  3. Einsteigerfragen
  4. Bluetooth Device is not available: No such device
    5.4k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @maxpd
    Du deaktivierst bluetooth und wunderst dich, das es dann deaktiviert ist?
    maxpd
    schrieb am zuletzt editiert von maxpd
    @thomas-braun Natürlich nicht, wenn ich es richtig verstehe, habe ich BT manuell im Eingangskommentar aktiviert. So verstehe ich
         Active: active (running) since Sat 2025-02-08 06:23:40 CET; 4s ago
         Status: "Running"
    oder muss ich neben dem Befehl
    systemctl start cluetooth.service
    noch etwas anderes aktivieren?
    maxpd
    • M maxpd
           Status: "Running"
      @maxpd
      Da kannst du einstellen was du willst, solange die Hardware im dtoverlay deaktiviert ist passiert da gar nix.
        @maxpd
        maxpd
        @thomas-braun gut zu wissen. Nehme ich die 2 Zeilen aus der Config einfach raus?
        Darf ich per winscp oder per nano oder gibts ein Befehl dazu?
        dtoverlay=pi3-disable-bt
        maxpd
        • M maxpd
          @maxpd
          Kannst du beides per Editor (nano) rauswerfen, dann Neustart.
            maxpd
            @thomas-braun habs entfernt und neu gestartet.
            Leider ändert sich an den Meldungen nichts.
            $ bluetoothctl
            Agent registered
            [bluetooth]# agent on
            Agent is already registered
            [bluetooth]# pairable on
            No default controller available
            $ hciconfig hci0
            Can't get device info: No such device
            maxpd
            • M maxpd
              $ bluetoothctl
              Agent registered
              $ hciconfig hci0
              @maxpd
              Was fährst du denn da für ein System?
              Gib mal die Langfassung von
              iob diag
              zum Besten, da kann man das direkt alles sehen.
                @maxpd
                iob diag
                maxpd
                ```bash
                Script v.2025-02-02
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: donbroker
                         Icon name: computer
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                      Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 20:40:47 up 29 min,  1 user,  load average: 0.67, 0.87, 1.06
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest        stable release 'bookworm' in due time!
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Sat 2025-02-08 20:40:48 CET
                           Universal time: Sat 2025-02-08 19:40:48 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                pd
                HOME=/home/pd
                GROUPS=pd adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input rende        r netdev bluetooth gpio i2c spi iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            7.8G        3.0G        4.1G        1.0M        695M        4.7G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          7.9G        3.0G        4.2G
                Active iob-Instances:   46
                         7811 M total memory
                         3008 M used memory
                         3204 M active memory
                          328 M inactive memory
                         4106 M free memory
                           75 M buffer memory
                          620 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                top - 20:40:48 up 29 min,  1 user,  load average: 0.70, 0.87, 1.06
                Tasks: 226 total,   1 running, 225 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 15.9 us,  5.8 sy,  0.0 ni, 75.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.9 si,  0.0 st
                MiB Mem :   7811.3 total,   4106.3 free,   3008.8 used,    696.2 buff/cache
                MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   4679.4 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4      110G   12G   95G  11% /
                devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                tmpfs          tmpfs     782M  8.0K  782M   1% /run/user/1000
                [Sat Feb  8 20:11:01 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:57:31:D7 vc_mem.        mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=4e235        c07-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Sat Feb  8 20:11:04 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data        mode. Quota mode: none.
                [Sat Feb  8 20:11:04 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 8:2.
