  4. [GELÖST]Datenpunkt und Funktion(FEHLER???)
    4.5k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
  • blauholstenB Offline
    blauholsten
    ich habe folgendes Problem.:
    Ich nutze ctrl Button State um meine HM Thermostate in Hand bzw Auto zu versetzten.
    Ich habe mir nach langen hin und her ein Script angelegt um in den Manu-Modus wechseln zu können, denn der Button gibt anscheinend einen String aus.
    Jetzt passiert aber folgendes:
    ich erzeuge Datenpunkte und verknüpfe diese mit den ctrl Buttons, diese sollen dann bei Betätigung eine function ausführen. Soweit so gut…...die Thermostate führen die Aktion auch aus, aber.........wenn ich jetzt einen dieser Button betätige, reagiert das andere Thermostat auch!!!
    Ich habe kaum Programmierkenntnisse aber aus meiner Sicht kann es nicht sein das eine Funktion bzw eine Datenpunkt angesteuert wird der einen komplett einen anderen Namen besitzt!
    Hier das erste Script:
    //Erzeuge Datenpunkte
    createState('thermostat.stube.autostube', "");
    createState('thermostat.stube.manustube', "");
    //Funktion für Umschaltung auf "manuell"
    function manstube ()
        //Datenpunkte des Thermostates
        var a = getState("hm-rpc.0.MEQ0480054.2.AUTO_MODE").val;
        var b = getState("hm-rpc.0.MEQ0480054.2.MANU_MODE").val;
        if(a)
            setState("hm-rpc.0.MEQ0480054.2.AUTO_MODE", false);
            setState("hm-rpc.0.MEQ0480054.2.MANU_MODE", 0);//wichtig ist die "0"
            log("manuell");
        else
            log("manuell");
    //Funktion für Umschaltung auf "automatik"
    function autstube ()
        if(b)
            setState("hm-rpc.0.MEQ0480054.2.MANU_MODE", false);
            setState("hm-rpc.0.MEQ0480054.2.AUTO_MODE", true);
            log("automatik");
        else
            log("automatik");
    //reagieren auf Betätigung der crtl State Button im VIS
    on({ID: 'javascript.0.thermostat.stube.autostube', "val": "0"}, function()
        autstube();
    on({ID: "javascript.0.thermostat.stube.manustube", "val": "1"}, function()
        manstube();
    ….hier das zweite:
    createState('thermostat.bad.autobad', "");
    createState('thermostat.bad.manubad', "");
    function manbad ()
        var a = getState("hm-rpc.0.MEQ0447885.4.AUTO_MODE").val;
        var b = getState("hm-rpc.0.MEQ0447885.4.MANU_MODE").val;
        if(a)
            setState("hm-rpc.0.MEQ0447885.4.AUTO_MODE", false);
            setState("hm-rpc.0.MEQ0447885.4.MANU_MODE", 0);//wichtig ist die "0"
            log("Manuell");
        else
            log("Manuell");
    function autbad ()
        if(b)
            setState("hm-rpc.0.MEQ0447885.4.MANU_MODE", false);
            setState("hm-rpc.0.MEQ0447885.4.AUTO_MODE", true);
            log("Automatik");
        else
            log("Automatik");
    on({ID: 'javascript.0.thermostat.bad.autobad', "val": "0"}, function()
        autbad();
    on({ID: "javascript.0.thermostat.bad.manubad", "val": "1"}, function()
        manbad();
    übersehe ich was??? Oder habe ich überhaupt keine Ahnung??? :roll:
    - Alarm Adapter
      blauholsten
      Kann keiner helfen??? Ich verzweifle noch.
      mir ist absolut nicht klar warum beide Scripte durchlaufen werden! :cry:
      - Alarm Adapter
      • paul53P Offline
        @blauholsten:
        AUTO_MODE und MANU_MODE können nicht gelesen weden. Zur Abfrage des aktuellen Modus dient CONTROL_MODE (0 = AUTO-MODE, 1 = MANU-MODE, 2 = PARTY-MODE, 3 = BOSST-MODE).
        @blauholsten:
        An MANU_MODE muss der Sollwert (in °C) übergeben werden.
          blauholsten
          Hallo paul53,
          das mit dem getState weiss ich, ging aber dennoch. Der Wert war bloß nicht bestätigt.
          Die Funktionalität war komplett gegeben.
          Zur Temperatur:
          Man kann auch jede andere beliebige Zahl eingeben, wichtig ist sie nicht als ""String einzugeben, denn das funktioniert nicht!
