  4. Fehler im BackUp der history DB
35 Beiträge 3 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @wcag22 nimm mal deine privaten Daten aus dem log
    Rico Sander
    @homoran Danke für den Hinweis.
    Wenns nicht geht, wie man will
    - muss mans tun, wie man kann.
    • R Rico Sander
      Moin
      Nach langer Zeit mal ein echtes (?) Problem:
      Weiter unter liefere ich vorsichtshalber alles Notwenige mit. Doch zunächst Folgendes.
      Beim Restore der history DB gab es einen Fehler (Wortlaut inzwischen nicht mehr bekannt). Dann stellte sich heraus, dass die letzten 10 Sicherungen (10 Tage) offenbar fehlerhaft sind und seit Mitte Juli 2024 Daten fehlen. Die Tagesverzeichnisse des betreffenden Zeitraumes sind leer. Wie weit das zurück reicht - unklar...
      Das Entpacken der historyDB unter Windows für zu einer Fehlermeldung:
      Invalid compressed Data -- unable to inflate
      Die täglichen Tagessicherungen nebst Mail-Benachrichtigung und das manuelle BackUp laufen ohne Fehler durch.
      Das Entpacken des BackUp der z.B Scripte klappt problemlos. Ebenso der jarvis-Sicherung.
      Auch ein Restore von ioB funktionierte auf einem frisch aufgesetzten OS.
      Daher würde ich jetzt Fehler auf den beim BackUp beteiligten Datenträgern ausschließen.
      Das tägliche BackUp (ioB, js, history, jarvis) erfolgt auf die NAS. Auch in dem Zusammenhang sind keine Probleme erkennbar.
      Auch das log lieferte bislang keine Hinweise auf vorhandne Probleme und die täglichen Kontrollen am Morgen waren auch ohne Befund.
      Daher:
      Ist dazu irgend etwas schon mal bekannt geworden?
      Liegt der Fehler bei mir? Verständnsiproblem?
      Lässt sich das historyDB-Archiv überhaupt unter Windows entpacken?
      Und wo kann der Fehler, wenn nicht im BackItUp-Adapter, noch liegen?
      Hat Jemand eine Idee, wo ich weitersuchen kann?
      Wie wird sicher gestellt, dass das Packen der History DB fehlerfrei erfolgt bzw. wie kann man das periodisch überprüfen?
      Für mich im Moment alles sehr verwirrend.
      • Adaptername: BackItUp
      • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
      • Adapterversion: 3.0.31
      • js-controller Version: 7.0.6
      • Admin Version: 7.4.10
      • Hardwaresystem: Pi4
      • Arbeitsspeicher: 8GB
      • Festplattenart: SD-Karte (für OS und ioB, USB-Stick für history DB)
      • Betriebssystem: Bookworm
      • Nodejs-Version: 20.18.2
      • NPM-Version: 10.8.2
      • Installationsart: script (?)
      • Image, Docker genutzt: Nein
      • Ort, Name der Imagedatei: ?