                [Sat Feb  8 20:11:06 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharse        t=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
                2.9G    /var/
                1.1G    /var/log/journal/44d2b021246e425b9ef7fe15da6bfb6b
                1.1G    /var/log
                864M    /var/cache
                Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                15M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.m        ap
                31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41c        ee985.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.m        ap
                USB-Devices by-id:
                USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please alw        ays prefer the links 'by-id':
                /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DA        P_L1100F9Y-if03
                /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DA        P_L1100F9Y-if00
                HINT:
                Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                /dev/ttyACM0
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v20.18.2
                /usr/bin/node           v20.18.2
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.29.4
                nodejs:
                  Installed: 20.18.2-1nodesource1
                  Candidate: 20.18.2-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.18.2-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                     20.18.1-1nodesource1 1001
                     20.18.0-1nodesource1 1001
                     20.17.0-1nodesource1 1001
                     20.16.0-1nodesource1 1001
                     20.15.1-1nodesource1 1001
                     20.15.0-1nodesource1 1001
                     20.14.0-1nodesource1 1001
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar        m64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                donbroker           donbroker (version: 7.0.6, hostname: donbroker     , alive, uptime: 1781)
                Core adapters versions
                js-controller:  7.0.6
                admin:          7.4.10
                javascript:     8.8.3
                nodejs modules from github:     5
                +-- iobroker.google-sharedlocations@2.2.1 (git+ssh://git@github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations.git#0db73d57d00aa5dff22ff22e853f1231ce141dc1)
                +-- iobroker.govee-app@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85)
                +-- iobroker.govee@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git#73ec80b6350890015d95428dd3bbd3f72417a073)
                +-- iobroker.motionblinds@0.3.0 (git+ssh://git@github.com/VBen/ioBroker.motionblinds.git#0967a7b127274ef06e0327585267c313339b3b10)
                | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : donbroker                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.admin.1                  : admin                 : donbroker                                -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : donbroker                                - disabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : donbroker                                -  enabled
                + system.adapter.ble.0                    : ble                   : donbroker                                -  enabled
                + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : donbroker                                -  enabled
                  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : donbroker                                - disabled
                  system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: donbroker                                -  enabled
                + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : donbroker                                -  enabled
                  system.adapter.daikin.0                 : daikin                : donbroker                                - disabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : donbroker                                -  enabled
                + system.adapter.denon.0                  : denon                 : donbroker                                -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : donbroker                                - disabled
                + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : donbroker                                -  enabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : donbroker                                -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : donbroker                                -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : donbroker                                - disabled
                  system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : donbroker                                - disabled
                + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: donbroker                                -  enabled
                  system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : donbroker                                - disabled
                  system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : donbroker                                - disabled
                + system.adapter.govee.0                  : govee                 : donbroker                                -  enabled
                + system.adapter.hass.0                   : hass                  : donbroker                                -  enabled, port: 8123
                + system.adapter.history.0                : history               : donbroker                                -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : donbroker                                -  enabled
                  system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : donbroker                                -  enabled, port: 0
                  system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : donbroker                                -  enabled, port: 0
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : donbroker                                -  enabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : donbroker                                -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.info.0                   : info                  : donbroker                                -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : donbroker                                -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : donbroker                                -  enabled
                  system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : donbroker                                - disabled
                  system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : donbroker                                - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : donbroker                                -  enabled, port: 54321
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : donbroker                                -  enabled
                + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : donbroker                                -  enabled
                + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : donbroker                                -  enabled
                + system.adapter.motionblinds.0           : motionblinds          : donbroker                                -  enabled
                + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : donbroker                                -  enabled, port: 1884
                  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : donbroker                                - disabled, port: 36669, bind: 192.168.178.30
                  system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : donbroker                                - disabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : donbroker                                -  enabled
                + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : donbroker                                -  enabled
                + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : donbroker                                -  enabled
                + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : donbroker                                -  enabled
                + system.adapter.pvforecast.2             : pvforecast            : donbroker                                -  enabled
                  system.adapter.radar2.0                 : radar2                : donbroker                                - disabled
                + system.adapter.roborock.0               : roborock              : donbroker                                -  enabled
                  system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : donbroker                                - disabled
                  system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : donbroker                                - disabled
                  system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : donbroker                                - disabled
                  system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : donbroker                                - disabled
                  system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : donbroker                                - disabled
                  system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : donbroker                                - disabled
                  system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : donbroker                                -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : donbroker                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : donbroker                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : donbroker                                -  enabled
                  system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : donbroker                                - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.simple-api.1             : simple-api            : donbroker                                -  enabled, port: 8101, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : donbroker                                -  enabled
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : donbroker                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : donbroker                                - disabled
                  system.adapter.synology.0               : synology              : donbroker                                - disabled, port: 5000
                  system.adapter.synology.1               : synology              : donbroker                                - disabled, port: 5001
                  system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : donbroker                                - disabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : donbroker                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.telegram.1               : telegram              : donbroker                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.telegram.2               : telegram              : donbroker                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.terminal.0               : terminal              : donbroker                                - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : donbroker                                -  enabled
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : donbroker                                -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : donbroker                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : donbroker                                - disabled
                + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : donbroker                                -  enabled
                + system.adapter.wled.0                   : wled                  : donbroker                                -  enabled
                  system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : donbroker                                - disabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : donbroker                                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.25 [Updatable]
                Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
                Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
                Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.11   , installed 0.4.11
                Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
                Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                Adapter    "doorbird"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
                Adapter    "govee-local"  : 0.2.7    , installed 0.2.7
                Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.3.1  [Updatable]
                Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
                Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
                Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
                Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.18
                Adapter    "rpi2"         : 2.3.1    , installed 2.3.1
                Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 3.0.0  [Updatable]
                Adapter    "schoolfree"   : 1.1.7    , installed 1.1.6  [Updatable]
                Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.2.1  [Updatable]
                Adapter    "shuttercontrol": 1.8.5   , installed 1.8.5
                Adapter    "sma-em"       : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.0  [Updatable]
                Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 3.9.0  [Updatable]
                Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                Adapter    "wifilight"    : 1.2.2    , installed 1.2.2
                Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
                Objects and States
                Objects:        25484
                States:         21070
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1754       845/dnsmasq
                tcp        0      0 192.168.178.30:8100     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23563      3063/io.doorbird.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15403      813/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14846      773/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15420      773/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18377      2697/io.shelly.1
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19005      2503/io.sonoff.0
                tcp6       0      0 :::8101                 :::*                    LISTEN      1001       19421      2992/io.simple-api.
