  4. Adapter Linux Control v1.x.x Befehl manuell ausführen
17 Beiträge 4 Kommentatoren 754 Aufrufe 4 Beobachtet
  • D dapelza
    leider habe ich dazu nichts gefunden:
    Ich habe einen ssh-client verbunden mit Linux Control. Unter meine Befehle habe ich einen Befehl eingegeben, der ein Python Skript ausführt. Beim Start des Linux Control Adapters wird der Befehl auch ausgeführt.
    Wie kann ich jetzt aber das Ausführen des Befehls beim Start des Adapters verhindern und den Befehl danach durch einen manuellen Trigger ausführen?
    Der Befehl wird mir als Datenpunkt im Ornder des Hosts angezeigt.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @dapelza sagte in Adapter Linux Control v1.x.x Befehl manuell ausführen:
    Nimm das "aktiviert" raus.
    setState('linux-control.0.command.command', 'hier den Befehl eintragen');
    setState('linux-control.0.command.execute', true);
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • D dapelza
      @dapelza @Codierknecht
      Stell auf Typ Button, anstatt Zeichenkette, dann wird der Befehl nur ausgefuehrt, wenn du den Datenpunkt auf true setzt.
      Aktiviert muss an sein, sonst wird er nicht ausgewertet..
        dapelza
        @ilovegym
        Wenn ich auf Button umstelle, wird trotzdem kein Button angezeigt.
        Das Skript wird dann auch bei einem Neustart des Adapters nicht mehr ausgeführt
        • CodierknechtC Codierknecht
          dapelza
          @codierknecht
          Das würde absolut Sinn machen. Würde ja dann auch durch manuelles setzen in den Objekten funktionieren.
          ABER: Woher weiß denn command to execute, welcher Host angesprochen werden soll?
          Und: Es funktionert leider nicht
          • D dapelza
            @ilovegym
            dapelza
            @ilovegym
            Hey es hat doch funktioniert!
            Ich hab den Befehl auf Button gesetzt und dann über das Blockly-Skript mit Wahr angesteuert.
            Dann wurde mein Befehl ausgeführt! Super!!! Danke.
            Auf die Kombi muss man erst mal kommen!
            • D dapelza
              @codierknecht
              Codierknecht
              Nur der Vollständigkeit halber: Den gibt man natürlich ebenfalls an.
              • D dapelza
                @ilovegym
                @dapelza
                Freut mich, super!
                  MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  @codierknecht Späte Rückfrage - ich finde den Datenpunkt "select host" nicht - wo ist der? Bin etwas ratlos
                  • MartinPM MartinP
                    Codierknecht
                    @martinp
                      @martinp
                      MartinPM Offline
                      MartinPM Offline
                      MartinP
                      @codierknecht der "host" Knoten fehlt, nachdem ich ihn manuell erzeugt habe, funktioniert der Ablauf anscheinend
                      Der "execute command" Knopf geht nicht von selber wieder auf "false"
                      Keiner der Datenpunkte kriegt ein "bestätigt" vom Adapterm wenn man ihn mit Blockly beschreibt ...
                      • MartinPM MartinP
                        Codierknecht
                        @martinp sagte in Adapter Linux Control v1.x.x Befehl manuell ausführen:
                        Muss er als "button" ja auch nicht.
                          MartinPM Offline
                          MartinPM Offline
                          MartinP
                          @codierknecht Brauche ich für meinen Freifunk-Router... (Netgear R6120)
                          Der Schmiert aller paar Tage ab, nachdem er immer mehr Systemlast angehäuft hat...
                          https://grafana.ffdo.de/d/000000025/advanced-node-stats?orgId=1&var-hostname=FF-DO-Hilgenloh&var-node=3894edf8b7ef&var-clients=2&from=now-30d&to=now
                          Jetzt ist mein Plan, dem jede Nacht per Linux-Control um 02:30 einen Restart zu verpassen ...
                          Wenn das auch nicht hilft, werde ich mir etwas anderes überlegen müssen ...
                          Das DD-WRT auf dem Freifunk Router spricht nur ash ... da muss man
                          reboot
                          als Kommando schicken, der linux control Datenpunkt control.restart funktioniert nicht ...
                          • MartinPM MartinP
                            reboot
                            MartinPM Offline
                            MartinPM Offline
                            MartinP
                            Der Router ist ziemlich labil - wenn ihm Linux Control auf die Finger schaut, hält er keine 5 Minuten durch ...
                            Fange jetzt an, schrittweise wieder zurückzubauen ...
                            Erstmal das zyklische Pollen ausgeschaltet (Abfrageintervall auf leer gestellt)
                            Mal schauen, wie es weiter geht...
                            Ist eh gerade keine Saison für Outdoor-Router ;-)
                            EDIT: Womöglich war ich selbst Schuld: Hatte noch eine Putty-SSH Session zum Router auf. Womöglich hat das zusammen mit dem Linux-Control zu den Problemen geführt ... Vielleicht darf nur ein User eingeloggt sein.
                            Daneben hat das Ding nur 16 MB RAM und 64 MB Flash ...
                            • MartinPM MartinP
                              MartinPM Offline
                              MartinPM Offline
                              MartinP
                              @martinp Linux-Control feuert jetzt brav einmal am Tag um 02:11 getriggert durch ein Blockly (Zweischrittig, um besser testen zu können) einen Reboot über die Konsole in den Router
                              Irritiert haben mich die W-Logmeldungen heute - da saß aber das Problem vor dem PC - habe einen Vis-2 View, in dem ich das is_online mit einem Button reflektiere, und habe versehentlich draufgeklickt:
                              martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/log$ cat iobroker.2025-02-20.log |grep freifunk
                              2025-02-20 02:11:00.161  - info: javascript.0 (299058) script.js.Netzwerk.Freifunk: request reboot freifunk
                              2025-02-20 02:11:00.182  - info: javascript.0 (299058) script.js.Netzwerk.Freifunk: reboot freifunk requested
                              2025-02-20 02:12:20.802  - info: javascript.0 (299058) script.js.Netzwerk.Freifunk: reboot freifunk finished
                              2025-02-20 07:52:08.125  - warn: web.0 (299279) Read-only state "linux-control.0.freifunk.info.is_online" has been written without ack-flag with value "true"
                              2025-02-20 07:52:12.113  - warn: web.0 (299279) Read-only state "linux-control.0.freifunk.info.is_online" has been written without ack-flag with value "false"
                              Habe jetzt hier "nur lesend" gesetzt:
