  4. source does not exist for "read" function
    5.1k
52 Beiträge 4 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @mickym
    Keine Ahnung was du brauchst...
    0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power
    total_battery_power
    Da steht sonst unter value nur noch
    0.61
    drin. Und den will ich ja mit 100 multiplizieren. Das JSON wird davor noch per skript in Einzelerte zerlegt. Fällt mir gerade ein... g
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    Da steht sonst nur noch
    0.61
    Ah OK dann ist das aber kein JSON mehr sondern wirklich ein numerischer Wert. Dann stell doch einfach mal den Datenpunkt auf Typ Zahl um.
    Also Bleistift rechts und dann Typ ändern.
    • mickymM mickym
      0.61
      @mickym sagte in source does not exist for "read" function:
      Das JSON wird zuvor schon in Einzelwerte zerlegt.
      Das funktioniert genau einmal. Die nächste Übermittlung des Wertes ist wieder ein String.
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        @thomas-braun OK dann fallen mit noch 2 Möglichkeiten ein.
        1. Du stellst den Datentyp auf "Mixed" - würde ich präferieren
        2. Du konvertierst halt dann in der Aliasfunktion noch
        Number(val) * 100
        Ich schau mal ob man dem mqtt-Client noch was einstellen kann.
        • mickymM mickym
          Number(val) * 100
          @mickym
          Ich glaube, jetzt geht es...
          Hab noch 'irgendwo irgendwas' umgestellt, jetzt erscheint auch im echarts der richtige Prozentwert.
          Mal schauen ob es einen Neustart auch übersteht...
            @mickym
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            @thomas-braun Welche Methode hast Du verwendet?
              @mickym
              Das ist ja genau die Frage. Wo in der Kette konvertiere ich den String am besten in ein Zahlenformat. 7
              Die Batterie schickt ein json an mosquitto, der mqtt-client holt das dann in den ioBroker rein, das ganze wird in userdata.0 geschoben und dann mit dem Alias-Adapter verwurstet.
              Wo setze ich da an?
              @thomas-braun sagte: Wo in der Kette konvertiere ich den String am besten in ein Zahlenformat
              Die Multiplikation mit 100 im Alias konvertiert implizit den String in eine Zahl.
              Die Meldung "does not exist" sieht eher danach aus, als dass es den DP "0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power" nicht (mehr) gibt.
              • mickymM mickym
                @mickym
                Ich kann es wirklich nicht sagen.
                Planloses herumgeklicke von mir in der Admin-GUI.
                  @paul53 sagte in source does not exist for "read" function:
                  Doch, den gibt und gab es.
                    @mickym
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    @thomas-braun sagte in source does not exist for "read" function:
                      nicht (mehr) gibt.
                      das hatte ich etwas differenzierter interpretiert, da die Meldung noch mit 'for read' weiterging.
                      Dachte daher dass der read=false sei, was er nicht ist.
                      Möglich aber, dass es nur um den in der Lesekonvertierung angegebenen DP geht
                        nicht (mehr) gibt.
                        Leider nix. Mein Log wird immer noch geflutet:
                        2025-02-01 15:44:53.948  - warn: javascript.0 (888) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                        2025-02-01 15:44:53.949  - warn: javascript.0 (888)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                        2025-02-01 15:44:53.950  - warn: javascript.0 (888)     at createObjectsRecursively (script.js.solix2mqtt:74:11)
                        2025-02-01 15:44:53.950  - warn: javascript.0 (888)     at createObjectsRecursively (script.js.solix2mqtt:38:9)
                        2025-02-01 15:44:53.950  - warn: javascript.0 (888)     at Object.<anonymous> (script.js.solix2mqtt:84:4)
                        2025-02-01 15:44:53.950  - warn: javascript.0 (888)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                        2025-02-01 15:44:53.950  - warn: javascript.0 (888)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                        2025-02-01 15:44:53.950  - warn: javascript.0 (888)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                        2025-02-01 15:44:53.950  - warn: javascript.0 (888)     at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                        2025-02-01 15:44:54.003  - info: javascript.0 (888) State value to set for "0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power" has to be type "number" but received type "string"
                        2025-02-01 15:44:54.066  - error: history.0 (857) source in "alias.0.0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power" does not exist for "read" function: "val*100"
                        2025-02-01 15:44:54.066  - error: javascript.0 (888) source in "alias.0.0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power" does not exist for "read" function: "val*100"
                        2025-02-01 15:45:53.952  - warn: javascript.0 (888) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                        2025-02-01 15:45:53.954  - warn: javascript.0 (888)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                        2025-02-01 15:45:53.954  - warn: javascript.0 (888)     at createObjectsRecursively (script.js.solix2mqtt:74:11)
                        2025-02-01 15:45:53.954  - warn: javascript.0 (888)     at createObjectsRecursively (script.js.solix2mqtt:38:9)
                        2025-02-01 15:45:53.954  - warn: javascript.0 (888)     at Object.<anonymous> (script.js.solix2mqtt:84:4)
                        2025-02-01 15:45:53.955  - warn: javascript.0 (888)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                        2025-02-01 15:45:53.955  - warn: javascript.0 (888)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                        2025-02-01 15:45:53.955  - warn: javascript.0 (888)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                        2025-02-01 15:45:53.955  - warn: javascript.0 (888)     at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                        2025-02-01 15:45:54.007  - info: javascript.0 (888) State value to set for "0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power" has to be type "number" but received type "string"
                        2025-02-01 15:45:54.074  - error: history.0 (857) source in "alias.0.0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power" does not exist for "read" function: "val*100"
                        2025-02-01 15:45:54.074  - error: javascript.0 (888) source in "alias.0.0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power" does not exist for "read" function: "val*100"
                        mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          @thomas-braun na wenn du aber auf mixed umstellst, dann sollte der Fehler nicht mehr kommen
                            woher bekommt der DP seinen Wert
                            wie sehen denn die beiden angemeckerten alias-Konfigurationen aus?
