  3. Einsteigerfragen
  4. Bluetooth Device is not available: No such device
    5.4k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    maxpd
    ich habe einen Raspi 4 und wollte auf Konsolenbasis das Bluetooth Modul testen.
    Das schmeißt mir aber Fehler
     $ sudo bluetoothctl
    Agent registered
    [bluetooth]# scan on
    No default controller available
    $ hcitool scan
    Bluetooth scheint aber aktiviert
    $ sudo service bluetooth status
    ● bluetooth.service - Bluetooth service
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor pre>
         Active: active (running) since Sat 2025-02-08 06:23:40 CET; 4s ago
           Docs: man:bluetoothd(8)
       Main PID: 413781 (bluetoothd)
         Status: "Running"
          Tasks: 1 (limit: 8754)
            CPU: 57ms
         CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                 └─413781 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd
    Feb 08 06:23:40 broker systemd[1]: Starting Bluetooth service...
    Feb 08 06:23:40 broker bluetoothd[413781]: Bluetooth daemon 5.55
    Feb 08 06:23:40 broker systemd[1]: Started Bluetooth service.
    Feb 08 06:23:40 broker bluetoothd[413781]: Starting SDP server
    Feb 08 06:23:40 broker bluetoothd[413781]: Bluetooth management interface 1.>
    und BT steht auf keiner Kill List
     $ rfkill list
    0: phy0: Wireless LAN
            Soft blocked: yes
            Hard blocked: no
    Habt ihr noch eine Idee?
    maxpd
    • M maxpd
       $ sudo bluetoothctl
      Agent registered
      $ hcitool scan
           Status: "Running"
              CPU: 57ms
       $ rfkill list
              Soft blocked: yes
              Hard blocked: no
      MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      @maxpd hciconfig könntest Du noch bemühen.
      Hci0 ist Bluetooth.
      In /boot/config.txt nach disable-bt suchen
      • MartinPM MartinP
        Hci0 ist Bluetooth.
        maxpd
        @martinp Ich hab das Gefühl BT läuft nicht im HCI sondern HID Modus.
        Nach einem Neustart muss ich BT auch manuell starten. Booted noch nicht automatisch mit. Das wurde von der iobroker oder pivccu Installation so empfohlen.
        Unter /boot/config steht bei mir bzgl. BT nur (wobei mich pi3 wundert, wenns ein pi4 ist)
        [all]
        dtoverlay=pi3-disable-bt
        dtoverlay=pivccu-raspberrypi
        Auch hciconfig findet kein Device
        $ sudo hciconfig hci0
        Can't get device info: No such device
        maxpd
        • M maxpd
          [all]
          @maxpd
          Du deaktivierst bluetooth und wunderst dich, das es dann deaktiviert ist?
            @maxpd
            maxpd
            schrieb am zuletzt editiert von maxpd
            @thomas-braun Natürlich nicht, wenn ich es richtig verstehe, habe ich BT manuell im Eingangskommentar aktiviert. So verstehe ich
                 Status: "Running"
            oder muss ich neben dem Befehl
            systemctl start cluetooth.service
            noch etwas anderes aktivieren?
            maxpd
            • M maxpd
                   Status: "Running"
              @maxpd
              Da kannst du einstellen was du willst, solange die Hardware im dtoverlay deaktiviert ist passiert da gar nix.
                @maxpd
                maxpd
                @thomas-braun gut zu wissen. Nehme ich die 2 Zeilen aus der Config einfach raus?
                Darf ich per winscp oder per nano oder gibts ein Befehl dazu?
                maxpd
                • M maxpd
                  @maxpd
                  Kannst du beides per Editor (nano) rauswerfen, dann Neustart.
                    maxpd
                    @thomas-braun habs entfernt und neu gestartet.
                    Leider ändert sich an den Meldungen nichts.
                    $ bluetoothctl
                    Agent registered
                    [bluetooth]# agent on
                    Agent is already registered
                    [bluetooth]# pairable on
                    $ hciconfig hci0
                    maxpd
                    • M maxpd
                      $ bluetoothctl
                      Agent registered
                      $ hciconfig hci0
                      @maxpd
                      Was fährst du denn da für ein System?