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16564      872/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21853      3032/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       15277      883/io.admin.1
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15405      813/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 0.0.0.0:32101           0.0.0.0:*                           1001       23584      3247/io.motionblind
                udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          1753       845/dnsmasq
                udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          1750       845/dnsmasq
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14751      656/dhclient
                udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       17725      2267/io.mihome-vacu
                udp        0      0 0.0.0.0:54330           0.0.0.0:*                           1001       23585      3247/io.motionblind
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       20634      3046/io.wled.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       17558      2021/io.chromecast.
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13611      423/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       20290      2463/io.sma-em.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       20256      2408/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:55797           0.0.0.0:*                           108        13613      423/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       19424      2556/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       19425      2556/io.tuya.0
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13612      423/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::42765                :::*                                108        13614      423/avahi-daemon: r
                2025-02-08 20:41:44.636  - info: hm-rpc.0 (6193) xmlrpc -> 192.168.178.117:2001/ init ["http://192.168.178.30:2001",""]
                2025-02-08 20:41:44.650  - error: hm-rpc.0 (6193) Cannot call init: [http://192.168.178.30:2001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                2025-02-08 20:41:45.582  - info: hm-rpc.1 (6186) terminating
                2025-02-08 20:41:45.587  - info: hm-rpc.1 (6186) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2025-02-08 20:41:45.670  - info: hm-rpc.0 (6193) terminating
                2025-02-08 20:41:45.664  - info: hm-rpc.1 (6186) terminating
                2025-02-08 20:41:45.683  - info: hm-rpc.0 (6193) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2025-02-08 20:41:45.767  - info: hm-rpc.0 (6193) terminating
                2025-02-08 20:41:46.447  - info: host.donbroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2025-02-08 20:41:46.465  - info: host.donbroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                2025-02-08 20:41:46.662  - info: influxdb.0 (1925) Connecting http://localhost:8086/ ...
                2025-02-08 20:41:46.662  - info: influxdb.0 (1925) Influx DB Version used: 1.x
                2025-02-08 20:41:46.669  - error: influxdb.0 (1925) AggregateError
                2025-02-08 20:41:46.791  - info: host.donbroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2025-02-08 20:41:46.791  - info: host.donbroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                2025-02-08 20:41:53.374  - info: shelly.1 (2697) [authEnabled] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2025-02-08 20:41:53.475  - warn: shelly.1 (2697) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                2025-02-08 20:41:56.669  - info: influxdb.0 (1925) Connecting http://localhost:8086/ ...
                2025-02-08 20:41:56.669  - info: influxdb.0 (1925) Influx DB Version used: 1.x
                2025-02-08 20:41:56.675  - error: influxdb.0 (1925) AggregateError
                2025-02-08 20:42:06.676  - info: influxdb.0 (1925) Connecting http://localhost:8086/ ...
                2025-02-08 20:42:06.677  - info: influxdb.0 (1925) Influx DB Version used: 1.x
                2025-02-08 20:42:06.685  - error: influxdb.0 (1925) AggregateError
                2025-02-08 20:42:08.685  - info: shelly.1 (2697) [authEnabled] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2025-02-08 20:42:08.816  - warn: shelly.1 (2697) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                maxpd
                • M maxpd
                  ```bash
                  Script v.2025-02-02
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pd
                  HOME=/home/pd
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                           7811 M total memory
                           3008 M used memory
                           4106 M free memory
                             75 M buffer memory
                            620 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  2.9G    /var/
                  1.1G    /var/log
                  864M    /var/cache
                  USB-Devices by-id:
                  HINT:
                  /dev/ttyACM0
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.4.10
                  javascript:     8.8.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        25484
                  States:         21070
                  Pending Updates: 0
                  @maxpd sagte in Bluetooth Device is not available: No such device:
                  bullseye
                  Installier da NEU das aktuelle Release 'Bookworm'.
                  Musst du eh, dann kannste es auch jetzt machen.
                    bullseye
                    maxpd
                    @thomas-braun Na toll :( neu heißt einmal alles komplett neu aufsetzen?
