Flower Care in IOBroker schicken)
                  @maxpd
                  maxpd
                  @haselchen Hab iobroker und pivccu aufm raspi. HA will ich dem nicht auch noch antun. Das ist derzeit nur ab und zu zum testen auf nem NAS installiert. Da wird ein BT Dongle schwer. Reichweite von dort auch zu gering.
                  Radar2 auf iobroker zeigt mir auch keine BT devices an, aber liegt durchaus auch am nicht funktionierenden Raspi eigenen BT Scan.
                  maxpd
                  • M maxpd
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @maxpd
                    Ich benutze auch einen BT Dongle.
                    Einmal in einer VM und in IOBroker per Container.
                    Einfach in den Einstellungen in den Umgebungsvariablen USBDEVICES und rechts dann den Pfad vom Stick eingeben .
                      maxpd
                      Gibt seit heute die 14.1, die das Problem löst.
                      maxpd
                      S C 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M maxpd
                        smarthome2020
                        @maxpd
                        Besten Dank, dann muss ich endlich nicht mehr den Umweg über Homeassistant gehen. War auch nicht wirklich praktikabel.
                        • M maxpd
                          chris299
                          @maxpd wisst ihr, warum die 0.14.1 noch immer nicht im stable ist?
                          • C chris299
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @chris299
                            Da müsstest du hier @AlCalzone fragen (schon ewig nicht mehr online gewesen)
                            Oder auf Github :
                            https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble
                            • S smarthome2020
                              @maxpd
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @smarthome2020
                              Hab den BLE runtergeschmissen (zu umständlich und fehleranfällig im Betrieb/Installation).
                              Und bin auf HomeAssistant damit umgeswitcht.
                              BLE Geräte sofort verfügbar und über den HA Adapter auslesbar.
                              Habs wie Du, aber umgekehrt gemacht :)