                      Gib mal die Langfassung von
                      iob diag
                      zum Besten, da kann man das direkt alles sehen.
                        @maxpd
                        iob diag
                        maxpd
                        ```bash
                        Script v.2025-02-02
                        *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: donbroker
                                 Icon name: computer
                          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                              Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         20:40:47 up 29 min,  1 user,  load average: 0.67, 0.87, 1.06
                        CPU threads: 4
                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest        stable release 'bookworm' in due time!
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                       Local time: Sat 2025-02-08 20:40:48 CET
                                   Universal time: Sat 2025-02-08 19:40:48 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        pd
                        HOME=/home/pd
                        GROUPS=pd adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input rende        r netdev bluetooth gpio i2c spi iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                        Display-Server: false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            7.8G        3.0G        4.1G        1.0M        695M        4.7G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          7.9G        3.0G        4.2G
                        Active iob-Instances:   46
                                 7811 M total memory
                                 3008 M used memory
                                 3204 M active memory
                                  328 M inactive memory
                                 4106 M free memory
                                   75 M buffer memory
                                  620 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        top - 20:40:48 up 29 min,  1 user,  load average: 0.70, 0.87, 1.06
                        Tasks: 226 total,   1 running, 225 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s): 15.9 us,  5.8 sy,  0.0 ni, 75.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.9 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   7811.3 total,   4106.3 free,   3008.8 used,    696.2 buff/cache
                        MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   4679.4 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                        No critical errors detected
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4      110G   12G   95G  11% /
                        devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                        /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                        tmpfs          tmpfs     782M  8.0K  782M   1% /run/user/1000
                        [Sat Feb  8 20:11:01 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:57:31:D7 vc_mem.        mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=4e235        c07-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Sat Feb  8 20:11:04 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data        mode. Quota mode: none.
                        [Sat Feb  8 20:11:04 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 8:2.
                        [Sat Feb  8 20:11:06 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                        /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharse        t=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
                        2.9G    /var/
                        1.1G    /var/log/journal/44d2b021246e425b9ef7fe15da6bfb6b
                        1.1G    /var/log
                        864M    /var/cache
                        Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        15M     /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.m        ap
                        31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41c        ee985.js.map
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.m        ap
                        USB-Devices by-id:
                        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please alw        ays prefer the links 'by-id':
                        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DA        P_L1100F9Y-if03
                        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DA        P_L1100F9Y-if00
                        HINT:
                        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                        /dev/ttyACM0
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v20.18.2
                        /usr/bin/node           v20.18.2
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        /usr/bin/corepack       0.29.4
                        nodejs:
                          Installed: 20.18.2-1nodesource1
                          Candidate: 20.18.2-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 20.18.2-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                             20.18.1-1nodesource1 1001
                             20.18.0-1nodesource1 1001
                             20.17.0-1nodesource1 1001
                             20.16.0-1nodesource1 1001
                             20.15.1-1nodesource1 1001
                             20.15.0-1nodesource1 1001
                             20.14.0-1nodesource1 1001
                             20.13.1-1nodesource1 1001
                             20.13.0-1nodesource1 1001
                             20.12.2-1nodesource1 1001
                             20.12.1-1nodesource1 1001
                             20.12.0-1nodesource1 1001
                             20.11.1-1nodesource1 1001
                             20.11.0-1nodesource1 1001
                             20.10.0-1nodesource1 1001
                             20.9.0-1nodesource1 1001
                             20.8.1-1nodesource1 1001
                             20.8.0-1nodesource1 1001
                             20.7.0-1nodesource1 1001
                             20.6.1-1nodesource1 1001
                             20.6.0-1nodesource1 1001
                             20.5.1-1nodesource1 1001
                             20.5.0-1nodesource1 1001
                             20.4.0-1nodesource1 1001
                             20.3.1-1nodesource1 1001
                             20.3.0-1nodesource1 1001
                             20.2.0-1nodesource1 1001
                             20.1.0-1nodesource1 1001
                             20.0.0-1nodesource1 1001
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar        m64 Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        donbroker           donbroker (version: 7.0.6, hostname: donbroker     , alive, uptime: 1781)
                        Core adapters versions
                        js-controller:  7.0.6
                        admin:          7.4.10
                        javascript:     8.8.3
                        nodejs modules from github:     5
                        +-- iobroker.google-sharedlocations@2.2.1 (git+ssh://git@github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations.git#0db73d57d00aa5dff22ff22e853f1231ce141dc1)
                        +-- iobroker.govee-app@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85)
                        +-- iobroker.govee@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git#73ec80b6350890015d95428dd3bbd3f72417a073)