                    Aber geht BT unter bullseye nicht?
                    maxpd
                    Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M maxpd
                      Bei Raspberry 11 'Bullseye' auf Raspberry 12 'Bookworm' ja.
                      Die Änderungen sind zu groß für ein In-Line-Upgrade.
                      • M maxpd
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @maxpd
                        Wozu hast Du 2 Instanzen vom Admin?
                        Was sagt bei bluetoothctl?
                        hciconfig hci0 up
                        und dann
                        hciconfig -a hci0
                        • haselchenH haselchen
                          @maxpd
                          hciconfig hci0 up
                          und dann
                          hciconfig -a hci0
                          maxpd
                          @haselchen eine 2. Instanz hatte ich damals zum Testen angelegt, weil der Daikin Adapter den Admin mit https und Zertifikaten und so gebraucht hatte. und dann dabei belassen.
                           $ hciconfig hci0 up
                           $ hciconfig -a hci0
                           $ bluetoothctl
                          Agent registered
                          [bluetooth]# scan on
                          @Thomas-Braun ich musste die 2 zeilen auch wieder in die config.txt schreiben, weil sonst pivccu nicht mehr funktioniert.
                          Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                          maxpd
                          • M maxpd
                             $ hciconfig hci0 up
                             $ hciconfig -a hci0
                             $ bluetoothctl
                            Agent registered
                            Ist egal. Du wirst das ja eh neuaufsetzen.
                              maxpd
                              @thomas-braun nee. https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
                              Punkt 6. scheint als wäre pivcc und BT nicht kompatibel. heißt neu aufsetzen und das Modul kaufen oder externer dongle.
                              maxpd
                              • M maxpd
                                @maxpd
                                Zu piVCCU kann ich nix sagen. Aber ich KANN dir sagen, das du Raspberry 12 'Bookworm' in Bälde neuaufsetzen musst, weil das Ding abgekündigt ist. Spätestens im Spätsommer 2025.
                                • M maxpd
                                  doch, muss aber entsprechend umkonfiguriert werden (Option 2)
                                  welches?
                                    maxpd
                                    @homoran aus der Option 2 entnahm ich den Begriff miniuart bei dessen Eingabe mir Google Bilder vieler Module aufzeigte. sorry.
                                    habs dann umkonfiguriert. pivccu läuft weiter aber die bluetooth meldungen über fehlendes device bleiben.
                                     $ systemctl status bluetooth
                                    ● bluetooth.service - Bluetooth service
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor pre>
                                         Active: active (running) since Sun 2025-02-09 12:43:48 CET; 14s ago
                                           Docs: man:bluetoothd(8)
                                       Main PID: 8863 (bluetoothd)
                                         Status: "Running"
                                          Tasks: 1 (limit: 8754)
                                            CPU: 59ms
                                         CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                                                 └─8863 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd
                                    Feb 09 12:43:48 donbroker systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                                    Feb 09 12:43:48 donbroker bluetoothd[8863]: Bluetooth daemon 5.55
                                    Feb 09 12:43:48 donbroker systemd[1]: Started Bluetooth service.
                                    Feb 09 12:43:48 donbroker bluetoothd[8863]: Starting SDP server
                                    Feb 09 12:43:48 donbroker bluetoothd[8863]: Bluetooth management interface 1.22>
                                    pd@donbroker:~ $ bluetoothctl
                                    Agent registered
                                    [bluetooth]# hciconfig hci0
                                    Invalid command in menu main: hciconfig
                                    Use "help" for a list of available commands in a menu.
                                    Use "menu <submenu>" if you want to enter any submenu.
                                    Use "back" if you want to return to menu main.
                                    [bluetooth]# exit
                                    pd@donbroker:~ $ hciconfig hci0
                                    pd@donbroker:~ $ hciconfig hci0 up
                                    Agent registered
                                    [bluetooth]#
                                    maxpd
                                      @maxpd
                                      maxpd
                                      @thomas-braun Spätsommer ist gut :) vllt spart man sich dann eine version direkt auf Trixie ;)
                                      maxpd
                                      • M maxpd
                                        @maxpd
                                        Aber auch die wirst du komplett Neuinstallieren müssen. An dem Thema kommst du nicht vorbei.
                                          @maxpd
                                          maxpd
                                          Leute, habs hinbekommen.
                                          Allerdings habe ich 2 Änderungen auf einmal gemacht, sodass ich nur zu 50% weiß an was es gelegen hat ;)
                                          In der config.txt habe ich
                                          dtoverlay=pivccu-raspberrypi
                                          unter
                                          dtoverlay=pi3-miniuart-bt
                                          enable_uart=1
                                          force_turbo=1
                                          core_freq=250
                                          geschoben
                                          und ich habe eine neue Zeile eingefügt
                                          dtparam=krnbt=on
                                          maxpd