      Script v.2025-02-02
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: Master_oif_Disaster
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       11:26:31 up 14:00,  2 users,  load average: 0.36, 0.37, 0.40
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Wed 2025-02-05 11:26:32 CET
                 Universal time: Wed 2025-02-05 10:26:32 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pi
      HOME=/home/pi
      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.2G        1.9G        3.1G        1.2M        3.3G        6.3G
      Swap:           536M          0B        536M
      Total:          8.7G        1.9G        3.6G
      Active iob-Instances:   22
               7809 M total memory
               1821 M used memory
               1765 M active memory
               2853 M inactive memory
               2954 M free memory
                159 M buffer memory
               2996 M swap cache
                511 M total swap
                  0 M used swap
                511 M free swap
      top - 11:26:32 up 14:00,  2 users,  load average: 0.36, 0.37, 0.40
      Tasks: 200 total,   1 running, 199 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 50.0 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 33.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   7809.9 total,   2953.2 free,   1822.7 used,   3155.9 buff/cache
      MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   5987.2 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     781M  1.2M  780M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  9.6G   18G  36% /
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   57M  454M  12% /boot/firmware
      /dev/sda5      ext4       27G  2.2G   24G   9% /media/USBintern
      tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
      [Tue Feb  4 21:26:31 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:34:00:F1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=713f902b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Tue Feb  4 21:26:35 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Tue Feb  4 21:26:36 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
      [Tue Feb  4 21:26:38 2025] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem bfb7e6d7-3877-db01-2026-e6d73877db01 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET             SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /                  /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      |-/boot/firmware   /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      `-/media/USBintern /dev/sda5      ext4   rw,noatime
      /var:
      950M    /var/
      206M    /var/cache
      200M    /var/cache/apt
      168M    /var/lib
      135M    /var/lib/apt/lists
      Archived and active journals take up 63.6M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      4.0K    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      641M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.18.2
      /usr/bin/node           v20.18.2
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.29.4
      nodejs:
        Installed: 20.18.2-1nodesource1
        Candidate: 20.18.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.18.2-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
           20.18.1-1nodesource1 1001
           20.18.0-1nodesource1 1001
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 50393)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.6
      admin:          7.4.10
      javascript:     8.8.3
      nodejs modules from github:     0
      Adapter State
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : iobroker                                 -  enabled, port: 8899
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899,554,2020
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
      │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
      │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
      Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
      Adapter    "deyeidc"      : 0.1.1    , installed 0.1.1
      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
      Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
      Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
      Adapter    "hs100"        : 2.2.2    , installed 2.2.2
      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "rpi2"         : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
      Objects and States
      Objects:        5439
      States:         4377
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19448      3153/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3580       609/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9340       1086/io.jarvis.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3638       592/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3631       592/iobroker.js-con
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3582       609/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       8406       1101/io.lovelace.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7422       1133/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6267       684/io.admin.0
      udp        0      0 0.0.0.0:52302           0.0.0.0:*                           104        5712       464/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       8224       924/io.ham.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5710       464/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       8282       996/io.shelly.0
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5711       464/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::35214                :::*                                104        5713       464/avahi-daemon: r
                              v.2025-02-02
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               64 bit
      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
      User-ID:                1000
      Boot Target:            multi-user.target
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      Recommended versions are nodejs 20.18.2 and npm 10.8.2
      nodeJS installation is correct
      MEMORY:
      Swap:           536M          0B        536M
      ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                              admin                   7.4.10
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                5439
      States:                 4377
      Size of iob-Database:
      6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Rico Sander
      @wcag22
      Es war mir schon klar, dass es schwierig sein wird, den Fehler einzugrenzen. An einen Bug im BackItUp-Adapter habe ich eigentlich auch nicht geglaubt.
      Nachdem am Vortag 18:00 Uhr eine manuelle Sicherung fehlerfrei war, dachte ich das Problem hätte sich in Luft ausgelöst. Heute die 06:00 Uhr-Sicherung wieder mit Fehler.
      Daher habe ich eine Testreihe aufgesetzt, um dem Spuk auf die Spur zu kommen.
      Die Archive aus dem BackUp prüfe ich mit 7zip.
      Gedanke:
      Fehlerhafter Stick "/usbshare1/iobroker_backup" am NAS
      Ergebnis:
      Alle Sicherungen der historyDB fehlerhaft. iob, jarvis und javascript in Ordnung
      1. Lösungsversuch: anderes Speichergerät (anderer Stick)
      (Sicherungsziel gewechselt auf "/usbshare2/iobroker_backup" am NAS)
      Ergebnis:
      Erste Sicherung um 10:59 Uhr fehlerfrei (Ursache gefunden?)
      Drei weitere Versuche wieder mit Fehler ausschließlich in der history DB
      2. Lösungsversuch: Stick gewechselt
      Ergebnis:
      Archiv der history DB mit Datenfehler
      3. Lösungsversuch: Sicherung direkt auf eine HD am NAS
      Ergebnis:
      Alle 3 Versuche mit Datenfehler in der history DB
      weitere Versuche mit smb Version und WebDAV
      Ergebnis:
      Aller Archive der history DB mit datenfehler.