                        +-- iobroker.motionblinds@0.3.0 (git+ssh://git@github.com/VBen/ioBroker.motionblinds.git#0967a7b127274ef06e0327585267c313339b3b10)
                        | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : donbroker                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : donbroker                                -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : donbroker                                - disabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : donbroker                                -  enabled
                        + system.adapter.ble.0                    : ble                   : donbroker                                -  enabled
                        + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : donbroker                                -  enabled
                          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : donbroker                                - disabled
                          system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: donbroker                                -  enabled
                        + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : donbroker                                -  enabled
                          system.adapter.daikin.0                 : daikin                : donbroker                                - disabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : donbroker                                -  enabled
                        + system.adapter.denon.0                  : denon                 : donbroker                                -  enabled
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : donbroker                                - disabled
                        + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : donbroker                                -  enabled
                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : donbroker                                -  enabled
                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : donbroker                                -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : donbroker                                - disabled
                          system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : donbroker                                - disabled
                        + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: donbroker                                -  enabled
                          system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : donbroker                                - disabled
                          system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : donbroker                                - disabled
                        + system.adapter.govee.0                  : govee                 : donbroker                                -  enabled
                        + system.adapter.hass.0                   : hass                  : donbroker                                -  enabled, port: 8123
                        + system.adapter.history.0                : history               : donbroker                                -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : donbroker                                -  enabled
                          system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : donbroker                                -  enabled, port: 0
                          system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : donbroker                                -  enabled, port: 0
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : donbroker                                -  enabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : donbroker                                -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : donbroker                                -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : donbroker                                -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : donbroker                                -  enabled
                          system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : donbroker                                - disabled
                          system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : donbroker                                - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : donbroker                                -  enabled, port: 54321
                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : donbroker                                -  enabled
                        + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : donbroker                                -  enabled
                        + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : donbroker                                -  enabled
                        + system.adapter.motionblinds.0           : motionblinds          : donbroker                                -  enabled
                        + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : donbroker                                -  enabled, port: 1884
                          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : donbroker                                - disabled, port: 36669, bind: 192.168.178.30
                          system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : donbroker                                - disabled
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : donbroker                                -  enabled
                        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : donbroker                                -  enabled
                        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : donbroker                                -  enabled
                        + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : donbroker                                -  enabled
                        + system.adapter.pvforecast.2             : pvforecast            : donbroker                                -  enabled
                          system.adapter.radar2.0                 : radar2                : donbroker                                - disabled
                        + system.adapter.roborock.0               : roborock              : donbroker                                -  enabled
                          system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : donbroker                                - disabled
                          system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : donbroker                                - disabled
                          system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : donbroker                                - disabled
                          system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : donbroker                                - disabled
                          system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : donbroker                                - disabled
                          system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : donbroker                                - disabled
                          system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : donbroker                                -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : donbroker                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : donbroker                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : donbroker                                -  enabled