                              @homoran sagte in source does not exist for "read" function:
                              Aus einem JSON, das zuvor aber noch über ein enstprechendes Skript läuft und dann dort in Einzelwerte zerlegt wird.
                              HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                zei gen!
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  Na dann ist es doch das Skript - und wenn Du schon mit Alias arbeitest, dann würde ich es auch nicht über Einzelwerte vorher zerlegen, sondern direkt im Alias auseinandernehmen.
                                  Von einem Skript hast Du vorher ja gar nichts gesagt.
                                  Ausser Du nimmst meinen NodeRed Flow - der zerlegt auch in die richtigen Datentypen. ;)
                                  Aber Spaß beiseite - ich würde nichts auseinander nehmen sondern das Objekt speichern und im Alias auseinandernehmen.
                                    zei gen!
                                    Das 'Konvertier'-Skript:
                                    // where the mqtt messages arrive
                                    const mqttDatenpunktObjectId = 'mqtt.0.solix.site.Stromstausee.scenInfo';
                                    // where the states should appear
                                    const userDataFolder = '0_userdata.0.solix';
                                    // ############## end user config
                                    // receive
                                    on(mqttDatenpunktObjectId, (obj) => {
                                      // log(JSON.stringify(obj.state.val))
                                      const jsonString = obj.state.val;
                                      const jsonData = JSON.parse(jsonString);
                                      function createObjectsRecursively(parent, data) {
                                        for (const key in data) {
                                          const obj = data[key];
                                          const stateName = `${parent}.${key}`;
                                          if (typeof obj === 'object') {
                                            createObjectsRecursively(stateName, obj);
                                          } else {
                                           let value = obj;
                                            // Check if the state already exists. If it does, just update the value.
                                            // If it does not exist create the states.
                                            if (!existsState(stateName)) {
                                              // If the state does not exist, create it and set the value
                                              createState(stateName, value, {
                                                type: typeof value,
                                                role: "value",
                                                read: true,
                                                write: true
                                              log(`Created state ${stateName}`);
                                            } else {
                                              // log(stateName + ': ' + value)
                                              setState(stateName, value, true);
                                       createObjectsRecursively(userDataFolder, jsonData);
                                      // receive
                                            } else {
                                             let value = obj;
                                                  type: typeof value,
                                                  role: "value",
                                                  read: true,
                                                  write: true
                                              } else {
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                              type: typeof value,
                                      das stellt das immer wieder zurück. Es kann ja sein, dass im Objekt ein Komma anstelle eines Dezimalpunktes steht und schon kann dieses Skript nicht funktionieren.
                                      Wie gesagt ich würde als schnelle Massnahme - ohne hier lange im Script rumzusuchen oder warum das Skript immer wieder umstellt, im Alias direkt das Objekt aus
                                      auslesen. Das sind ja alles Infos, die vorher nicht da waren und ich bin davon ausgegangen, dass das so direkt aus mosquitto kommt, was es aber nicht tut.
                                      Also poste lieber mal das Objekt und dann extrahieren wir das im Alias.
                                      • mickymM mickym
                                                type: typeof value,
                                        @mickym
                                        Danke, hab da keinen Bock mehr drauf dran herumzufrickeln.
                                        Das bleibt jetzt so. Steht halt im echart statt xy% 0,xy%
                                          @mickym
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          @thomas-braun Was ist den schlimm dieses Objekt zu posten, also den Wert von
                                          Aber wenn Du keine Lust hast, dann halt nicht.