      Versuche zum Entpacken enden entweder mit leeren Verzeichnissen oder enden bei unterschiedlichen Prozentzahlen des Entpackungsvorganges.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Rico Sander
        @wcag22
        Gedanke:
        Ergebnis:
        Ergebnis:
        Ergebnis:
        Ergebnis:
        Ergebnis:
        Rico Sander
        @wcag22
        Ich habe zwar von Allem keine Ahnung, aber das ganz viel.
        Und:
        Wenn es um Ursachenforschung geht, bin ich fast nicht zu bremsen. Wird vermutlich Keinem etwas nutzen, ich stelle es aber dennoch zur Diskussion.
        Da der Fehler (?) bzw. die Ursache möglichweise doch im BackItUp-Adapter zu suchen ist, habe ich etwas tiefer gegraben.
        Die fehlerhaften Archive lassen sich über Umwege entpacken und melden dann am Ende den Ort des Fehlers. So kam ich an die betreffenden .json files heran, in denen die Ursachen für die Inkonsistenz des Archives stecken.
        Ich habe die entpackten Dateien mit denen verglichen, die sich auf dem Raspi/ioB befinden.
        Fazit:
        Während die Dateien in der history (in den Bildern als original bezeichnet) fehlerfrei sind, haben die entpackten Dateien Fehler.
        Eine Systematik des Auftretens konnte ich nicht erkennen. Das betrifft sowohl das betroffene Tagesdatum, also auch den betroffenen Datenpunkt. Ebenso lässt sich in der fehlerhaften Datei keine Systematik der Ursache erkennen.
        Beispiel - 22.01.2024
        Betroffene Datei/Datenpunkt:
         history.shelly.0.SHPLG-S#80646F8270BF#1.Relay0.Energy.json
        Dateivergleich:
        Beispiel - 24.11.2024
        history.deyeidc.0.info.connection.json
        Beispiel - 06.02.2025
        history.0_userdata.0.EDV.Static_NAS_ThisYear.json
        Mehr werde ich wohl zunächst nicht herausfinden. Es bleibt für mich nicht erkennbar, ob der Fehler beim packen der history DB entsteht oder anderswo seine Ursache hat.
        Ein BackUp der history DB macht also derzeit zumindest bei mir keinen Sinn, da die Archive mit hoher Wahrscheinlichkeit nutzlos sind. Das Problem: Es fällt halt im normalen Betrieb nicht auf, da die Sicherungen als fehlerfrei gemeldet werden.
        Niemand wird sich die Mühe machen, ohne Anlass die Archive auf Fehlerfreiheit zu kontrollieren. Das fällt dann erst auf, wenn ein Restore fehlschlägt.
        • R Rico Sander
          @wcag22
          Und:
          Fazit:
          Dateivergleich:
          @wcag22 ich möchte dich nicht entmutigen.
          meine History ist erheblich größer und da passiert so etwas nicht.
          Also ist es kein grundsätzliches Problem von backitup..
          Ob der Fehler beim packen passiert oder vorher beim lesen der Daten wäre noch zu prüfen.
          ganz aus der Hüfte geschossen
          Hast du ausreichend RAM zur Verfügung?
          Ist dein Rechner übertaktet?
          fiel mir als mögliche Ursache ein.
          ein Raspi mit SSD an USB3 ist es ja nicht, oder?
          • R Offline
            Rico Sander
            schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
            @homoran sagte in Fehler im BackUp der history DB:
            Tust Du nicht :-)
            Ja, ich weiß. Ich hatte das schon mal gelesen in einem Post von Dir.
            Aber hast Du mal ein Archiv getestet? Denn wie gesagt: Laut Meldungen des Adapters gibt es keine Fehler und beim manuellen BackUp kann man ja auch zuschauen, wie der Prozess durchläuft. Alles ohne Auffälligkeiten.
            Ja, sicher. Ist irgendwie ziemlich unklar die Geschichte und Zeitpunkt des Auftretens nicht mehr nachvollziehbar.
            Alle Daten im ersten Post: Hardware , Software und diag lang und kurz. Schaust Du bitte...
            Und nein: Nicht übertaktet, sogar gekühlt durch das argon-Gehäuse mit Lüfter :-)
            Es laufen 22 Prozesse.
