  4. source does not exist for "read" function
    5.1k
52 Beiträge 4 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @mickym
    Ich glaube, jetzt geht es...
    Hab noch 'irgendwo irgendwas' umgestellt, jetzt erscheint auch im echarts der richtige Prozentwert.
    Mal schauen ob es einen Neustart auch übersteht...
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    @thomas-braun Welche Methode hast Du verwendet?
      @mickym
      Das ist ja genau die Frage. Wo in der Kette konvertiere ich den String am besten in ein Zahlenformat. 7
      Die Batterie schickt ein json an mosquitto, der mqtt-client holt das dann in den ioBroker rein, das ganze wird in userdata.0 geschoben und dann mit dem Alias-Adapter verwurstet.
      Wo setze ich da an?
      @thomas-braun sagte: Wo in der Kette konvertiere ich den String am besten in ein Zahlenformat
      Die Multiplikation mit 100 im Alias konvertiert implizit den String in eine Zahl.
      Die Meldung "does not exist" sieht eher danach aus, als dass es den DP "0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power" nicht (mehr) gibt.
      • mickymM mickym
        @mickym
        Ich kann es wirklich nicht sagen.
        Planloses herumgeklicke von mir in der Admin-GUI.
          @paul53 sagte in source does not exist for "read" function:
          Doch, den gibt und gab es.
            @mickym
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            @thomas-braun sagte in source does not exist for "read" function:
              nicht (mehr) gibt.
              das hatte ich etwas differenzierter interpretiert, da die Meldung noch mit 'for read' weiterging.
              Dachte daher dass der read=false sei, was er nicht ist.
              Möglich aber, dass es nur um den in der Lesekonvertierung angegebenen DP geht
                nicht (mehr) gibt.
                Leider nix. Mein Log wird immer noch geflutet:
                2025-02-01 15:44:53.948  - warn: javascript.0 (888) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                2025-02-01 15:44:53.949  - warn: javascript.0 (888)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                2025-02-01 15:44:53.950  - warn: javascript.0 (888)     at createObjectsRecursively (script.js.solix2mqtt:74:11)
                2025-02-01 15:44:53.950  - warn: javascript.0 (888)     at createObjectsRecursively (script.js.solix2mqtt:38:9)
                2025-02-01 15:44:53.950  - warn: javascript.0 (888)     at Object.<anonymous> (script.js.solix2mqtt:84:4)
                2025-02-01 15:44:53.950  - warn: javascript.0 (888)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                2025-02-01 15:44:53.950  - warn: javascript.0 (888)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                2025-02-01 15:44:53.950  - warn: javascript.0 (888)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                2025-02-01 15:44:53.950  - warn: javascript.0 (888)     at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                2025-02-01 15:44:54.003  - info: javascript.0 (888) State value to set for "0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power" has to be type "number" but received type "string"
                2025-02-01 15:44:54.066  - error: history.0 (857) source in "alias.0.0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power" does not exist for "read" function: "val*100"
                2025-02-01 15:44:54.066  - error: javascript.0 (888) source in "alias.0.0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power" does not exist for "read" function: "val*100"
                2025-02-01 15:45:53.952  - warn: javascript.0 (888) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                2025-02-01 15:45:53.954  - warn: javascript.0 (888)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                2025-02-01 15:45:53.954  - warn: javascript.0 (888)     at createObjectsRecursively (script.js.solix2mqtt:74:11)
                2025-02-01 15:45:53.954  - warn: javascript.0 (888)     at createObjectsRecursively (script.js.solix2mqtt:38:9)
                2025-02-01 15:45:53.954  - warn: javascript.0 (888)     at Object.<anonymous> (script.js.solix2mqtt:84:4)
                2025-02-01 15:45:53.955  - warn: javascript.0 (888)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                2025-02-01 15:45:53.955  - warn: javascript.0 (888)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                2025-02-01 15:45:53.955  - warn: javascript.0 (888)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                2025-02-01 15:45:53.955  - warn: javascript.0 (888)     at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                2025-02-01 15:45:54.007  - info: javascript.0 (888) State value to set for "0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power" has to be type "number" but received type "string"
                2025-02-01 15:45:54.074  - error: history.0 (857) source in "alias.0.0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power" does not exist for "read" function: "val*100"
                2025-02-01 15:45:54.074  - error: javascript.0 (888) source in "alias.0.0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power" does not exist for "read" function: "val*100"
                mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  @thomas-braun na wenn du aber auf mixed umstellst, dann sollte der Fehler nicht mehr kommen
                    woher bekommt der DP seinen Wert
                    wie sehen denn die beiden angemeckerten alias-Konfigurationen aus?
                      @homoran sagte in source does not exist for "read" function:
                      Aus einem JSON, das zuvor aber noch über ein enstprechendes Skript läuft und dann dort in Einzelwerte zerlegt wird.
                      HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                        zei gen!
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          Na dann ist es doch das Skript - und wenn Du schon mit Alias arbeitest, dann würde ich es auch nicht über Einzelwerte vorher zerlegen, sondern direkt im Alias auseinandernehmen.