          Ich habe die letzten Stunden das Script wie folgt geändert, leider werden die unterschiedlichen "function" trotzdem ausgeführt! ICH VERSTEHE NICHT WARUM!
          createState('thermostate.stube.modus', "");
          createState('thermostate.bad.modus', "");
          function stube()
              var a = getState("hm-rpc.0.MEQ0480054.2.CONTROL_MODE").val;
              switch(a)
                  case 0:
                      toLog(zeit + "->" + "Stube Manuell");
                      break;
                  case 1:
                      toLog(zeit + "->" + "Stube Automatik");
                      break;
          function bad()
              var b = getState("hm-rpc.0.MEQ0447885.4.CONTROL_MODE").val;
              switch(b)
                  case 0:
                      toLog(zeit + "->" + "Bad Manuell");
                      break;
                  case 1:
                      toLog(zeit + "->" + "Bad Automatik");
                      break;
          on({ID: "javascript.0.thermostate.stube.modus", "val":"0"}, function()
              stube();
          on({ID: "javascript.0.thermostate.stube.modus", "val":"1"}, function()
              stube();
          on({ID: "javascript.0.thermostate.bad.modus", "val":"0"}, function()
              bad();
          on({ID: "javascript.0.thermostate.bad.modus", "val":"1"}, function()
              bad();
          - Alarm Adapter
          • paul53P Offline
            Dass beide Thermostaten gleichzeitig reagieren, kann ich in dem Script nicht nachvollziehen.
            Allerdings setzt man immer nur einen Modus: Entweder AUTO oder MANU.
            Bezüglich des Auslösers sollte man die Funktion vereinfachen, denn "Standard" ist "change: ne" (bei Änderung).
                function stube()
                    switch(a)
                        case 0:
                            setState("hm-rpc.0.MEQ0480054.2.MANU_MODE", 20.0);  // Sollwert
                            break;
                        default:
                function bad()
                    switch(b)
                        case 0:
                            setState("hm-rpc.0.MEQ0447885.4.MANU_MODE", 22.0);   // Sollwert
                            break;
                        default:
                on("javascript.0.thermostate.stube.modus", function() {
                    stube();
                on("javascript.0.thermostate.bad.modus", function() {
                    bad();
            • paul53P Offline
              Hast Du mal die Zeitstempel der beiden JS-Datenpunkte verglichen ?
                blauholsten
                @paul53:
                Hast Du mal die Zeitstempel der beiden JS-Datenpunkte verglichen ? `
                leider nein, habe vorhin alles neu gestartet und dann ging es komischerweise!
                Deine Veränderungen in der Switch-Anweisung machen sinn! Danke hierfür.
                Aber die Veränderung beim Aufruf (ON) klappt mit der "Standard" Variante nicht. Wenn ich von aussen den Modus wechsle, würde das im VIS nicht mehr passen.
                Ich habe es jetzt so gelöst, und es funktioniert endlich alles wie es soll!
                //*****************DATENPUNKTE*ERZEUGEN****************************************
                createState('thermostate.küche.modus', "");
                //*********************STUBE**************************************************
                    function stube()
                        switch(a)
                            case 0:
                                setState("hm-rpc.0.MEQ0480054.2.MANU_MODE", 5.0); // Sollwert
                                break;
                            default:
                //********************BAD*****************************************************
                    function bad()
                        switch(b)
                            case 0:
                                setState("hm-rpc.0.MEQ0447885.4.MANU_MODE", 5.0); // Sollwert
                                break;
                            default:
                //********************KÜCHE****************************************************
                    function kueche()
                        var c = getState("hm-rpc.0.MEQ0447899.4.CONTROL_MODE").val;
                        switch(c)
                            case 0:
                                setState("hm-rpc.0.MEQ0447899.4.MANU_MODE", 5.0); // Sollwert
                                toLog(zeit + "->" + "Küche Manuell");
                                break;
                            default:
                                setState("hm-rpc.0.MEQ0447899.4.AUTO_MODE", true);
                                toLog(zeit + "->" + "Küche Automatik");
                //********************AUFRUFE**************************************************
                    on({id: "javascript.0.thermostate.stube.modus", "val": "stubem"}, function()
                        stube();
                    on({id: "javascript.0.thermostate.stube.modus", "val": "stubea"}, function()
                        stube();
                    on({id: "javascript.0.thermostate.bad.modus", "val": "badm"}, function()
                        bad();
                    on({id: "javascript.0.thermostate.bad.modus", "val": "bada"}, function()
                        bad();
                    on({id: "javascript.0.thermostate.küche.modus", "val": "küchea"}, function()
                        kueche();
                    on({id: "javascript.0.thermostate.küche.modus", "val": "küchem"}, function()
                        kueche();
                In dem Script könnte man in den Case Anweisung mit "case 3:" nun noch die Boost-Funktion der Thermostate realisieren.
                Danke für die Hilfe.
                - Alarm Adapter
                32.7k
                82.5k