            • R Rico Sander
              Moin
              Daher:
              Script v.2025-02-02
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              HOME=/home/pi
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           536M          0B        536M
                       7809 M total memory
                       1821 M used memory
                       2954 M free memory
                        159 M buffer memory
                       2996 M swap cache
                        511 M total swap
                          0 M used swap
                        511 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              950M    /var/
              206M    /var/cache
              200M    /var/cache/apt
              168M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.4.10
              javascript:     8.8.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        5439
              States:         4377
              Pending Updates: 0
                                      v.2025-02-02
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               64 bit
              User-ID:                1000
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              MEMORY:
              Swap:           536M          0B        536M
                                      admin                   7.4.10
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                5439
              States:                 4377
              @wcag22 sagte in Fehler im BackUp der history DB:
              heisst was?
              das argon-Gehäuse
              bindet die SSD wie an?
              • R Rico Sander
                Tust Du nicht :-)
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @wcag22 Mache mal bitte zu Testzwecken folgendes... Stoppe den History Adapter und führe im Anschluß ein Backup durch.
                Möchte nur ausschließen, dass der History Adapter beim schreiben neuer daten da beim Backup etwas zerschießt...
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                R 2 Antworten Letzte Antwort
                  heisst was?
                  das argon-Gehäuse
                  Rico Sander
                  Moin Moin,
                  heisst was?
                  Verstehe die Frage nicht. Stand doch alles in dem ersten Post, auf den ich nochmals verwiesen hatte.
                  Inkl. dem immer wieder eingeforderten diag-output
                  Aber gut, dann noch einmal:
                  Es ist der 32GB- USB-Stick für die history DB, als sda5 gemounted.
                  das argon-Gehäuse
                  Erstens wird "ein Gehäuse" keinen Datenträger einbinden - das macht allenfalls der Raspi; und zweitens war von einer SSD nirgends die Rede.
                  Ich nehme mal wohlwollend an, dass Dir die Threads durcheinander geraten sind. :-) :-)
                  Nix für ungut...
                  • R Rico Sander
                    Moin Moin,
                    heisst was?
                    das argon-Gehäuse
                    Nix für ungut...
                    ist doch egal ob stick oder ssd.
                    Auf die Frage nach dem Anschluss finde ich keine Antwort!
                    Deswegen die Nachfrage
                    an USB3
                    • simatecS simatec
                      Rico Sander
                      Moin Moin,
                      @simatec sagte in Fehler im BackUp der history DB:
                      Besten Dank!
                      Das ist eine verdammt gute und naheliegende Idee. Eigentlich müsste ja die DB verriegelt werden, wenn BackItUp anspringt.
                      Hatte die halbe Nacht gegrübelt, wo und wie ich weiter mache in der Ursachenforschung - jetzt weiß ich es :-)
                      Mache mich gleich ans Werk und melde mich mit Resultat.
                      Bis nachher...
                        an USB3
                        Rico Sander
                        OK, verstehe.
                        Das hatte ich explizit auf die nicht vorhandene SSD bezogen.
                        Aber ja, der USB-Stick steckt am USB3 Port.
                        Wenn der Probleme bereiten würde, müsste m.E schon die DB im laufenden Betrieb fehlerhaft sein, denn ioB schreibt ja ständig auf den Stick. Offensichtlich ohne Fehler.
                        Der Gedanke vom @simatec liegt da für mich näher am Problem.
                        Aber schaun wir mal...
                        • R Rico Sander
                          OK, verstehe.
                          durchaus möglich!
                          aber nicht in der Intensität wie beim Auslesen der gesamten History.
                          Das Probkem mit dem USB3 liegt in einer Störung dieses Anschlusses, durch hochfrequente Signale der CPU.
                          letztere dürfte bei der Backup-Arbeit auch deutlich höher liegen als im Regelbetrieb.
                          Die von @simatec genannte Möglichkeit kommt dann noch oben drauf, wenn der Datenverkehr sowieso schon gestört ist.