                          Von einem Skript hast Du vorher ja gar nichts gesagt.
                          Ausser Du nimmst meinen NodeRed Flow - der zerlegt auch in die richtigen Datentypen. ;)
                          Aber Spaß beiseite - ich würde nichts auseinander nehmen sondern das Objekt speichern und im Alias auseinandernehmen.
                            zei gen!
                            Das 'Konvertier'-Skript:
                            // where the mqtt messages arrive
                            const mqttDatenpunktObjectId = 'mqtt.0.solix.site.Stromstausee.scenInfo';
                            // where the states should appear
                            const userDataFolder = '0_userdata.0.solix';
                            // ############## end user config
                            // receive
                            on(mqttDatenpunktObjectId, (obj) => {
                              // log(JSON.stringify(obj.state.val))
                              const jsonString = obj.state.val;
                              const jsonData = JSON.parse(jsonString);
                              function createObjectsRecursively(parent, data) {
                                for (const key in data) {
                                  const obj = data[key];
                                  const stateName = `${parent}.${key}`;
                                  if (typeof obj === 'object') {
                                    createObjectsRecursively(stateName, obj);
                                  } else {
                                   let value = obj;
                                    // Check if the state already exists. If it does, just update the value.
                                    // If it does not exist create the states.
                                    if (!existsState(stateName)) {
                                      // If the state does not exist, create it and set the value
                                      createState(stateName, value, {
                                        type: typeof value,
                                        role: "value",
                                        read: true,
                                        write: true
                                      log(`Created state ${stateName}`);
                                    } else {
                                      // log(stateName + ': ' + value)
                                      setState(stateName, value, true);
                               createObjectsRecursively(userDataFolder, jsonData);
                              // receive
                                    } else {
                                     let value = obj;
                                          type: typeof value,
                                          role: "value",
                                          read: true,
                                          write: true
                                      } else {
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                                      type: typeof value,
                              das stellt das immer wieder zurück. Es kann ja sein, dass im Objekt ein Komma anstelle eines Dezimalpunktes steht und schon kann dieses Skript nicht funktionieren.
                              Wie gesagt ich würde als schnelle Massnahme - ohne hier lange im Script rumzusuchen oder warum das Skript immer wieder umstellt, im Alias direkt das Objekt aus
                              auslesen. Das sind ja alles Infos, die vorher nicht da waren und ich bin davon ausgegangen, dass das so direkt aus mosquitto kommt, was es aber nicht tut.
                              Also poste lieber mal das Objekt und dann extrahieren wir das im Alias.
                              • mickymM mickym
                                        type: typeof value,
                                @mickym
                                Danke, hab da keinen Bock mehr drauf dran herumzufrickeln.
                                Das bleibt jetzt so. Steht halt im echart statt xy% 0,xy%
                                  @mickym
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  @thomas-braun Was ist den schlimm dieses Objekt zu posten, also den Wert von
                                  Aber wenn Du keine Lust hast, dann halt nicht.
                                  • mickymM mickym
                                            type: typeof value,
                                    @mickym sagte in source does not exist for "read" function:
                                    Das könnte sogar sein. Im rohen JSON steht der Wert mit Dezimalpunkt drin, nicht mit Komma.
                                    Möglich, das es von Anker bei einem Update geändert wurde. Bis vor ein paar Tagen hat das nämlich so funktioniert und ich habe da selber nix verändert.
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      Na also war doch meine Vermutung richtig. Also musst du das Komma durch einen Punkt ersetzen und dann kann man es im Alias richtig verwenden. Deswegen poste halt das Objekt - das Skript wird Dir das niemals lösen, da eine Zahl mit einem Dezimalkomma immer als String erkannt wird.
                                      • mickymM mickym
                                        Nix.