                          system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : donbroker                                - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.simple-api.1             : simple-api            : donbroker                                -  enabled, port: 8101, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : donbroker                                -  enabled
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : donbroker                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : donbroker                                - disabled
                          system.adapter.synology.0               : synology              : donbroker                                - disabled, port: 5000
                          system.adapter.synology.1               : synology              : donbroker                                - disabled, port: 5001
                          system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : donbroker                                - disabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : donbroker                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.telegram.1               : telegram              : donbroker                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.telegram.2               : telegram              : donbroker                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.terminal.0               : terminal              : donbroker                                - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : donbroker                                -  enabled
                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : donbroker                                -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : donbroker                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : donbroker                                - disabled
                        + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : donbroker                                -  enabled
                        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : donbroker                                -  enabled
                          system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : donbroker                                - disabled
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : donbroker                                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Upgrade policy: none
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                        Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.25 [Updatable]
                        Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                        Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
                        Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
                        Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.11   , installed 0.4.11
                        Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
                        Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                        Adapter    "doorbird"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                        Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                        Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
                        Adapter    "govee-local"  : 0.2.7    , installed 0.2.7
                        Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                        Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                        Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.3.1  [Updatable]
                        Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
                        Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                        Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                        Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                        Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
                        Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
                        Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.18
                        Adapter    "rpi2"         : 2.3.1    , installed 2.3.1
                        Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 3.0.0  [Updatable]
                        Adapter    "schoolfree"   : 1.1.7    , installed 1.1.6  [Updatable]
                        Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.2.1  [Updatable]
                        Adapter    "shuttercontrol": 1.8.5   , installed 1.8.5
                        Adapter    "sma-em"       : 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                        Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.0  [Updatable]
                        Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
                        Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 3.9.0  [Updatable]
                        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                        Adapter    "wifilight"    : 1.2.2    , installed 1.2.2
                        Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                        Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
                        Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
                        Objects and States
                        Objects:        25484
                        States:         21070
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1754       845/dnsmasq
                        tcp        0      0 192.168.178.30:8100     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23563      3063/io.doorbird.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15403      813/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14846      773/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15420      773/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18377      2697/io.shelly.1
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19005      2503/io.sonoff.0
                        tcp6       0      0 :::8101                 :::*                    LISTEN      1001       19421      2992/io.simple-api.
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16564      872/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21853      3032/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       15277      883/io.admin.1
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15405      813/sshd: /usr/sbin
                        udp        0      0 0.0.0.0:32101           0.0.0.0:*                           1001       23584      3247/io.motionblind
                        udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          1753       845/dnsmasq
                        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          1750       845/dnsmasq
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14751      656/dhclient
                        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       17725      2267/io.mihome-vacu
                        udp        0      0 0.0.0.0:54330           0.0.0.0:*                           1001       23585      3247/io.motionblind
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       20634      3046/io.wled.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       17558      2021/io.chromecast.
