  4. Bekomme bei sehr vielen Widgets Fehler in VIS-2
    5.8k
11 Beiträge 2 Kommentatoren 990 Aufrufe 2 Beobachtet
    australien
    schrieb am zuletzt editiert von australien
    ich bekomme bei sehr vielen Widgets (Shutter, Trash, usw), welche für die VIS-2 sind solche Meldungen.
    Es kommt der schraffierte Hintergrund und es werden die Einstellungen des Widgest aufgeführt.
    Beim Shutter von vis-material-advance
    kommen im log jede Menge Fehler.
    Was muss ich einstellen, damit die VIS-2 das darstellen kann?
    sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • A australien
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @australien
      https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität?_=1738593601558
      • sigi234S sigi234
        @australien
        australien
        @sigi234 das habe ich auch schon gesehen, nur bekomme ich dieses Bild auch bei VIS-2 Widgets.
        Was kann man da am Besten jetzt für Shutter verwenden?
        Im Editor wird ja alles richtig angezeigt, nur die Runtime bringt es nicht rüber.
        • A australien
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @australien sagte in Bekomme bei sehr vielen Widgets Fehler in VIS-2:
          Vis 2 - Material-Widgets
          Jalousie
          • sigi234S sigi234
            Jalousie
            australien
            @sigi234 das hatte ich auch schon:
            im Editor:
            in Runtime:
            • A australien
              im Editor:
              in Runtime:
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @australien
              Welche VIS2 Version?
              • sigi234S sigi234
                @australien
                australien
                @sigi234 Vers 2.9.64, Material Design 4.1.10
                Wenn ich in der Runtime auf F5 - aktualisieren drucke, verschwindet zwar das graue Feld, aber dafür ist alle leer, ausser die Navigation.
                A sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • A australien
                  australien
                  @australien
                  bei der Anwesenheit wird der Timestamp auch nicht richtig angezeigt.
                  im Binding steht
                  Sybille {0_userdata.0.Anwesenheit.Sybille.lc;date(hh:mm DD-MM-YY)}
                  trotzdem wird immer die akutelle Zeit eingetragen/dargestellt, immer nur in der Runtime.
                  • A australien
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Ok, hast du VIS1 Widgets installiert?
                    Neues Projekt oder von VIS1 importiert?
                    System aktuell?
                    VIS-2 upload mal gemacht
                    Browser Cache mal geleert?
                    Gruppierte Widgets vorhanden?
                    Verträgt sich nicht mit VIS2
                    • A australien
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @australien
                      Welche VIS Widgets Adapter hast du alle installiert?
                      • sigi234S sigi234
                        @australien
                        australien
                        @sigi234
                        ich habe jetzt alles mit VIS1 gelöscht und fange noch mal von vorne an.
                        Es war aber erst der Anfang einer Vis und kein import einer alten.
                        Für eine boolean Anzeige verwendet man was am besten?