                                        {"home_info":{"home_name":"Home","home_img":"","charging_power":"0.00","power_unit":"W"},"solar_list":[],"pps_info":{"pps_list":[],"total_charging_power":"0.00","power_unit":"W","total_battery_power":"0.00","updated_time":"","pps_status":0},"statistics":[{"type":"1","total":"289.00","unit":"kwh"},{"type":"2","total":"288.13","unit":"kg"},{"type":"3","total":"115.60","unit":"€"}],"topology_type":"1","solarbank_info":{"solarbank_list":[{"device_pn":"A17C0","device_sn":"AZB6Y60D40400300","device_name":"Solarbank E1600","device_img":"https://public-aiot-fra-prod.s3.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com/anker-power/public/product/2024/05/10/iot-admin/FycLLqjHpYf0Bdab/20230719-144818.png","battery_power":"71","bind_site_status":"","charging_power":"61","power_unit":"W","charging_status":"1","status":"1","wireless_type":"1","main_version":"","photovoltaic_power":"61","output_power":"61","create_time":1721841629,"set_load_power":"","sub_package_num":0,"output_cutoff_data":10,"is_display":true,"bat_charge_power":"0"}],"total_charging_power":"0","power_unit":"W","charging_status":"0","total_battery_power":"0.71","updated_time":"2025-02-01 16:17:55","total_photovoltaic_power":"61","total_output_power":"61.00","display_set_power":false,"battery_discharge_power":"0","ac_power":"0","to_home_load":"0","is_display_data":true,"solar_power_1":"0","solar_power_2":"0","solar_power_3":"0","solar_power_4":"0","other_input_power":"0","micro_inverter_power":"61","micro_inverter_power_limit":"0","micro_inverter_low_power_limit":"0","grid_to_battery_power":"0","pei_heating_power":"0","backup_info":{"start_time":0,"end_time":0,"full_time":0}},"retain_load":"150W","scene_mode":0,"home_load_power":"0","updated_time":"01-01-0001 00:00:00","power_site_type":2,"site_id":"a26d801a-afc6-45c0-bb93-ab80ab3bcc29","powerpanel_list":[],"grid_info":null,"is_downgrade":false,"error_code":0,"smart_plug_info":null,"feature_switch":null,"other_loads_power":"0","priority_discharge_switch":0,"display_priority_discharge_tips":0,"priority_discharge_upgrade_devices":"","style_id":0,"is_show_priority_discharge":1}
                                        "total_battery_power":"0.71" dürfte die Ursache sein.
                                        mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Nix.
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          Um welchen Wert handelt es sich - ich hab das mal schön formatiert:
                                            "home_info": {
                                              "home_name": "Home",
                                              "home_img": "",
                                              "charging_power": "0.00",
                                              "power_unit": "W"
                                            "solar_list": [],
                                            "pps_info": {
                                              "pps_list": [],
                                              "total_charging_power": "0.00",
                                              "power_unit": "W",
                                              "total_battery_power": "0.00",
                                              "updated_time": "",
                                              "pps_status": 0
                                            "statistics": [
                                                "type": "1",
                                                "total": "289.00",
                                                "unit": "kwh"
                                                "type": "2",
                                                "total": "288.13",
                                                "unit": "kg"
                                                "type": "3",
                                                "total": "115.60",
                                                "unit": "€"
                                            "topology_type": "1",
                                            "solarbank_info": {
                                              "solarbank_list": [
                                                  "device_pn": "A17C0",
                                                  "device_sn": "AZV6Y60D30400300",
                                                  "device_name": "Solarbank E1600",
                                                  "device_img": "https://public-aiot-fra-prod.s3.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com/anker-power/public/product/2024/05/10/iot-admin/FycLLqjHpYf0Bdab/20230719-144818.png",
                                                  "battery_power": "71",
                                                  "bind_site_status": "",
                                                  "charging_power": "61",
                                                  "power_unit": "W",
                                                  "charging_status": "1",
                                                  "status": "1",
                                                  "wireless_type": "1",
                                                  "main_version": "",
                                                  "photovoltaic_power": "61",
                                                  "output_power": "61",
                                                  "create_time": 1721841629,
                                                  "set_load_power": "",
                                                  "sub_package_num": 0,
                                                  "output_cutoff_data": 10,
                                                  "is_display": true,
                                                  "bat_charge_power": "0"
                                              "total_charging_power": "0",
                                              "power_unit": "W",
                                              "charging_status": "0",
                                              "total_battery_power": "0.71",
                                              "updated_time": "2025-02-01 16:17:55",
                                              "total_photovoltaic_power": "61",
                                              "total_output_power": "61.00",
                                              "display_set_power": false,
                                              "battery_discharge_power": "0",
                                              "ac_power": "0",
                                              "to_home_load": "0",
                                              "is_display_data": true,
                                              "solar_power_1": "0",
                                              "solar_power_2": "0",
                                              "solar_power_3": "0",
                                              "solar_power_4": "0",
                                              "other_input_power": "0",
                                              "micro_inverter_power": "61",
                                              "micro_inverter_power_limit": "0",
                                              "micro_inverter_low_power_limit": "0",
                                              "grid_to_battery_power": "0",
                                              "pei_heating_power": "0",
                                              "backup_info": {
                                                "start_time": 0,
                                                "end_time": 0,
                                                "full_time": 0
                                            "retain_load": "150W",
                                            "scene_mode": 0,
                                            "home_load_power": "0",
                                            "updated_time": "01-01-0001 00:00:00",
                                            "power_site_type": 2,
                                            "site_id": "a26d801a-afc6-45c0-bb93-cb80eb3bcc29",
                                            "powerpanel_list": [],
                                            "grid_info": null,
                                            "is_downgrade": false,
                                            "error_code": 0,
                                            "smart_plug_info": null,
                                            "feature_switch": null,
                                            "other_loads_power": "0",
                                            "priority_discharge_switch": 0,
                                            "display_priority_discharge_tips": 0,
                                            "priority_discharge_upgrade_devices": "",
                                            "style_id": 0,
                                            "is_show_priority_discharge": 1
                                          Es scheint mir das zu sein - und da sind alle Werte Strings
                                          einen Augenblick bitte.