                          • simatecS simatec
                            Rico Sander
                            Gesagt - getan. Leider kein wirklich aussagekräftiges Ergebnis.
                            Um überhaupt belastbare Daten zu haben, habe ich sowohl mit aktivem BackItUp Adapter, als auch mit gestoppten Adapter jeweils 10 Sicherungen durchgeführt.
                            Ergebnis mit laufendem History-Adapter: (60% Fehler)
                            10_03_28 mit history fehlefrei
                            10_10_28 mit history unerwartetes Datenende
                            11_01_28 mit history unerwartetes Datenende
                            11_20_28 mit history fehlerfrei
                            11_28_28 mit history Headersfehler & Warnungen
                            12_00_28 mit history Headersfehler & Warnungen
                            12_20_28 mit history fehlerfrei
                            12_35_28 mit history fehlerfrei
                            12_45_28 mit history Headersfehler & Warnungen
                            12_55_28 mit history unerwartetes Datenende
                            Ergebnis bei gestopptem History Adapter: (40% Fehler)
                            13_06_01 ohne history - fehlerfrei
                            13_16_01 ohne history - Headersfehler & Warnungen
                            13_25_01 ohne history - fehlerfrei
                            13_30_01 ohne history - fehlerfrei
                            13_43_01 ohne history - fehlerfrei
                            13_49_01 ohne history - fehlerfrei
                            14_37_01 ohne history - Headersfehler & Warnungen
                            14_44_01 ohne history - unerwartetes Dateiende
                            14_53_01 ohne history - fehlerfrei
                            14_59_01 ohne history - unerwartetes Dateiende
                            Die Fehlerquote ist zwar ohne aktivem BackItUp-Adapter deutlich geringer, aber ein klares Ergebnis sieht anders aus.
                            Ich werde nun noch den Hinweisen von @Homoran (Störsignale auf USB 3) nachgegehen.
                            Wenn ich mehr weiß, melde ich mich wieder.
                            • R Rico Sander
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @wcag22 wie aktiver/inaktiver Backitup Adapter. Den History Adapter musst du vor dem Backup stoppen.
                              Bitte alles Debug Logs vom Backup Prozess posten
                              • R Offline
                                Rico Sander
                                My fault, habe es berichtigt. In den Ergebnissen war es ja korrekt: mit history / ohne history (laufende Instanz / gestoppte Instanz)
                                Sorry.
                                Rest kommt auch noch...
                                • simatecS simatec
                                  Rico Sander
                                  @simatec
                                  pi@iobroker:~ $ iob stop history
                                  The adapter "history.0" was stopped.
                                  2025-02-07 16:19:28.717 - debug: backitup.0 (72377) Backup has started ...
                                  2025-02-07 16:19:38.719 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=xxx,password=****,domain=xxx,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.x/usbshare1/iobroker_backup /opt/iobroker/backups"
                                  2025-02-07 16:19:38.838 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/mount] mount successfully completed
                                  2025-02-07 16:19:38.840 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/mount] done
                                  2025-02-07 16:19:43.249 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/iobroker] host.iobroker 5444 objects saved
                                  2025-02-07 16:19:43.724 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/iobroker] host.iobroker 4379 states saved
                                  2025-02-07 16:19:43.726 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/iobroker] host.iobroker Validating backup ...
                                  2025-02-07 16:19:43.730 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/iobroker] host.iobroker "config.json" is valid
                                  2025-02-07 16:19:43.731 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/iobroker] host.iobroker "objects.jsonl" exists
                                  2025-02-07 16:19:43.731 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/iobroker] host.iobroker "states.jsonl" exists
                                  2025-02-07 16:19:44.260 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/iobroker] host.iobroker JSONL lines are valid
                                  2025-02-07 16:19:44.266 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/iobroker] host.iobroker The backup is valid!
                                  2025-02-07 16:19:45.214 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2025_02_07-16_19_38_Raspi4_9_backupiobroker.tar.gz
                                  2025-02-07 16:19:45.215 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/iobroker] This backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
                                  2025-02-07 16:19:46.267 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/iobroker] done
                                  2025-02-07 16:19:47.171 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/historyDB] compress from historyDB started ...