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13611      423/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       20290      2463/io.sma-em.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       20256      2408/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:55797           0.0.0.0:*                           108        13613      423/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       19424      2556/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       19425      2556/io.tuya.0
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13612      423/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::42765                :::*                                108        13614      423/avahi-daemon: r
                        2025-02-08 20:41:44.636  - info: hm-rpc.0 (6193) xmlrpc -> 192.168.178.117:2001/ init ["http://192.168.178.30:2001",""]
                        2025-02-08 20:41:44.650  - error: hm-rpc.0 (6193) Cannot call init: [http://192.168.178.30:2001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                        2025-02-08 20:41:45.582  - info: hm-rpc.1 (6186) terminating
                        2025-02-08 20:41:45.587  - info: hm-rpc.1 (6186) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2025-02-08 20:41:45.670  - info: hm-rpc.0 (6193) terminating
                        2025-02-08 20:41:45.664  - info: hm-rpc.1 (6186) terminating
                        2025-02-08 20:41:45.683  - info: hm-rpc.0 (6193) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2025-02-08 20:41:45.767  - info: hm-rpc.0 (6193) terminating
                        2025-02-08 20:41:46.447  - info: host.donbroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2025-02-08 20:41:46.465  - info: host.donbroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                        2025-02-08 20:41:46.662  - info: influxdb.0 (1925) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2025-02-08 20:41:46.662  - info: influxdb.0 (1925) Influx DB Version used: 1.x
                        2025-02-08 20:41:46.669  - error: influxdb.0 (1925) AggregateError
                        2025-02-08 20:41:46.791  - info: host.donbroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2025-02-08 20:41:46.791  - info: host.donbroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                        2025-02-08 20:41:53.374  - info: shelly.1 (2697) [authEnabled] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2025-02-08 20:41:53.475  - warn: shelly.1 (2697) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                        2025-02-08 20:41:56.669  - info: influxdb.0 (1925) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2025-02-08 20:41:56.669  - info: influxdb.0 (1925) Influx DB Version used: 1.x
                        2025-02-08 20:41:56.675  - error: influxdb.0 (1925) AggregateError
                        2025-02-08 20:42:06.676  - info: influxdb.0 (1925) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2025-02-08 20:42:06.677  - info: influxdb.0 (1925) Influx DB Version used: 1.x
                        2025-02-08 20:42:06.685  - error: influxdb.0 (1925) AggregateError
                        2025-02-08 20:42:08.685  - info: shelly.1 (2697) [authEnabled] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2025-02-08 20:42:08.816  - warn: shelly.1 (2697) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                        maxpd
                        • M maxpd
                          ```bash
                          Script v.2025-02-02
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pd
                          HOME=/home/pd
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M          0B         99M
                                   7811 M total memory
                                   3008 M used memory
                                   4106 M free memory
                                     75 M buffer memory
                                    620 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          2.9G    /var/
                          1.1G    /var/log
                          864M    /var/cache
                          USB-Devices by-id:
                          HINT:
                          /dev/ttyACM0
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin:          7.4.10
                          javascript:     8.8.3
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        25484
                          States:         21070
                          Pending Updates: 0
                          @maxpd sagte in Bluetooth Device is not available: No such device:
                          bullseye
                          Installier da NEU das aktuelle Release 'Bookworm'.
                          Musst du eh, dann kannste es auch jetzt machen.
                            bullseye
                            maxpd
                            @thomas-braun Na toll :( neu heißt einmal alles komplett neu aufsetzen?
                            Aber geht BT unter bullseye nicht?
                            maxpd
                            Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M maxpd
                              Bei Raspberry 11 'Bullseye' auf Raspberry 12 'Bookworm' ja.
                              Die Änderungen sind zu groß für ein In-Line-Upgrade.
                              • M maxpd
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @maxpd
                                Wozu hast Du 2 Instanzen vom Admin?
                                Was sagt bei bluetoothctl?
                                hciconfig hci0 up
                                und dann
                                hciconfig -a hci0
                                • haselchenH haselchen
                                  @maxpd
                                  hciconfig hci0 up
                                  und dann
                                  hciconfig -a hci0
                                  maxpd
                                  @haselchen eine 2. Instanz hatte ich damals zum Testen angelegt, weil der Daikin Adapter den Admin mit https und Zertifikaten und so gebraucht hatte. und dann dabei belassen.
                                   $ hciconfig hci0 up
                                   $ hciconfig -a hci0
                                   $ bluetoothctl
                                  Agent registered
                                  @Thomas-Braun ich musste die 2 zeilen auch wieder in die config.txt schreiben, weil sonst pivccu nicht mehr funktioniert.
                                  Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                  maxpd
                                  • M maxpd
                                     $ hciconfig hci0 up
                                     $ hciconfig -a hci0
                                     $ bluetoothctl
                                    Agent registered
                                    Ist egal. Du wirst das ja eh neuaufsetzen.
                                      maxpd
                                      @thomas-braun nee. https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
                                      Punkt 6. scheint als wäre pivcc und BT nicht kompatibel. heißt neu aufsetzen und das Modul kaufen oder externer dongle.
                                      maxpd
                                      • M maxpd
                                        @maxpd
                                        Zu piVCCU kann ich nix sagen. Aber ich KANN dir sagen, das du Raspberry 12 'Bookworm' in Bälde neuaufsetzen musst, weil das Ding abgekündigt ist. Spätestens im Spätsommer 2025.
                                        • M maxpd
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          doch, muss aber entsprechend umkonfiguriert werden (Option 2)
                                          welches?