                                  2025-02-07 16:19:57.172 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/historyDB] Packed 15MB so far...
                                  2025-02-07 16:20:07.171 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/historyDB] Packed 32MB so far...
                                  2025-02-07 16:20:17.172 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/historyDB] Packed 48MB so far...
                                  2025-02-07 16:20:27.171 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/historyDB] Packed 65MB so far...
                                  2025-02-07 16:20:37.171 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/historyDB] Packed 83MB so far...
                                  2025-02-07 16:20:47.171 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/historyDB] Packed 101MB so far...
                                  2025-02-07 16:20:57.171 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/historyDB] Packed 119MB so far...
                                  2025-02-07 16:21:07.171 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/historyDB] Packed 139MB so far...
                                  2025-02-07 16:21:17.171 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/historyDB] Packed 159MB so far...
                                  2025-02-07 16:21:27.171 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/historyDB] Packed 179MB so far...
                                  2025-02-07 16:21:37.171 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/historyDB] Packed 197MB so far...
                                  2025-02-07 16:21:47.171 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/historyDB] Packed 217MB so far...
                                  2025-02-07 16:21:53.698 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/historyDB] Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2025_02_07-16_19_47_Raspi4_9_backupiobroker.tar.gz
                                  2025-02-07 16:21:53.698 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/historyDB] done
                                  2025-02-07 16:21:55.506 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/cifs] used copy path: /usbshare1/iobroker_backup
                                  2025-02-07 16:21:55.506 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/cifs] done
                                  2025-02-07 16:21:56.109 - warn: backitup.0 (72377) [iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                                  2025-02-07 16:21:56.110 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/clean] done
                                  2025-02-07 16:21:56.266 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/historyHTML] new history html values created
                                  2025-02-07 16:21:56.364 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/historyHTML] done
                                  2025-02-07 16:21:56.525 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/historyJSON] new history json values created
                                  2025-02-07 16:21:56.526 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/historyJSON] done
                                  2025-02-07 16:21:56.693 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/umount] mount active, umount is started ...
                                  2025-02-07 16:22:01.767 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/umount] umount successfully completed
                                  2025-02-07 16:22:01.768 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/umount] done
                                  2025-02-07 16:22:12.078 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/email] done
                                  2025-02-07 16:22:12.081 - info: email.0 (39359) Send email: {"text":"Backitup:\nEin neues iobroker (Raspi4_9) Backup wurde am 07. Februar 2025 um 16:22 Uhr erstellt.\n\nSpeicherorte:\n1. NAS (CIFS) (//192.168.178.x/usbshare1/iobroker_backup)\n","to":"xxx@yyy.de","subject":"Backitup","from":"iob@yyy.de"}
                                  2025-02-07 16:22:12.427 - info: email.0 (39359) sent to xxx@yyy.de
                                  2025-02-07 16:22:14.137 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker/notification] done
                                  2025-02-07 16:22:14.294 - debug: backitup.0 (72377) [iobroker] exec: done
                                  Reicht Dir das?
                                  • R Rico Sander
                                    @simatec
                                    Reicht Dir das?
                                    Reicht Dir das?
                                    Vielleicht noch die Info, ob das Backup (nicht) defekt ist
                                      Reicht Dir das?
                                      Rico Sander
                                      Gern:
                                        Reicht Dir das?
                                        Rico Sander
                                        @homoran @simatec
                                        Hinweis:
                                        Die Sache mit dem USB3 Port hat sich erledigt. Der Stick steckte entgegen meiner Annahme doch im USB2 Port.
                                        Hatte ich nicht auf dem Schirm. Dachte, ich hätte ihn in den USB3 gesteckt.
                                        Somit fällt das auch erst einmal vermutlich als Ursache weg. Schade eigentlich...
                                        HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R Rico Sander
                                          @homoran @simatec
                                          Hinweis:
                                          @wcag22 Danke!
                                          hab gerade noch das letzte Backup angesehen
                                          soweit ohne Probleme.
                                          Hab dann übermütig gedacht çmal eben" zu entpacken.
                                          Wird aber auf dem Tablet wohl mehrere Stunden dauern
